HighEnd fähige InWall Lösung gesucht.
sealpin
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 13:07
Hi @ all
... wie der Titel schon sagt.
Ein Freund, der neu baut, möchte gerne eine sehr gute Audio Lösung für sein Wohnzimmer umsetzen.
Anforderungen:
- 5(7).1(x) Setup
wobei das "x" auch für SBA oder DBA oder andere Ideen
stehen könnte
- kein "Selbstbau", zumindest er selber wird nicht zu Werkzeug und Lötkolben greifen.
- die LS sollten möglichst unsichtbar sein.
Wandeinbau ist möglich, zumindest für die drei Front LS und ggf. den SUB.
- das Wohnzimmer ist ca. 50qm groß.
Meine Idee: ich habe in Studios schon mal die Abhörmonitore (waren glaube ich K&H oder so...) in Wandeinbau gesehen/gehört.
Also 3 x O300 (oder 2 x O410 und 1 x O300) für die Front in die Wand eingebaut (ist machbar, der Plasma/TFT wird dann auch gleich dort mit integriert...), zwei(4) O110 in die Seitenwände, ein oder zwei O8x0 SUBs ggf. auch in die Front integriert (wobei die 65cm Gehäusetiefe evtl. ein Problem sein könnten...).
Hat jemand eine Adresse, an wen ich mich mal zwecks seriörer Beratung wenden kann?
Details dann gerne per PM (Hauspläne und so...).
Die Ansteuerung ist auch noch nicht im Detail besrochen - hier ist noch (fast) alles machbar...19" Rack im Keller (gekühlter Weinkeller) ist geplant...
Ach ja, seine Frau hat sich mal BOSE angeschaut "... die sind je so süß und man kann mit einer BOSE Anlage das ges. Haus betreiben..." (das Angebot lag dann so bei ca. 25.000,- ... was aber nicht soo das Problem darstellt)...nur ICH WILL DIE VON BOSE FERNHALTEN - koste es was es wolle...
Wer kann mir dabei helfen?
ciao
sealpin
bui
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 13:22
Hi sealpin,
Da kann ich Dich nur unterstützen!
Bei Bowers&Wilkens gibt es spezielle "In-Wall-Speaker". Zwei davon hat ein Nachbar, hört sich echt gut an! Hier der Link: http://www.bowers-wilkins.de/display.aspx?infid=770
[Beitrag von bui am 20. Apr 2009, 13:23 bearbeitet]
taubeOhren
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 13:28
Hi ...
dann schau doch mal hier ...
http://www.focal-fr.com/
die Focal Electra 1000IW Be ...
taubeOhren
[Beitrag von taubeOhren am 20. Apr 2009, 13:28 bearbeitet]
Hörzone
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 13:44
Hi
mit der genannten K+H Lösung bist du nicht schlecht unterwegs, hat gerade das Fernsehstudio vom Bayrischen Fernsehen geordert.
Ich würde als Sub die 810 nehmen, und die sogar die Trennung machen lassen. Gehen bis 20 hz runter...sollte also locker reichen.
Für diese Lösung solltest du natürlich erst mal einen Termin bei einem geeigneten Händler vereinbaren, damit du mal die 410 + Sub hören kannst (besser gesagt er, oder sie, oder beide.. )
Die Einbaulautsprecher von B&W, oder Canton etc sind halt eher Beschallungsbereich, das hat mit wirklich guter Wiedergabe nichts zu tun. Klar, man kann auch eine B&W Standbox in die Wand einbauen..
viele grüße
Reinhard
sealpin
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 14:39
Hey, das ging ja schnell.
Danke für die Tips:
B&W: sieht so aus, als ob die auch "normale" LS in Wandeinbau Technik anbieten, und nicht nur "Beschallungssysteme"...
Focal: auch nett...
K&H: na klar mein Favorit - schon aufgrund meiner eigenen Vorliebe (Aktiv LS)... obwohl hier etwas mehr Arbeit für das optische Kaschieren notwendig sein wird...
schaun mer mal...
Weitere Infos sind gerne gesehen...
ciao
sealpin
klemminger
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 21:02
Hallo sealpin,
vielleicht lohnt sich auch mal der Blick zu BG radia.
Deren Einzelchassis (Bohlender-Graebener) sind im DIY-Bereich sehr geschätzt.
