Anfängerfrage: Steinplatte hinter Subwoofer wirksam?
WoFried
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 21:29
Hallo liebes Forum,
ich bin leider ein ziemlicher Hifi-Laie, mit mittelmäßigen Ansprüchen.
ich habe mir eine Bose 3-2-1 Anlage mit Gemstone Speaker zugelegt, aber leider Probleme mit der Platzierung meines Subwoofers. Ursprünglich hatte ich ihn in der Ecke unter einer Dacjschräge platziert wo jetzt die beiden Sofas stehen. Dort hatte ich so einen starken Bass, das ich die Einstellung auf +/-0 stellen musste. Nun haben wir aber unser Wohnzimmer umgestellt und ich muss den Bass mitten im Raum an einer Wand platzieren. Leider habe ich auch keine andere Möglichkeit den Bass aufzustellen. Dort kommt aber selbst wenn ich die Bass-Einstellung auf Maximum drehe, bei den Sofas zu gut wie kein Bass mehr an. Von der Entfernung her ist es gleich geblieben, nur das eben nun die Sofas dort stehen wo vorher der SW stand und umgekehrt. Ich gehe mal davon aus, das dem SW einfach die Reflexionsfläche im "Rücken" fehlt.
Nun meine Frage:
Reicht es aus, wenn ich eine 100x80x2cm Steinplatte (Granit oder ähnliches) hinter die Bassbox stelle um wieder vernünftigen Klang zu erreichen? Eine Versuch mit einer ausgehängten holz-Tür dahinter hat quasi keine Verbesserung gebracht. ich denke mal, dass der Bass da "durchgeht". Ich habe natürlich keine Lust mir eine Granitplatte zu besorgen, das schwere Teil in den 1.Stock zu transportieren um dann festzustellen, dass es nichts gebracht hat.
Hat da Jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank.
Gruß,
WoFried
P.S.: Wir haben Parkettboden
jahmike
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 12:27
ich glaube nicht das eine platte dahinter eine verbesserung bringt! eine aufstellung auf der raumhälfte ist generell sehr schlecht!
sieh dir mal den link an, da steht sehr einfach beschrieben wie du den optimalen platz für den woofer findest!
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-2.html
mfg mike
halo_fourteen
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 13:17
Den Subwoofer kann man doch frei im Raum platzieren, man kann ihn ja "akustisch" nicht orten. Stell ihn doch einfach wieder in die Ecke zw. den Sofas.
Nein ganz ehrlich, der Sub ist für den Raum einfach viel zu schwach
Wenn du ihn wirklich aufstellen könntest wo du willst, könnte man durch eine Eckaufstellung noch was machen, aber naja wird wohl nicht gehen bei dem System....
Gibt es die Möglichkeit die ganze Anlage wieder zurück zu schicken und richtige Lautsprecher zuz kaufen?
WoFried
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 22:47
nein leider kann ich die Anlage nicht zurückschicken, da sie bereit 1 Jahr in der Ecke Ihren Platz fand und ich mit dem Klang sehr zufrieden war. Der Subwoofer hat für meine Bedürfnisse voll und ganz ausgereicht. Nur "leider" mussten wir eben nun die Möbel umstellen, weil wir einen Kamin bekommen haben. Die Kabel sind leider zu kurz um den SW in der Ecke zu platzieren, da die eigentliche Elektronik ja im Subwoofer steckt und dieses "dicke Kabel" zur Steuereinheit (DVD-Play & Co.) geht. An die ist dann eine Wii, HDD-Receiver und eben der Fernseher angeschlossen.
Habe ich den gar keine Chance den Klang zumindest ein wenig zu verbessern? Das der Platz in der Ecke unter der Schräge besser war ist mir klar, aber das es wirklich SOO einen Unterschied macht hat mich doch ziemlich erschreckt. Nunja bin eben leider ein Laie was das angeht.
Kann ich den SW vielleicht in ein Gehäuse bauen, das der Bass in die Sofa-Ecke abstrahlt?
Oder bringt es evtl. was, wenn ich den SW auf den Rücken lege, sodass der Schall an die Decke strahlt?
Gruß,
WoFried
[Beitrag von WoFried am 15. Nov 2008, 22:55 bearbeitet]
hangman
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 22:53
versteh ich dich richtig? das begrenzende element ist dieses "steuerungskabel"?
wenn dieses länger wäre, könntest den sub zwischen die sofas stellen?
WoFried
#6 erstellt: 15. Nov 2008, 22:57
Ja, das ist so ein Bose-Spezialkabel, glaube 15polig. Auch die Hochtöner sind an den SW mit diesen achso tollen 8poligen Bose-Spezialkabel angeschlossen.
Wobei, auch wenn der Sub zumindest theoretisch nicht geortet werden kann, merkt man es schon, wenn der Bass etwa 1m neben einem entsteht und die Höhen etwa 3m von vorne kommen.
halo_fourteen
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 23:08
Das war uns bewusst. Ich will nicht wissen was die Trennfrequenz zw. Sub und Sats ist. Wahrscheinlich ziemlich hoch. Bei allen Vorführungen die man so sieht steht der Sub auch immer direkt zw. den beiden Sats
Ganz ehrlich, dein Raum ist fast 40m² groß, dafür brauch man ein anderes Kaliber als ein Bose 3-2-1 ....
hangman
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 23:09
hier geb ich dir, entgegegesetzt aller "theorien" recht!
aber, so wie ich es seh, kannst du in deinem falle nur das kleinste aller möglichen übel wählen (außer du änderst das grundsätzliche konzept).
sprich, der sub muß eigentlich in eine der zwei ecken bei den sofas.
und da würde ich mich nicht von irgendwelchen kabeln begrenzen lassen!
wo ist das problem ein solches kabel zu verlängern, bzw von einer firma für schaltschrankbau oder kabelkonfektion herstellen zu lassen?
