Schräge Wände auch mit Schaumstoff verkleiden?
Karma-Club
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 08:31
hi @ all!
ich habe hier im forum von Marc-Andre bilder gesehen, wie er sich mit ganz einfachen mitteln, absorber(glaube ich) selbst gebaut hat.
das möchte ich jetzt auch bauen, hierzu möchte ich noppenschaum verwenden, der 10cm dick ist und diesen erstmal hinter den lautsprechern anbringen.
allerdings verbauen viele diese absorber ja auch an den seitenwänden, allerdings habe ich in meinem zimmer zwei schräge wände, die bis zum boden reichen, da ich im speicher=dachboden wohne.
mein zimmer müsst ihr euch wie eine toblerone vorstellen, nur mit zwei senkrechten wänden natürlich.
sollte ich diese wände auch verkleiden oder hat es aufgrund der schräge keinen sinn?
sollte ich auch 10cm dicken schaum benutzen oder reicht an den schrägen auch dünnerer schaum?
vielen dank, dass ihr euch die zeit genommen habt, alles durchzulesen!
Karma-Club
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 08:46
und noch eine frage:
gibts denn im baumarkt noppenschaumstoff, der 10cm dick ist?
bei ebay gibt es welchen, dort kostet eine platte, die 2m hoch, 1m breit und 10cm dick ist, 26 euro, ist das arg teuer?
Poison_Nuke
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 12:44
26€ ist ein guter Preis. Wenn es den im Baumarkt geben sollte, dann wäre er definitiv deutlich teuerer.
Aber Noppenschaum stellt nicht unbedingt die ideale Absorberlösung dar, denn in der herkömmlichen Form genutzt (Noppen Richtung Raum), absorbiert er viel zu viele Höhen und viel zu wenig Mittelton.
Wenn man einen Rahmen aus Holz drumherumbau (und mit Stoff bespannt) und das ganze dann mit etwas Abstand an die Wände montiert, erreicht man schonmal eine etwas bessere Wirkung, aber auch noch nicht so wirklich super.
Des Weiteren sind 10cm Absorberdicke (vorallem bei Noppenschaum) ziemlich wenig.
Was ich dir eher erstmal empfehlen würde, dass du Kantenabsorber nimmst, die du z.B. in die Kanten zwischen Schräge und Fussboden reinlegst und hinter den Lautsprechern machen sich so ein paar Keile (auch wenn sie nicht in der Ecke stehen) sehr gut.
Kosten 80€ pro Prisma (100*48*48cm). 4 Stück sollte man mindestens nehmen
Auf dieser Seite von mir siehst du weiter unten, wie ich 10cm Noppenschaumplatten verarbeitet habe, um sie einigermaßen sinnvoll nutzen zu können. Etwas ähnliches würd ich dir auch empfehlen
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Aufbau&Seite=3
Karma-Club
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 15:39
danke schonmal für die antwort!
ich bin nicht dran gebunden, noppenschaumstoff zu verwenden, dieser wurde aber auch "akustikschaumstoff" genannt, daher dachte ich, sei dieser schon empfehlenswert.
was meinst du denn damit, dass er zu viele höhen und zu wenig mitten absorbiert?
welche auswirkungen hätte das?
gibts denn einen geeigneteren schaumstoff?
erstmal muss ich ganz klein anfagen, ich dachte an zwei absorber, die 1m hoch und 1m breit und 10cm dick sind, mehr geld habe ich leider noch nicht zur verfügung.
diese wollte ich erstmal hinter den lautsprechern anbringen.
die nächsten dann an die seitenwände.
danke, dass du dir mal zeit genommen hast!
Poison_Nuke
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 20:30
ließ dir mal in meinen Akustikgrundlagen (entweder hier im Forum oder auf meiner Seite) durch, wie poröse Absorber (wie es Schaumstoff ist) absorbieren, bzw was die Grundlage ist.
es ist halt einfach zuwenig Absorptionsmaterial vorhanden, und bei herkömmlicher Anbringung ist das wenige Material sogar noch genau an der falschen Stelle.
also besser sind komplette Schaumstoffplatten, ohne Noppen, oder gar Basotect. Das ist aber recht teuer (bei 2* 100*100*10cm würde man auf ~240€ kommen).
Alternativ ist spezielle Glaswolle gut geeignet, diese ist sehr günstig, erfordert aber einigen Aufwand wegen Faserdichten verpacken usw.
Obwohl hier mit solchen Holzrahmen, die mit Molton oder anderem Filzmaterial umspannt werden der Faserflug wirksam unterbunden werden sollte und das ganze sollte dann auch ganz annehmlich aussehen.
Schräge Wände gegen Raummoden?!
rapherent am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Flatterechos durch schräge Wände bekämpfen!
SV650 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  5 Beiträge
Eckabsorber verkleiden ?
Prof.66 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Akustiknoppenschaumstoff vs. normaler Schaumstoff
toast555 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  8 Beiträge
Granitplatte mit Stoff verkleiden?
Thor_der_Donnergott am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  6 Beiträge
Akustikstoff zum verkleiden?
mastakilla2 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  9 Beiträge
Schaumstoff 40mm+ 40mmStyropor+5mm Platte
FreddieMercury am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Drumset - Schallschutz in Raum mit Schräge
C0xy am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
Verwinkeltes Zimmer mit Schräge
Three am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Raumakustik mit Schaumstoff optimieren
ManuelScholte39 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
