| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Center CM 402 oder 502 ? | |
Canton Center CM 402 oder 502 ?+A -A |
Steril
erstellt: 07. Jan 2004, 17:10
Hallo Forum, ich habe einen Harman Kardon AVR 8500 mit 2x Canton ERGO 900 DC als Frontlautsprecher und 2x Canton LE 103 als Surround Lautsprecher. Als Center fungiert derzeit ein Heco Odeon Center 1. Der Heco Center klingt im Zusammenspiel etwas pappig... Ich würde nun gerne einen neuen Center passend zu den Cantons kaufen. In Frage kommen würde CM 400,402,500 oder 502. Meine erste Frage ist, ob sich bei der neueren xx2-Serie im Klang viel getan hat? Ich würde lieber die 400/402 nehmen, da sie sehr gut unter meinen Fernseher ins Rack passt. Die 500/502 müsste ich oberhalb des Fernnsehers mit einer Wandhalterung anbringen, was ehrlich gesagt nicht so dolle aussieht... Zu Gunsten des Klangs würde ich es aber in Kauf nehmen! Reicht der "kleine" Center auch, oder ist für die Ergo 900 der 500/502 Pflicht? Danke für die Antworten, Axel! |
Gucki
erstellt: 07. Jan 2004, 21:45
Hallo, ich überlege in eine ähnliche Richtung. Ich habe momentan den CM 400 und bin damit nicht ganz zufrieden. Neben den Canton Ergo 91 DC hören sie sich meiner Meinung nach fast ein wenig unterdimensioniert an. Ich überlege daher ob es Sinn macht auf die CM 500 umzusteigen - ist der Gewinn den Aufwand wert? Alternativ ziehe ich noch den nuLine CS-40 in Betracht (Modell 2002!!). Was haltet ihr davon? Danke Gucki ----------------- Front: Canton Ergo 91 DC Center: Canton Ergo CM 400 Sub: AR Status 30 A Rear: 2 ältere Heco LS Receiver: Denon 1803 DVD: Panasonic S75 |
Canton-Lover
erstellt: 07. Jan 2004, 22:17
Habe den cm 500 und kann nur sagen gewaltig. Als FL habe ich die "kleinen" Ergo 72DC. ich wuerde auf jedenfall zum großeren 500 oder 502er tendieren wenn ich an euerer stelle waere. Die großere Leistung und das volumen sind doch eindrucksvoller als der kleinere 400er. Denn immer dran denken das der Center in etwa gleich viel watt haben sollte (und auch ausmaße von tiefe und Breite, hoehe klappt ja net immer ^^). --> bisschen tiefer in die Tasche greifen und den 502 er holen. |
Gucki
erstellt: 08. Jan 2004, 06:57
OK, ich werde wahrscheinlich meinen Canton CM 400 austauschen. Hat schon mal jemand den Canton CM 500 mit dem oben schon erwähnten Nubert cs 40 (Modell 2002) verglichen? Welchen würde Ihr empfehlen? Danke Gucki ----------------- Front: Canton Ergo 91 DC Center: Canton Ergo CM 400 Sub: AR Status 30 A Rear: 2 ältere Heco LS Receiver: Denon 1803 DVD: Panasonic S75 |
Steril
erstellt: 08. Jan 2004, 11:30
Das klingt für mich auch eher nach dem 500/502... Da werde ich dann wohl mein Fernsehboard umbauen müssen. Der Vergleich Nubert/Canton würde mich auch interessieren, hat jemand verglichen? Die Klangcharakteristik soll ja in etwa ähnlich sein (klarer, eher etwas spitzerer Klang). Beim Nubert reitzt ja die Klangeinstellungsmöglichkeit. Auf den originalen Kinofilmbändern ist ja der Centerkanal immer in den Höhen stark angehoben, da ja die Leinwand Höhen schluckt. Nicht immer wird das bei der DVD nachgemastert, so das man zu Hause ohne Leinwand trotzdem diese überzogenen Höhen hat. Der Nubert ist dann nachzuregeln... Da ich auch Canton Ergo 900 DC habe, würde natürlich die CM 500/502 ideal optisch und sicher auch klanglich dazu passen. Trotzdem: ein Vergleich wäre reizvoll! Wo ist der Unterschied zwischen CM 500 und CM 502? Hat sich da wirklich was getan? |
MrMijaghi
erstellt: 08. Jan 2004, 13:40
@Steril: Wie groß ist denn dein Raum. Also ich bin mit meinem 400 klanglich sehr zufrieden. Hab allerdings auch nur 16 m² zu beschallen. Ob er schnell schlapp macht in größeren Räumen kann ich also nicht beurteilen. Grüsse,Marc |
Steril
erstellt: 08. Jan 2004, 14:20
Habe noch weniger, ca. 14 qm! Allerdings ist mein Heco Odeon 1, der in etwa dieselbe Größe hat wie der Canton 400, definitiv der Schwachpunkt in meinem System. Es kommt einfach zu wenig Brillianz rüber, ob das an der Grösse, odere am Lautsprecher selber liegt, kann ich natürlich nicht sagen... |
gucki76
erstellt: 08. Jan 2004, 19:29
Hi, kann denn wirklich niemand etwas zu dem Nubert nuLine CS-40 sagen, ausser dass Nubert eine renommierte Firma ist? Danke Gucki ----------------- Front: Canton Ergo 91 DC Center: Canton Ergo CM 400 Sub: AR Status 30 A Rear: 2 ältere Heco LS Receiver: Denon 1803 DVD: Panasonic S75 |
hansel
erstellt: 08. Jan 2004, 22:13
Hallo, ich hatte sowohl den Ergo 400 als auch den Ergo 500 Speaker und konnte beide direkt vergleichen. Den damaligen Mehrpreis von 90.- EUR konnte der 500er nmM nicht rechtfertigen. Hatte beide mit der Ergo RC-L getestet, die leider dem HAF zum Opfer fiel ... schnüfff ... |
Steril
erstellt: 08. Jan 2004, 22:55
Das ist natürlich interessant, hat der 400er denn im Verbund mit den grossen Ergos genug Volumen? Wo lagen den klanglich genau die Unterschiede zum CM 500? Kamen Stimmen und Gesänge vergleichbar rüber? |
MichaK.
