| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallschutz im Keller eines Reihenmittelhauses???... | |
Schallschutz im Keller eines Reihenmittelhauses?????+A -A |
Sado
erstellt: 17. Mai 2004, 11:54
Hallo ich bin neu hier ,wie man auch sehen kann Ich möchte in einen Reihenmittelhaus Bj.ca.1940 einen Partykeller einrichten und wäre über Tipps zur Schalldämmung sehr erfreut.Im voraus schon mal danke. Bis dann, Sado
Camel_Twin
erstellt: 18. Mai 2004, 11:58
Hallo Kellerräume sind immer mit massiven Wänden ausgestattet, das ist schon mal vom Vorteil. Schwachpunkt könnte die Decke sein.?! Die Türen und Fenster sind auch sehr schalldurchlässig, aber dort kann ohne weiteres Abhilfe geschaffen werden. Schalldämmung kann am besten mit massiven Bauteilen aufgebaut werden. Beschreibe einmal den baulichen Zustand des Kellers. Ciao Peter |
jaywalker
erstellt: 18. Mai 2004, 14:57
Das würde mich auch interessieren (ähnlicher Fall, ich würde im Keller gerne Schlagzeug üben können). Bei mir sind die Kellerwände, Boden und Decke wie es scheint aus Beton gegossen. Ohne weitere Maßnahmen beschweren sich die Bewohner des Nebenhauses nach ca. 10 Sekunden... Was kann man da machen? Insbesondere sind Türen und Fenster ein Schwachpunkt, aber ins Nachbarhaus muß das ja doch durch die Wand gehen (so laut ist es draußen nicht). Das ist eine Mietswohnung. Ein Umbau muß also ggf. leicht rückgängig zu machen sein, am besten so, daß die verwendeten Bausubstanzen in einem neuen Keller wieder Verwendung finden können... Grüße Heiner |
wolfi
erstellt: 21. Mai 2004, 08:55
Hallo, den eventuellen Körperschall wird man schwerlich in den Griff bekommen. Was den Luftschall betrifft: Ich würde vor der Wand im Abstand von 5 - 8 cm eine zweite, " leichte " Wand anbringen, z.B. aus Gipskarton - oder Weichfaserdämmplatten. Damit diese nicht so leicht brechen, wäre auf der Rückseite ein Lattengerüst o.ä. anzubringen, dass aber die massive Wand nicht berühren darf. Als Führung und Halt könnten Winkel an ( hoffentlich stabiler ) Decke bzw. Boden dienen. Den Hohlraum mit entsprechendem Materialien ( z.B. Akustikschaum ) auffüllen. Den Boden würde ich mit einem dicken Teppichboden versehen, der zumindest mittlere und höhere Frequenzen absorbieren kann - alle Angaben dennoch ohne Gewähr. |
raw
erstellt: 21. Mai 2004, 09:24
Die Schwingungen, die von den Boxen direkt auf den Boden übertragen werden, kannst du mit Pucks, Schockabsorbern oder halben Tennisbällen in den Griff bekommen. Letzteres habe ich gemacht. ![]() Als ich letztens laut Musik gehört habe, vibrierte der Boxen sehr stark und er dröhnte. Was habe ich dann gemacht? Schnell meine halben Tennisbälle geholt... der Boden war dann so gut wie still. ____________ Hörst du laut Musik? Mit viel Bass? [Beitrag von raw am 21. Mai 2004, 09:25 bearbeitet] |
Sado
erstellt: 22. Mai 2004, 13:13
[q1]Hallo, den eventuellen Körperschall wird man schwerlich in den Griff bekommen. Was den Luftschall betrifft: Ich würde vor der Wand im Abstand von 5 - 8 cm eine zweite, " leichte " Wand anbringen, z.B. aus Gipskarton - oder Weichfaserdämmplatten. DAnke für die Antwort so wie ich das jetzt gelesen habe gehe ich davon aus das ich mit der Hauptwand nicht in berührung kommen darf da ansonsten der Schall übertragen wird ??????? Und was eignet sich als Akkustikschaum ß Handelsüblicher schaumstoff oder etwas spezielles? [Beitrag von Sado am 22. Mai 2004, 13:18 bearbeitet] |
Sado
erstellt: 22. Mai 2004, 13:27
Hallo Peter, Es ist so das im Keller eine Gastherme und Heizung stehen und das da noch ein Hohlraum ist der zur hälfte zugemauert ist da dort die alten Öltanks stehen (könnte auch den bass zum Nachbarn übertragen ),die Decke ist gewölbt und der Fußboden ist gefliest. Deckenhöhe ca.1,90, qm² des Keller ungefähr 18,5qm² Bis den Sado |
wolfi
erstellt: 24. Mai 2004, 08:04
Hallo sado, in der Tat muss unmittelbarer Wandkontakt vermieden werden. Als Dämmmaterial kommt natürlich auch das sonstige " Angebot " ( Mineralwolle,Isofloc etc. ) in Frage - vor allem bei luftdichtem Einbau. Einfacher Schaumstoff eignet sich deshalb nicht, weil die Poren geschlossen sind und offenporiger die erforderliche Absorption ermöglicht. |
Sado
erstellt: 24. Mai 2004, 16:13
[q1]Hallo sado, in der Tat muss unmittelbarer Wandkontakt vermieden werden. Als Dämmmaterial kommt natürlich auch das sonstige " Angebot " Hey wolfi, danke für diesen ratschlag,werde ihn ausprobieren kann aber dauern.melde mich dann wieder. Sado |
Schallschutz im Keller saufies am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Schallschutz incoggnito am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 9 Beiträge |
Heimkino Schallschutz Kinofan2016 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 11 Beiträge |
Schallschutz viperboy am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
Schallschutz Willwis am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Schallschutz im Partyraum Mr.Stereo am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Türen und Schallschutz h-hannah am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 9 Beiträge |
Schallschutz für niedrigen Frequenzbereich k!su am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 3 Beiträge |
Schallschutz Türe AndiTimer am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Absorption = Schallschutz? Tim_S am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 23 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
