HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Ortungsverlust durch poröse Absorber ? | |
Ortungsverlust durch poröse Absorber ?+A -A |
-goldfield-
23:29
erstellt: 17. Jan 2009, ||||||||
Hallo allerseits! Nachdem ich das eigendlich schon seit zwei Jahren vorhabe, bin ich jetzt endlich mal dazu gekommen, mich etwas mit meiner Raumakustik zu beschäftigen. Leider sind meine Platzverhältnisse (2,40m x 5,20m) mehr als bescheiden, und ich muß mich da zusätzlich auch noch mit zwei Dachschrägen abfinden. ![]() ![]() Als Absorber setze ich (in den Raumecken hinter den Frontlautsprechern) Kantenabsorber aus 10cm dickem "Thermorock-100" ein. Für die Wandabsorber vor den Lautsprechern (an den Stellen der ersten Reflektionen) nutze ich "Thermorock-50", in 6cm Stärke, und einem Wandabstand von ebenfalls 6cm. Da hier bis auf eine Wand alle Wände aus schwingfähigem Holz sind, macht sich die ohnehin geringe Menge an möglichen Kantenabsorbern in den Wasserfall-Diagrammen kaum noch bemerkbar. Deshalb beschränke ich mich hier jetzt mal auf Frequenzgang und Reflektionen. (Kann bei Bedarf aber gerne die Wasserfälle nachreichen.) Hier mal die Ausgangslage, ohne Absorber: ![]() ![]() ![]() ![]() Hier mit den Kantenabsorbern: ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier mit Kanten&Wandabsorbern: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab zwar keine Erfahrung, wie weit sich diese Veränderungen hörbar auswirken sollten, aber rein von den Messungen her würde ich da ja schon eine Verbesserung vermuten. Aaaaber; jetzt kommt's: Um erstmal etwas zu entspannen, wollte ich mir dann erstmal StarWars/Episode III ansehen. Aber was war das :<(: ? Eigendlich müßte hier doch jetzt einiges an Efekten von vorne auf mich einprasseln. Aber nichts da. Dann Katie Melua rein. Wo ist die Ortung geblieben? Sonst konnte ich die einzelnen Instrumente immer einigermaßen ihrem Standort zuordnen. Aber jetzt nichts mehr. Alles irgendwie ein verwaschener Mischmasch aus der Mitte. Dann habe ich da noch zwei Schlagzeugtrack's aus dem Internet, um die Ortung zu testen. Hierbei wandern Tom/Becken in neun deutlich getrennten Schritten von links nach rechts. Bisher konnte ich immer alle Schritte ziemlich genau orten. Aber jetzt, mit den Absorbern, absolut nichts mehr. Alles nur ein Brei irgendwo aus der Mitte. Danach die Wandabsorber wieder raus: Sowohl bei den Schlagzeugtrack's, als auch bei Katie war die Ortung wieder da. Und auch bei StarWars schwirrten die Raumschiffe wieder rund um mich zu. Das kann doch nicht normal sein, oder? Hat schonmal jemand ähnliche Erfahrungen mit seinen Absorbern gemacht? Eigendlich wollte ich ja mit den Absorbern die Klangqualität in meinem Zimmer verbessern, aber so ist ja eher das Gegenteil der Fall. Jetzt klärt mich doch bitte mal auf, was da falsch läuft: [Beitrag von -goldfield- am 17. Jan 2009, 23:31 bearbeitet] |
Klaus-R.
