| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau | |
5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau+A -A |
Didi_N
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:07
Hallo allerseits, ich bin gerade bei der Vorbereitung zur Verkabelung unseres Eigenheimes und im Wohnzimmer ziemlich unschlüssig was die Vorbereitung für die 5.1 Anlage angeht. Die Voraussetzungen sind alles andere als optimal, anbei eine Skizze mit Maßen, der Raum ist auf einer Seite komplett offen zum Esszimmer, nur getrennt durch einen Ofen als Raumteiler mit ca. 1,60mt Höhe, auf der dem Fernseher abgewandten Seite (im Bild unten) befindet sich eine komplette Glasfront, auf der linken Seite über der Couch ein Oberlicht mit 2,5mt. Breite und ca. 80cm Höhe. Grundsätzlich möchte ich eine möglichst guten Kompromiss aus voller Nutzbarkeit und entsprechend brauchbarem Klang, also Absorber, im Raum stehende Lautsprecher etc. kommen nicht in Frage. Vielleicht hat wer einige grundsätzliche Tips für die Positionierung der Frontlsp (Stereobreite) und der Satelliten hinten. Wegen der Glasfront und der fehlenden rechten Wand ist es nur möglich diese ganz hinten am Sturz über der Glasfront (Höhe ca 30cm) oder weiter mittig an der Decke (Deckenhöhe 2,50mt) zu montieren. Vielen Dank im Voraus für euren Input Didi
[Beitrag von Didi_N am 15. Mrz 2013, 11:07 bearbeitet] |
TasteOfMyCheese
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:23
Der TV steht in deiner Sizze also oben oder befindet er sich beim Ofen (rechts)?
Bei den genannten Voraussetzungen bleibt eigentlich fast nur ein Wandlautsprecher-System mit Subwoofer. Wenn kein Sub verwendet werden soll/darf, kommen nur noch Kompaktboxen per Wandmontage in Frage.
Kannst du dazu eventuell eine Skizze oder ein Foto machen, dann kann man sich das besser vorstellen. Grüße, Berti |
Didi_N
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:25
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Der TV steht / hängt dann im Bild oben an der Mauer, möglichst mittig Einen Subwoofer würde ich auf jeden fall integrieren, entweder an/ unter/ hinter der Couch oder vorne an der Wand vom Fernseher irgendwie integriert / passend zu den Möbeln. Anbei noch ein Foto von aussen, habe leider nichts besseres zur Hand.Über der Glastür ist ein Betonsturz mit 30cm Höhe über die gesamte Breite (der Bereich wo von aussen das rosa Dämmaterial aufgebracht ist) Daran könnte man die hinteren Satelliten befestigen mit beliebigem seitlichen Abstand zur Mittelachse des Fernsehers. Falls der Abstand zum Fernseher zu groß oder der Abstand zur Scheibe zu klein sein sollte könnte man sie noch an der Decke befestigen. Danke, Didi |
TasteOfMyCheese
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:39
Dabei solltest du beachten, dass der Sub möglichst viel Abstand zu allen Wänden haben sollte. Insgesamt wird das Potenzial, dass die Lautpsrecher (welche auch immer) haben, lange nicht ausgeschöpft werden (aufgrund der schlechten Aufstellung/Raumakustik). Ich will dir damit nicht das System schlecht reden sondern nur sagen, dass ich nicht all zu viel in die Lautsprecher investieren würde, da sich das bei gegebener Aufstellung/Akustik nicht "lohnt".
Die Rears müssen ja scheinbar sowieso an der Decke angebracht werden (ob es jetzt 30cm tiefer ist oder nicht macht den Kohl nicht fett). Daher würde ich sie so weit hinten wie möglich anbringen, also am Betonsturz. Dann ist der Winkel zum Hörplatz etwas günstiger (in Sachen Höhe). Wie gesagt, ich denke für die Front wären 3 Wandlautsprecher eine gute Lösung und für die Rears 2 Kompaktboxen. Dazu kommt dann noch ein Subwoofer. Schau dich doch mal bei Nubert oder Canton um. Viele Grüße, Berti |
Didi_N
erstellt: 18. Mrz 2013, 08:22
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Kann man aufgrund der Angaben eine Aussage zur Positionierung der Front und Rear Lautsprecher treffen was die Breite bzw. den Abstand zur Mittelachse angeht? Danke und LG Didi |
TasteOfMyCheese
erstellt: 19. Mrz 2013, 00:00
Wie genau meinst du das? Die Lautsprecher sollten sich genau auf der Mittelachse, also mittig vor dir befinden. Viele Grüße, Berti |
Didi_N
erstellt: 19. Mrz 2013, 08:15
Hi, angenommen der fernseher ist mittig, dann ist der center natürlich auch mittig. Die Front und Rear Lautsprecher können jedoch in der Breite, also dem Abstand zur Mittelachse (Fernseher) variiert werden. Sollte man hier für die Front Lautsprecher ein Stereodreieck mit der Abhörposition bilden oder wie würdet ihr das machen? Ebenso für hinten? rearfills auf Raumbreite oder schmäler? danke und LG Didi |
TasteOfMyCheese
erstellt: 19. Mrz 2013, 12:07
Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Zur 5.1 Positionierung gibts bei google oder Teufel entsprechende Aufstellungshinweise. Je symmetrischer die Lautsprecher zum Hörplatz stehen, desto besser. Die Rears sollten mindestens 2m Abstand vom Hörplatz haben wenn du Direktstrahler verwendest. Viele Grüße, Berti |
Vorbereitung Heimkinoraum im Neubau, Wände verputzen? pino72 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung Wohnzimmer Neubau willi.jan.9393 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
Position Hifi-System Wohnzimmer Neubau MarcoM2 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 5 Beiträge |
Neubau! reservoirdogs am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 9 Beiträge |
Aufstellung TV+5.1 im Neubau pohaku am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 6 Beiträge |
5.1 System richtig aufstellen (Neubau) Bars0304 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
[Neubau] Beratung optimale Aufstellung Lautsprecher 5.1-System Ratiodep am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
Neubau Wohnzimmer-Tips für gute Akustik? wk27 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Neubau mit "alter" Anlage kalti am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 2 Beiträge |
Neubau ETW / Integration Heimkino 40qm sting@tna am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
