HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden (die Hundertste .) | |
Raummoden (die Hundertste .)+A -A |
Yavem
18:14
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo liebe Anhänger des Akustik-Unterforum's, Ich möchte in diesem Thread ein individuelles Problem besprechen, dass ihr hier bestimmt schon sehr oft durchgekaut habt ... Dennoch fasse ich mal all meinen Mut zusammen ( ![]() Da ich eher aus der PA-Ecke komme habe ich mich hinsichtlich "Equalizing" natürlich schon etwas eingearbeitet, denn auch hier muss man mit diversen Raumproblemen kämpfen . An den meisten Beschallungsorten (meist leere Räume mit unkomplizierten formen in der 150qm-Region) fällt dies jedoch eher moderat aus . Nun zu meinem speziellen Fall, sicher oft vertreten : Zur Zeit wohne ich in einem 30qm großen Zimmer . Da ich ein großer Musikfreund bin höre ich natürlich viel dergleichen, dem "purem Genuss" steht im Moment nur mein "Raum" im Wege . Durch geschicktes Entzerren habe ich die Raumprobleme im Mitten- und Höhenbereich sehr zufriedenstellend abschaffen können, was mich jetzt nur noch nervt sind die Basslöcher, bzw. "Sweet"-Spot's im Bassbereich . Diese bilden sich (wie sich hier sicherlich jeder denken können) in so einem kleinen Raum am Stärksten aus . Mein Zimmer besitzt eine Dachschräge, ich habe mal ein paar Foto's und eine Zeichnung gemacht, die die "Bass"-Situation meines Zimmers etwas näher beschreiben und einen zusammenfassenden Überblick über die Raumform erlaubt : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Anlage besteht aus 2 Selbstbau-2x12"/1"-Top's, bestückt mit 2 "Eminence Kappa 12a" und dem "Oberton D2544" am "H975" , die ich als Satelliten benutze, und 2 Selbstbau-Subwoofern, die jeweils mit einem L18S800 von RCF bestückt sind . Zur Entzerrung u.v.m. steht mir ein Controller (ähnlich dem DCX-2496) zur Verfügung . Was wirklich extrem auffällt ist, dass der Bass in Raummitte komplett weg ist, egal wo die Subwoofer stehen . Stellt man die Subwoofer in die Mitte ist der Bass, egel wo, komplett weg . Ich selbst würde mich nicht als "Sehrlauthörer" bezeichnen, aber als jemand, der die Musik in angemessenen Pegeln fährt . Ein bisschen Spanisches darf da gerne angenehm leise überzeugen . Dass man bei einem Live-Konzert von Metallica mal den Lautstärke-Regler weiter dennje gegen Rechtsanschlag dreht ist denke ich normal ![]() Hoffentlich wisst ihr nun alles Nötige um mir ggf. zu helfen ... Worum ich euch jetzt bitte ist einfach (wenn überhaupt möglich) "machbare" (im Sinne von Geld) Vorschläge für meine Wenigkeit zu posten . Ich habe da etwas von "Helmholtzresonatoren" o.ä. gehört, die in der Ecke positioniert werden um diesen Basslöchern Abhilfe zu schaffen . Allerdings würde ich gerne von den Profi's hören was man da am Besten macht . Also, bis hierhin schonmal vielen Dank für's Durchlesen ![]() ![]() Grüße - Yavem ![]() |
fujak
07:27
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hallo Yavem, so wie ich auf Deinen Bildern erkennen kann, stehen auch Deine Standboxen ziemlich in den Ecken, und ich nehme an, sie gehen ebenfalls ziemlich weit mit der Frequenz runter (40-50Hz?). Deshalb gilt es auch diese bei der Lösung zu berücksichtigen. Es bestht beispielsweise dei Möglichkeit, dass Standboxen und SW sich z.T. wegen gegenläufiger Phase am Hörplatz auslöschen. Da wäre mal eine Phasendrehung des SW einen Test wert (Kabel verpolen). Ansonsten sieht Dein SW so aus, als seien es zwei übereinander. Dann würde ich dies nutzen und sie an gegenüberliegenden Wänden platzieren, um auch dadurch Auslöschungen entgegenzuwirken (der eine müsste dann evtl. ebenfalls phasengedreht sein. Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein. Viel Erfolg! Gruß Fujak |
Yavem
08:41
Hallo Fujak und Danke für deine Hilfe,
Die Top's haben eine f3 von 60 Hz, jedoch werden sie über den Controller schon bei 100 Hz mit 48 dB/Oct getrennt . Die Subwoofer trenne ich ebenfalls so steil, der Lowcut liegt momentan bei 90 Hz ... Dies kann also nicht die Problemquelle sein . Und leider bringt eine Phasendrehung (habe es aus jukz einfach mal probiert, is ein Knopf am Controller) dann natürlich keine Verbesserng mit sich .
