| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wo wird der Diffusor an der Wand befestigt? | |
Wo wird der Diffusor an der Wand befestigt?+A -A |
funnystuff
erstellt: 19. Jan 2008, 01:17
Folgende Situation: Abstand vom Sitzplatz zu den LS ca. 3m, nach links eine Wand in ca. 2m Abstand. Auf welcher Höhe bzw. in welchem Winkel zwischen Sitzposition und LS wird ein Diffusor befestigt? THX |
Poison_Nuke
erstellt: 20. Jan 2008, 00:18
vorallem im Bereich der ersten Reflektionen (der Diffusor soll den Schall brechen, damit er sich möglichst wenig mit dem Direktschall überlagert). Da Schall an einer ebenen Wand genauso wie Licht im Spiegel reflektiert wird, kannst du dir ja einfach ausrechnen, wo die sich fast kugelförmig vom Lautsprecher ausbreitenden Schallwellen das erste mal an den Wänden reflektiert werden, um zum Hörplatz zu gelangen |
c2007
erstellt: 20. Jan 2008, 09:46
Hallo, ich dachte immer, dass im Bereich der ersten Reflektionen Absorber gehoeren, und nicht Duffusoren. Ich haette Diffusoren so ziemlich ueberall anders angebracht als im Bereich der ersten Reflektionen und der Ecken und Kanten (wo Bassabsorber sinnvoll sind) - mit der Abschicht, den Schall, der sonst nicht im Ohr landet, schoen gleichmaessig im Raum zu verteilen. Hab da offenbar wieder etwas falsch verstanden... Cheers, c2007 |
Poison_Nuke
erstellt: 20. Jan 2008, 10:16
gerade der Bereich der ersten Reflektionen ist der, wo Diffusoren statt Absorbern sinnvoll sind. Denn Absorber sind definitiv NICHT in der Lage, eine einfallende Schallwelle auch nur Ansatzweise auszulöschen, sie dämpfen sie halt etwas ab, aber der Schall bewegt sich danach immer noch gerade auf den Hörplatz zu und überlagert sich mit dem Direktschall und sorgt für Interferenzen usw. Es ist also wichtig, die ersten Reflektionen zu brechen, damit diese sich dann im Raum zerstreuen und nicht mehr mit dem Direktschall interferieren können. An allen anderen Stellen, wo keine wichtigen ersten Reflektionen auftreten, sollten dann Absorber hin, diese senken dann die Nachhallzeit ab und sorgen für ein gleichmäßiges Ausklingen. Vorrausgesetzt Absorber und Diffusoren sind richtig dimensioniert. |
Ydope
erstellt: 20. Jan 2008, 23:15
Seh ich genauso wie du. Es ist schwieriger, die ersten Reflexionen per Diffusion unschädlich zu machen als durch Absorption. Gruß |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Jan 2008, 07:56
wie willst du sie denn später unschädlich machen? Je länger die Schallwellen im Raum unterwegs sind, desto mehr haben sie sich schon verteilt und desto weniger bringt ein Diffusor überhaupt noch. Der muss so früh wie möglich zum Einsatz kommen, damit er einen möglichst großen Teil der Wellenfront auf einmal brechen kann. Klar sollte er ausreichend dimensioniert sein, aber das muss er so oder so, wenn er die Schallwellen brechen will. Und wenn die Schallwellen gleich bei der ersten Reflektion gebrochen werden, gibt es fast keine störenden Interferenzen mehr und der Diffusanteil ist recht gleichmäßig im Raum verteilt. Wenn man hingegen einen Absorber zur ersten Reflektion gesellt, dann ist diese halt um ein paar dB leiser, mehr aber nicht, und sie breitet sich weiterhin geradlinig aus und überlagert sich dann wieder mit dem Direktschall. Weiterhin gibt es viele Quellen im Netz, die meine Ansicht untermauern, ist nur schon lange her, dass ich die besucht hatte, muss selbst erstmal wieder suchen. Am besten macht man einfach mal ein paar Vergleichsmessungen, wobei mir leider noch der Diffusor fehlt, bisher noch keine Zeit gehabt, einen zu basteln. |
