HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » neues Sofa - gleiche Aufstellung - Problem? | |
neues Sofa - gleiche Aufstellung - Problem?+A -A |
DasMammut
13:40
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich möchte mir ein neues Sofa kaufen, ohne die aktuellen Maße der Hifi-Aufstellungen zu verändern! Maße: ![]() ![]() Aktueller Zustand: ![]() ![]() Mit dem aktuellen Klang bin ich absolut zufrieden und ich habe ein wenig Sorge, dass sich das mit dem neuen Sofa ändern könnte. Das neue Sofa soll ein Ecksofa werden und die ideale Hörposition soll neben der langen Ecke sein...Problem ist nun, dass die vordere Kante der langen Ecke nur noch 30 cm weit von der Schallwand des rechten Lautsprechers entfernt wäre. Die Sitzfläche ist 40 cm hoch, die eigentliche Schallwand meines Lautsprechers (Adam Column) fängt erst bei 50 cm vom Boden aus an, das Sofa würde also keine Chassis verdecken. Die Rückenlehne der langen Ecke fängt erst bei ca 60cm Entfernung von der Vorderkante an... Hier mal die Skizze: ![]() ![]() Hat jemand von euch mit so was schon einmal Erfahrungen gesammelt? Meint ihr, dass diese Aufstellung den Klang negativ beeinflusst? Ich danke für eure Hilfe! Einen schönen Tag wünscht Ben [Beitrag von DasMammut am 07. Jan 2008, 13:43 bearbeitet] |
MusikMichel
14:42
Hallo Ben, geh mal davon aus DAS sich der Klang ändert. Der klang eines Raume sist imemr von der Positionioerung UND der Einrichtung abhängig. Wenn du ein Normales Sofa gegen ein Ecksofa tauscht WIRD sich was ändern. Auf der Eckseite bringst du viel Mehr Masse in den Raum, was folglich auch anders absorbiert als auf der seite wo die Ecke nicht ist. Der Bass wird mehr Absorbiert durch die massive Sofaecke und auch höhentechnisch wird es sich verändern da du ja in unmittelbarer Näher zu den Chassis Materieal hast. das ganze wird nicht mehr symmetrisch klingen, das Klangbild wird sich verschieben. Durch das mehr an Masse/Volumen wird der Raum denke ich mal auch trockener, da sich der Nachhall etwas reduzieren wird Gruß |
koli
14:58
Hallo wie mein Vorredner schon schreibt, wird sich der der Klang ändern, nur obs positiv oder negativ ist ![]() Ein bekannter hatte sich eine neue Couch gekauft, welche wuchtiger war und anstatt Stoff nun aus Leder war ![]() ![]() Wir haben auch letztes Jahr unsere Rundecke gegen eine aus Leder ausgetauscht und bei uns ist glücklicherweise auch der Dröhneffekt, der hier oft war verschwunden ![]() Mfg koli |
MusikMichel
15:13
Mal was zum Thema Bassabsorber. Dafür braucht es viel Volumen in Form von Schaumstoff. Sofas, Betten, Matratzen haben viel Volumen und SIND daher Bassabsorber. Ist der Bezug aus Stoff absorbieren sie auch im Hochtonbereich zusätzlich, was bei Leder nicht so ausgeprägt der Fall ist. Wenn ich das ganze dann noch zusätzlich direkt vor die Box stellt kann man sich leicht ausrechnen was passiert, bzw. das was passiert. Wenn der "Absorber" dann auch noch Wanfdnah aufgestellt wird wirkt er natürlich effektiv ;-) Gruß |
Ydope
16:17
Wenn das Sofa aus Stoff ist, solltest du zwischen linkem LS und Hörposition noch einen Teppich platzieren, um wieder mehr Symmetrie zu erzeugen. Wenn es aus Leder ist, ist die Lage schlechter, dann solltest du das mit dem Teppich trotzdem machen und mindestens den rechten Teil des Sofas mit Decken, o.ä. bedecken, denn eine glatte Fläche zwischen LS und dir ist immer ungünstig. |
DasMammut
23:03
Guten Abend, vielen Dank für eure Antworten! Allgemeiner Tenor scheint also zu sein, dass diese Planung nicht so optimal für die Akustik ist...nun ja...es gibt ja auch noch diese Möglichkeit (nicht mehr maßstabsgerecht): ![]() ![]() Einen normalen Dreisitzer in die Mitte, rechts einen Sessel und links einen "Hocker". Das wäre auf jeden Fall für die schon angesprochene Symmetrie sehr gut denke ich und die Lautsprecher hätten so auch mehr Luft...ach ja, es werden wohl Stoffbezüge, insofern schon mal eine gute Nachricht... Ich danke euch für eure Hilfe! Einen angenehm musikalischen Abend. Ben |
MusikMichel
00:35
erstellt: 08. Jan 2008, |
