Ein schwieriges Unterfangen ? - Optimierung eines Kinos
aloa
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 22:41
ich benötige Hilfe zur akustischen Optimierung meines Heimkinos im Keller.
Zu besseren Übersicht nachfolgend eine stark vereinfachte Zeichnung des Kellers:
Der Raum hat die Maße: 4,34m x 5,7m x 2,32m (Höhe)
Die Wände sind normaler Sandstein, die Decke ist eine dicke Stahlbetondecke und der Fußboden ist gefliest.
Im vorderen Bereich der Leinwand und an den Seitenwänden ist schwarzer Molton (300g/qm Dichte) vom Fußboden bis zur Decke gehend aufgehängt. Auch die Decke ist mit Molton komplett abgehängt. Auf dem Fussboden befindet sich ein Teppich. Die der Leinwand gegenüberliegende Wand ist eine unverkleidete Sandsteinwand ohne Molton davor.
Ich benötige Hilfe bei der akustischen Gestaltung des Raums, vornehmlich der optimalen Aufstellung der Lautsprecher.
Ich verfüge über ein potentes 5.1 System.
Front:
2x Visaton Expierience V20 (2x 20cm Tieftöner, 2x 13cm Mitteltöner, 25mm Kalotte - in D.Appo. Anordnung - Bassreflex - f10 bei ca 29hz)
Center und Rears:
130cm Mitteltöner mit 25mm Kalotte - Bassreflex - f3 bei 55Hz
Subwoofer:
Sub310 mit 30cm Tieftöner in 110l-Bassreflex - f3 bei 28Hz.
Bisher habe ich eine klassische Aufstellung des Subwoofers zwischen den Frontlautsprechern und mittig an der rechten (im bild oberen) Wand probiert.
Beim Durchlaufen verschiedener Sinus-Testtöne habe ich am Hörplatz (siehe Zeichnung - 45cm von Rückwand entfernt) eine Raummode bei ca 30Hz wahrgenommen, wo absolute Stille am Hörplatz herrscht und eine starke Überbetonung bei 80-100Hz, wo der Raum zu dröhnen beginnt.
Insgesamt kommt mit der Raum "extrem bass-schwach" vor, insbesondere Explosionen fehlt der nötige Druck/Punch und die Tiefe.
Ich bitte um Hilfestellung bei Aufstellung der Lautsprecher/des Subwoofers im Raum, sowie Einstellung der jeweiligen Komponenten:
- Frontspeaker auf small oder large am Receiver?
- Bassreflexkanäle der Frontlautsprecher verstopft oder offen?
- Übergabefrequenz zum Subwoofer und Phase?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Aloa
[Beitrag von aloa am 27. Okt 2008, 23:19 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 11:09
Hi aloa,
wenn der Subwoofer mittig auf der Raumbreite steht KANN bei 172/4.34 = 40 Hz nix rauskommen -> der muss aus der Mitte weg! Bei 80 Hz passt es dann super -> starke Überhöhung!
Bei 172/5.7 = 30 Hz regst Du die Raummode maximal an -> da sollte ein Pegelunterschied von über 20 dB zu 40 Hz auftreten -> kein Wunder dass das nicht klingt!
Lies Dir bite, bitte, bitte die Hinweise ganz oben auf der Seite durch oder z.B. diesen Artikel, dann merkst Du, dass Du das komplett falsch gemacht hast.
Wenn Du in 2 Reihen an 3 Plätzen eine ausgewogenen Basswiedergabe haben willst geht das definitiv NICHT mit nur einem Subwoofer (auch wenn er nicht in der Mitte steht). Da brauchst Du mindestens 2 (um die 30 Hz zu unterdrücken), besser 4. Guckst Du hier:
http://hifi-selbstba...iew&id=205&Itemid=65
Das hört sich teurer an als es ist. Nimm externe Subwoofer-Module (z.B. XTZ Sub-Amp1), an die Du zwei 8 Ohm-Bässe parallel anklemmst. Die Bässe müssen nicht unbedingt mega-hochwertig sein, mehr preiswerte an den richtigen Stellen sind IMMER besser als ein Edelteil an der richtigen Stelle - der Raum ist hier der Feind, nicht die Qualität des Basschassis! Bei 4 Subwoofern könntest Du mit einem DSP-Modul (z.B. XTZ Sub-Amp1 DSPnoch mehr erreichen (Stichwort DBA).
Gruß Pico
Aurix
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 11:33
das kann dir so pauschal keiner sagen.
dazu ist hören und/oder messen angesagt.
was theoretisch sinnvoll wäre, kann in der Praxis genau das Gegenteil sein.
aus akustischer sicht solltest du die sitzreihen etwas nach vorn verschieben. und/oder auf jeden fall auch die rückwand mit absorbern behandeln.
Sound Optimierung
abso am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  11 Beiträge
Raumklang-Optimierung
Fluchskompensator am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  11 Beiträge
Optimierung Surroundqualität
Prinzkarneval1977 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  7 Beiträge
Partyraum optimierung
Bierboxrocker am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  48 Beiträge
Optimierung Wohnzimmer
Markus3110 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  29 Beiträge
Akkustik-Optimierung?
justin_teim am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Raumakustik optimierung
Atorious am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
Wohnzimmer Optimierung
Hardstylez89 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  6 Beiträge
Raummessung und Optimierung
Jache am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Raumakustik Optimierung mit Messungen
Ab$olut am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
