HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » BITTE helft mir......brauche aufstellungstipps! | |
BITTE helft mir......brauche aufstellungstipps!+A -A |
Username1
18:16
erstellt: 04. Sep 2007, |
hallo! ich hab mir vor 14 tage die viecher fertiggestellt und beim aufstellen/anschließen und der ersten hörprobe ist mir was sehr komisches aufgefallen: ich hab zuerst gedacht ich kann mit dem ganz normalen radio-musikstück feststellen, ob auch beide wirklich richtig angeschlossen wurden. nach mehreren versuchen stellte ich aber fest: beim einen mal sind die stimmen sehr detailreich, dafür kaum bass; beim anderen mal hab ich relativ viel bass aber der mittel und hochton ist irgendwie...komisch. schlussendlich hab ich meinen test-CD eingelegt. dort sind unmengen an testsignalen drauf. unter anderem 2 tracks, die einen (polaritäts-)falschen anschluß aufdecken. ich stellte fest: die viecher gehören so angeschlossen, das (akustisch) weniger bass in meinem WZ ist. ![]() ich dachte immer: wenn 2 LS gleich angeschlossen sind, "addieren" sich die bässe und sind fürs ohr deutlich lauter als wenn nur ein LS angeschlossen ist. Wäre es denkbar, das durch raummoden bei mir am Hörplatz kaum bass ankommt, trotz polrichtigem anschluß? oder spinn ich schon komplett und hab sie trotz test-CD falsch angeschlossen?? die stimmen sind so wie sie jetzt angeschlossen sind (polrichtig) wirklich sehr detailreich und klingen um welten besser als vorher mit den "Serien-LS". und wenn ich eben bei dem einen viech die polarität ändere (also + und - vertausche), hab ich deutlich mehr bass am hörplatz aber dafür klingen die stimmen irgendwie..... schwer zu beschreiben... die klingen als wären sie nicht echt. da fehlt einfach irgendwie was. hat jemand antworten auf diese "mysteriösen" sachen??? |
Onemore
18:39
Ja. Willkommen in der Welt der akustischen Sonderbarkeiten, auch Raumakustik genannt. Du kannst dir mal die obersten vier Postings zu den Grundlagen durchlesen. Das Akustik-Forum nach "Raummoden" zu durchsuchen bringt auch nützliche Ergebnisse. Gruß Bernd |
Username1
07:36
erstellt: 05. Sep 2007, |
![]() ![]() werd mir jetzt einen ripol bauen.... |
Username1
23:41
um euch mal nen kleinen raumeindruck zu vermitteln, hier mal ein bild wie es derzeit in meinem WZ aussieht: ![]() kurz dazu: das "gekritzel" an den Fenstern soll nen relativ dicken, fast bis zum boden hängenden Vorhang darstellen. Der hocker beim sofa wird demnächst durch nen 18" Ripol ausgetauscht ![]() das stereodreieck ist gegeben. die Schenkellänge des dreiecks beträgt 2,25m. der ganze raum misst 4,30 mal 4,30 mal 2,60 (lxbxh) da ich eben genau von meinem hörplatz eigentlich kaum bass ans ohr bekomme, kommt dämnächst ein ripol zum einsatz (deswegen, weil meine nachbarn "allärgisch" gegen bass sind ![]() nach längerem herumprobieren mit meiner Test-CD (viele verschiedene Testtöne etc.) kam ich drauf, das ich zb einen 1kHz ton NUR über das linke viech wiedergebe, ich diesen ton vom hörplatz aus nict lokalisieren kann. ich vermute deswegen, weil die Wand zu meiner rechten den schall so reflektiert, das dieser relativ zeitgleich an mein rechtes ohr ankommt. -- liege ich mit dieser annahme richtig?? ausserdem: wenn ich jetzt (ohne sub) zwischen den beiden türen im eck stehe, habe ich eine deutliche bassanhebung. bei nem 60hz ton schwingen die türen und die metallabdeckung des Heizkörpers kräftig mit... aber das krieg ich schon hin ![]() jetzt hatte ich aber eine idee..... mal sehen was ihr davon