Wenig "hoher Bass"
M4rC611
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:02
Hey ihr.
hoff hab mein theard ist hier an der richtigen stelle.
Hab da son kleines Problem was ich nicht gelöst bekomme.
Und zwar habe ich wenig hohen Bass.Schwer zu beschreiben. also es ist so. Wenn "normaler" Bass kommt ist der sehr schwach so das man den Bassregler deutlich hochstellen muss. Aber sobald es tiefer geht ( z.b langezogenes wummern ) hauts einem fast die Birne weg ( bei gleicher Lautstärke ). Was kann ich dagegen machen ?
Hab 2 Etwas größere Boxen dran ( c.a 60x33x25 cm H.B.T ) und einmal 2 Regalboxen.
Sind beides Hifi Klassiker angetrieben von einem Sony str v6 AMP.
MfG
ton-feile
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:40
Das könnte mehrere Ursachen haben.
Die Aufstellung im Raum könnte ungünstig sein und das Dröhnen und der schwache Oberbass von einer Anhebung bzw Auslöschung durch Raummoden verursacht werden.
Hast Du die Lautsprecher in Serie geschaltet, wenn die an einem Verstärker hängen? Das führt zu linearen Verzerrungen, also zu Frequenzgangverbiegungen, weil sich die beiden Lautsprecher dann gegenseitig beeinflussen.
Stimmt die Polung? (pol mal testweise ein Pärchen um)
Mehr fällt mir im Moment zu dem Problem nicht ein.
Rainer
Conehead
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:17
Ich vermute auch, dass es mit der Aufstellung der Lautsprecher zusammenhängt. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, was ich mit einer anderen Position der Lautsprecher im Raum beheben konnte.
M4rC611
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:05
also ich habe die polungen nochmal geprüft und die sind alle richtig.
Der AMP hat 4 Ausgänge. R.L A und R.L. B
hab einfach 2 boxen an A und 2 an B.
aufstellung ist eig so das 3 boxen in eine richtung zeigen ( rechteckiger raum) und eine 90grad zu denen steht( also an einer seitenwand.
die aufstellung ist von anfang bis ende des raumes auf einer seite ( bis auf die eine )
ich sitze genau gegenüber an der seite.
High_Fidelity_Freak
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:11
du hast tatsächlich einen der kleinen LS zwischen die großen und den andern dann an der Seite??
Kein Wunder
Stell mal den kleinen Lautsprecher entweder neben den andern kleinen (also alle an eine Wand) oder häng den allein stehenden ab. Sollte eigentlich schon wesentlich besser sein.
MfG,
Daniel
M4rC611
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:18
also das sieht in etwa so aus :
fenster-große box-TV dazwischen-klein box- schrank- kleine box- und an der wand denn die 2te große.
ich versuch mal nen paar bilder zu machen
EDIT :
hier : http://img9.imageshack.us/gal.php?g=dsc04876.jpg
sorry für die unordnung. bin grad am zimmer neu machen. Und die kleinen Boxen hab ich vom spermüll darum sehen die nen bissl ramponiert aus =/
[Beitrag von M4rC611 am 09. Mrz 2009, 21:28 bearbeitet]
Conehead
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:00
Du hast ja eine sehr unorthodoxe Boxenaufstellung gewählt, die für eine gute Stereowiedergabe wenig geeignet ist.
Experimentiere erstmal nur mit zwei identischen Lautsprechern, indem du sie zunächst von der Wand und aus der Ecke holst. Wenn das nichts bringt,verändere deine Hörposition bzw. den Aufstellungsort der Lautsprecher. Grundsätzlich sollte man berücksichtigen, dass eine wandnahe und insbesondere eine Aufstellung in den Raumecken eine deutliche Bassanhebung zur Folge hat. Ich vermute deshalb, dass nicht dein "Oberbass" zu leise, sondern dein "Tiefbass" aufstellungsbedingt zu mächtig ist.
ton-feile
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:39
So war es aber nicht gedacht. Ich meinte, Du sollst mal ein Pärchen umpolen und es Dir dann anhören.
Aber die Aufstellung ist auch nicht ganz optimal.
Rainer
M4rC611
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:56
hmm ah okay. ja in dem Gebiet Boxenauftstellung befinde ich mich auf absolutem Neuland. Darum bin ich jetzt ja auch hier und hol mit Tipps von welchen die davon mehr Ahnung haben.
Also lassen wir die kleinen erstmal außenvor. wo und wie könnte ich die Schwarzen Boxen am besten positionieren ?
Conehead
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:43
Also für mich sind alle deine Lautsprecher schwarz.
Folge meiner Empfehlung und nimm die zwei Lautsprecher aus deinem Sortiment, die deiner Meinung nach am besten klingen und stelle diese "in den Raum", also z.B. rechts u. links neben deinem TV, aber mit der hinteren Boxenwand ca. 30 cm von der Wand entfernt. Leider kann man auf deinen Foto's nicht erkennen, wieviel Platz dein Zimmer bietet. Dein Hörplatz ist aber bestimmt vor der Glotze.
Führe den oben beschrieben einfachen Test durch und hör mal, ob bzw. wie sich der Klang verändert.
Conehead
#11 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:42
Und, hat sich 'was getan?
M4rC611
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:24
ich habe die Boxenaufstellung etwas geändert.die eine Box die an der wand stand zeigt jetzt in die gleiche richtung wie alle anderen und die kleinen habe ich jetzt auf den schrank gelegt. Ich muss schon sagen das es besser als vorher klingt.
