Wie kombiniert man meine Dämmmaterialien richtig?
kingofthedogs
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 12:15
Nach einiger Recherche im WWW bin ich zwar ein wenig schlauer, aber nicht viel handlungsfähiger geworden, deshalb möchte ich mal konkret für meinen Zweck nachfragen.
Ist es sinnvoll, für eine breitbandige Absorption verschiedene Materialien zu kombinieren? Ich habe für die anstehenden Konstruktionen bereits ein paar Materialen vorliegen (s.u.), aber da die ganze Trage-/Rahmenkonstruktion ja davon abhängt, was wohin kommt und wie gehalten wird, möchte ich mich vorher lieber mal erkundigen...
Mir ist klar, dass man eigentlich genau die Raumspezifika kennen muss etc., doch ich habe weder Zeit noch Muße, mich in die Messung von Frequenzen und diverse Berechnungsmöglichkeiten einzuarbeiten. Ich hoffe, mit dem Bau der vorgesehenen Wandabsorber und etwas Experimentieren bei der Platzierung einen annehmbaren Kompromiss aus Aufwand, Preis und Ergebnis zu erhalten.
Ich habe, weils gerade als günstiger Restposten zu haben war, spontan und etwas unreflektiert bei einem Paket mit 20 Platten Basotect-Schaumstoff in 3cm Dicke (je 50x80 cm) für 99€ zugeschlagen. Beim letzten Besuch bei meinen Eltern habe ich noch ein paar lfm Thermohanf auf dem Speicher entdeckt in 8cm Dicke. Und beim letzten Besuch im Baumarkt sehe ich, dass die den auch bei mir um die Ecke verkaufen, um zur Not aufzustocken. Außerdem eine 7cm dicke Matrazte aus richtig schwerem Schaumstoff (verschieden bunte Stückchen zusammengeklebt/gepresst) Das vorhandene Zeug soll nun möglichst genutzt werden, da alles natürlich so günstig wie nur immer möglich sein soll...
Meine Idee war nun, mit 25cm tiefen, geölten Leimholzbrettern ein paar Rahmengehäuse (was anderes konnte ich meiner Freundin nicht abringen...) zu basteln und diese wie folgt zu füllen:
- hinten (wandseitig) mit Abstandhölzchen und Hasenstallgitter (passt zum Hanfgeruch...) ein paar cm Luftschicht lassen
- davor eine Schicht in Frischhaltefolie gepackte Stein- oder Glaswolle
- davor die 8cm Hanf-Matten, so dass diese bündig mit der Rahmenvorderkante sind
- ganz vorne dann ein Bespannrahmen mit dem Basotect als Front (4 Hölzchen ums Basotect, darüber ein durchlässiger Stoff (Nesselstoff oder gröbermaschige Jute) gespannt und hinten an den Hölzchen festgetackert, und das dann irgendwie auf den Gehäuserahmen aufsetzen.
Ist das so sinnvoll? Wieviele cm Luftschicht auf der Hinterseite, und welche Dicke für die Glas- bzw. Steinwolle soll ich nehmen?
Einsatzgebiet ist sowohl Wohnzimmer (Platzierung nur an Wand mit LCD und Front-Boxen möglich, ggf. noch an einer Seitenwand), als auch ein Durchgangszimmer, das ich als Hobby-Tonstudio benutzen darf (da kann ich etwas rumexperimentieren mit der Platzierung), in einer sparsam eingerichteten Altbauwohnung mit 3m hohen Decken.
Besten Dank schonmal für die Tipps!
[Beitrag von kingofthedogs am 09. Mai 2009, 12:18 bearbeitet]
smitsch
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 01:19
jetzt klappts
Ich würde erst das Resonanzverhalten des Raumes ermitteln und danach gezielt die Bassfallen/absorber entspreched abstimmen...
grundsätzlich ist es ein leichtes obenrum zu "putzen" im vergleich dazu was unten rum getan werden muss. bis die Manko's erträglich werden...
genauere angaben zum Raum (Masse, Material) fehlen - daher...
[Beitrag von smitsch am 10. Mai 2009, 10:09 bearbeitet]
kingofthedogs
#3 erstellt: 10. Mai 2009, 07:53
Hallo, das hab ich befürchtet... Zunächst würde ich ganz gerne mal was gegen die Flatterechos tun. Wenn möglich, auch noch was von den dröhnenden Mitten erwischen. Wenn dann der Bass noch sehr stört, würde ich mir mal die Mühe machen.
Sehe gerade Dein Logo. Habe damals zu den UAD-1 Nutzern der ersten Stunde gehört :-) Jetzt die UAD-2 und noch die alte Powercore, bis es keine PCI Anschlüsse mehr gibt...
Bevor ich eine Skizze des Raums erstelle und uploade, könnte vielleicht jemand bitte zumindest auf (nicht allzu!) theoretischer Ebene mich zunächst mal interessierende Frage beantworten, ob die Kombination insbesondere der dünnen Basotec und der Thermo-Hanf-Schicht Sinn macht? Mir ist nicht klar, ob es unbedingt eine dickere homogene Schicht eines Materials sein muss (z.B. 10cm Basotect), um den Effekt in die Mitten auszuweiten, oder ob das mit 3cm Basotect und gleich dahinter 8cm Hanfmatte auch geht. Es sollte dem Schall doch egal sein, von was konkret er gebremst wird, wenn das je einzelne Material für sich genommen das gut kann, oder?
[Beitrag von kingofthedogs am 10. Mai 2009, 07:53 bearbeitet]
Ydope
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 17:22
es muss kein homogenes Material sein. Die Wirkung addiert sich.
kingofthedogs
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 19:04
o.k. danke, prima!
Wie platziert man Lautsprecher richtig?
NubAlex am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  4 Beiträge
Wie stellt man die ELAC110 richtig auf?
Polle666 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
Wie kann ich meine Kellerbar richtig beschallen?
wlklutte am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher richtig aufstellen?
-daniel- am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  17 Beiträge
Moden wie richtig ermitteln?
Valve28 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  5 Beiträge
Absorber richtig platzieren .
Ltp_new123 am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  22 Beiträge
5.1 System richtig aufstellen (Neubau)
Bars0304 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  6 Beiträge
5.1 System Richtig aufstellen
Instinct99 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  13 Beiträge
Wie richtig aufstellen? Dolby Atmos?
TonyA4 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
Einbaulautsprecher richtig einbauen
sarkstrom am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied*Vitacola*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.334
