HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Vorverstärker + Verstärker= mieser Sound | |
Vorverstärker + Verstärker= mieser Sound+A -A |
theavenger
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 13:31 | |
Hallo, folgendes Problem habe ich. Ich habe einen Cougar Verstärker mit 75 Watt RMS Leistung. Musikquelle ist ein Gerät von Apple, also tragbarer Mp3-Playe. Um die Lautstärker zu erhöhen, wollte ich 2 Vorverstärker, also Stereo, anschließen. Zweiter Grund für die Vorstärker ist das ich das Stereo Signal auf 4 Kanäle schalten muss für den Verstärker. Problem ist nur, dass die Vorverstärker einen fieses Brummen, Rauschen und irgend eine Frequenz verursacht, welches sich nicht richtig anhört. Die Leistung wird glaub ich erhöht, allerdings konnte man dies unter diesen Umständen nicht richtig testen. Ohne Vorverstärker funktionert der Verstärker natürlich gut, hat auch eine sehr gute Qualität. Das Problem ist nur, dass mobile Musikquellen keine große Leistung haben und das dementsprechend die Lautstärke viel zu leise ist. Kann man auch noch einen Verstärker davor schalten? habe noch einen kleineren mit 50 Watt RMS Vorverstärker sind von Kemo (Kemo Universal-Vorverstärker-Modul im Gehäuse M040N Baustein 9 - 24 V/DC Ausgangsleistung 200 - 1000 mV). Hat irgend jemand eine Idee an was das liegen könnte? Servus |
detegg
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 13:51 | |
... und aus der Produktbeschreibung bei Conrad
;-) Detlef |
theavenger
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 13:56 | |
Was willste jetzt damit sagen? Das die Beschreibung sagt, dass der Vorverstärker nur für Mikrofone ist oder generell scheiße ist? Ein bisschen näherer Beschreibung deines Beitrages wäre sehr von Vorteil, wenn man dich verstehen will! |
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 13:57 | |
Ich verstehe noch nicht wieso Du überhaupt diesen Vorverstärker einsetzt. Auszug aus dessen Produktbeschreibung: "Für Mikrofone und universelle Anwendung" Cougar sind auch nicht für deren Qualität bekannt. Wo komm das ganze zum Einsatz? Sicher nicht im Auto... |
akem
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 20:09 | |
Das Ding ist ein Mikrofon-Vorverstärker. Folgerichtig steht unter Daten: Eingang: ca. 2 - 50 mV Wenn Du da nen MP3-Player anschließt, darfst Du den nur ganz, ganz leise drehen, sonst überfährst Du das Teil! Und daß sich das Ergebnis dann übel anhört ist nicht weiter verwunderlich. Außerdem darfst Du von sowas keinen Hifi-Klang erwarten. Dazu kommt, daß es gut sein kann, daß dieses Ding keinerlei EMV-Entstörung hat, die es im Auto halt nun mal braucht. Eine Masseschleife könntest Du Dir auch gebaut haben. Versuch mal, das Ding in eine Weißblechdose einzubauen. Alu hilft nicht. Wenn Du das Ding mit einem Parallelkondensator zur Versorgungsspannung, vielleicht 100µF, ausstattest, könnte das auch was bringen. Oder besser 1000µF parallel zu einer Folie mit 0,xµF. Gruß Andreas |
red_scorpion133
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 21:37 | |
wenn ich meine endstufen im keler an ner batterie teste kommt immer nur mein handy mit soundfile zum zug direkt mit chinch auf Klinke ! keine ahnung ob das die beste möglichkeit ist aber klingt normal ^^ |
immernoch mieser Radio Empfang FordFiesta98 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 11 Beiträge |
Audi A4 Avant + JVC KD-AVX1 - mieser Radioempfang! Was tun? Budenmacher am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
Überprüfung Vorverstärker Ausgänge ct-78 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Radio Riddler am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Vorverstärker kaputt scooter-cruiser am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 10 Beiträge |
Vorverstärker-Ausgang redpoint007 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 6 Beiträge |
vorverstärker platt? chrisseone am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Verzerrter Sound nach Verstärker-Einbau Snoop_2G am 01.02.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2003 – 3 Beiträge |
JVC Vorverstärker Ausgänge zu wenig Leistung ! Maze007 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Vorverstärker-Ausgang oder Cinch? The-Saik am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 16.06.2003 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
