HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Positionierung der Satelliten LS im Schlafzimmer | |
Positionierung der Satelliten LS im Schlafzimmer+A -A |
akourtis
21:39
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Hallo Will in unserem 15m2 Schlafzimmer LS anbringen. Es koennen nur Satelliten sein, denn die Frau erlaubt keine groesseren. Die sollen aber auch, wenns geht, unauffaehlig positioniert werden. Kann ich die Front LS und Center auch Deckennah anbringen und die Hinteren ebenso? Die Front ist ca. 2,80meter hoch und Hinten ca. 3,80m. Gedacht habe ich dass alle Ls an den Ecken angebracht werden(ausser natuerlich der Center) mit einer Neigung zum Hoerer. Oder wird es einen grossen Unterschied geben wenn ich die LS so Hoch anbringe wie den Fernseher also ca.1,50m? Und noch was ist es sinnvoller die Hinteren LS (keine Dipole) an der Seitenwand anzubringen oder an der Rueckwand? Danke im Voraus fuer die Hilfe |
buddysk
15:59
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Mit deinem Vorhaben dürftest du den Award für den miesesten Klang erhalten. Du wirst deutlich hören, dass der Klang von oben kommt und das passt dann rein gar nicht zum Bild im TV. Ich hatte selbst mal vorübergehend den Center ca. 80cm über dem TV und war froh, als mein Halter für den Center fertig war und ich ihn direkt über dem TV anbringen konnte. Ein Freund von mir hat die Front- und Rear-Satelliten knapp unter der Decke (allerdings "nur" auf ca. 2,2m) angebracht und im Vergleich zu einer guten Aufstellung klingt das echt grottig. Zur Berieselung nebenbei mag das noch gehen, aber mehr auch nicht. |
akourtis
17:26
Danke erstmal fuer die Hilfestellung. Habe es mir auch irgendwie gedacht, dass Deckennah keine gute Idee sein wird. Was haltet ihr von der Idee die LS ca. 1,50m hoch anzubringen, also unterhalb vom TV, und hinten ca. 2m hoch. Geht dass wenn die seitlichen Ls Wandnah angebracht werden? Und welche Position ist besser fuer die Hinteren LS Position 1 oder Position 2 ? Siehe Bild. ![]() ![]() Danke ![]() |
buddysk
18:01
Ich gehe mal davon aus, dass es ein 5.1-System ist - den Sub daher bitte nicht in eine Ecke quetschen. Da das Bett schon an der Wand steht, bekommst du bei wandnaher Subaufstellung keinen vernünftigen Bass...wird dann eher in Wummern und Dröhnen ausarten. Am Besten auf 1/4 der Raumlängen [Beitrag von buddysk am 18. Mrz 2009, 18:06 bearbeitet] |
akourtis
19:18
Ok dann wird es auch so gemacht. Kannst du mir das mit der Sub Position besser erklaeren bzw. kurz auf's Bild draufzeichnen wo der Sub am besten stehen soll? |
buddysk
20:08
Sub-Position hat was mit den Raummoden zu tun. Erklärung siehe ![]() Alernativ die Kriechmethode: Sub auf Hörposition und am Boden rumkriechen, wo der Bass am Besten klingt - da stellst du den Sub dann hin. |
Tipps für LS Positionierung Neubau redflash780 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 2 Beiträge |
Positionierung der LS gigaluis2002 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Positionierung der LS crushak am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
[Hilfe] LS Positionierung 16m² tonton889 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher, Surround-LS in Decke montieren? patrick6298 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 9 Beiträge |
LS-Positionierung unterhalb der Decke? leon4rdo am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe Positionierung der Lautsprecher Jogy_van_Kenoby am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Positionierung Kantenabsorber MLuding am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung! pasiX- am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.113
