HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
JustCinema
11:20
#3608
erstellt: 02. Okt 2008, |||
Die 500 würde ich bei 60Hz trennen und Center und die 200 bei 80Hz! Allerdings denke ich das man früher oder später um einen Sub nicht drum rum kommen wird vor allem bei Filmen ![]() |
Parki
11:41
#3609
ja denke auch. passend wär ja der victa 25A. gibts da auch günstigere alternativen? |
JustCinema
12:01
#3610
Ich denke nicht und der Victa Sub reicht auf jeden fall! |
Tiger2022
12:06
#3611
Ich komme mit der Einrichtung des Systems irgendwie nicht richtig klar. Vielleicht liegts auch am Zuspieler (mein PC) oder Receiver (Kenwoof KRF V6080D). Ich hab nun folgende Einstellung: Front: -6 Center: +2 (weil die Leinwand nicht so schalldurchlässig ist, wie sie sein sollte) Surround: 0 Back: 0 Sub: -10 (und am Sub selbst -12) weil er sonst so dominant spielt, dass es nicht mehr Feierlich ist. Bei Musik ist im Prinzip auch alles in Ordnung, nur wenn ich Filme gucke ist von Raumklang eigentlich nicht wirklich zu sprechen. Die hinteren sind zwar dabei aber saufen total ab gegenüber der gesamten Front. Dabei sind sie schon viel höher angesteuert. Jemand Tipps? Achja und noch eine Anfänger-Frage: mein Receiver ist blöderweise ein 6.1 Receiver, kann ich die beiden Backspeaker einfach mit einer großen Lüsterklemme oder so zusammen an einen Ausgang hängen? Oder schrottet mir das Lautsprecher oder Receiver? Falls es geht: irgendwelche besonderen Einstellungen nötig? €: Ich befürchte, dass der Receiver nur ein Stereosignal bekommt und dieses hochrechnet. ![]() Früher (als ein DVD-Player angeschlossen war) waren da Symbole für alle Lautsprecher zu sehen und nicht nur L & R. Computer ist via digitalem Koaxialkabel mit dem Receiver verbunden, das optische Ausgabegerät funktioniert laut Realtek-Software (Soundkarte ist leider Onboard auf meinem Mainboard [Gigabyte P35-DS3) auch. Jemand Ideen? [Beitrag von Tiger2022 am 02. Okt 2008, 12:39 bearbeitet] |
balou156
14:04
#3612
@Parki
Die 500er auf jedenfall Full laufen lassen, da ja im Moment kein Sub vorhanden ist. Wenn Du jetzt die 500er trennst, geht Dir der Tieftonanteil verloren und taucht ohne Sub, dann verständlicher nicht mehr auf, bzw. ist unter 60 hertz nichts mehr Hörbar! Statt dessen solltest Du den Baßanteil (LFE) auf die Front umleiten, da sonst auch bei DD-Filmen Dir der Bass fehlt! Gruß Uwe |
JustCinema
21:48
#3613
Das Problem ist nur das die Victa 500 nicht so tief kommen daher lieber auf 60 anstatt fullband! |
balou156
06:36
#3614
erstellt: 03. Okt 2008, |||
Selbst meine 300er läuft, zumindest bei Stereo auf FullBand und das völlig Schadlos, auch bei Partylautstärke! Und die 500er schafft dies erst Recht locker, aber bei 60 Hertz getrennt kann sich das schon bemerkbar machen und sich die 500er zu Schlank anhören! Es ist absolut nicht notwendig, die 500er zu begrenzen, Du kastriest sie bei 60 Hertz einfach nur, zu mal wenn in der Lautsprecher-Konfig des Receiver kein Sub angegeben ist, automatisch alles an die LS geht, welche auf Large laufen! Gruß Uwe |
blaHIFI
12:09
#3615
wie hoch ist den ein Victa Center 100 inkl. Spikes/Absorber? Stimmen die Maße hier: Maße (B x H x T) 480 x 155 x 265 mm? Oder ist das nur die Box an sich. Will mir ein kleines Schränkchen bauen in das der Center dann rein kommt und der TV drauf. |
Parki
16:15
#3616
meine lautsprecherkabel für backs und center kommen erst morgen oder so an. hab deswegen die 500er mal im stereomodus angeschlossen und etwas musik angehört. was mich etwas beunruhigt ist, dass die linke 500er box bei viel bass anfängt zu scheppern. wenn ich mein ohr an der rückseite der box unten beim bass platziere dann höre ich dass es daher kommt. der rechte lautsprecher hat das nicht. ist der lautsprecher nun kaputt oder woran kann das liegen? habe die teile ja erst seit gestern ^^ |
