| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was sagt mir das? | |
Was sagt mir das?+A -A |
Bouwen
erstellt: 17. Apr 2007, 11:01
Hallo, ich habe auch mal mit dem Carma herum experimentiert. Nur leider bin ich eher der Newbie, um nun was zum Testergebniss zu sagen. Vorab sei gesagt, das ich mit einem "normalen" Micro gemessen habe. Wollte erst einmal schauen, was so los ist in meinem Hörraum. Hier ein Bild bzg. LFE http://img179.imageshack.us/img179/3347/carmalfehz8.jpgDanke Bouwen |
Ydope
erstellt: 17. Apr 2007, 13:06
Sieht aus als wär dein Mikro nicht in Ordnung. Das ist der einzige Reim den ich mir darauf machen kann. |
Bouwen
erstellt: 17. Apr 2007, 13:32
Danke, dann werde ich mir mal Test weise ein anderes Micro ausborgen gehen. Mal sehen, was dann raus kommt und werde es neu posten. Greetz Bouwen |
detegg
erstellt: 17. Apr 2007, 13:45
... ich mach´ mir auch mal einen: LFE trennt bei ca. 80Hz, SUB ist ein Bassreflex Detlef |
Bouwen
erstellt: 17. Apr 2007, 16:38
...hier mal meine Einstellungen: Am Amp Trennfrequenz bei 60Hz laut angaben von DZ_the_best berechnet, siehe Crossover Punkt 4Front large, Center normal, Rear normal. Den Sub habe ich auf Rechtsanschlag und Pegel z.Z. bei 10 Uhr. Den Sourround Klang finde ich, nach ewigen hin und her testen, mittlerweile recht Gut. Der Bass kommt präzise und Sauber ohne irgendein Wummern oder dröhnen. Aber nur, wenn ich an der Hörposition sitze. Wenn ich aufstehe oder in die Raummitte gehe höre ich kaum oder gar keinen Bass. Diesbezüglich habe ich dann mal das Carma getestet, wo bei mir die Probs sind. Aber da macht mein Micro anscheinend nicht mit. Lohnt denn überhaut ein Kauf eines teuren Micro etwas? Denke, das es nachher im Schrank vor sich hin vegetiert. Danke Bouwen |
Ydope
erstellt: 17. Apr 2007, 18:35
Die tiefen Frequenzen bis 1 kHz oder so kann auch ein normales Mikro akurat messen und für die hohen ist ein Messung nicht so wichtig. DAher würd ich von dem Kauf abraten. Trotzdem sieht die Kurve äußerst merkwürdig aus. Woran das liegt kann ich nicht sagen. [Beitrag von Ydope am 17. Apr 2007, 18:36 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 19. Apr 2007, 08:24
was sollte an der Kurve unnormal sein? Wenn es nur die Messung vom Subwoofer ist, dann sieht die Kurve so ziemlich normal aus. Würde mich wundern, wenn es anders aussehen würde8) Das sind halt richtig schöne Raummoden. zum Mic: also gerade günstige Mics haben einen zum Teil extrem verbogenen Frequenzgang. D.h. man könnte zwar einen linearen Frequenzgang haben, aber die Messung zeigt Schwankgungen von +-10dB an. Das ist meist bei billigen PC Mics der Fall. Aber da sind die Schwankungen meist über mehrere Oktaven, hier sieht es ziemlich eindeutig nach Raummoden aus, durch das Mic könnten halt nur die Berge insg. etwas höher werden (Das Tal würde aber gleichfalls mit angehoben). Daher reicht das billige Mic erstmal aus, um ungefähr die Problemstellen zu finden und diese zu verbessern. Aber um einen EQ einzustellen reicht so ein Mic auf keinen Fall. Aber unter 100€ bekommt man meines Wissens nach kein gescheites Messmic (man braucht ja noch einen Vorverstärker für das Mic, denn Messmics sind allesamt auf eine Phantomspeisung angewiesen), also es wäre eine teure Investition. |
Bouwen
erstellt: 21. Apr 2007, 14:31
Hi,..... das ist mir allerdings etwas zu teuer im nach hinein. Da ich ja nun weiß, das ich Raummoden habe, wie bekomme ich die mit meinem Equipment in den Griff? Habe schon den Woofer auf die Hörposition postiert und bin am Boden rum gekrochen. Bin für jede Hilfreiche Antwort ganz Ohr. Greetz Bouwen |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Apr 2007, 14:35
schau mal ganz oben hier im Akustikforum, da is nen Thread zum diesem Thema "Das Problem mit dem Bass" |
Was sagt mir Zeitbereich/Amplitude? Daundweg am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 9 Beiträge |
Denon Einmessung - was sagt mir das über meinen Raum? Andimb am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
"Akustische Aufbesserung" meines Raumes - Was sagt Ihr dazu? larola am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Was genau versteht man unter Dröhnen? NaIchHalt am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Was Stört die Akustik im Raum? Fabi49 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 28 Beiträge |
Traum wird wahr - das eigene Musikzimmer, aber wo kommt was hin? The_WizZzard am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 9 Beiträge |
Stereodreieck: Spitz oder stumpf? Ohrgasmus am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 31 Beiträge |
Hilfe beim Messen für Anfänger BlackH4wk am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 5 Beiträge |
Lautstärke bei DVD und anderen Quellen Falkon35 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Kantenabsorber xtime am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
