| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Studio Bau, brauche Experten Rat ! | |
Studio Bau, brauche Experten Rat !+A -A |
Fredo6669
erstellt: 06. Aug 2008, 17:16
Hallo zusammen, das ist meine erste Post hier! Ich will mal gerade erklären, was passiert ist! Wir sind ins "Kalte Wasser" gesprungen und haben einfach angefangen zu "Bauen" ein 8 Spur Studio für unsereBand! Das Studio haben wir in einen Keller gebaut, der ganze Komplex ist aus "Spannbeton" und ein toller Vibration Überträger Über uns ist eine kleine Werkstatt, wir haben dann einen Probe Zock im Studio gemacht (Wir machen Metal)! Das hat den Boden der Werkstatt über uns zum Vibrieren gebracht. Und wir hatten dann den Werkstatt Leiter vor der Tür, dem das gar nicht gefallen hat! Allerdings Vibriert hier unten im Keller nichts! Unser Drummer hat dann mal weiter gespielt und ich bin hoch und hab mir einen Eindruck davon verschafft, was dort oben an Lärm ankommt! Nun um so näher man an die Stelle kam, wo darunter das Studio steht um so Lauter wurde es und auch die Vibration war dort am stärksten. Wir haben Fotos (Gott sei Dank) vom Bau festgehalten, so kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht! Bild 1: Das Bild zeigt Ständerwerk, Gummiboden 1cm und 4cm Styropor in welches das Ständerwerk gepresst wurde. ![]() Bild 2: Hier sieht man die erste Außenverkleidung 2cm Sperrholz! ![]() Bild 3: Hier sieht man das wir von innen an die außen Verkleidung ebenfalls 2 cm Styropor angebracht haben. ![]() Bild 4: Das Bild zeigt, das gefütterte Ständerwerk, mit Steinwolle. Das Ständerwerk hat eine breite von 27 cm, ohne Verkleidung! ![]() Bild 5: Hier sieht man die Vertäfelung von innen und man sieht das wir das Ständerwerk ebenfalls mit Styropor 1cm gedämmt haben. ![]() Bild 6: Hier sieht man die Seitenwände verkleidet mit Rigips 1cm, sowie das Schlagzeug Bodest und Seitenbodeste, das haben wir so gemacht, da die Decke nur 2,16m hoch ist, die Verstärker stehen auf den Bodesten, der Musiker auf der Gummimatte! Wir haben uns gedacht "Musiker" verursachen keine Vibration. Somit haben wir mehr höhe zur Decke vom Kopf gewonnen. ![]() Bild 7: Ringsum Rigips - Fugen verputzt ! ![]() Bild 8: Verkleidung von Außen, Sperrholz auf Styropor! ![]() Bild 9: So sah dann also die alte Decke aus, auf den "Spannbeton" 4cm Styropor und auf den Styropor 4 cm Noppenschaum! Bis der mal gehalten hat ...mit 80 Euro Sprühkleber ! Mußte zwischen Styropor und Noppenschaum - Pappe - kleben, weil die beiden Materialien sich nicht mit dem Kleber vertragen. ![]() Bild 10: Jetzt haben wir die Decke wider runter gerissen! An den Wänden seht ihr selbst gebastelte Absorber, wir hatten ein fieses Echo im Raum, die jetzt nahezu weg sind, die Akustik ist wirklich nicht schlecht. ![]() Bild 11: Hier sieht man den Styropor unter dem Ständerwerk, zur Decke hin, ich hoffe das ist kein Vibration Überträger! ![]() Bild 12: Noch ein Bild um einen Eindruck vom Raum zu bekommen! ![]() Bild 13: Die andere Seite vom Raum, Studio Fenster, Strom alles da ...nur leider ...tja die Decke ! ![]() Bild 14: Die Tür ! ![]() Bild 15: So wollten wir die neue Decke bauen! Eine Skizze zur Idee! ![]() Bild 16: Dieses Holz wollten wir für die Decke nehmen! ![]() Meine oder unsere frage an euch ist, wird diese Decke funktionieren? Oder habt ihr eine bessere Lösung für unser Problem! Oder fällt euch gar noch was anderes dazu ein ? Wir sind für jede Hilfe dankbar! Wenn einer von Euch aus Bonn kommt und sich das mal vor Ort anschauen möchte, wäre natürlich Super Klasse! Wir sind jetzt etwas verunsichert...zumal das alles sehr ins Geld gegangen ist, welches man bekanntlich nicht hat! Danke fürs Lesen erstmal! PS: Ach so ja...ähm...7 Monate haben wir daran gebaut!