HausMaus
16:26
#3617
ich würde sie mal tauschen ,wennes dann immer noch da ist stimmt die aufstellung nicht ! ![]() |
ForceUser
21:35
#3618
Endlich meine 500er im Zimmer ![]() Bin noch immer am testen...laut Gehör würden die 500er bis ca. 45hz gut mitspielen...sprich bei 50hz abkoppeln. Habe sie jetzt erst mal auf Full band mit "Double Bass" Center habe ich auch auf 80hz. Die Rear, 200er sind ziemlich nahe an der Wand, darum vorerst mal bei 100hz getrennt. Obs sinnvol ist muss ich erst noch genauer testen. Denn Yamaha 515 Sub, welcher meiner Meinung nach besser zum Set passt als der Victa, trenne ich bei 100hz. Das Gehäuse ist an einer Stelle mit Metall der Couch in Berührung. Man spürt die Bässe dann so schön ![]() (PS der Victa Sub kommt nach meinem Gehör einfach nicht gleich tief runter wie der Yamaha...er produziert einfahc mehr "Lärm" im ca. 50hz Bereich... Das ist aber nur meine Erfahrung, und vielleicht lags an der Aufstellung) Das ganze bin ich mit Frequenzsteps Signalen am testen... Wie habt ihr das mit dem Sub und den 500er gelöst? Hatte anfangs das Gefühl, dass sich gewisse Frequenzen aufheben...besser an 50hz Sub und 50hz 500er rumtesten??? [Beitrag von ForceUser am 03. Okt 2008, 21:36 bearbeitet] |
HausMaus
21:49
#3619
auf deine 500er im Zimmer ! ![]() ![]() ![]() denke das der victa sub nicht so der hit ist ! aber egal wenn er dir zusagt ! |
Parki
11:03
#3620
erstellt: 04. Okt 2008, |||
habe sie getauscht. nun scheppert der bass auf der rechten seite.... also is der lautsprecher wohl kaputt!? |
balou156
12:11
#3621
Hallo Parki
Das hört/liest sich wirklich nicht Gut an und Du kannst wohl damit rechnen, das die Victa einen Defekt hat! Mal davon abgesehen, das ein Umtausch/Reklamation hier wohl das Beste wäre, würde ich persönlich (Bitte Garantie beachten!) einfach mal den vermeintlich defekten Tietöner raus schrauben und mal nachsehen, ob evt. nur das Kabel zum Tieftöner, bei starker Auslenkung/Schwingung an die Membrane von hinten schlägt! So etwas ist bei mir, bzw. ehemals neuen LS von mir auch schon einmal vorgekommen. Kleine Ursache, aber sehr Gut hörbare Wirkung! nach dem ich das Kabel einfach etwas anders verlegt hatte, war von diesem scheppernden Geräusch bei meinen damaligen LS nichts mehr zu hören! Aber wie geschrieben, bitte beachten, das Du so etwas sehr Vorsichtig machen solltest, damit man nicht unbedingt eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung bei der Victa sofort sieht! Gruß Uwe |
Black_Rebel
22:28
#3622
Darf ich ![]() Danke ![]() LG BR |
party-rio
08:59
#3623
erstellt: 05. Okt 2008, |||
Bei H&I wird das Victa-Set mit dem Harman/Kardon AVR 350 angeboten. Das kann also nicht so verkehrt sein... Ein anderer Ansatz wäre mal bei Denon zu schaun, weil Heco und Denon ja quasi aus derselben Werkstatt kommen und daher recht gut zusammen passen müssten... |
balou156
09:26
#3624
Hmm, das wäre mir aber Neu, das Denon und Heco etwas Gemeinsam hätten ![]() Denon hatte mal mit der ![]() zu schaffen, aber nicht mit dem deutschen Hersteller Heco ![]() Gruß Uwe |
k-man2k2
19:10
#3625
hi schaut mal hier da hab ich den victa sub gerade ser günstig entdeckt... ![]() kostet ja sonst um 250 €...also kann man da gut sparen !! |
Joymachine
20:36
#3626
Ich find das der Victa Sub einfach nicht der Bringer ist. Lieber nach einem guten gebrauchten als so ein Ding. Ich habe vor ein zwei Jahren einen fast neuen Dali SWA 12 für 120,- Euro abgestaubt. ![]() Einfach suchen und viele Leute anschreiben. |