tcherbla
erstellt: 21. Jan 2008, 11:33
Hallo , da haben wir wieder das allgemeine Problem : 2 Experten , 3 Meinungen Gruß Peter |
Ydope
erstellt: 21. Jan 2008, 14:19
Naja ich leg mal los mit einem Link, der meine Ansicht untermauert: ![]() von hier.Ansonsten hatten wir die Diskussion auch schon einmal. Poison geht ausgehend von seinen eigenen Beobachtungen davon aus, dass sämtliche existierenden Absorptionskoeffizienten Unsinn sind, genauer gesagt, dass es nicht möglich ist, den Großteil einer Reflexion wegzudämpfen. Das sehe ich anders und befinde mich damit sicherlich auch eher im Rahmen der allgemeinen Literatur, etc. Ich kanns aber nachvollziehen wie man ausgehend von der Prämisse, dass Absorber nicht absorbieren, lieber auf Diffusion setzen will. Nur gibts außer Poisons Zimmer keinen Anhaltspunkt, dass diese Prämisse wahr ist. Gruß |
c2007
erstellt: 21. Jan 2008, 16:55
Nun mal langsam. Tatsache ist, dass es keine Absorber gibt, die den gesammten hoerbaren Frequenzbereich vollstaendig schlucken - zumindest keine die im Wohnzimmer noch Platz zum Musikhoeren (geschweige denn Wohnen) lassen. Im Tieftonbereich ist Absorption nun mal ein grosses Problem. Dummerweise ist Tieftondiffusion aber auch ein Problem. Die gaengigen "Skyline"-Diffuser z.B. sind alle fuer Wellenlaengen von maximal einigen Zentimetern ausgelegt. Das ergibt sich direkt aus der Tiefe der Faecher, bzw. der Hoehe der "Wolkenkratzer". Und in diesem Frequenzbereich (deutlich oberhalb 1 kHz) reflektieren die ueblichen poroesen Absorber nur noch extrem wenig Schall. Dazu kommt, das die ersten fruehen Reflektionen hauptsaechlich die Ortung (Stereobild) vermiesen, die wiederum im Wesentlichen durch die hoeheren Frequenzen zustandekommt. Ich sehe daher keinen Grund warum ein Diffusor bessere Ergebnisse erziehlen sollte als ein Absorber. So. Und jetzt ueberlasse ich das Wort wieder den Experten. Cheers, c2007. |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Jan 2008, 17:25
wenn es wirklich so sein sollte, dass Absorber die frühen Reflektionen so stark verbessern, warum konnte ich dann selbst mit 50cm dicken Absorbern im Bereich der ersten Reflektionen (Boden + Decke + Wände) die Interferenzen nicht übermäßig verbessern? Klar, eine gewisse Verbesserung war zu erzielen, aber allein das Verschieben der Lautsprecher um ein paar cm hatte schon mehr Effekt wie haufenweise Absorber...und es wird ja wohl sicher keine behaupten wollen, dass ich zuwenige Absorber habe ![]() Und klar ist auch, dass ein Diffusor nicht zu klein sein sollte, sonst bringt er nichts. Man muss dann schon die gesamte Wandstruktur anpassen, daher findet man in optimierten Räumen nach meinem Konzept auch komplette Wandelemente mit bis zu 1m (und mehr) Abmessung in Tiefe und Breite, sowie über die gesamte raumhöhe gehend und noch zusätzlich mit Skyline Diffusoren versehen. Die haben dann auch eine Wirkung bis zu wenigen hundert Hz herunter. |
element5
erstellt: 10. Apr 2008, 16:22
sehr interessantes thema, dass ich gerade deswegen nochmal ausgraben möchte. @poison deine theorie macht schon sinn, nur wer kann sich eine so grossen diffusor ins wohnzimmer bauen ? wie schaut das denn in der praxis für normale consumer aus ? würden da nicht 5-6 basotect elemente an vorder und seitenwand und noch ein paar kleine diffusoren (ca. 1m²) hinter dem hörplatz ausreichen ? ich bin nämlich gerade dabei meinen hörraum (ca. 25 m²) raumakustisch zu verbessern. und wo ich schonmal am fragen bin, spielt es eine grosse rolle auf welcher seite (ls oder sofa) und in welcher richtung (horizontal oder vertikal) diese aufgestellt werden ? thx und gruss e5 |
