Best mögliche Raumklang Optimierung
Dragon20
#51 erstellt: 16. Mai 2009, 22:28
Ok dann werde ich mal ein paar verstrebungen rein bauen und mal eine Schwerer Steinplatte besorgen umd diese auf die Subs zu legen.
Kannst du mir villeicht ein bild von diesem Schaumstoff schicken oder eine genaue bezeichnung oder ein link wo ich diesen kaufen kann wäre nett.
Mfg
Marcus
-Euml-
#52 erstellt: 16. Mai 2009, 23:33
einfach mal hir reinschauen : http://www.schaumsto...1b3c9060b4f2e1f3293a
aber Achtung viel Schaumstoff führt dazu das sich das Volumen im Subwoofer vergrößert
kannst auch etwas mehr holen damit der Raum nicht mehr so hallig ist
Dragon20
#53 erstellt: 17. Mai 2009, 00:08
Sorr falls ich ein bischen Nerve welchen davon soll ich genau für die Subs benutzen habe davon nämlich gar keine Ahnung und nacher kaufe ich noch ein falscher zeug und soll ich die subs komplett voll machen oder nur zur Hälfte.
-Euml-
#54 erstellt: 17. Mai 2009, 09:43
ne blos eine Platte ins Gehäuse so ca. auf 1/4 der Gehäuselänge
welchen Schaumstoff du da nimmst must du endscheiden da die besseren Saumstoffe auch mehr kosten
Noppenschaumstoff und Pyramidenschaumstoff ist das selbe würde aber Planer Schaumstoff(auch das selbe Matereal) nehmen weil nur die Dicke in den Frequenzbereichen einen unterschied macht(ist günstiger)
noch besser währe Basotect kostet aber auch mehr
am besten macht sich diese "Lärmdämmung" da sie sehr dicht ist hat sie in den Frequenzbereichen die größte wirkung
Dragon20
#55 erstellt: 17. Mai 2009, 15:35
Also ich würde dann einmal
Diese Platte bestellen:
oder:
was wäre da jetzt der unterschied eine Platte müsste ja reichen für die 2 subwoofer mit (2) 34x45x55 (86liter).
Mfg
Marcus
-Euml-
#56 erstellt: 17. Mai 2009, 16:24
der unterschied zwischen den Platten liegt in der Wirkfrequenz
je dicker die Platte um so tiefere Frequenzen können bedämpft werden
aber 3cm ist schon etwas dünn eine dickere Platte bringt dir mehr bei einem Subwoofer, Ideal währen ca. 8cm um 1/4 des Gehäuses auszufüllen
Dragon20
#57 erstellt: 17. Mai 2009, 16:26
Kann ich nicht einfach mehrer schichten nehmen oder ich beklebe die absorber an allen seiten mit 3 cm dann habe ich ja nacher auch 1/4 raus oder solle ich die ganze fläche nur an eine seite mit 8 cm befästigen.
Mfg
Marcus
-Euml-
#58 erstellt: 17. Mai 2009, 23:54
naja ob eine doppelt so dicke oder zwei dünne die kosten das selbe ...
einfach die Platten mit 8cm Anstand zur rückwand mitten ist Gehäuse hängen ...
ich würde aber die nehmen http://www.schaumsto...1b3c9060b4f2e1f3293a
aber ist eigendlich egal
Dragon20
#59 erstellt: 18. Mai 2009, 13:47
Aber wenn ich nur eine Platt rein hänge mit 8 cm habe ich eigenltich nicht 1/4 des raums ausgefüllt sonder nur so 1/8 oder macht das nichts oder soll ich dann 2 platten hintereinander da rein hängen aber 1 wäre besser sonst wirds zu teuer mit 60 euro....
Mfg
Marcus
-Euml-
#60 erstellt: 18. Mai 2009, 14:20
so genau muss das nun nicht sein ...
einfach eine Platte zB. 7cm stark einfach im abstand von 7cm(oder 8cm) von der Rückwand des Gehäuses reingeklebt
wenn dir Basotect zu teuer ist dann kannst du auch normalen Schaumstoff nehmen der unterschied bei Gehäusen ist gering
nicht so viel rumgerechnet beim Lautsprecherbau gibt es eine 3dB Tolleranz und das ist recht viel
aber du musst dann wohl ein paar mehr Streben einbauen den durch den Schaumstoff erhöst du das Volumen im Gehäuse auf über 90 Liter also kannst du für über 4 Liter Streben in das Gehäuse bauen
dann sollte das Gehäuse dann auch stabiel genug sein
Dragon20
#61 erstellt: 18. Mai 2009, 17:21
Wie kann ich denn jetzt am besten durch das Chassi verstreben also von jeder seite ausgehend 4 Streben von oben nach unten von links nach rechts und von vorne nach hinten villeicht 2 Streben da ja da auch ein Kanal ist und das Chassi müsste das dann reichen oder soll ich auch noch Quer verstrebungen rein setzen.