Ben, Symmetrie ist nie verkehrt. Wenn man sich aber selber Unsymmetrien schafft, muss man sie nur wieder beseitigen. Ein Sofa ist nun mal ein großer Klotz, viel Stoff, und Schaumstoff... hat ja auch seinen Zweck, man wird drauf sitzen. Aber, wärst du je auf die Idee gekommen, Schaumstoff in gleicher Menge als Absorber vor den Lautsprecher zu stellen, wohl kaum... ;-) Bei allen Einrichtungsgegenständen sollte man sich immer vor Augen halten woraus sie bestehen und versuchen zu schauen oder zu hinterfragen was diese Materialien für Eigenschaften haben Ein Lautsprecher braucht Luft zum Atmen, wenn ich ihn mit Schaumstoff zustelle ist es so als wenn dir jemand die Hand vor den Mund hält wenn du sprechen willst. Was definitiv passieren wird, ist ja auch logisch, der Raum wird trockener je mehr Polstereinrichtung drin ist. In welcher Art er eingerichtet ist weiß ich nicht, aber wenn er zu trocken wird (zu viel Höhenabsorption), kannst du mit Diffusoren die Schallenergie diffus verteilen und nicht absorbieren, dadurch wird der Klang lebendiger. Gruß |
DasMammut
02:22
Hi Michel, ich danke Dir für Dein Engagement! Du hast ja Recht! Eigentlich war mir das ja auch schon klar, aber insgeheim habe ich gehofft, jemand würde sagen: "MACH! KLAPPT SUPER; HAB ICH AUCH!" Ist aber ok, mit der zweiten Möglichkeit kann ich auch sehr gut leben, besser sogar, im Nachhinein betrachtet... Ein wenig Dämpfung kann der Raum schon vertragen...dahingehend kann es durch mehr Polstermöbel eigentlich nicht schlechter werden. Aber meinst Du denn auch, dass die 2.Möglichkeit (die, die Du auch zitiert hast) auf jeden Fall ausgewogener ist und vermutlich auch sehr praktikabel sein wird? Ich danke Dir und allen anderen, die sich hier mit mir beschäftigen! Gute n8 Ben |
MusikMichel
08:49
guten Morgen Ben, ob das praktikabel ist und dir gefällt kannst nur du entscheiden, liegt immer im Auge des Betrachters. Es gibt aber immer viele Wege die zum Ziel führen, den "einen richtigen Weg" gibt es nie. Was aber sein wird, der Raum wird nicht so voll gestellt und gedrungen aussehen wenn du die wuchtige Eckcouch gegen 3-1-1(Hocker) planst, von den akustischen Vorteilen einmal abgesehen. Bei Couchen gibt es zusätzlich ja auch noch wuchtige und zierliche Ausführungen, ist halt alles Geschmackssache. Je weniger wuchtig etwas ist, desto weniger dominant ist es auch zugleich, was mit sich bringt das der Raum anders wirkt und auch deine Anlage freier steht und freier spielen kann. Gruß |
Ydope
15:04
Únabhängig von der Sofafrage ist das Hauptproblem eher, dass du so nah an der Rückwand sitzt. Da solltest du wenn möglich absorbieren. Am besten wärs sowieso, den Raum um 90° zu drehen, so dass du ein paar Meter von der Wand hinter dir weg kommen kannst. Aber ich denke mal dass das nicht möglich sein wird... Gruß |
DasMammut
18:26
Hallo Ydope, doch, drehen ist möglich, habe ich sogar schon gemacht! ABER: Der unheimlich geringe Abstand zu den Seitenwänden hatte meiner Meinung nach einen erheblich größeren negativen Einfluss als das Plus an Abstand zur Rückwand und die Schenkellänge von 2,5m wollte ich schon behalten. Außerdem finde ich 75cm gar nicht sooo wenig und nun das Beste: Hinter meinem Kopf ist ein großer RTFS Absorber angebracht! ![]() Einen schönen Abend! Ben |
DasMammut
13:18
erstellt: 18. Mai 2008, |
Lang lang ists her, aber der Form halber möchte ich doch noch antworten: Das Sofa ist nun eingezogen undzwar ziemlich genau so wie im Beitrag #6 zu sehen ist. Ich habe es nicht bereut. Das Mehr an Stoff mach den Raum trockener und hat sich insgesamt auf jeden Fall positiv bewährt! Danke für eure Hilfe Grüße aus Berlin Ben |
Auro 3D Aufstellung (möglich) RaidersTwixx am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung? Sitl am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 6 Beiträge |
Neues Haus - Aufstellung 5.1 mit Dipolen IronMan1977 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Korrekte Aufstellung der Komptaktboxen Cortana am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Sub AmINos am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung (kompliziertes Problem) tuxianer am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Stereolautsprecher für Wohnküche KayJu am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 17 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