Poison_Nuke
erstellt: 07. Aug 2008, 09:08
grundsätzlich habt ihr das schon sehr gut angeggangen, also die Seitenwände sind vorallem aus basstechnischer Sicht fast ideal ![]() (Die Vertäfelung hätte nicht so dick sein müssen, dann hätte die Wand den Bass noch besser absorbiert, aber so tut sie es auch schon ein wenig). Mit der Decke ist halt blöd, der Luftschall geht direkt drauf und so eine Betondecke übeträgt einfach gut den Schall. Wenn ich hier bei mir im Zimmer etwas lauter Musik hören, dann kann man sich eine Etage höher auf den Boden legen und bekommt eine kostenlose Ganzkörpermassge ![]() eure Idee ist aufjedenfall sehr gut. Nur würde ich statt der Panele erstmal zwei normale Schichten aus RiGipgs oder so machen, also wie eine Trockenbauwand nur an der Decke halt. Und den Noppenschaum und die Wolle halt wie gehabt ![]() PS: was ihr vorher mit dem Noppenschaum gemacht hattet, war der größte GAU, den man in der Akustik machen kann...es klingt zwar vllt interessant, ist aber völlig falsch, weil so werden ausschließlich die hohen Töne absorbiert und alle anderen Töne bleiben erhalten. Kauft euch lieber noch solche ein/zwei Set für die Wände und die Ecken: http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=525Und vorallem: Kantenabsorber werden nicht mit der Spitz Richtung Ecke, sondern Spitze Richtung Raum hingestellt wünsch euch noch viel Erfolg bei dem Umbau, es ist ja an sich schon ein super Raum geworden |
Fredo6669
erstellt: 09. Aug 2008, 08:43
Hi, Danke erstmal @Poison Nuke! Die Spanplatten haben wir geschenkt bekommen, man nimmt dann was man kriegen kann, ne Rigips als Decke...mmh...? Also der Raum ist 6m lang und 3,80 m breit! So breiten Rigips gibt es gar nicht (so viel ich weiß) und der würde ja dann auch durchhängen. Die Panele gibt es in 4m länge, würde also gut auf die breite des Raums passen! Klar wir könnten jetzt ein "Deckenkreuz" reinzimmern, aber das wäre sehr lang 6 m Wenn wir jetzt ein Querbalken in die Mitte machen, so das der Raum in der länge dadurch unterteilt wäre, also noch links und rechts dann jeweils nur noch 3 m habe...müßte man trotzdem einen 3,80 m langen Balken anbringen...!? Oder ? Das ist so unser Problem, also wie bekommen wir die Decke richtig stabiel, so das sie nicht durchhängt usw usf. Eine Spezielle Frage: Du siehst ja das wir das Ständerwerk zur Decke hin, auf Styropor, unter die Decke gepresst haben. Die frage ist, könnte auch das ein Vibration Überträger sein ? Auf die Decke ? Deswegen habe ich so eine nah Aufnahme von der Decke gemacht wo man das Styropor zwischen decke und Ständerwerk sieht. Wir haben schon überlegt das rauszukratzen und dann Schaumstoff rein drücken....aber wir kommen auch nicht mehr überall drann, wollte man alles weg machen, müßten wir die Wände wieder aufreißen! Das ist eigentlich unser Problem! Zu den Absorbern: Reduzieren diese Absorber den Schall, also die Lautstärke, nach draußen hin ? Oder sind die nur für die Akustik ? Weil die Akustik, ist wirklich gut, mit den selbst gebauten Absorbern, diese sind aus dem Styropor, womit jetzt überall die "Außenfassaden" von Häusern isoliert werden, habe da Reste geschenkt bekommen. Und die dann mit einem selbst gebastelten "Heißen Draht" zugeschnitten. Das Echo war vorher grauenhaft, ich würde sagen jetzt ist es nahezu "NULL" ...im ganz hohen Bereich klatscht es noch ein klitze kleines bisschen zu viel...aber wirklich sehr wenig. Ja das hauptsächliche Problem ist "Wie bekommen wir die Decke Stabiel..."Rigips" zu nehmen wird schwer, wegen der maße vom Raum. Bei der Panele ist die frage, ob das reicht, die habt ja auch nur 1cm dicke! Ok dazwischen ist dann die Mineralwolle....mmh Fällt dir dazu was ein ? Noch mal besten Dank, ja wir hoffen auch dass das nicht alles für die Katz war....wäre fatal ! |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Aug 2008, 09:19
also Styropor hat schon eine gute Dämpfung von der SChwingung. Mein Fussboden z.B. ist komplett schwingend verlegt und trotz annährend Erdbebenlaustärken geht da sogut wie nix durch ![]() das mit den Platten wird interessant, ist doch recht groß. Mir würde da jetzt höchstens die Idee kommen, das ganze mit Seilen oder so von der Decke abzuhängen. Also ein paar Querbalken reinmachen (von links nach rechts nicht über die koplette Länge) und dann diese so alle Meter mit einem Seil an der Decke befestigen |
Studio im Dachboden Fannalism am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 5 Beiträge |
Ich brauche "EUREN" Rat ! DaBenny am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 16 Beiträge |
Brauche Tipps beim Deckensegel Selbstbau (Bau fertiggestellt) Jens1066 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 136 Beiträge |
Brauche Tips für DIY Ständer Bau Bokelinator am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Rat für Holzdecke *huhu* am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Neues Studio im Keller tryme_1337 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
Bau eines Diffusoren aber welcher? slepac am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 11 Beiträge |
Bau eines Studios, Akustische Maßnahmen inkl. Raumskizze und Maßen. Brauche Hilfe Hadi87 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Neuer "Studio Raum" - grauenhafte Akustik call303 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Raumakustik in einem kleinen Studio fredy.w am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.738
