HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Defekt eines Verstärkers | |
Defekt eines Verstärkers+A -A |
TomGraf
00:27
erstellt: 12. Dez 2008, |
Guten Tag, ich habe ein kleines Problem mit neuen Boxen zu einer alten Musikanlage. Es ist nun das zweite mal vorgekommen, dass der Verstärker bzw. ein Ausgang kaputt gegangen ist, bzw. nur noch Rauschen aus dem Lautsprecher kommt. Bei dem Verstärker handelt es sich um den Proton AM-455. An die vier Ausgänge sind jeweils zwei Lautsprecher angeschlossen, die paralell geschaltet sind. Als Nennleistung ist im Datenblatt folgendes angegeben: 20KHz- 20KHz, 8Ohm bei Nennklirrfaktor 50W pro Kanal Musikleistung bei 8 Ohm / 4 Ohm -- 72W / 120W Übersteuerungsreserve bei 8 Ohm / 4 Ohm -- 1,5dB Die Lautsprecher sind mit 50 W RMS bei 6 Ohm angegeben. Bevor der Verstäker kaputt ging, lief die gesamte Anlage ohne Probleme. Die Lautsprecher sind ebenfalls nicht kaputt und lassen sich mit einem anderen Verstärker ganz normal betreiben. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe |
Positionierung Lautsprecher Wohn-/Essbereich & Verstärker- bzw. Lautsprecherwahl PEPITO82 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher im Zimmer maxi111 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher weg? Verstärker weg? Varg57 am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 30 Beiträge |
Mein (kleines) Problem mit dem Bass hotelberghof am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Lautstärke meiner Lautsprecher. piepenhannes97 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 4 Beiträge |
Rear Lautsprecher, wohin? PanaMania am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Erste REW Messung, wo ist das Problem? Mic defekt? Stefres am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher direkt an der Wand ghostd am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Rechter Lautsprecher klingt heller als der Linke benn1984 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher auf Glasschreibtisch. barrytrotter am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.288
