Verstärker defekt? - lenkt Tieftöner heftig aus
nähmaschine
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 17:48
Hallo
ich habe ein kleines Problem mit meinem vor Jahren selbst zusammengebauten
Omnes Audio OA2.1. Das ist ein kleiner 4-Kanal "Digital"-Verstärker mit Aktivweiche.
Seit einigen Wochen produziert der Sub-Ausgang sehr starke Auslenkungen am Tieftöner schon bei recht niedrigen Lautstärken. Die Frequenz muss dabei irgendwo unterhalb 20Hz liegen, ist jedenfalls in der Musik nicht zu hören. Je lauter ich drehe desto schlimmer.
Quelle egal, welcher Tieftöner ist auch irrelevant.
Netzteil ist immer noch das Original.
Welche Ursachen könnten in Frage kommen?
Der kleine Verstärker ist unheimlich praktisch für kleine Sub-Sat-Systeme aber so kann ich ihn leider nicht mehr nutzen. Neu gibts ihn auch nicht mehr.
Daher hoffe ich das wieder richten zu können.
Viele Grüße
Steffen
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Jun 2013, 09:06
Mögliche Trivial-Ursache: Du hörst Vinyl ohne Rumpelfilter.
Ansonsten muß es sich im eine niederfrequente Schwingung handeln. Meistens irgendein ausgetrockneter Kleinvieh-Elko.
nähmaschine
#3 erstellt: 17. Jun 2013, 20:18
danke für die Hilfe.
Vinyl scheidet aus, die Signalquelle macht keinen Unterschied.
Was denkst du, wäre der betreffende ausgetrocknete Kleinvieh-Elko eher im Netzteil zu finden oder auf der Verstärkerplatine selbst?
(Ersteres könnte ich ja neu anschaffen)
audiophilanthrop
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 21:03
Gute Frage. Bei Class-D-Verstärkern kann je nach Konstruktion die Versorgungsspannung schon mal recht kritisch sein. Das gibt allerdings im Zweifelsfall einfach Verzerrungen durch Amplitudenmodulation, keine Schwingung in dem Sinne.
Da wäre jetzt ein Oszi nützlich. Zum einen zum Abklopfen der Betriebsspannung, zum anderen zur weiteren Suche im Frequenzweichenteil. Da kann das Problem nämlich genauso herkommen. Die Schaltung muß ja wohl mit der einen Betriebsspannung auskommen, die auch der Leistungsverstärker verwendet, dafür ist aber die Erzeugung einer virtuellen Masse auf halber Betriebsspannung erforderlich. Das macht i.d.R. ein resistiver Spannungsteiler mit einem kleinen Elko zur Filterung - das wäre einer von diesen kleinen SMD-Elkos.
Wenn jetzt
a) die Versorgungsspannung nicht sehr stabil ist und
b) der Elko ausgetrocket,
dann könnte ich mir in der Tat vorstellen, daß es zum beschriebenen Schwingen kommt.
Am einfachsten versuchst du es wirklich mal mit einem neuen Netzteil.
nähmaschine
#5 erstellt: 18. Jun 2013, 21:13
Danke dir.
Werde das mal ausprobieren, wenns nix bringt kann ich wohl immer noch die beiden Mittel-Hochton-Endstufen nutzen, bei denen flattert im Tiefton nämlich nix.
(Was natürlich ein bisschen auf die Verstärkerschaltung/Filtersektion selbst hinweisen könnte)
Tieftöner (halb-)defekt
Enikad am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  10 Beiträge
Verstärker defekt?
tuneitup am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  10 Beiträge
Quadral Base Five - Tieftöner vermutlich defekt?
Surroundfan68 am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  41 Beiträge
Verstärker Defekt?
Chris5990 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Verstärker defekt?
Yam-s am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  4 Beiträge
onkyo verstärker defekt
helmut_0702 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Verstärker nach Lautsprecherpolungstest defekt
tongarina am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  5 Beiträge
Verstärker SABA 9260 defekt
kallekall am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Verstärker nach anschalten defekt
JackForce am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  6 Beiträge
Verstärkerausgang defekt
JayDilla92 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