11:05
erstellt: 18. Jan 2009, ||||||||
Moin, Ich vermute mal folgendes: Bei der Schallquellenortung gibt es einen Effekt, der dafür sorgt, daß Reflexionen von Raumbegrenzungsflächen die Ortung nicht stören: Präzedenzeffekt. Dieser Effekt bewirkt, daß die Reflexionen bei der Ortung sozusagen "unterdrückt" werden und nur eine Lautstärkeerhöhung zur Folge haben. Diese "Unterdrückung" funktioniert innerhalb bestimmter Zeitfenster, wird die Obergrenze des Fensters überschritten, nimmt man ein Echo wahr. Damit der Präzedenzeffekt optimal arbeitet, müssen Reflexionen und Direktschall spektral identisch sein. Bei Deinen Absorbern wird nicht das gesamte Frequenzspektrum absorbiert, d.h. die Reflexion ist keine "Kopie" des Direktschalles mehr und kann somit störend auf die Ortung wirken. Die Empfehlung geht dahin, daß man, wenn man schon mit Absorbern arbeitet, solche benutzt, die bis ca. 150-200 Hz wirken und frequenzunabhängig arbeiten, d.h. gleicher Absorptionskoeffizient bei allen Frequenzen. Klaus [Beitrag von Klaus-R. am 18. Jan 2009, 11:12 bearbeitet] |
-goldfield-
13:01
Hmmm!
Vieleicht wäre es dazu noch wichtig anzumerken, das bei mir leider nur eine extrem Wandnahe Aufstellung machbar ist. (30cm von der Wand bis zur Mitte der Chassis.) Beim Einsatz der Absorber verringert sich der Abstand natürlich dann auch auf nur noch 18cm. ![]() ![]() Evt. spielt das ja auch eine Rolle mit.
Und welches Material wäre dann zu empfehlen? Obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, das irgend ein Material es schafft, alle Frequenzen so gleichmäßig bedämfen, das wirklich solch eine (abgeschwächte) "Kopie" des Direktschalls übrig bleibt. Das "Thermorock-50" wird meines Wissens (ebenso, wie das nahezu identische "Isover BSP-50) von einigen Usern benutzt, und auch in diversen Foren ja immer wieder empfohlen. (Der Wirkungsbereich soll hierbei deutlich tiefer runter gehen, als z.B. bei Basotect) Da müßten doch auch andere schon diesen Efekt bemerkt haben. Oder spielt da bei mir evt. die gerade angesprochene Nähe der Lautsprecher zur Wand / zum Absorber eine Rolle [Beitrag von -goldfield- am 18. Jan 2009, 13:14 bearbeitet] |
Klaus-R.
13:16
Da ein Absorber nicht hundertprozentig absorbiert, wirkt er auch als Reflektor. Bei 18 cm seitlichem Abstand kann es daher vielleicht (müsstest Du mal ausrechnen) zu Reflexionen kommen, die weniger als 1 ms nach dem Direktschall eintreffen. Derart frühe Reflexionen sind ebenfalls ausserhalb des Zeitfensters, in dem der Präzedenzeffekt wirksam ist und können zu Beeinträchtigung der Summenlokalisation führen, sprich Ort/Ortung der Phantomschallquelle, führen. Für Materialempfehlungen kenn ich mich nicht genügend aus, angesichts Deiner Beschreibung im Eingangsbeitrag würde ich dazu tendieren, die Absorber ganz wegzulassen. Klaus |
_ES_
Administrator |
14:09
Im Moment tendiere ich auch dazu. ![]() Was gefällt Dir denn nicht an Deiner Akustik ? |
-goldfield-
15:08
Das sehe/höre ich z.Zt. auch so. Die Messungen mit den Absorbern sehen zwar schön aus (Frequenzgang gefällt mir besser, und auch an Reflektionen wird einiges abgeschwächt), aber der persönliche Höreindruck sagt mir was anderes. Hab heute morgen noch ein paar mal verglichen, und ohne Absorber ist die Ortung deutlich besser. Hier mal die angesprochenen wav.Dateien, mit denen ich die Ortung teste. Tom / Becken wandern hierbei in neun deutlich getrennten Schritten von links nach rechts. Vieleicht hat ja jemand Lust, das mal selbst zu testen. Tom: ![]() Becken: ![]()
Da kann ich ehrlich gesagt nichtmal was spezielles anführen. Ich bin eigentlich schon einigermaßen zufrieden, habe aber auch bisher noch keinen Vergleich mit einem akustisch optimierten Hörraum. Da aber überall so viel von den Klangverbesserungen durch akustische Maßnahmen (Absorber/Resonatoren etc.) geschrieben wird, wollte ich einfach mal testen, ob bei mir nicht auch noch mehr rauszuholen ist. Aus dem Bauch heraus würden (gerade bei meiner wandnahen Aufstellung) Absorber an den Stellen der ersten Reflektionen ja auch Sinn machen. Dazu wurde mir ja auch schon mehrfach geraten. Aber Theorie und Praxis scheinen z.T. doch weit auseinander zu liegen. Für mich klingt es derzeit ohne Absorber jedenfalls deutlich besser. [Beitrag von -goldfield- am 18. Jan 2009, 15:15 bearbeitet] |
Klaus-R.