x-rossi
erstellt: 10. Apr 2008, 19:32
ich möcht mich mal reinhängen. ein diffusor soll schall in erster linie nicht schlucken (kann er auch nicht) sondern zertreuen. alleine das zertreuen sorgt schon dafür, das der pegel der zertreuten frequenzen abnimmt gegenüber dem direktschall und auch verlangsamt wird. jetzt muss man aber auch berücksichtigen, dass es nicht möglich ist (und auch keinen sinn macht), alle wellenlängen des frequenzspektrums zu streuen. eine frequenz kann aber nur zerstreut (im einfacheren sinne reflektiert) werden, wenn die reflektierende fläche im durchmesser doppelt so groß ist, wie die wellenlänge der zu reflektierenden frequenz. beispiel: du möchtest einen 1.000 hz-ton reflektieren (also streuen), dann brauchst du für diese frequenz eine fläche von 70 cm, weil die wellenlänge der 1.000 hz frequenz ca 35 cm lang ist. nun kannst du dir also vorstellen dass, wenn du einen diffusor von sagen wir mal 20 cm tiefe bauen wolltest, nur frequenzen ab etwa 3.000 hz aufwärts zertreut würden. mit allen anderen frequenzen unterhalb 3.000 hz würde also gar nichts passieren. die kämen so direkt über die wand reflektiert, als ob gar kein diffusor an der wand wäre. deswegen auch die unglaublichen baugrößen der diffusoren. und um dich noch mehr zu schocken: ![]() ![]() |
element5
erstellt: 10. Apr 2008, 19:47
also doch basotect danke für die aufklärung und die hammer bilder, welche meine vorstellungskraft doch etwas überschritten haben. |
Poison_Nuke
erstellt: 10. Apr 2008, 20:27
obwohl ein kleiner Diffusor auch besser ist als nichts. Man streut zwar nicht alle Frequenzen aber wenigstens ein paar ![]() Und zusammen mit Basotect kann man dann auch den Nachhall noch einigermaßen beeinflussen. Obwohl für Basotect exakt die gleichen Regeln gelten wie für Diffusoren: je mehr und je größer, desto besser |
element5
erstellt: 11. Apr 2008, 06:28
ich habe mir für den anfang erstmal 6 platten basotect mit der stärke von 10 cm bestellt. kennt jemand die CELESTIAL ACOUSTICS SWETP-L SCATTER von thomann ? oder kennt ihr andere händler die diffusoren vertreiben ? gruss e5 |
c2007
erstellt: 11. Apr 2008, 07:13
Hallo e5, ich halte die Dinger fuer sehr dekorativ, aber nicht besonders wirkungsvoll. Wenn von Thomann, dann wuerde ich den THE T.AKUSTIK SD-2 RAS-DIFFUSOR nehmen. Sieht aber weniger nach moderner Kunst aus cheers, c2007 |
Ydope
erstellt: 11. Apr 2008, 10:41
Hi. Wie weit bist du denn überhaupt von der Rückwand weg? Ich frage, weil man zu einem Diffusor auch einen gewissen Abstand haben sollte, damit er tatsächlich funktioniert. Gruß |
element5
erstellt: 11. Apr 2008, 11:24
die entfernung würde ca. 20 cm betragen. |
Ydope
erstellt: 11. Apr 2008, 11:28
Das ist definitv zu wenig Abstand. |
element5
erstellt: 11. Apr 2008, 13:05
ok danke, damit hätte sich dieses problem auch geklärt. |
x-rossi
erstellt: 11. Apr 2008, 21:24
wie weit sollte man vom diffusor weg sitzen? hat das was mit den wellenlängen zu tun? |
Poison_Nuke
erstellt: 12. Apr 2008, 07:07
