Schalldämung im Kellerraum. Reicht es die Decke zu Dämmen?
Killertobso
#1 erstellt: 25. Nov 2008, 14:34
Ich habe demnächst vor meinen Keller in ein kleines aber feines Heimstudion umzubauen. Ich werde auch eine Gesangskabine bauen, die vom rest des Raums komplett abgekapselt ist (Raum Im Raum). Das heisst der Gröbste Schall, das Singen oder aufnehemen von akustischen Instrumenten wird auserhalb des Raums fast nicht zu hören sein.
Nun habe ich jedoch bißchen Angst, da in der Wohnung über dem Raum direkt das Schlafzimmer meiner Nachbarn ist, das der Schall der Abhörboxen erzeugt wird. Wenn ich Musik Produziere oder Mische
meinen Nachbarn den Schlaf rauben könnte.
Der Schall der beim Mischen/Produzieren entsteht ist nicht lauter als das normale Musikhören mit einer Stereoanlage in Zimmerlautstärke. Da ich eh nicht so aufdrehe, um meine Ohren nicht zu betäuben.
Die Kellerdecke ist ca. 30cm masiver Beton. ich höre von Oben weder Trittschall noch irgendetwas anderes.
Meint ihr es ist nötig die Decke nochmal zu Dämmen? Bringt das überhaupt was nur die Decke zu Dämmen
oder Überträgt sich der Schall/Bass auch über die Wände? Reicht es vielleicht auch über die Abhöre eine Rigipsplatte mit Steinwolle auf der Rückseite mit Einmachglasgummis an die Decke zu Hängen, so ein art Bass-Dämmsegel.?
Sonst hab ich am Ende noch einen Raum im Raum im Raum im Raum. :-O
Vielen Dank schonmal!
rland79
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 10:02
hallo und willkommen hier!
das ist schon mal gut.
ja!
ja, sowas bringt auf jeden fall was. aber nicht nur über dem abhörplatz. ich würde die gesamte decke abhängen! eh so, wie du beschreibst: rigipsplatte mit dämmaterial mit abstand zur decke abhängen.
wenn du aber viel mit schlagzeug bzw starken bässen arbeitest, kommst du um weitere maßnahmen an den wänden nicht herum...
Killertobso
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 19:57
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort!
Ich frage mich hald bloß ob es denn überhaupt nötig ist zu dämmen. Da ich nicht vor habe sehr laut aufzudrehen.
Schlagzeug usw. werde ich im Raum auch nie benutzen.
Es geht wirklich nur um denn Schall, der aus meinen Monitor Boxen kommt. Und der ist angenehme Zimmerlautstärke. Auch nicht sehr Bassig, da ich keinen Subwoofer benutze.
Hat jemand vielleicht Erfahrung ob auf der anderen Seite noch was ankommt bei ca.30cm beton, bei zimmerlautstärke?
Wie gesagt ich mach mir bloß gedanken, weil da gleich das Slafzimmer der Nachbaren drüber ist. Ich will sie aber nicht fragen, weil sie dann hellhörig werden.
Ich werde hald ab und an, auch Nachts meine Songs mischen.
[Beitrag von Killertobso am 26. Nov 2008, 20:00 bearbeitet]
Killertobso
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 21:58
Ich nochmal.
Hier noch eine skizze wie ich mir das Vorgestellt hatte:
rland79
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 10:34
hi!
wenns nicht laut und bassig wird, muss wahrscheinlich nicht gedämmt werden (imho!).
ob man da was durchhört, kann ich so nicht sagen. aber vll gibts hier wirklich jemanden, der damit erfahrung hat.
die nachbarn fragen wär aber halt die sicherste lösung... da hab ich lieber hellhörige nachbarn als mitten in der nacht die bullen vor der tür... aber wie du meinst, du kennst sie besser.
skizze??? ha, das ist wohl leicht untertrieben!
dieses "basssegel" bringt so aber nur etwas für den schall im raum.
es dämmt nicht den schall nach außen, sondern dämpft die tieferen frequenzen im raum! (damit es auch nach außen wirksam ist, müsste es zumindest die ganze decke bedecken...)
apropos dämpfen:
dämpfen erachte ich v.a. in deinem fall (aufnehmen, produzieren) zusätzlich als sehr wichtig! denn unbedämpft hat dein hörraum einen bestimmten klangcharakter, der später (auf einem fertigen musikstück) durch das abmischen im schatten dieser akustischen eigenheiten sicherlich hörbar ist. und das gilt es zu vermeiden.
--> der nachhall muss auf ein minimum reduziert und die frühen reflexionen müssen weitmöglichst gemindert werden. am besten mit hochwertigen absorbern.
weißt du darüber bescheid?
Killertobso
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 17:12
Ja, die Raumakutsik werde ich dann messen und mir spezielle Absorber an die Wände machen.
Ich werde warscheinlich die ganze decke Dämmen, dann habe ich von Anfang an keinen Ärger. Und kann sogar ab und an mal bißchen aufdrehen.
Vielen Dank!
Ich werde berichten wies geworden ist, dauert aber noch bißchen bis ich es Umsetzen kann.
Kellerraum dämmen
Blackout1983 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  9 Beiträge
Kellerraum mit Glaswand dämmen?
acidinside am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Kellerraum akustisch dämmen!
slow-mo am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  4 Beiträge
Decke dämmen für Heimkinoausbau
viperfuzzi am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  11 Beiträge
Kellerraum Renovierung steht an
Spike_muc am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  7 Beiträge
Schalldämung - Alte Tür zur Nachbarwohnung
deHoeninger am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Raumecken unter der Decke dämmen - sinnvoll?
xlupex am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Decke dämmen, um Bass im OG zu reduzieren?
Little_Sparky am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  4 Beiträge
Raum dämmen?
RealC am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
Zimmer Dämmen
Stereosound am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
