Staffelung: mehr "Nähe" im Klangbild machbar?
Thrakkar
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 10:41
Hallo ihr Experten,
gibt's Möglichkeiten, die Schallquellen subjektiv näher heranzuholen? Damit meine ich eine Veränderung der räumlichen Staffelung, also beispielsweise, dass ein Sänger nicht "hinter" den Boxen, sondern "davor" zu stehen scheint.
Beim Mehrkanalbetrieb kann man durch das Zuschalten der Rear-Speakers den Eindruck erzeugen, die Schallquelle wäre "im Kopf" (also ähnlich dem Kopfhöhrer-Gefühl).
Was kann man bei Stereo-Betrieb machen? Oder steht und fällt der Eindruck mit der Aufnahme (und natürlich der Anlage und Raumakustik)?
Bei manchen Aufnahmen scheinen die Schallquellen näher zu sein, als bei anderen. Woran liegt das? Wie kann man überhaupt mit 2 Lautsprechern den Eindruck von Tiefe (und nicht nur links/rechts) vermitteln?
Thrakkar
Torsten_Adam
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 10:52
Eigentlich schon.
Ein Beispiel, zuerst die LS direkt auf die Sitzposition ausgerichtet. Sehr gute Ortung, wenig Tiefe und heller Klang.
Die LS etwas weiter nach ausen gedreht. Gute Ortung, mehr Tiefe und nicht mehr so heller Klang.
So kann man sich rantasten, bis man den Punkt erreicht hat den man sich wünscht. Voraussetzung ist natürlich das es deine Kette auch abbilden kann. Verstärker, CD-Player und Co..
Thrakkar
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 11:22
Danke für den Tip!
Und wenn ich die LS näher zusammenstelle, was tut sich dann?
Torsten_Adam
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 11:47
Danke für den Tip!
Die LS sollten min. 3m auseinander stehen. Zu weit auseinander bringt auch wieder Nachteile mit sich, der Raumklang lässt irgendwann zu wünschen übrig. Ebenso zu nah , lässt auch die räumlichkeit nach. Je nach LS.
Versuche erstmal durch das Eindrehen bzw. Ausdrehen deinen Wunschklang zu erreichen.
ohrmuschel
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 12:02
@thrakkar:
Die Räumlichkeit bei der Wiedergabe einer Aufnahme wird natürlich in erster Linie durch die Aufnahmequalität selbst festgelegt - da gibt es aufnahmeseitig schon erhebliche Qualitätsunterschiede.
Bei Passivlautsprechern hat sich die Regel bewährt, daß der Hörplatz mit den Boxen ein gleichschenkliges Dreieck bilden sollte. Ein Abstand von 3 m zwischen den Lautsprechern ist eine ausreichend große Basis. Es gibt Lautsprecher, die sollten tunlichst nicht an einer Wand oder gar in der Ecke stehen - das führt zu einer Bassüberhöhung. Auch ein Abstand von den Seitenwänden erhöht die räumliche Abbildungsfähigkeit. Dachschrägen, unter-, bzw. überdämpfte Räume schaden eher.
Bei Aktivlautsprechern mit Regelungstechnik der Membranflächen kann der Abstand zwischen den Lautsprechern ruhig geringer ausfallen, da sie gerichteter abstrahlen.
Um das Probieren der richtigen Aufstellung kommt man in keinem Raum umhin. Ein Anwinkeln zum Hörplatz kann mitunter auch hilfreich sein.
Aber das wichtigste ist und bleibt die gute Aufnahme selbst!
schönen Gruß
ohrmuschel
[Beitrag von ohrmuschel am 08. Jul 2004, 12:02 bearbeitet]
Zweck0r
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 03:13
Es klingt auch "näher", wenn man den Höhenregler aufdreht.
Grüße,
Zweck
ohrmuschel
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 08:52
Hallo Zweck,
war das jetzt ernst gemeint? Wenn ja, würde ich gern mehr darüber erfahren. Ich käme nie auf die Idee, den Höhenregler aufzudrehen, eher die Pegel der Lautsprecherchassis auf das subjektive Hörempfinden am Hörplatz einzustellen. Bei meinen Aktivlautsprechern macht dies mitunter durchaus Sinn. Ich habe auch weder Höhen- noch andere Klangregler.
ohrmuschel
US
#8 erstellt: 09. Jul 2004, 10:05
Hallo Ohrmuschel,
die Tiefenwahrnehmung wird ganz entscheidend vom Verlauf der Amplitude über Frequenz bestimmt.
Viele LS-Entwickler machen sich diese Tatsache zu nutze und stimmen ihren LS entsprechend ab.
Die kann auch indirekt über den Diffusschall erfolgen, um im Prospekt einen linesren Frequenzgang ausweisen zu können.
Suche mal in google oder hier im Forum unter "Blauertsche Bänder".
Gruß, Uwe
ohrmuschel
#9 erstellt: 09. Jul 2004, 10:13
Dank dir Uwe für die info.
Zweck0r
#10 erstellt: 10. Jul 2004, 05:10
Hi ohrmuschel,
die Chassispegel von Aktivboxen würde ich nicht verstellen. Dabei entsteht eine "Treppenstufe" im Frequenzgang, wie sie bei realen Schallereignissen nicht vorkommt. So eine Verfärbung klingt deshalb unnatürlicher als ein aufgedrehter Höhenregler, der einen gleichmäßigen Anstieg ohne Sprung bewirkt.
Bestimmt ist Dir schon aufgefallen, dass weiter entfernte Schallquellen dumpfer klingen. Als Ursachen vermute ich größere Dämpfungswirkung der Umgebungsluft bei steigender Frequenz und höhere Absorption und diffuse Reflexionen an umgebenden Gegenständen.
Grüße,
Zweck
Hifi im Keller - machbar?
LeoN.M am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
Klangbild verbessern
reWARder am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Klangbild "dumpf"
bdifferent am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  8 Beiträge
Hilfe! Klangbild verschoben
sensi am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  11 Beiträge
klangbild verlagert sich nach links
_kAiZa_ am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Klangtuning für kleines Geld: WAS IST MACHBAR ?
-goldfield- am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  73 Beiträge
Lautsprecher in den Ecken - mit Absorbern machbar?
Dadof3 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  9 Beiträge
Stereo im Hobbyraum. Klangbild sehr schlecht. Bitte Hilfe!
grubi01 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  5 Beiträge
Schrank in der nähe des Woofers "dröhnt".
bentschi am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Räumlichkeit, Ortbarkeit, Tiefenstaffelung, wie optimieren
_ES_ am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
