| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » ID3-Tags verbinden | |
ID3-Tags verbinden+A -A |
ratzelino
erstellt: 22. Jul 2011, 11:20
Hallo, benötige Hilfe bei folgendem Problem: Habe eine komlette mp3-Konzertdatei mit den entsprechenden Taginformationen. Von den Sätzen des Konzerts habe ich jeweils eine Datei mit den Namen der Sätze in den Taginfos erstellt. Möchte erreichen, dass beim Abspielen des Konzerts auch die Satznamen an den entsprechenden Stellen im Player wiedergegeben werden. Meine Fragen: Geht das und wie muss ich vorgehen? Falls von Interesse: Verwende den AVS Videokonverter. Danke im Voraus! ratzelino |
FabianJ
erstellt: 22. Jul 2011, 19:00
Hallo, zuerst einmal: Herzlich Willkommen hier im Forum! ![]() Damit ich das jetzt richtig verstehe: Das Konzert war vorher eine einzelne größere Datei. Diese hast du dann mit einem Programm in mehrere kleinere Dateien gesplittet, sodass du die Sätze einzeln als Datei hast. Da du die Satzbezeichnungen bereits in die Tags (Metadaten) dieser Dateien eingetragen hast, verstehe ich jetzt nicht so ganz was du mit "beim Abspielen auch die Satznamen an den entsprechenden Stellen im Player wiedergeben" meinst! ![]() Mit freundlichem Gruß Fabian [Beitrag von FabianJ am 22. Jul 2011, 19:01 bearbeitet] |
ratzelino
erstellt: 23. Jul 2011, 08:06
Hallo Fabian, Danke für Antwort. Du siehst das richtig mit der Teilung und Zuweisung der Satznamen in den Taginformationen. Mittlerweile ist es mir gelungen, die Sätze wieder zu einer einzelnen Datei zusammenzustellen. Leider wird aber im Player neben Komponist, Album ...immer nur ein Satzname angezeigt egal ob ich die Satzinformation als Titel oder als Album angebe. Konkret: Die Sätze haben die Bezeichnungen Allegro moderato, Andante con moto und Rondo vivace. Sie sollen auch beim Abspielen der Quelldatei an den richtigen Stellen im Player angezeigt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Mit freundlichem Gruß ratzelino [Beitrag von ratzelino am 23. Jul 2011, 11:43 bearbeitet] |
RoA
erstellt: 23. Jul 2011, 11:49
Beethoven, 4. Klavierkonzert. Eine Lösung wäre, ein sog. cue sheet zu erstellen, daß die relevanten Informationen beinhaltet. Einige wenige Player geben beim Abspielen dann die entsprechenden Informationen aus. Ob der AVS Videokonverter das kann, weiss ich allerdings nicht. |
ratzelino
erstellt: 24. Jul 2011, 10:02
Hallo RoA, zunächst ein Bienchen fürden richtigen Namen! Habe mit "Visual MP§ Joiner & Splitter" eine cue sheet Datei erstellt und im selben Verzeichnis wie die Quelldatei abgespeichert. (Satznamen einmal als Interpret, das zweite Mal als Titel). Die Datei mit VCL-Player gestartet, beides Mal ohne Erfolg. Es wird in diesem Player immer nur der Dateinahme angezeigt. Windows Media-Player würde sicher mehr als nur den Dateinamen anzeigen, aber das cue-Format wird nicht erkannt. MfG ratzelino |
RoA
erstellt: 24. Jul 2011, 10:18
Normalerweise sind bei mir praktisch alle Alben gesplittet, so dass mich das nicht beschäftigt. Der einzige Player, bei dem mir aufgefallen ist, daß er bei ganzen Alben die Stücke richtig anzeigt, ist MusicBee, den ich gerade teste. |
ratzelino
erstellt: 25. Jul 2011, 08:14
Eine Bemerkung noch zu AVS. Empfehlensenswert ist das Angebot, für 59$ 18 Multimediaprogramme (viele Codecs) zu kaufen. http://www.avs4you.com/de/Register.aspxMfG ratzelino |
j!more
erstellt: 25. Jul 2011, 10:29
Wenn die Frage gestattet ist: Warum EINE Datei für das komplette Werk statt einer Datei pro Satz? Denn dann ginge das ohne Verrenkungen... (Werk=Album, Satz=Track). [Beitrag von j!more am 25. Jul 2011, 10:30 bearbeitet] |
ratzelino
erstellt: 25. Jul 2011, 17:52
Wenn nur ein Werk im Speicher abgelegt ist und abgespielt wird ist es kein Problem. Es entsteht wenn mehrere gespeichert sind. |
j!more
erstellt: 25. Jul 2011, 18:21
Nur ein Werk im Speicher? Von was sprichst Du? |
ratzelino
erstellt: 26. Jul 2011, 14:30
wie ich das sehe, muss ich (bei Einzelspeicherung, Satznamen inbegriffen) jeden Satz nacheinander aktivieren um das ganze Werk zu hören. Wiederholung beim nächsten Werk. Eleganter ist es aber allemal, wenn die Gesamtdatei abgespielt und die Satznamen angezeigt werden kann. Und deshalb nochmals die Frage: Ist das möglich? |
j!more
erstellt: 27. Jul 2011, 08:19
Also, elegant geht anders. Welchen seltsamen Player verwendest Du denn? Bei jedem mir bekannten Player spielt man dazu ein Album oder eine Playlist ab. Dabei werden alle Einzeltracks entweder in der vorgegebenen oder von Dir festgelegten (Playlist) Reihenfolge wieder gegeben. Bessere Player beherrschen das so genannte gaplesss playback, bei dem einzelne Tracks ohne hörbare Unterbrechung wieder gegeben werden, wenn dies in der ursprünglichen Aufnahme (CD) so vorgesehen war. Die Antwort auf Deine Frage könnte also lauten: Anderen Player verwenden, und alles wird gut. Wenn Du das nicht möchtest, wende Dich an den Hersteller/Programmierer Deines Players. Der hilft bestimmt gerne weiter. [Beitrag von j!more am 27. Jul 2011, 08:20 bearbeitet] |
FLAC mit ID3-Tags? sakhmet am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
ID3-Tags: Probleme mit v2.4 (erstellt durch Foobar2000) Paesc am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 7 Beiträge |
ID3-Tags anhand von Dateinamen/-pfaden ändern -FS- am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
ID3 Tags bei MP3 automatisch erkennen MBMBMB am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 11 Beiträge |
Fragen zu Tags und Filenamen buayadarat am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
Ordner nach ID3-Tags benennen =Berty= am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
wav zu ALAC konvertieren inklusive ID3 Tags von MediaMonkey Sandorian am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 32 Beiträge |
Kein Abspielen von mp3 im Media Player 10 ? stern71 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Meine ID Tags sind unvollständig Zim81 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 20 Beiträge |
WMA to MP3 Converter Da-Hans-Hoid am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.562