hält: um die reflexion der lautsprecher zu vermeiden oder zumindest sicherzustellen, dass die reflexionen links und rechts (fast) gleich sind, könnte ich ja den ganzen "krämpel" in die ecke stellen, wo momentan der schreibtisch ist. dann das sofa in diese richtung ausrichten. so wäre der neue hörplatz auf so nem 1/4 - 1/4 des raumes... versteht ihr was ich meine??? hab in diversen threads gelesen, das dort die "optimale" hörposition sein soll (oder hab ich da was falsch verstanden??) dann hätte auch der ripol direkt hinter dem hörplatz seinen platz (ideal??) um euch das ganze etwas zu veranschaulichen, hier wieder eine kleine skizze: (am bild fehlt "unten" die wand! das sofa soll so schräg über die ecke gehen....) ![]() was haltet ihr davon?? bin um jede anregung/meinung/kritik dankbar!!!! ![]() [Beitrag von Username1 am 05. Sep 2007, 23:45 bearbeitet] |
Username1
10:15
erstellt: 07. Sep 2007, |
hat denn keine tipps für mich??? ![]() ![]() Bitte helft mir.... PS: mir viel gestern auf, dass wenn ich die sitzposition gut 75cm von der wand in richtung TV verlege, DEUTLICH der bass zu hören ist..... (selbst ohne sub...alleine von den viechern..) und zwar bis ca. 60hz runter in etwa gleich laut ohne deutlichen überhöhungen (am alten sitzplatz). ab 60hz runter wirds dann kontinuierlich leiser. am anderen sitzplatz (75cm weit weg) ist der bass deutlich vorhanden bis 60hz. dabei sind aber 2 "buckel" zu hören. einmal bei ca. 80hz, und einmal bei 60hz vlt hilft euch das ein wenig.... |
iceman;-)
10:46
Diagonal würde ich es persöhnlich nicht stellen. So wie Du es eingezeichnet hast wäre mir da die Stereo Basis zu klein. Bei deiner aktuellen Sitzposition ist mir auf gefallen das Du nich tmittig zwischen den Boxen sitzt. Und abstand zur Wand ist immer Sinnvoll. Wenn du das Zimmer umstellst dann würde ich es nicht Diagonal Stellen sondern an die Stitnwand in Längstrichtung. |
Username1
11:10
sorry wenn die zeichnung ungenau ist. in wirklichkeit passt die "stereo-aufstellung" an sich schon. Die Viecher und der Hörplatz bilden ein gleichschenkeliges Dreieck mit 2,25m schenkellänge (nachgemessen!) bei der "ecklösung" kann ich die viecher maximal 1,8m auseinanderstellen. aber dann würde ich eben so ca. 3,5m weg sitzen.... also nicht optimal... |
Aufstellungstipps für potentielle Sourround LS + sonstige Aufstellungstipps spl83 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 6 Beiträge |
Aufstellungstipps für Boxen ress64 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Aufstellungstipps: Stereo-Anlage im Dachstudio tyr777 am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 13 Beiträge |
bitte helft mir mal ich bin stinksauer andy0312 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 11 Beiträge |
Nach dem Einmessen klingen die neue Boxen sehr schlecht. Aufstellungstipps spl83 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
Platzierung von Absorbern in meinem Raum - Bitte helft mir! Beneth am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Helft mir meine Raumakustik zu besiegen zwaps am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 4 Beiträge |
Helft mir bei der Neueinrichtung meines Zimmers! Metal_Man am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 14 Beiträge |
Erzeugt Gips starke Schallreflektionen ? - Helft mir beim Bau meines Batcave :) NoMad2048 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Equalizer Einstellungen Ezelumut_ am 28.08.2024 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.747