15:19
Ich beschäftige mich seit mehr als 1 Jahr mit der diesbezüglich relevanten Fachliteratur, aber eine Untersuchung, in der störende Einflüsse von frühen Reflexionen NACHGEWIESEN wurden, habe ich noch nicht gefunden. Es gibt einige Fälle, da könnte Reflexionsbehandlung möglicherweise eine Verbesserung bringen, in der Regel aber würde ich sagen, daß Handlungsbedarf nicht besteht, schon gar nicht prinzipieller Handlungsbedarf, was einem ja in allen Flachblättern und Internetforen weisgemacht wird. Klar wird sich bei Anbringen von Absorbern der Klang und die Abbildung ändern, dies kann jedoch keinesfalls als Nachweis dafür angesehen werden, daß vorher ein Problem bestand. Klaus |
ton-feile
15:36
Spektral identisch müssen die Reflexionen nicht sein. Diese Forderung würde ja den evolutionären Nutzen des Präzedenzeffektes völlig in Frage stellen. Allerdings glaube ich auch, dass da ein Zusammenhang mit nr.4820s Klangeindruck besteht. Unterhalb des von Klaus angesprochenen Zeitfensters besteht Summenlokalisation. Die erste Wellenfront, die vom Lautsprecher kommt addiert sich mit der Spiegelschallquelle, die durch die Reflexion an der Seitenwand entsteht. Es ergibt sich eine neue virtuelle Schallquelle, die zwischen Wand und Lautsprecher lokalisiert wird und damit eine Stereobasisverbreiterung. Es kann gut sein, dass das zu einem spektakuläreren Stereoeffekt führt, vorausgesetzt linke und rechte Seite sind baulich gleich. Sonst würden unterschiedliche Kammfilter entstehen. Edit: Sorry, das habe ich noch zum Präzedenzeffekt vergessen zu schreiben. Die korrekte Ortbarkeit ist erst außerhalb des relevanten Zeitfensters gegeben, die Reflexionen sind dann als Hall wahrnehmbar. Die Angaben darüber, wie groß es sein muss variieren. Ich habe 2msek im Gedächtnis, woraus sich die oft gelesenen 70cm Abstand ergeben, die Lautsprecher von der Wand weg stehen sollen. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Entdeckung von Haas, der herausgefunden hat, dass das mit der richtigen Lokalisation von Schallquellen sogar dann funktioniert, wenn die Reflexionen doppelt so laut sind wie die erste Wellenfront. Das klappt aber nur bei Verzögerungen zwischen 10- und 30msek. Wenn das Delay über 50msek geht, wird die Reflexion dann als neue Schallquelle (Echo) geortet. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 18. Jan 2009, 16:04 bearbeitet] |
-goldfield-
15:52
Ich hab jetzt gerade mal die Absorber stramm an die Wand geschoben, also ohne die empfohlenen 6cm Wandabstand. Die Ortung wurde einiges besser, aber noch nicht so gut, wie ohne Absorber.