Wenn ich die Boxen gegenüberstelle ( 2 auf jeder seite des Zimmers)hab ich einen Guten Bass wo allerdings der Tiefbass komplett fehlt und da ich auf den nicht verzichten will fällt das weg.
LG
High_Fidelity_Freak
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:21
Das kommt eben von der Überlagerung der Signale.
Tiefbass wird komplett absorbiert, normaler Kickbass wird verstärkt.
MfG,
Daniel
Conehead
#14 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:14
LG
Suche doch mal die optimale Aufstellung für ein Boxenpaar, denn manchmal ist "weniger", "mehr".
M4rC611
#15 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:20
wenn ich die Paare einzelt betreibe gibt sich das ganze nich viel.
der eigendliche Grund warum ich die zusammen betreibe ist eig der das die großen Boxen nicht so gut mit den hohen Tönen klarkommen. Also sie klingen irgendwie dumpf. Die kleinen klingen super , aber sind nicht groß genug um den Raum ausreichend zu beschallen. ( die Bässe sind nicht mehr die besten. Sie sind zu weich so das die spule ab einer gewissen Lautstärke am Magneten aufschlägt )
Wenn ich die Paare zusammen betreibe wird die Leistung so aufgeteilt das die kleinen Bässe nicht den Hub bekommen um aufzuschlagen.
Conehead
#16 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:43
Dir geht es doch in erster Linie um eine Verbesserung des Basses. Deshalb nimm zunächst deine (großen)Bassboxen und platziere sie so im Raum, dass du eine optimale Basswiedergabe hast. Wo dieser Platz in deinem Raum ist, kann ich dir von hier aus nicht sagen, das musst du ausprobieren. Hast du diesen "besten" Platz gefunden, kannst du die kleinen Lautsprecher in die Gesamtanlage integrieren. Im Zweifelsfall stellst du sie einfach auf die Großen.
M4rC611
#17 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:47
okay denn versuch ich das erstmal.
gibt es irgendwelche allgemeinen Regeln beim Positionieren ?
der raum ist rechteckig und c.a 3,80 m x 4,80 m mit einer Wandschräge da Obergeschoss
High_Fidelity_Freak
#18 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:51
Die Lautsprecher solltest du an der kürzeren Seite aufstellen (denk ich mal).
Wichtig ist allerdings folgendes: Je näher die Boxen an der Wand stehen (falls sie das BR-Loch hinten haben) desto stärker wird der Bass.
M4rC611
#19 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:54
hmm schwierig aber ich versuch das mal.
die Großen Boxen sind geschlossen. Die kleinen sind BR.
Conehead
#20 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:25
Ich habe bei diversen Aufstellungstest in meinem rechteckigen Hörraum an der langen Seite immer die besten Ergebnisse erzielt. Aber, probieren geht über studieren.
High_Fidelity_Freak
#21 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:09
Gut, ich sprach nur vom Bass. Die Räumlichkeit ist an der langen Seite natürlich besser.
Die Raummoden dürften wenn die LS an der kürzeren Seite stehen jedoch niedriger sein. (frequenztechnisch)
Natürlich gilt das beileibe nicht für jeden Raum.
MfG,
Daniel
Conehead
#22 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:22
Wir werden ja lesen, zu welchem "Testergebnis" er kommt.
M4rC611
#23 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:27
So heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden meine Boxen umzustellen. Muss sagen ich bin sehr überrascht. Die Boxen bringen jetzt den gewünschen Bass , was wohl daran liegen wird das die eine Box unter der Schräge nahe einer Ecke steht.
Jetzt muss ich nurnoch einen Platz für die kleinen finden da jetzt die hohen töne fehlen wo nur die großen dran sind
High_Fidelity_Freak
#24 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:31
Auf den großen LS gehts nicht?
Aber da sieht man mal, was Aufstellung und Raum ausmachen.
MfG,
Daniel
M4rC611
#25 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:45
raufstellen könnte ich die schon aber das sieht alles andere als hüpsch aus
High_Fidelity_Freak
#26 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:11
Dürfte aber, neben drüber an die Wand hängen, den besten Klang bringen.
Kannst aber natürlich auch probieren, sie wo anders hinzustellen.
MfG,
Daniel
M4rC611
#27 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:44
ich versuch sie einfach mal direkt daneben zu stellen. sollte denn eigendlich funktionieren
Conehead
#28 erstellt: 18. Mrz 2009, 01:51
Wenn du jetzt einen guten Platz für die Großen gefunden hast, sollte das mit dem Danebenstellen der Kleinen eigentlich funktionieren. Schön, dass du klangmäßig schon Fortschritte gemacht hast.
Wenig Bass
Frankschwittay am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  7 Beiträge
Bass Problem
Blackout1983 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  35 Beiträge
Zu wenig Bass im Sitzen
Holg am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  21 Beiträge
Bass Problem
Gordon16 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
Bass kommt nur in den Ecken an
Kiela am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
zu wenig tiefen am hörplatz?
abil am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  18 Beiträge
Denon PMA 500 AE + Nubox 380 --> Zu wenig Bass?
Big_Bad_Show am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher hochstellen und Ständerbau
NextValfaris222 am 02.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  39 Beiträge
Problem mit Bass bei etwa 70Hz
djchris2000 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  10 Beiträge
Bass weg wenn ich sitze
RaulDuke am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.017
