Aufstellung von Back Sourround und Back Center
Monti-27
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 17:04
Liebe Leute
Ich habe ein Wohnzimmer indem ich meine LS leider nicht optimal aufstellen kann da meine Wohnzimmercouch direkt an der Rückwand stehen muss.
Da ich jetzt mein Keimkinosystem aufrüsten möchte stellt sich mir die Frage ob und wie ich ein 5.1 oder 6.1 System aufstellen kann.
Dazu nachfolgende Skizze
http://img140.imageshack.us/img140/wohnzimmerkq4.jpg/1/w640.png
Das graue sind die LS.
Wenn jemand Tipps für mich hat bin für alles offen.
PS: Der Back Center könnte doch auch nach oben strahlen, oder?
MFG Monti
Poison_Nuke
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 11:55
das wird so recht schwer werden, mit einem einzelnen BackLS habe ich da schlechte Erfahrungen, das klappt ganz und gar nicht so wirklich
Hier habe ich eine umfangreiche Beratung geschrieben, die vorallem bei den Fragen zum Surround gut helfen sollte:
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
Monti-27
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 13:51
Hallo
Zuerst danke für den Link - war sehr informativ.
Nur, was bleibt mir anderes übrig?
Die Couch kann nur dort stehen - die fernsehwand auch.
Ich dachte mit dem Bach center würder der Raumklang besser werden - kann ich diesen nach oben strahlen lassen?
Die L/R Back LS werden um 30° nach innen und ca. 20° nach unten angewinkelt und auf 1,5 m Höhe verbaut.
Oder sollte ich vielleicht gleich auf In - Wall LS (zb: Canton)umsteigen? (Da meine Rückwand aufgedoppelt ist könnte ich die LS fast ganz verstecken.
LG Monti
Poison_Nuke
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 19:40
ich spielte bei meinem Link u.A. auch die LineArray Lösung an, da musst du zwar selbst ein wenig Hand anlegen, aber damit könntest du gut hinter der Couch über die ganze Länge so ein Teil verstecken und hättest an jedem Platz Backsurround und hättest vorallem keine Probleme, dass es irgendwie direkt ortbar werden würde
Monti-27
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 08:31
Hi nochmal.
Würde es etwas helfen wenn ich anstatt von einem Back Center zwei Sourround Backs nehmen würde und von unten hinter der Couch an die Wand strahlen lasse?
Das würde deinem Line Array doch schon sehr nahe kommen, oder?
Ich kann mit der Couch höchstens 10 cm von der Wand weg, sonst nehme ich vorne zuviel Platz weg. (das mag mein Mädchen nicht so gerne )
Oder wie schon angesprochen ich verwende überhaupt ein INwall System.
Wenn ich die LS direkt in den Raum richte (also praktisch über die Köpfe der Hörer hinweg) kann ich dann überhauptnoch die Richtung der Geräusche im Heimkino wahrnehmen?
LG Monti
Poison_Nuke
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 23:05
zwei LS hinten gehen gut, WENN sie parallel angesteuert werden, also selbes Signal auf beide
und wenn du die LS gegen die Wand richtest, bekommst einfach die Reflektion von der Wand ab, das ist dann eigentlich so, als wäre der LS hinter der Wand und damit scheint er weiter entfernt zu sein. Der Ortbarkeit tut das im Surroundbereich keinen Abbruch, im Gegenteil, es wirkt dadurch noch räumlicher
Monti-27
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 09:00
guten Morgen.
Das hört sich ja mal gut an.
Das würde dann ca. so montiert werden:
Sorry für den langen Link!
Das mal zwei und dann noch je links und rechts die normalen Sourround-LS leicht angewinkelt in den raum strahlend.
Würde das so passen?
Die beiden Back Sourrounds würde ich wie in der 7.1 Konfiguration vorgesehen anschliessen und gegen die Wand richten.
LG Monti
Poison_Nuke
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 20:18
das zweite Bild wird leider nicht angezeigt.
Aber das ganze sollte eher im 45° Winkel Richtung zeigen und auch nur 6.1, weil 7.1 geht so nicht, weil je nachdem, wo du auf der COuch bist, hörst du immer nur den einen, niemals aber den anderen.
Siehe hier mein erster Selbsttest:
http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=594
Monti-27
#9 erstellt: 25. Nov 2008, 09:09
Hallo nuke
Das heisst ich soll beide LS an nur einen Kanal anschliessen? Verändert da sich nicht der Gesamtwiderstand an diesem Kanal?
Da die Back Sourrounds CD10II sind, die eine Impedanz von 4-8 Ohm haben - könnte ein Gesmatwiderstand von 2-4 Ohm ergeben.
soll ich also die beiden Back Sourrounds paralell anschließen??
LG Monti
Monti-27
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 12:56
Hallo nochmal
würde das so bei mir auch funktionieren?
Dann muss ich nicht das Sofa von der Wand weg und kann die Ls hinter Verkleidungen montieren und nach untenstrahlen lassen.
Vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps.
LG Monti
Poison_Nuke
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 23:06
Mir hat dieser Sound von oben noch nie gefallen....bei Flugzeugen von hinten sicher ok...aber hast schonmal ein Auto gesehen, dass, während es an dir vorbeifährt, abhebt?
und ja, zwei LS an einen Kanal ist kein Thema...allerdings in Reihe und nicht parallel. Dann verdoppelt sich die Impedanz und das ist definitiv unkritisch. Und die Lautstärke ändert sich normalerweise auch nicht
Aufstellung der Surround und Surround Back LS
Bass88 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  8 Beiträge
Center Aufstellung
realDanielH am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  17 Beiträge
Anordnung Rearlautsprecher (evtl. Back-LS)
gmast am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
7.1 Aufstellung
ProximusKing am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1 (Front + Center)
der_Flo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Aufstellung
PrinceJoce am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Dipol als surround oder back-surround?
Klipsch-Maniac am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  7 Beiträge
Bestehende Surround-Back Lautsprecher für Atmos ?
MistaBurns am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  8 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung
Tulup86 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Aufstellung Canton Vento 7.1, Raum nicht optimal
earnie22 am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