Das würde dann um die 4,6 liter werden. Also 2cm stärke 5 cm breite und die längen dann halt.
Mfg
Marcus
-Euml-
#62 erstellt: 18. Mai 2009, 18:19
wie du die Streben reinbekommst must du vor Ort endscheiden
würde vieleicht mehrere kleine Stücke schneiden und dann eine Art gerüst reinkleben ... must du sehen wie es am besten geht
Dragon20
#63 erstellt: 18. Mai 2009, 20:45
Ok joar werde ich schon irgentwie hinbeckommen. Aber generell von jeder seite zur andern 2-4 streben a 2x5 cm müste doch reichen von der Stabilität her werde diese dann auch verschrauben da man jetzt ja warscheinlich keine richtige Klebefläche mehr hat.
Mfg
Marcus
-Euml-
#64 erstellt: 18. Mai 2009, 21:47
kleben würde ich trotzdem versuchen weil du so eine steifere Verbindung bekommst und sich die Vibrationen so besser aufnehmen lassen
Dragon20
#65 erstellt: 19. Mai 2009, 13:36
Ja ich kombiniere das also schrauben für den ersten halt da ich ja keine klammzwingen anbringen kann und dann noch Leimen reicht denn die Verstrebungsanzahl?
Mfg
Marcus
-Euml-
#66 erstellt: 19. Mai 2009, 13:59
ja die anzahl sollte reiche mehr ist natürlich besser
Dragon20
#67 erstellt: 19. Mai 2009, 14:08
Ja ok kann man die Basoteck platten ein bischen knicken damit ich diese überhaupt in das gehäuse packen kann oder gehen die dann kaputt. und gibt es auch eine Vergleichbare Lösung die villeicht etwas weniger kostet.
Mfg
Marcus
-Euml-
#68 erstellt: 19. Mai 2009, 15:09
dann nim doch einfachen Schaumstoff http://www.schaumsto...1b3c9060b4f2e1f3293a
der ist günstiger und bringt fast das selbe
Basotect ist eh blos die Hige-End Lösung
aber ob du Basotect knicken kannst kann ich dir nicht sagen da ich es noch nicht verbaut habe ... würde mich aber wunder wenn man es nicht knicken könnte
Dragon20
#69 erstellt: 19. Mai 2009, 17:28
Ok ich nehme dann die Schaumstoff variante also ich kaufe dann 2 lagen da sie dann 10 cm dick sind würde das auch gehen oder reichen schon 5cm das ist die Maximaldicke und dann einfach 5-10 cm von der Rückwand reinkleben geht das mit leim oder mit Uhu oder wie muss ich das befestigen.
Mfg
Marcus
-Euml-
#70 erstellt: 19. Mai 2009, 18:19
5cm würde auch gehen aber da die Frequenzen so tief sind haben 10cm schon mehr sinn
ankeben kannst du den Schaumstoff mit Sprühkleber http://www.schaumsto...1b3c9060b4f2e1f3293a
oder du tränkst die Seiten mit Holzleim das geht auch(ist aber schmierig...)
und ja 5 bis 10cm abstand zur Rückwand(das wirkt dann bei 10cm wie 20cm Schaumstoff)
Dragon20
#71 erstellt: 19. Mai 2009, 18:52
Ok dann werde ich da mal rein investieren und hoffen das das Gedröhne dann auch ohne EQ weg geht. Mit den Verstrebungen.
Mfg
Marcus
Ps ich melde mcih nächste woche noch mal ob es funktioniert dann werde ich zeit haben.
Dragon20
#72 erstellt: 19. Mai 2009, 20:03
Die haben gerade sogar songerangebote http://www.schaumsto...1b3c9060b4f2e1f3293a
das kostet dann ja das gleiche wie der Schaumstoff mit 7 cm.