Gehört hab' ich allerdings noch keines der (nicht ganz billigen) Wandeinbau-Module. Ich traue Ihnen aber durchaus großes zu.
Gruß,
klemminger
sealpin
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 05:00
klemminger schrieb:
Hallo sealpin,
Gruß,
klemminger
BG radia:
sehen interessant aus...die Teile kommen aus den Staaten, oder?
Die Suche nach einem Dealer auf deren Homepage brachte kein Ergebnis...wer vertreibt die in Europa?
ciao
sealpin
taubeOhren
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 07:38
Moin ...
noch ein Tipp
http://www.inakustik.de/de/AMBIENTECH.htm
taubeOhren
sealpin
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 12:21
taubeOhren schrieb:
Moin ...
noch ein Tipp
taubeOhren
Ob sowas wirklich "echte" LS z.B. vom Schlage der oben genanten ersetzen kann wage ich mal zu bezweifeln...aber gehört habe ich diese Technik noch nicht...
WAF technisch sicherlich die Ideale Lösung...
ciao
sealpin
taubeOhren
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 12:33
naja, sollte ich der WAF vor dem audiophilen Anspruch durchsetzen, ist es vielleicht eine Alternative ...
taubeOhren
klemminger
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 23:32
Hi sealpin!
sealpin schrieb:
BG radia:
Öha, eiskalt erwischt. Ich denke mal, dass die Leute von proraum helfen können. Die haben den deutschen Vertrieb für Bohlender-Graebener.
Gruß,
klemminger
Irae
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 13:59
Ich denke die K&H sind hier ziemlich gut geeignet, da sie mit dieser Anwendung im Hinterkopf auch designed wurden.
D.h. es wird nochmals besser klingen als normal in den Raum gestellt.
Für die Frau müssen die K&H dann vermutlich verdeckt werde, was aber kein Problem darstellen dürfte.
Bose vs K&H sollte bei einer guten Aufnahme und schön 100 dB SPL relativ schnell entschieden sein.
Bei den K&H Subs bin ich allerdings skeptisch bezüglich des P/L Verhältnisses (da man das 5.1 Management meistens nicht benötigt) und der Pegel doch eher sehr bescheiden ist (halt 10 Zöller).
H-E-W
Gesperrt
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 14:29
Also auch von meiner Seite nichts gegen K+H.
Als Alternative dazu möchte ich noch Meridian anführen.
Die Elektronik könnte mit dem G91 (für Aktivlautsprecher) oder dem G95 (für Passivlautsprecher) ausgeführt werden. Dazu gibt es dann aktive und auch passive Einbaulautsprecher.
Die Tonqualität ist auch den Einbaulautsprechern hervorragend und alles läßt sich digital einmessen.
Hier ein Link:
http://www.audio-ref.../300inwall.html?dp=1
jumber1
#14 erstellt: 25. Apr 2009, 15:56
Martin alias Haltepunkt, hier aus dem forum, hat mit seinen O300 mal wandeinbau simuliert und kam zu dem ergebnis dass der unterschied, selbst zu guter freier aufstellung bei sehr guter raumakustik, so deutlich hörbar ist, dass für ihn praktisch nur noch wandeinbau in frage kommt.
also nur mut zum wandeinbau
[Beitrag von jumber1 am 25. Apr 2009, 15:57 bearbeitet]
der_Flo
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 07:18
Die hier haben interessante, durchdachte Konzepte:
http://www.mediacraft.de/
Zu LS allgemein fällt mir Triad ein, die haben sehr schöne und hochwertige InWall und InCorner Lösungen.
Lautsprecherposition / InWall?
Maik20 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  4 Beiträge
Ersteinmessung Inwall Heimkino
Xilli am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
Canton InWall 800 - Nachbar hört Bass
avenz am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  29 Beiträge
Raumeinmessung in Nordhessen gesucht
biZZariouS am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
Schlafzimmer & Schnarchen, Hilfe gesucht
pepale am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  23 Beiträge
Formel gesucht: Überlagerung von Schwingungen
Juwelz am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  10 Beiträge
Schallmesser gesucht!
Bernstein am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Raumakustikrechner gesucht!
DynMatti am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Akustikfachmann gesucht
norm_al am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  22 Beiträge
Noppenschaum gesucht
JollyM. am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
