| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Basslöcher – kann man dagegen eigentlich nix tun? | |
Basslöcher – kann man dagegen eigentlich nix tun?+A -A |
Barnie@work
erstellt: 08. Dez 2006, 09:33
Hallo Hat schonmal jemand von euch ein Bassloch durch akustische Massnahmen wegbekommen? Bringt es was im Problembereich zu absorbieren z.B. Plattenresos auf die Frequenz hin zu bauen?? Basslöcher entstehen doch durch Auslöschungen, die wiederrum genauso wie Raummoden aus Reflexionen/Überlagerungen resultieren. Zumindest theoretisch müsste es was bringen wenn man den Problembereich absorbiert, aber ist es schon jemandem gelungen das in der Praxis umzusetzten? Man hört immer von akustischen Massnahmen, die helfen Bassüberhöhungen zu senken, aber wie sieht's mit Basslöchern aus, kann man dagegen eigentlich nix tun?? Was meint ihr? Danke schonmal & Grüsse Barnie
[Beitrag von Barnie@work am 08. Dez 2006, 09:36 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 08. Dez 2006, 13:59
Bedämpfen oder mit einem EQ in dem betroffenen Frequenzbereich anheben.MfG Christoph |
Barnie@work
erstellt: 08. Dez 2006, 16:10
Ok, du sagst bedämpfen. Könntest du das evtl. etwas ausführlicher beschreiben - womit bedämpfen, was für Absorber, wie abgestimmt, genau da auf die Frequenz wo die Auslöschung ist oder auch drum herum etc...?? Nehmen wir als Beispiel mal diese Frequenzresponse bzw. das schöne Loch zwischen 45 und 67Hz: (Lila Linie!) ![]() Das mit dem EQ funktioniert nur sehr schlecht, denn die Wellen werden nicht nicht reflektiert/ausgelöscht nur weil man mehr Pegel in dem "Problembereich" drauf gibt. Ausserdem würde das "Auffüllen" eines solch grossen Bassloches, das Impulsverhalten dermassen verändern, dass es bestimmt nicht mehr schön wäre... Grüss Barnie [Beitrag von Barnie@work am 08. Dez 2006, 16:11 bearbeitet] |
noco
erstellt: 22. Dez 2006, 19:48
Hi, da Plattenresos scheinbar kaum Einfluss auf den FGang haben, würde ich es mit Helmis versuchen. Könnte mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Wirklich Ahnung habe ich aber auch nicht Gruß, Nico. |
Barnie@work
erstellt: 27. Dez 2006, 08:20
Hi noco Ja an Helmis hab ich auch schon gedacht, hab ja auch schon ein paar davon gebaut (siehe "schall und rauch") aber ich frage mich ob man Löcher damit auch wegbringt. Diesbezügliche Erfahrungen konnte ich bisher nicht finden. Ist ja schon schwierig genug jemand zu finden, der Helmhöltzer erfolgreich gegen Überhöhungen verwendet, von jemandem der seine Basslöcher damit wegbekommen hat, hab ich noch nie was gehört. Ich schätze mal da ist wiedermal try & error angesagt... Ich muss demnächst leider in einen fast quadratischen Raum umziehen, und da mache ich mir jetzt schon Gedanken, wie ich eventuelle Probleme in den Griff bekommen kann... Gruss Barnie |
inthro
erstellt: 27. Dez 2006, 11:19
hallo barnie,
es wäre in jedem fall ein versuch wert...und ein versuchskaninchen muss es ja immer geben grüsse andy |
technicsteufel
erstellt: 27. Dez 2006, 11:32
Ohwehohweh, das ist schlimm! Ich hoffe ohne Gitter vor den Fenstern? Warum Basslöcher stopfen? Es ist doch leichter die Erhöhungen abzuflachen, oder? |
Barnie@work
erstellt: 27. Dez 2006, 11:35
Na dann hätte ich ja wohl keine Probleme mit dem Bass... ![]()
Du hast meinen Beispielfrequenzgang schon angeschaut oder? Bis ich da die zwei "Spitzen" auf das Level vom Loch abgeflacht habe, höre ich garnix mehr vom Bass! |
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ? DigiDummie am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Basslöcher! Akustikexperte - Home Service? Sabian am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 16 Beiträge |
Raumakustik verbessern, speziell Basslöcher X-TR4 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 11 Beiträge |
Hellhöhriges Haus. Was dagegen tun?? BMWDaniel am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 13 Beiträge |
Basslöcher (30-40 / 60-90 Hz) bastianse am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
miniDSP: Kann man bestimmte Frequenzen mixen bzw. ausnullen? maxx83 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 9 Beiträge |
Was kann ich tun? maschu35hh am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 34 Beiträge |
Geht nix tief lan Kiela am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
Nix zutun, nix zulesen ? Kay* am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 7 Beiträge |
Plattenabsorber bei dröhnendem Bass, aber was tun bei löchern? Andy2211 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