WoFried
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 23:27
Hmm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist sicherlich die letzte Möglichkeit.
Das der Bass für 40m² nicht ausreicht, wird sicher für die Profis unter Euch, mit den entsprechenden Ansprüchen stimmen. Für meine Belange reicht aber schon dieser Bass, weshalb mir bis dato die 3-2-1 in Bass Einstellung 0 bis +3 (von -14 bis +14) völlig gereicht hat. Wir haben unsere Schwiegereltern unter uns und unseren Filius über uns, da kann ich eh nicht wer weis wie aufdrehen. Nur dieser Kassettenrekorderklang wie er derzeit (zumindest bei den Sofas) ankommt, ist selbst für mich zu dünn.
Tja, dann muss ich mich wohl mal nach so einer Kabelbaumfirma umschauen. Keine Ahnung wo ich sowas finden soll, aber vielleicht hilft mir das gute WWW ja weiter.
hangman
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 23:35
ein etwas geschickter und talentierter elektriker, heimwerker, fernmeldetechniker, computerzammschrauber, car-hifi-einbauer oder wasauchimmer bekommt das auch hin...!
halo_fourteen
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 00:07
Eigentlich kann man das auch selber hin kriegen. Kabel durchschneiden und Lüsterklemmen+Kabel dazwischen.
Wäre es nicht einfacher auch die DVD Einheit einfach in die Ecke zu dem Sub zu stellen? Dann bräuchtest du nur noch die beiden anderen LS mit Kabeln verbinden (+Fernseher natürlich). Oder müssten die dann auch verlängert werden?
Achso, und was ich noch einwerfen wollte, wie hält das denn BOSE mit der Garantie wenn man an ihrem Kabeln rumwerkelt? Sollte man im Auge behalten.
[Beitrag von halo_fourteen am 16. Nov 2008, 00:08 bearbeitet]
WoFried
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 12:54
Also ein Kabel durchschneiden und mit Klemmen dazwischen ist doch eher "Gefrickel". Wer weis was die Steuereinhait sagt, wenn dann plötzlich mal wegen einem Wackler nicht mehr alle Leitungen geschaltet sind.
Was die Garantie angeht, ich greife ja nicht in die Elektronik ein und das Gehäuse bleibt ja ungeöffnet.
Das Problem mit der Aufstellung in der Ecke ist, dass ich dann entweder auch für die Wii, den HDD-Receiver und den Fernseher entsprechend lange Scart-Kabel bräuchte oder alles auf dem kleinen Beistelltisch in der Ecke stehen hab. Das kannste also getrost "knicken".
Ich habe gestern noch ein wenig gegoogelt und zumindest im Google Cache Einträge über 11m lange BOSE-Kabel gefunden. leider habe ich noch keinen Shop gefunden, der die Kabel aktuell im Programm hat und somit weis ich auch nicht wie teuer die wären. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich da sicher 100 Euro oder mehr in die Hand nehmen müsste. Von daher werde ich mal in der Ausbildungswerkstatt meines Arbeitsgebers nachfragen. Wir stellen Geldspieler her und von daher sollte da bestimmt was gehen.
Aber bevor ich das alles mache werde ich zunächst den SW provisorisch mal in die Ecke stellen und schauen, wie mir das gefällt.
Im Nachhinein kann ich mich jetzt ärgern, das ich mir damals nicht einen vernünftigen Wohnzimmer-PC mit einer guten Teufel Anlage dazu geholt habe. Wäre im Nachhinein jetzt alles billiger und wesentlich flexibler geworden. Naja, nun ist's zu spät. Alles wieder verkaufen und neu investieren lohnt im Moment nicht.
hangman
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 13:16
eine weitere möglichkeit wäre, den elektronikteil vom akustikteil zu trennen, und in in ein anderes gehäuse zu bauen.
sozusagen die steuereinheit da lassen wo sie jetzt steht, und von da aus den subwoofer dort ansteuern wo er sich am besten platzieren läßt.
ist halt evtl n ziemlicher aufwand, und sollte von jemand gemacht werden der sich mit der materie auskennt...
Wie Flatterechos wirksam bekämpfen ?
element5 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
Absorber frei schwebend wirksam?
schnma am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  33 Beiträge
Sind die Absorber wirksam?
nicknackman007 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  56 Beiträge
subwoofer hinter den sitzplätzen
Kuyu am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  8 Beiträge
Absorber hinter subwoofer sinnvoll?
666company am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
Anfängerfrage, Raumkorrektur besser digital?
Dr._Funkenstein am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
anfängerfrage-ZVOX audio cabinets
ebenhausen83 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
Anfängerfrage - Schalldämpfung mit Basotect
Arne_Hifi am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  12 Beiträge
Zwei Subwoofer hinter die Couch?
geek87de am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  18 Beiträge
Bassfalle Rockwool Sonorock in Originalverpackung wirksam?
larola am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.308