k-man2k2
20:42
#3627
also ich hab nen älterne jamo sw 410 e, der ist schon recht mächtig hat auch mal mit satelitten über 2000 dm gekostet...ich frag mich welcher wohl beser ist...mein jamo oder der victa sub |
Joymachine
16:57
#3628
erstellt: 06. Okt 2008, |||
Schon klar das mein Dali um längen besser ist. Ich wollte damit nur sagen, das man für das selbe Geld bzw. weniger viel bessere Geräte bekommt. Du hast es so verstanden als wenn ich den Dali mit dem Victa vergleiche. Dem ist nicht so! Wer etwas sucht und Geduld hat, der bekommt wirklich einen super Woofer für das Geld. Den Victa kann man kaufen wenn es wirklich schnell gehen muss und man nicht warten / suchen kann bzw will. |
k-man2k2
18:13
#3629
hi meinst du mich damit? also bei meinem post war es ne ernste frage ob mein jamo der schon alt ist vielleicht überholt ist ??? ich kenn mich da nicht so aus deswegen ![]() [Beitrag von k-man2k2 am 06. Okt 2008, 18:14 bearbeitet] |
Joymachine
03:52
#3630
erstellt: 07. Okt 2008, |||
Der Jamo ist nicht schlecht, habe ihn mal bei nem Kollegen gehört. Gegen den Victa Sub würde ich ihn nicht eintauschen. Ich finde der Jamo spielt etwas besser als der Victa, vorausgesetzt er steht richtig und fängt nicht zu dröhnen an. |
ForceUser
17:24
#3631
Wie gesagt konnte ich mich auch nicht mit dem Victa Sub anfreunden. Nachdem ich nun eine gute Position gefunden habe, bin ich mit meinem leicht teureren Yamaha 515 zufriedener! Er bringt den Tiefbass rüber den ich als Ergänzung zu den Boxen möchte. Wenns mein Budget später mal zulässt, werde ich mir nen SVS kaufen ![]() ![]() |
k-man2k2
17:58
#3632
ich habe mir gerade 3x victa 300er für hinten bestellt für 175 euro inkl versand ![]() freue mich schon |
unicm
08:11
#3633
erstellt: 08. Okt 2008, |||
Guter Preis darf man fragen wo du bestellt hast ?! Gruss unicm |
k-man2k2
14:32
#3634
Joymachine
16:51
#3635
Elektrowelt kann ich nur empfehlen. Da klappt alles bestens, auch wenn meine 300er vor nem Jahr noch günstiger waren. ![]() |
Edbloo
17:06
#3636
So ich habe mir die 700/300/100 Kombi heute auch bestellt ... hoffentlich haut das mit meinem Wandabstand hin. ![]() |
TaZ2k
18:50
#3637
Nabend... Bin am überlegen ob ich mir die Victa Serie gönne. Nur habe ich das Problem das ich für Frontlautsprecher nicht so wirklich viel Platz habe. Habe da ein Lowboard und rechts und links daneben unterschiedliche Vitrinen/Schränke. Der 32" LCD hängt an der Wand. Zwischen Schrank und LCD habe ich ca. 35-40cm Platz auf beiden Seiten. Standlautsprecher wie die 500er kommen nicht in Frage da die Wand komplett voll ist. Ich denke das sinnvollste wären die 200er. Falls es überhaupt Sinn macht, weil die ja relativ nah zusammen hängen würden. Macht es Sinn als Rear auch die 200er zu verwenden? Der Platz an der hinteren Wand ist leider auch nicht so üppig. Am besten werde ich mal ein paar Fotos machen. Wäre denn ein RX-V361 von Yamaha für 4 200er, 1 100er (oder 2 200er, 2 300er, 1 100er) und den Sub von der Leistung ausreichend? Danke für die Hilfe. TaZ |
unicm
01:45
#3638
erstellt: 09. Okt 2008, |||
@TaZ2k 200er ?, bekommst du nicht wenigstens die 300er unter ?? wie gross ist den dein Raum ? @Joymachine Vielleicht kommt das davon das wir alle wie blöd gute Lautsprecher empfehlen ![]() Gruss Unicm [Beitrag von unicm am 09. Okt 2008, 01:50 bearbeitet] |
TaZ2k
18:16
#3639
