| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 5.1 System in verbautem Wohnzimmer | |
5.1 System in verbautem Wohnzimmer+A -A |
aiio
erstellt: 09. Mrz 2009, 13:19
Hallo zusammen, kann man ein 5.1 Lautsprecher-System in einem "verbauten" Wohnzimmer aufstellen? Die vorderen Lautsprecher ließen sich problemlos aufstellen (der Rechte etwas weiter weg von der Mitte (TV), aber das sollte ja einmessbar sein)), der LS hinten rechts würde allerdings hinter dem Esstisch stehen... Kann man Möbel (Esstisch, Stühle) zwischen LS und Ohren, welche sicher alles andere als optimal für die Akustik sind, durch die Einmessmikrofone der AV-Receiver ausgleichen? Könnte man alternativ ein "Nicht-Rechteck" mit den LS aufstellen, wobei der hintere linke sehr viel weiter hinten ist, das der rechte? So sieht´s aus: ![]()
[Beitrag von aiio am 09. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet] |
jumber1
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:12
was verstehst du unter ausgleichen? leider kann kein einmesssystem der welt aufstellungs und raumakustische fehler "wegzaubern" man kann eine gewisse anpassung an die (schlechte)raumakustik erreichen, aber die einflüsse des raumes sind trotzdem immer noch vorhanden. kannst du den linken rear LS nicht neben dir an der wand anbringen? ansonsten musst du halt ausprobieren ob mit deinen stellmöglichkeiten adäquate wiedergabe ergebnisse zu erzielen sind... |
aiio
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:39
vorweg: Eine Positionierung des hinteren, linken LS an der Wand (Durrchgang) ist unmöglich - dort würde man selbst immer gegen laufen und vom Hund wollen wir gar nicht erst reden ![]() Mit "ausgleichen" meine ich im Sinne eines Akustik-Laiens: Laufzeiten und Druck (Lautstärke) der Schallwellen anpassen, so dass man den Tisch für ungeschulte Ohren (wie du schreibst) "wegzaubern" kann. Mit ausprobieren funktioniert es in der Praxis ja leider nicht so, wie man es sich wünscht. Ich habe im Moment weder AV-Receiver noch LS, so dass ich nicht einfach LS bestellen kann, ausprobieren und bei Mißerfolg zurück damit. Die Frage ist also eigentlich nur grundsätzlich: Hindert ein Tisch im Weg eines LS einen Aufbau einer 5.1 Anlage schon in den Grundzügen oder ist es theoretisch trotzdem möglich (für Otto-Normal-Verbraucher)? Wie sähe es mit der Alternativ-Position und der damit "komischen" Positionierung von hinten-links aus??? [Beitrag von aiio am 09. Mrz 2009, 22:40 bearbeitet] |
5.1 System im Wohnzimmer Mobilitas am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer Neueinrichtung für 5.1? ruby666 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 10 Beiträge |
5.1 für kleines Wohnzimmer;-) Jkretzschmar11 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
5.1 system mit Glasfront terni am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
5.1 System aufstellen KingDehaini am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 2 Beiträge |
ungünstiger Schnitt Wohnzimmer - 5.1 sinnvoll/möglich? gregorizor am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau Didi_N am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System GrafvonundzuHause am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 52 Beiträge |
Ess- und Wohnzimmer System - Laie Tima am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellung und Akkustikmaßnahmen für 5.1 im Wohnzimmer Meinzmainmeinz am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
