| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Unterschied Canton CM 500 + CM 502 | |
Unterschied Canton CM 500 + CM 502+A -A |
Ralph735
erstellt: 09. Dez 2006, 10:10
Moin Kurze Frage: Wo sind die Unterschiede zwischen dem Canton CM 500 und dem CM 502 ?? Od. war es nur eine "Modellpflege" ? Von den Daten her, sind sie gleich. Möchte mir einen der beiden kaufen........... Gruß + Danke Ralph
Harryno
erstellt: 09. Dez 2006, 13:03
Hi Ralph735, Der Canton CM 500 ist magnetisch abgeschirmt. Gruß Harald |
Toni78
erstellt: 09. Dez 2006, 14:42
Sind beides magnetisch geschirmte Center! Der 502 ist ein 2,5 Wege LSP, der 500 ein reiner 2 Wege LSP. Der Vorteil des 502 dürfte somit einzig das bessere Abstrahlverhalten sein mit einem breiterem Sweet-Spot. Ich habe den CM 500DC und bin sehr zufrieden. Allerdings ist er aufgrund seiner recht beachtlichen Grösse nicht ganz einfach optimal aufzustellen. |
Harryno
erstellt: 09. Dez 2006, 16:55
HI, Entnomme von Hirsch+Ille Technische Daten: Ergo CM 500 * Verwendung: Center-/Kompaktlautsprecher * Prinzip: 2½-Wege, Bassreflexsystem * Nenn-/Musikbelastbarkeit: 110/160 Watt * Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87.9 dB * Übertragungsbereich: 26...30.000 Hz * Übergangsfrequenz: 350/3.000 Hz * Tieftonchassis: 2 x 180 mm, Aluminium Membran * Hochtonchassis: 25 mm, Alu-Mangan Kalotte * Impedanz: 4...8 Ohm * Abmessungen (BxHxT): 50 x 22,5 x 28,7 cm * Gewicht: 10.5 kg * Besonderheiten: magnetisch abgeschirmt Technische Daten: Ergo CM 502 # Verwendung Center-/Kompaktlautsprecher # Prinzip 2½-Wege, Bassreflexsystem # Nenn-/Musikbelastbarkeit 110/160 Watt # Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87.9 dB # übertragungsbereich 26...30.000 Hz # übergangsfrequenz 350/3.000 Hz # Tieftonchassis 2 x 180 mm, Aluminium Membran # Hochtonchassis 25 mm, Alu-Mangan Kalotte # Impedanz 4...8 Ohm # Abmessungen (BxHxT) 50 x 22,5 x 28,7 cm # Gewicht 10.5 kg Gruß [Beitrag von Harryno am 10. Dez 2006, 14:10 bearbeitet] |
Toni78
erstellt: 09. Dez 2006, 22:52
Servus, das sind die Daten des 502... interessant wäre ein Vergleich gewesen. Der 500 ist definitiv ein 2 Wege Lautsprecher. |
Canton CM 502 DC cocacola am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Canton CM 502 rockopa am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Canton AV950 vs CM 502 denisdee am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied Canton CM 500/5002 triple-frog am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 5 Beiträge |
Canton Ergo CM 500 vs. 502 RiddlerSCA am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 19 Beiträge |
Canton Ergo cm 40x oder cm 50x? Toubi-t am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen "Canton CM 51" und "Ergo CM 500 DC" Mr.Nice_HH am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
Canton Center CM 402 oder 502 ? Steril am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 21 Beiträge |
Canton ergo CM 502 in Kirsche redbulli am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
ERGO CM 502: dumpfer Klang - Gerät defekt? Jomox am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