erstellt: 08. Jan 2004, 23:06
Stand vor ein paar Tagen genau vor dem selben Problem, ich wollte passend zu meinen Frontboxen Canton Ergo 91DC meinen Center Canton 105 CM gegen Canton 502 oder Nubert Nuline CS-40 tauschen. Aufgrund der Höhe und den vielen positiven Stimmen bestellte ich mir den Nubert und habe es nicht bereut. Tonal passt der Nubert sogar besser als der alte Canton 105CM. Du kannst dir den Nubert ja mal schicken lassen und 4Wochen lang probehören. Zu dem 502 kann ich nicht viel sagen da ich die beiden nicht im Vergleich gehört habe. Gruß Michael [Beitrag von MichaK. am 08. Jan 2004, 23:08 bearbeitet] |
Steril
erstellt: 08. Jan 2004, 23:14
Habe auf den Photos bei Nubert gesehen, das die Bassreflexöffnung seitlich angebracht ist. Bei meinem Phonorack sind da aber links und rechts Seitenwände. Der Abstand dazu wäre gerade mal 1 cm. Haut das trotzdem hin, oder bleibt da der Klang auf der Strecke? |
Andyddc544
erstellt: 08. Jan 2004, 23:34
moin ich würde dir auch nen cm500/5002 empfehlen schon allein weil der die selben mitten/hochtonchassis besitzt wie deine hauptlautsprecher und sie sich somit auch wunderbar homogen ergenzen gruss andyddc544 |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2004, 23:40
Hallo Steril, verglichen habe ich die nicht – warum auch – habe 3 CM 500! Aber nimm einen 500 oder auch 502 – da passt tonal einfach besser und der Center ist es wirklich wert. Der Center erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe! Gruss |
FrankS
erstellt: 09. Jan 2004, 17:18
Ich meine auch das zu der Ergo 900 DC der 502er besser passt. Hat einfach mehr Druck das gute Stück |
Steril
erstellt: 09. Jan 2004, 20:51
Tausend Dank für Eure Antworten!!! Habe mir heute den CM 502 für 230EUR (Megaschnäppchen!!!) vom Händler gekauft. Zwar in schwarz, obwohl der Rest Buche ist, aber bei dem Preis... Habe leider den HK 8500 noch nicht, aber sobald er da ist gibt es hier Bericht über den Center! |
MichaK.
erstellt: 09. Jan 2004, 20:58
Kannst du mal die Adresse nennen wo du den für 230EUR bekommen hast?? Gruß Michael |
Steril
erstellt: 09. Jan 2004, 23:35
Habe mir schon gedacht, das da Nachfragen kommen..:-) Leider war das ein absoluter Sonderpreis von einem befreundeten Händler, der den eigentlich für jemanden Anderen bestellt hatte, der aber einen Rückzieher gemacht hat. Sorry, keine Wiederholungstaten möglich..:-( Aber bei ebay gehen die manchmal fürs selbe Geld weg! |
Trien
erstellt: 25. Apr 2004, 19:19
Ich habe den 502 DC und muss sagen, der kling saugut! Es passt optisch und klanglich serh gut zu den Ergo 900 oder höher. |
Trien
erstellt: 25. Apr 2004, 19:20
Ptolemaeus
erstellt: 26. Apr 2004, 13:55
Die Ergo CM 4er sind hörbar schwächer als die 5er Serie. Auf jeden Fall die 5er nehmen, wenns preislich und von der Aufstellung her geht. Du wirst es nicht bereuen. |
Canton CM 502 rockopa am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Canton CM 502 DC cocacola am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Canton AV950 vs CM 502 denisdee am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Canton Ergo cm 40x oder cm 50x? Toubi-t am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 10 Beiträge |
Unterschied Canton CM 500 + CM 502 Ralph735 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Canton Cm 502 Center auf Vogel`s TVA 2046 TODDWART am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 502 LokoLocke am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Canton Ergo CM 500 vs. 502 RiddlerSCA am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 19 Beiträge |
Canton ergo CM 502 in Kirsche redbulli am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 502 oder 503.2 ? DeBaba am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