Da fehlt mir zwar das Fachwissen, aber das scheint m.E. schon in die richtige Richtung zu gehen. Die Tomschläge eins/zwei, bzw. acht/neun (aus meinem verlinktem Test-Track) nehme ich akustich links vom linken, bzw. rechts vom rechten Lautsprecher wahr. Die "Bühne" wirkt also breiter. Durch die Absorber bricht aber nicht nur dieser Efekt zusammen, sondern auch die Ortung zwischen den Lautsprechern bricht deutlich ein. [Beitrag von -goldfield- am 18. Jan 2009, 15:54 bearbeitet] |
Burns4k
16:23
Hi, also ich hab die nähere Umgebung um meine LS mit Basotec gedämmt(10cm + Kantenabsorber). Hab grad nochmal den direkten Vergleichstest gemacht(mit und ohne Basotec) und dabei deine Tom/Becken Sounds abgespielt. Die Lokalisation tut sich in beiden Fällen Nichts. Ich kann alle 9 Positionen winkelmäßig unterscheiden. Mit Dämmung sogar etwas besser. Damit sich Musik etc. gut und detailreich anhört muss ich aber in beiden Fällen die LS "justieren". Zb. muss ich mit Dämmung den Grundtonbereich 100-250hz etwas zurücknehmen, da die Dämmung hier kaum absorbiert und den Hochtonbereich generell etwas absenken. Dann jedoch hört es sich mit Dämmung detailierter an und ist weitaus ermüdungsfreier zu hören. Je nach dem für welchen Standort deine LS abgestimmt sind musst du sicherlich auch ein wenig rumspielen (schätze mal den Bereich 100-500hz etwas absenken). Grüße, Tim |
Klaus-R.
20:22
Habe ich auch nicht gesagt. Der Präzedenzeffekt wird auch dann funzen, wenn sie nicht identisch sind, aber irgendwann ist Schluss und es wird eine separate Schallquelle wahrgenommen.
Als Obergrenze für Summenlokalisation wird 0.8 ms genannt. Reflexionen von der Seitenwand werden wohl kaum innerhalb dieses Zeitfensters ankommen, so dicht kann man seine LS gar nicht an die Wand stellen. Was in diesem Zeitfenster störend wirken kann sind z.B. Beugungen an den Gehäusekanten der LS.
Das Zeitfenster wird nach unten von der Summenlokalisation begrenzt, also etwa 0.8 ms. Die Begrenzung nach oben hängt vom Signaltyp ab, der Wert wird in der Literatur als Echoschwelle bezeichnet und liegt bei Klicklauten bei 8 ms, bei Rauschen bei 22 ms, Sprache 50 ms, langsamer Musik 80 ms. Klaus [Beitrag von Klaus-R. am 18. Jan 2009, 20:24 bearbeitet] |
ton-feile
21:50
Es geht um das Delay und nicht um lineare Verzerrungen der ersten Reflexion.
Nur geschrieben, aber ist ja auch egal. ![]() nr.4820s Problem konnte jedenfalls etwas eingegrenzt werden und das ist doch schon mal ganz schön. Ich gehe jetzt mal die erste Wellenfront meiner Lautsprecher genießen. ![]() Gruß und schönen Abend noch. Rainer |
Klaus-R.
19:02
erstellt: 19. Jan 2009, ||||||||
Nicht nur Delay ist ein Faktor, sondern auch die spektrale Ähnlichkeit bzw. Verschiedenheit (siehe unten), unter bestimmten Bedingungen kann der Effekt auch versagen: ![]() ![]()
Ich schrieb "optimal", Nuance! In diesem Zusammenhang empfehle ich Lektüre des Kapitels "Einfluss des Kohärenzgrades" in Blauerts Buch "Räumliches Hören". Klaus |
poröse Absorber Andy4u am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
poröse Absorber "aufhängen" constantine_grey am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Ansehnliche poröse Absorber sss am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 42 Beiträge |
Eckaufstellung durch Absorber? HansWursT619 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Mobiler Türersatz durch Absorber? kphil80 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 14 Beiträge |
Absorber gegen zwei bis vier Raummoden? wowo101 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 77 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.837
