| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumeigenmode | |
Raumeigenmode+A -A |
Roratonga
erstellt: 06. Nov 2008, 17:35
Hallo, ich will zur Akustikanalyse von Getrieben (Feinwerktechnik) eine "Akustikbox" bauen. Die Dimensionen sollen ca. 1000*1500*1000 (Höhe*Breite*Tiefe in mm) sein. Hierzu hab ich generell zwei Fragen. 1. Ich will Basotect Pyramidenabsorberplatten verwenden, in wie weit macht es Sinn hier noch eine zusätzliche Schicht z.B. Basotect Absorberplatten hinter die Pyramidenschicht zu installieren um die Absorberschichtdicke zu erhöhen, ich hab gehört, je dicker desto besser, aber macht das bei diesen Dimensionen / Anwendung überhaupt noch Sinn? Der Schalldruckpegel liegt je nach Drehzahl bei ca. 30-80 dbA 2. Wie ist das mit den Raumeigenmoden, muss ich da wirklich alle beachten, oder gibt es da eine Frequenz, ab der die Moden nicht mehr relevant sind? Greetz Roratonga |
Klaus-R.
erstellt: 07. Nov 2008, 09:55
Moin, bzgl. der Moden ist es natürlich von Belang, ob die Schallquelle überhaupt in dem entsprechenden Frequenzbereich abstrahlt. Es gibt eine Frequenz, ab der die Modendichte so hoch ist (≥5 pro Terz), daß die einzelne Mode nicht mehr auffällt: die Schroeder-Frequenz. fc = 2000 √T/V T = Nachhallzeit V = Raumvolumen Die Formel gilt strenggenommen nur für diffuse Schallfelder, welche in kleinen Räumen nicht aufgebaut werden. Ein Modenrechner, der auch die Anzahl der Moden/Terz in einem Diagramm angibt, ist hier: http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htmKlaus |
Ydope
erstellt: 07. Nov 2008, 16:49
Hi, in einer kleinen Kammer wirst du nur hohe Frequenzen präzise messen können. Daher sind "reflektionsarme Räume" zum Messen immer recht groß. Gruß |
Roratonga
erstellt: 11. Nov 2008, 10:50
Hallo, Erstmal danke für die schnelle Antwort.... Ich hab mir die Nachhallzeit nach der Eyringmethode berechnet und darüber dann die Schroederfrequenz berechnet, woraus sich (falls ich alles richtig berechnet habe) eine Frequenz von ca. 200 Hz ergibt. Bei den Messungen geht mein Messbereich so ab ca. 1 kHz los. Also gehe ich davon aus, dass die Raumeigenmodes mir nun egal sein können und unterhalb dieser Frequenz hab ich aufgrund der kleinen Raumabmessungen sowieso nur 2 Eigenmodes. Wenn ich es über den Raumeigenmoderechner berechne, hab ich wenn ich es richtig interpretiere so ab ca. 400 Hz ein so hohes Aufkommen an Eigenmodes, dass der einzelne Mode nicht mehr auffällt. Greetz Roratonga |
Basotect im Regal: Macht das Sinn? larola am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
Noppenschaum - je dicker desto besser? Musikus3000 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Akustikelemente aus Basotect bauen Z_lla am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Basotect hinter Leinwand? GerdKonstanz am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 3 Beiträge |
Basotect hinter DICKE vorhänge? -Christian- am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zu Basotect -Christian- am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 14 Beiträge |
Basotect Bassfalle Rabber am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage: Dünne Basotect-Schicht vor 30cm Sonorock frankenmatze am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 9 Beiträge |
Bider mit Basotect füllen? g-dopt am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 7 Beiträge |
Basotect beziehen BU5H1D0 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrene_57_
- Gesamtzahl an Themen1.564.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.849