Mfg
Marcus
-Euml-
#73 erstellt: 19. Mai 2009, 20:18
mh das hätte ich wohl nie gefunden ...
dann würde ich natürlich das nehmen wenn es das selbe kostet ...
aber wichtiger ist das stabiele Gehäuse
Dragon20
#74 erstellt: 19. Mai 2009, 20:22
Joar heute alles bestellen und nächste woche bauen...
Mfg
Marcus
Ps wo kann man da gucken was das an versand kostet wird ja doch schon einiges kosten bei 100x50 cm.
Dragon20
#75 erstellt: 19. Mai 2009, 20:27
einfach mal ein bischen suchen und schon findet sich noch etwas günstigeres ist das auch die selbe qualität
http://shop.strato.d...Products/10000500070
plus versand kostet es dann 26 €
Mfg
Marcus
Dragon20
#76 erstellt: 19. Mai 2009, 20:30
oder hier 20 € http://shop.strato.d.../Products/N100050070
ich verstehe von denen nur das System noch nicht so ganz warum manche sachen teuere und machen günstiger sind.
Mfg
Marcus
cptnkuno
#77 erstellt: 19. Mai 2009, 21:31
Mfg
Marcus
ich würde sagen, die ist gestückelt (Klebenaht), was bei dir aber egal ist
Dragon20
#78 erstellt: 19. Mai 2009, 21:46
Ok dann nehme ich die doch muss ja nicht schön aussehen. Nur gut anhören
Mfg
Marcus
Dragon20
#79 erstellt: 05. Jun 2009, 22:10
So langes warten auf die Basoteck Matte ist vorbei und rann an die Arbeit.
Als erstes habe ich die Matten in die Subwoofer geleimt. Danach kamen die Verstrebungen was zwar ein bischen kompliziert ist bei einem Gehäuse wo einem nur die Chassis Öffnung zur verfügung steht (als eingang).
Naja 8 Stunden weiter und fertig.
Das ergebnis lässt sich auf jeden fall zeigen.
Keine Störendes brummen mehr.
Der Bass klingt sauber und unverzehrt.
Alles im allen hat sich die Arbeit und das Geld auf jeden fall gehlohnt.
Zur nutzung kann ich folgendes sagen für den Musik bereiche sind sie eine Sinfolle ergänzung aber man kann sie je nach geschmack auch ausschalten aber ich höre gerne mit Tiefbässen.
Für den Heimkino bereich sind sie einfach nur unerlässlich und sehr zu empfelen sie gehen tief runter und man kann auch gut mit den Möbeln mit fühlen.
Die leute die meinen Subwoofer Nachbauen möchen können sich gerne bei mir per PM melden oder auch bei euml er wird euch bestimmt weiter helfen können und von mir auch noch mal ein großes lob an dich da du mir sehr oft geholfen hast. Und als tipp immer schön Verstrebungen verbauen. (besser als nacher);)
Mfg
Marcus
-Euml-
#80 erstellt: 05. Jun 2009, 22:36
also beim nächsten mal gleich auf mich hören ersparrt viel Bastelarbeit und schont die Nerven
mich freut das das ergebniss dir so gefällt, wenn du sonst noch fragen hast ... du weist ja wo du die stellen kannst
Dragon20
#81 erstellt: 06. Jun 2009, 13:54
Werde ich machen ja immer schön auf den Euml hören erspart echt viel Arbeit
Naja bis dann
Marcus
Ps: das nächste Projekt wird warscheinlich ein paar PA boxen sein ;9 mal sehen. So schnell verliert man halt nicht den Spaß am selber Bauen.
Raumklang-Optimierung
Fluchskompensator am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  11 Beiträge
Optimierung der Rears
fresh2 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Optimierung Surroundqualität
Prinzkarneval1977 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  7 Beiträge
Partyraum optimierung
Bierboxrocker am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  48 Beiträge
Optimierung Wohnzimmer
Markus3110 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  29 Beiträge
Akkustik-Optimierung?
justin_teim am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Raumakustik optimierung
Atorious am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
Wohnzimmer Optimierung
Hardstylez89 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  6 Beiträge
Sound Optimierung
abso am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  11 Beiträge
Schlechter Raumklang und Mitten
plasma09 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedvocie
  • Gesamtzahl an Themen1.561.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.159