@unicm: Das könnte ein bisschen eng werden. Wie du auf dem 1. Foto siehst ist neben dem LCD nicht allzuviel Platz. Und wenn da mal ein größerer kommt ist das noch weniger. Rechts und links sind jeweils 35cm Platz. Weiter auseinander geht das ganze auch nicht, da links schon ganz an der Wand und rechts ist zwar noch ca. 40cm aber da steht der Sub. ![]() ![]() Hinten ist das auch nicht so toll. Die ganze Wand ist nur knapp 2,5m. Rechts ist aber ne Schalterleiste für Licht usw. und dann kommen auch schon die Fenster. ![]() ![]() Der Raum ist relativ groß. Ist ein Wohn-/Esszimmer zusammen. Der Wohnteil hat ca. 25m² und der Essbereich könnte 30m² haben. TaZ P.S. Ich weiß das man da noch ne Menge Kabel sieht, aber das ist auch nur provisorisch, da ich bei den Brüllwürfeln keinen großen Aufwand treiben wollte. Also einfach nicht drauf achten... ![]() |
Flörchi
22:12
#3640
Also wenn du nicht gerade 1m vor dem TV sitzt sind die LS bei weitem nicht weit genug aus ein ander. Dann kannst du sie besser zu den Gläsern links und rechts stellen... Du kannst natürlich noch so gute Kompakte LS kaufen. Fakt ist: Die Aufstellung bleibt Qualitätskriterium No.1! Was nützen dir gute LS wenn sie nur einen Meter aus ein ander stehen? Dann lieber kleiner und eine gute oder zumindest bessere Aufstellung. |
a.spa
05:19
#3641
erstellt: 10. Okt 2008, |||
Sonst rück den Sub doch nach vorne an eine Seitenwand oder so (wenn das möglich ist), dann könntest Du die rechte Kommode ganz nach rechts und den TV-Unterschrank in die Mitte verschieben und hättest somit rechts und links ein bischen mehr Platz für die LS... Oder halt alles zusammen in die Mitte, dann wirds aber rechts und links außen ziemlich knapp für die LS... Vielleicht lohnt es sich auch, eine von den beiden Kommoden an die Seitenwand zu stellen? ![]() |
Songoten566
09:40
#3642
Hallo Leute, ich stehe nun kurz bevor mir neue Lautsprecher zu kaufen. Die Heco Victa ersheinen mir für den Preis optimal für mich. Nun zu meinen Fragen: Mein aktuelles Set wirkt wenig harmonisch und teilweise billig, vor allem die Frontboxen. Der Center ist sehr gut. Sub auch OK. Aktuell: Center: Canton AV 700 Frontboxen: 2x Accura Fame 5000 Surroundboxen: 2x Magnat Motion 110 Sub: Canton AS 15 SC Als AV-Receiver habe ich mir vor kurzem einen Onkyo TX SR 606 gekauft, der ist richtig gut und leistet mit meinen aktuellen LS schon einiges, aber eben nicht genug.Nun wollte ich aber zu einem Komplettset aus Heco Victa greifen. Wunsch-Set: 2 x Victa 700 2 x Victa 300 (eher 200) 1 x Victa 100 (Center) 1 x Victa Sub 25 A Fragen: 1. Ist das Set Ok für mich. 2. Ist der Center von Heco besser als mein aktueller Canton AV 700. Den Canton AV 700 wollte ich später als 6. Lautsprecher für hinten nehmen. Macht Sinn? 3. Außerdem ist der Victa Sub 25 A bestimmt viel besser als mein Canton AS 15 SC, oder? 4. Welchen Sub könnt ihr bis zu 250 € als alternative zu dem Victa Sub 25 A empfehlen. Was hören und machen damit will: Hauptsächlich möchte ich das Set für Filme (BluRay,HD-DVD, DVD), auch solche Filme die die neuen HD-Ton Formate haben. Außerdem möchte ich noch PS3, Wii und XBOX 360 Games damit vernünftig hören. Zur Zimmer Situation: Das Zimmer ist ganz oben in der Wohnung, also genau unter dem Dach, aber das Haus ist ein "Neubau", keine 10 Jahre alt. Das Problem sind die Dachschrägen. Die Front LS könnten so ca. 1 M von der Wand entfernt stehen. Zur Decke könnten die Front LS ca. 1 M entfernung haben. Ist doch Ok, oder? Da gibt es schlimmeres. Den Center müsste ich im TV Rack unterbringen, also unter dem Fernseher. Platz ist da. Die Surround LS müsste ich liegend aufstellen. Hier ein paar Fotos zur aktuellen Situation: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für eure Hilfe im vorraus. [Beitrag von Songoten566 am 10. Okt 2008, 13:17 bearbeitet] |
tinom87
13:03
#3643
