| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Funktionieren Transmissionslinien bei mir nicht? | |
Funktionieren Transmissionslinien bei mir nicht?+A -A |
Keynoll
erstellt: 04. Mrz 2008, 09:38
Hallo zusammen! Ich setze in meinem Zimmer die Transmissionslinie CT188 ein und habe mich stets über zuwenig Bass in Ohrhöhe im Sitzen gewundert. Wenn man im Raum steht, ist der Bass fast optimal. Nur beim Sitzen halt nicht. Der Klang ist richtig kraftlos, was ja eigendlich überhaupt nicht auf die CT188 zutrifft. In anderen Räumen spielt sie nähmlich richtig genial. Zu meinem Raum: Fläche: 5x5 qm, eventuell etwas größer, komplett Teppich, Laminatdecke. Raum befindet sich unterm Dach. Es sind also 2 Schrägen im Raum vorhanden, wobei sie oben nicht spitz zulaufen: ...... . . . . . . Soviel zum Raum. Die CT188 steht schon recht nah an der Wand. Ca. 15 cm über der TL-Öffnung befindet sich ein Regal. Zwischen den LS steht ein TV, außenrum stehen Schränke mit einem Abstand von etwa 25 cm. Habe gerade mal ein Experiment gemacht und die TL-Öffnung mit jeweils einem schweren Aktenordner zugedeckt. Das Ergebniss: Die LS hören sich GENAUSO an wie vorher. Ich konnte keinen Unterschied feststellen, selbst bei basslastiger Musik. Eine andere Aufstellposition kommt leider nicht in Frage. Die LS müssen richtig gebaut sein, da sie in anderen Räumen super spielen. Ich gehe mal davon aus, dass die Deckenform des Raum und vielleicht auch das Regal über den LS das Transmissionslinienprinzip zunichte machen. Heute abend kommt vielleicht ein Bekannter und bringt die Nubox 380 auf Ständern mit. Vielleicht brauche ich ja einfach LS mit Bassreflexprinzip. Was meint ihr dazu? Bin erschüttert. |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Mrz 2008, 10:49
die TL funktioniert garantiert bei dir, ein Aktenordner reicht nämlich nicht aus, um die zu verschließen ![]() Da muss man schon hingehen und mit Schaumstoff richtig zustopfen, sodass da keine Luft mehr rein und raus kann. Also, was bei dir reinspielt, sind einfach die lieben Raummoden. Scheinbar hast du genau eine vertikale Raummode im Raum, die auf Sitzhöhe eine negative Ausprägung hat. helfen kann da eigentlich nur, die Höhe von den LS zu verändern, oder den Sitzplatz in der Höhe zu verändern. Sinnvoller wäre es, wenn man eine vertikal symmetrische Basswiedergabe aufbauen könnte, ein sog. SBA. D.h. mit großem vertikalen Abstand oben und unten TTs UND TL-Öffnung, denn wenn du oben und unten je eine gleiche TL-Öffnung hast, bilden sich vertikal ebene Wellen aus, durch die es nicht mehr zu solchen vertikalen Raummoden kommt. Alternativ kann man auch massiv absorbieren, aber das wird noch mehr Aufwand, eh die ganzen Helmholtzresonatoren und Plattenresonatoren abgestimmt und gebaut sind, zumal die sehr viel Platz brauchen. |
Kann das funktionieren? iceman;-) am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Würde ein solches Verfahren funktionieren ? soundrealist am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 8 Beiträge |
wird diese Raum im Raum Lösung funktionieren? blacktoy am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellung vier Subwoofer, könnte das funktionieren? corey am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 14 Beiträge |
Kann ein DBA in "normalen" Räumen überhaupt richtig funktionieren? Barnie@work am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 40 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Jimmy_83 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 9 Beiträge |
DBA bei mir sinnvoll jelly69 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 36 Beiträge |
REW & Carma messen nicht mehr korrekt bartman4ever am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Höhenunterschied bei 2. Sub diagonal nicht sinnvoll? sven76 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 8 Beiträge |
Bass von Boden dämmen trilloyd am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.174
