| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustikdecke - Wandisolierung | |
Akustikdecke - Wandisolierung+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Aug 2004, 12:10
Hallo, da ich sowieso gerade renovieren will, überlege ich folgendes: Auf dem Bild http://www.jw-b.de/HiFi/musikraum.jpg ist zu sehen wie der Raum in etwa eingerichtet ist(wird). Die Gruene Linie kennzeichnet eine recht dünne Wand, unsere Problemwand. Der Nachbar unter uns hat diese Wand bei sich entfernt und wundert sich seit dem über einen lauteren Bass von uns... Die Roten Wände wollte ich Isolieren (Schall). Beides sind tragende Wände. Die Decke soll evtl. auch Isoliert werden. Evtl. kommt auch eine Akustikdecke in frage. Was für Materialien schlagt ihr dafür vor. Mehr als 5 cm auf jeder Seite und an der Decke sind nicht drin. Oder soll man das evtl. besser lassen? Gibts evtl. einige Beispiele wo soetwas den Raumklang gut beeinflußt hat? Hannes |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Aug 2004, 06:17
Hm, keine Antwort -- ihr (Spezialisten) habt wohl alle die FAST-Absorber? Oder hat sich noch keiner mit Alternativen sein Musikzimmer ausgestattet? Was haltet Ihr davon? [url]http://www.schalltechnik-mm.de Hannes |
raw
erstellt: 06. Aug 2004, 11:12
Hallo
..nö... Selbstbauabsorber.. (siehe Sig!) ![]() Das Sommerloch ist da! Es gibt hier pro Tag (wenn überhaupt) nur ein paar wenige Beiträge... (im Winter war's total anders!) Ich habe jetzt nicht so wirklich verstanden, was du willst. Den Schall dämmen oder dämpfen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Aug 2004, 11:39
Hallo, ... Den Schall dämmen oder dämpfen? ... Tja, eigentlich beides, der Ruam ist Akustisch unmöglich. Baujahr 1970 so in etwa. Kalksandstein, und noch dazu eine sehr dünne Wand, die "mittönt". Zwar Seitenwand von den Lautsprechnern gesenhen und ein offenes Regalsystem davor aber trotzdem. Es hat Flatterechos, und Hall ohne ende! Zudem stöhren wir die Nachbarn unter uns schon bei geringer Lautstärke. Tja, was heißt jetzt wieder geringe Lautstärke. Ich denke ich sollte mal Messungen machen, aber auch ohne die ist schon klar was passiert wenn ich Isoliere, bzw Bedämpfe. Ich hab mal einen haufen Kissen, Matratzen und Decken in den Raum geschleppt und es war gleich sehr angenehm. Darum frag ich mich ob ich den gleichen Effekt erreiche mit den Elementen an den Wänden und Decke. Hannes |
Satanshoden
erstellt: 07. Aug 2004, 13:15
Hallo, zu der Decke fällt mir die Lösung eines Users aus dem Visaton Forum, Norbert, ein. Der hat dort mehrfach seinen "Schlitzabsorber" vorgestellt, die Idee hat er von einem Akustiker. Er hat einfache Holzlatten gegen Querbalken (sind mit Moosgummi unterlegt, zu reduzierten Körperschallübertragung) unter seiner Decke geschraubt und in den entstandenen Hohlraum 40mm Dämmstoff aus Holzresen mit 10mm Deckenabstand eingebracht. Faustformel ist 15-20% in gleichmäßigen Abständen frei lassen, womit du das erreichst spielt keine Rolle.Das "Gutex" ist gesundheitlich völlig unbedenklich, im Gegensatz zu dem ganzen anderen Zeug, wird schon ein wenig Schalldämmend sein und reguliert nebenbei die Luftfeuchtigkeit. Das wichtigste aber ist der vor allem im Grundton hochwirksam reduzierte Nachhall, der großflächige Absorber absorbiert aber auch im oberen Bassbereich und in den Mitten noch sehr gut. So kommst du zu einem breitbandigen Absorber der den Hochton unberührt lässt, da die kurzwelligen Hochtöne von den Latten reflektiert werden. Wenn du mir dein mailadresse gibt, schicke ich dir mal eine Grafik. Für die dünne Problemwand kannst du auf Rigipsplatten zurückgreifen, die auch mit Wandastand auf eine z.B. Balken verschrauben und den zwischenraum mit Steinwolle füllen. Außerdem würde ich in diese Wand Plattenabsorber integrieren, mit verschiedenen Abstimmungen, so bekommst du den Nachhall im Bassbereich auch ganz gut in den Griff. Der Hochton ist in der Regel unkritisch, da wirken auch Gardienen, evtl. dicke Vorhänge, Teppiche etc. Zur Luftschallisolierung werden solche Maßnahmen beiragen, zur Körperschallisolierung fehlt einfach die Masse, da helfen nur dicke, massive Wände. Mit ein paar cm wirst du nicht viel erreichen können, und selbst wenn du den Platz und die Mittel hättest, würdest du schnell merken das es nicht ganz einfach wird die Bude einigermaßen zu dämmen. Der reduzierte Nachhall verbessert aber den Klang dramatisch, da fallen dir die Ohren ab! Der dann viel trockenere Bass dröhnt auch in den anliegenden Räumen weniger. Gruß |
Barnie@work
erstellt: 04. Mai 2006, 10:49
Wo kann man sich das Projekt von Norbert etwas genauer anschauen, weiss das jemand? Danke & Gruss Barnie |
Wand vor der Wand hangtreiber am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
Hellhörige Wände Ryder am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Proberaum: Tür und Wand schalldichter machen kleenerpunk am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 5 Beiträge |
Schall isolieren wie ? BigPunisher am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 15 Beiträge |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
Schall im Sportheim MichaelMax am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
Türe gegen Schall isolieren GroßesPils am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 11 Beiträge |
Schall Brechung an der wand cartronic am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino nach aussen Schall isolieren BMWDaniel am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Akustikdecke selber bauen BlauesQ am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