kauf dir doch für hinten auch noch einen Center^^ dann haste wenigstens alles gleich und es sieht besser aus und kling harmonischer, oder lass 5.1... Der Victa Sub ist schon gut, der Canton AS40 ist zwar besser für das gleiche Geld, aber dann haste wenigstens alles gleich und es sieht auch optisch besser aus. Hatte den Victa Sub auch mal und war voll zufrieden. denke auch das er besser ist als dein jetziger. Mit deiner Aufstellung müsste eigentlich auch alles klappen |
Joymachine
18:28
#3644
Der ist deutlich besser und ein schwarzer Woofer passt überall dazu. Ich würde dem Canton stark bevorzugen. |
Songoten566
10:29
#3645
erstellt: 11. Okt 2008, |||
Danke Leute für die Antworten. Ich werde naher Zukunft zuschlagen. Saturn macht mir ein Angebot: 2 x Victa 700 2 x Victa 300 1 x Victa 100 1 x Victa 25A = 680 € Wie ich finde ein sehr faires angebot. Villeicht nehme ich aber auch den Caton AS40 als Sub, muss noch schauen ob der überhaupt in das zimmer passt. |
CellConse
22:44
#3646
erstellt: 12. Okt 2008, |||
was haben die victa denn nun.. 4 oder 8ohm.. möchte sie an meinen yammi 661 anschließen, de von 6-8 ausgelegt ist. sollte mit 4 ohm eigentlich auch funktionieren so lang ich nicht mit mit der lautstärke übertreibe. aber wie viel sind es denn nun da über all 4 - 8 ohm steht. Bi-wiringsollen sie ja auch haben.. was ist das und wie schließe ich das an ? lg Conse |
k-man2k2
22:46
#3647
also die haben nunmal 4-8ohm ![]() bi wireing bedeutet das man die verschiedenen töner seperat anschliessen kann am avr |
CellConse
22:49
#3648
hää ? 4-8 ohm..? kann doch nur eins bon beiden haben ! |
k-man2k2
22:51
#3649
also bei mir steht es hinten drauf 4-8.... |
CellConse
22:58
#3650
hmm ja okay.. aber normalerweiße müsste er ein von bedien haben. oder pegelt der dazwischen ? wäre sehr unstabiel oder ? |
k-man2k2
23:01
#3651
so im detail hab ich da leider keine ahnung von....das kann ein anderer beantworten ![]() aber sehr viele lautsprecher habe x - y ohm angaben... |
Edbloo
23:38
#3652
Du kannst die Victas mit 4 oder 8 Ohm betreiben. Die Suchfunktion hätte dir folgendes ausgespuckt: ![]() |
winbLa
06:11
#3653
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Hi Leute ! Ich hab mal die Abmessungen der 500er und der 700er recherchiert, da ich mir ein Set kaufen möchte, aber mein größtes Problem der Platz ist ![]() 700er : 230x950x340 500er : 230x1050x305 Wird wohl tatsächlich so sein, da ich die Maße auf mehreren Pages inkl. Heco-Page gefunden habe. Find's nur sick, das das "Top-Modell" zwar höher, aber ein gutes Stück schmaler in der Tiefe (sagt man das so ? xD) ist, als die 500er. mfg |
tinom87
07:07
#3654
ich denke das ist ein druckfehler... die sind gleich tief |
winbLa
09:31
#3655
mhh wie gesagt, hab' die Maße von mehreren Seiten... ist natürlich vorstellbar, das die alle von einander abschreiben, aber es wär toll wenn jemand der 500er und 700er hat (oder schon einmal vergleichen konnte) definitiv was dazu sagen kann. hier in saarbrücken gibts nur die 500er anzuhören/anzuschauen ![]() mfg winbLa |
Edbloo
09:45
#3656
Wenn ich Glück habe, kommen meine 700er heute an, dann kann ich nochmal für dich nachmessen. ![]() [edit] Hier sind die Maße auch nochmal angegeben ... ![]() ![]() [Beitrag von Edbloo am 13. Okt 2008, 11:14 bearbeitet] |
JackRyan
12:32
#3657
Im Mediamarkt haben sie hier momentan den Sub 25A für 199€ im Angebot, kaufen oder trotzdem den Canton AS40 nehmen ? |
Bm4n
15:01
#3658
Also ich denke denn kannst du kaufen. Ich hab ihn selbst und find ihn nicht so schlecht wie er hier oft gemacht wird. |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.583