die Schallwellen sind ja nicht sofort gestreut. Ideales Beispiel ist eine matte Klarsichthülle, die halt eine rauhe Oberfläche hat. Wenn sie direkt auf dem Text liegt, ist dieser noch völlig klar lesbar. Je weiter weg man diese Folie vom Text nimmt, desto unschärfer wird er. Die Folie ist halt für das Licht ein Diffusor. Und beim Schall will man halt auch erreichen, dass die Reflektion völlig unscharf wird, damit keine diskrete Wellenfront mehr eintrifft. Und ja, es ist schon ein wenig von der Wellenlänge abhängig, aber auch von der Größe vom Diffusor. Wenn man einen 2*2*1m großen Diffusor hat (wird wohl kaum einer realisieren können, auch wenns superb wäre8) ) würde die untere Wirkfrequenz zwischen 300-700Hz liegen. Ergo sollte man da schon 2-3m entfernt sein, damit die Wellen überhaupt erstmal sich wieder ausbreiten können. Bei einem normalen Skyline-Diffusor mit 25cm Tiefe oder so würde 1m mehr als ausreichend sein. Obwohl andererseits 20cm auch nicht unbedingt übel sind. Der Diffusor hat dann zwar nicht mehr so die Wirkung auf den Direktschall, aber dafür wird der gesamte Diffusschall im Raum gleichmäßiger verteilt und der Nachhall verbessert sich minimal (je nach größe vom Diffusor halt). |
x-rossi
erstellt: 12. Apr 2008, 07:19
hm, hm, hm ... die bilder da oben vom blackbird-studio, da sieht es aber auch so aus, als ob der studioman "recht nah" in der relation tiefste frequenz zu den begrenzungswänden sitzen würde. ist mal wieder alles sehr theoretisch. nur versuch macht mal wieder kluch |
Poison_Nuke
erstellt: 12. Apr 2008, 08:58
bei dem Studio ist das auch wieder etwas anders. Klar die untere Wirkfrequenz der Diffusoren ist nach der ersten Reflektion am Hörplatz noch nicht gestreut, dafür aber wird der gesamte Nachhall durch die gigantische Diffusorfläche entscheidend linearisiert und bereits nach der zweiten Reflektion sollten auch die tieferen Frequenzen schon einigermaßen gestreut sein. Zudem sind die Diffusoren dort 2m (!!) tief |
Ydope
#25
erstellt: 12. Apr 2008, 13:36
Es gibt so eine Faustregel, dass man mindestens das dreifache der Wellenlänge der untersten Wirkfrequenz des Diffusors entfernt von ihm sitzen sollte. Da diese Wellenlänge das Vierfache der (räuml.) Tiefe des Diffusors ist, sollte man also vom Diffusor mind. 12-mal so weit weg sitzen, wie er tief ist. Ich würde sagen, absolutes Minimum ist es, vom Diffusor viermal so weit weg zu sitzen, wie er tief ist, also ein Drittel der Faustregel. Gruß |
x-rossi
#26
erstellt: 12. Apr 2008, 14:23
faustformeln find ich immer nützlich |
Diffusor Tom_B. am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
Diffusor selbstbau dott77 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 13 Beiträge |
Diffusor hinter Sofa ? Klangfreak am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 8 Beiträge |
Absorber oder Diffusor NeroNepolus81 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 70 Beiträge |
Bezugsquellen Diffusor *Hwoarang* am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 20 Beiträge |
Natursteinwand als Diffusor? guido-sn am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 11 Beiträge |
Steinwand guter Diffusor? rolando7 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
Wohnraumtaugliche Absorber / Diffusor (Selbstbau) MasterJay am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
QRD Diffusor Selbstbau Andy4u am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Skyline Diffusor OldSchoolTeufel am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHarolddialf
- Gesamtzahl an Themen1.564.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.217