Ja, es sind 2 Stück . Danke für den Tip, das werde ich nachher mal ausprobieren ![]() Nun habe ich ja schonmal etwas, was ich ausprobieren kann - und vielleicht bringt es ja schon viel ![]() Grüße und ein dickes dankeschön - Yavem ![]() |
iceman;-)
12:51
Raummoden bekämpfen ist möglich, leichter durchzuführen ist aber die wahl der passenden Hörposition. Wo Raummoden auftreten kann man berechnen (lassen, ebenso die Frequenz wo diese auftreten. dazu mal zei links: ![]() ![]() Nach dem die Optimale position von Hörplatz und LS gefunden ist, kann man sich mit hingabe der optimierung des Raumes durch Absorber und Resonatoren widmen. Evtl. kommt man auch mit einer Multisub anordnung schneller ans Ziel (DBA, SBA) vorallem da du schon zwei besitzt und diese nur noch mit 2 bis 6 weitern ergänzen müßtest. Funktionieren tut alles mal mehr mal weniger erfolgreich ![]() Grüße |
Yavem
14:03
So, ich habe die Sub's nun mal in die linke, vordere Ecke und die rechte hintere gestellt ... Ergebnis : Wow, das hat wirklich einiges gebracht ! Vor allem das Bassloch inmitten des Raumes ist sehr stark zurückgegangen ![]()
Das ist das Problem mit dem ich kämpfe ![]() ![]()
Ich glaube, dass 4, bzw. 8 18"er in 30qm einfach zuviel des Guten wären ( ![]() Trotzdem danke für die Link's, scheint so, als ob die 40-Hz-Region in meinem Raum (das sind gerade meine Lieblingsfrequenzen ![]() ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 09. Jun 2008, 14:04 bearbeitet] |
iceman;-)
14:40
Mann kann den Schallwellen "Energie" entziehen in dem man Absorber einsetzt. Und mit resonatoren kann man problematische frequenzen "auslöschen". Nichts anders versucht man übrigens durch einige Multisub Anordnungen. Beim DBA wirkt das hintere Array wie ein aktiver (Platten-)Reso in dem er gegenphasig und zeitversetzt die ankommenden Schallwellen "absaugt". Bin aber kein Sub experte, da gibts aber schon einige hier und in casakustik forum die das erfolgreich eingesetzt haben. Obs bei deiner Raumgeometrie klappt...? Um im gesamten raum gleichmäßige akustische Bedingungen zu schaffen ist aber wohl leider auch einiges an aufwand notwendig. |
Yavem
14:52
Das ist mir klar, ansonsten würden viele HiFi-Fan's nicht so einen fuppes mit ihrem Raum treiben ![]() Mir ging es nur darum die Basslöcher weitgehendst abzuschaffen, wenn ich jetzt in Mitte des Raumes bei 70 Hz mal plötzlich 6 dB weniger habe, dafür aber der Rest wieder stimmt soll's mir egal sein ... Vorher war es halt nur so, dass man in manchen Raumregionen nichts, wirklich nichts (außer die Geräusche der Schranktüren) gehört hat . Ich teste die neue Subanordnugn heute abend mal etwas ausführlicher und mit etwas gehobenem Pegel . Vielleicht reicht mir das ja schon ![]() Ich melde mich heute Abend bei euch ![]() Grüße - Yavem |
reboot
14:57
HiFi-Selbstbau
16:30
Hi, die Berechnung von Raummoden mit Tools wie Hunecke etc. funktioniert nur bei kastenförmigen Räumen mit steifen Wänden. ![]() Wenn Du fleissig bist mach es so wie wir - miss Dir den Wolf: ![]() ![]() Gruß Pico |
inthro
18:11
Hallo Yavem, mit nur einem Subwoofer ist jede Position von Sub und Hörplatz ein Kompromiss. Für einen einigermassen ausgewogenen Amplitudenfrequenzgang im Raum wird man (extreme bauakustische Maßnahmen mal aussen vor gelassen) um mehrere Subwoofer nicht umhinkommen. Zumindest erreicht man mit vier Subwoofern schon gute Ergebnisse, die nicht nur für eine Position gilt. ![]() oder konkrete Messungen einer Multisubanordnung ab Beitrag: ![]() Grüsse Andy |
Yavem
22:51
Hi, da bin ich auch schon wieder ![]() Also, die Umstellung der Subwoofer gefällt mir gut . Der Tiefgang ist zwar etwas verloren gegangen, dafür spielen sie jetzt schön punchig und auch nicht mehr so matischig wie vorher ... Jetzt ist die Basedrum auch in der Hauptabhörregion (Raummitte) schön kräftig und erzeugt nochmal ein Stückchen mehr Konzert-Feeling ![]()
Wie gesagt, das Problem ist hier, dass ich momentan einfach keine 800 Euro für 2 weitere Subwoofer habe ![]() ![]() Beim Messen ist das einzige Problem : Das Equipment . Ich besitze nichts und würde auch ungern unsummen für Messmikro's, Programme und dergleichen ausgeben ... Vielleicht gibt es hier ja zufällig jemanden in Nähe Koblenz mit passender Ausrüstung ? natürlich gegen Entgelt ... Grüße - Yavem |
iceman;-)
13:30
erstellt: 10. Jun 2008, |
Für das Geld für die Serviceleistung "Messung" bekommst du schon hinlänglich gutes Messequipment vorrausgesetzt den PC mußt Du nicht noch anschaffen. Mikro 20€ (z.B. hifi selbstbau), Programm (freeware, z.B. Room EQ Wizard), bisschen Kabel zum verlängern des Mics. Das wars. Nicht professionel aber bisher ist bei mir auch noch nicht der Wunsch nach mehr aufgekommen. Gruß Eis |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Raummoden danlaurence am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden Woibubbes am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 4 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Holzdecke Raummoden v0mit am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Raummoden unterdrücken andreas23 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Raummoden beseitigen PeterBox am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
