HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der B&W Surround-Thread | |
Der B&W Surround-Thread+A -A |
speiche
19:27
#2601
erstellt: 24. Jul 2015, |||||
@Danpa2k13 Wenns ein Wohnraumtauglicher sein soll kann ich Sunfire Subs zur cm Serie empfehlen. Die Hrs Serie wird derzeit überarbeitet und kommt zum Herbst neu raus. Der Hrs 12 ist Klasse oder noch besser einen xteq10 oder xteq12. Schwarz hochglanzlack und sehr sauber und präzise, schieben beide ordentlich. [Beitrag von speiche am 24. Jul 2015, 19:29 bearbeitet] |
Danpa2k13
22:38
#2602
In wie weit unterscheiden sich denn die beiden? Mir sind beide schon ins Auge gefallen aber an welchem werde ich eurer Meinung nach das längere und vor allem größere gefallen finden? |
Frank_Helmling
00:10
#2603
erstellt: 25. Jul 2015, |||||
Der ASW 10cm istein guter subwoofer, gut weil geschloßen. Sein großer Nachteil, er ist leicht und "dobbst", wenn er Gas geben muß. Der PV1D hat force cancelling Aufbau und eine recht brauchbare DSP Sektion, ist also sowas wie ein kleiner Bruder des DB1, daher rate ich zum PV1D! |
Moe78
18:07
#2604
So ist es. Der PV1D ist die bessere Wahl, wenn du mit Optik und Preis klarkommst. ![]() |
>Karsten<
19:02
#2605
PV D1 .....aber bloß keine Klangsteine verwenden ![]() ![]() |
Frank_Helmling
19:39
#2606
DerMicha
23:07
#2607
erstellt: 20. Dez 2015, |||||
Hallo Gemeinde, nachdem ich im Haus "angekommen" bin, alles Routine und dazu noch Winter geworden ist, "darf" ich meine Film und Musiksammlung auf's vollste genießen. Meine 803 D spielt endlich so, wie ich es immer wollte. Ich liebe diesen Bass ![]() Aber nun zu meiner Frage an Euch.... Ich habe unlängst meinen Lieblingsfilm HdR sehr laut gehört und sah mit erschrecken, wie die 6 Basschassis der beiden Lautsprecher extrem gearbeitet haben. Also so richtig heftig! Jetzt habe ich Angst, ich könnte sie überreizen. Geht sowas? Also kann ich auch 'ne 803D kaputtspielen? Ich überlege jetzt wirklich, ob ich lieber doch ( den ich eigentlich nicht bräuchte ) nen Sub dazu stelle :?, damit die Fronts auf small gestellt werden können. Ich höre echt laut und auf Dauer kann das doch nicht gut sein, oder? Gebt mir mal bei Gelegenheit bitte Antwort. Mach mir echt Gedanken. Auch dahingehend, welcher Sub, wenn denn, dann kommen soll ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Micha |
rockfortfosgate
17:27
#2608
erstellt: 21. Dez 2015, |||||
kaputt bekommt man alles. muß ja dann schon extrem laut sein ![]() wenn dann noch ein film mit extremen tiefbass ist könnte ich mir schon vorstellen das dort was passieren kann. zum Thema Subwoofer giebt es viele die gut sind, kommt eben noch auf deinen Geldbeutel an. stelle deine frage aber besser noch mal im B&W Stammtisch hier, denn da sind die meisten unterwegs ![]() |
DerMicha
11:38
#2609
erstellt: 22. Dez 2015, |||||
Hi, ich hab schon gemerkt, daß hier nichts mehr los ist. Danke aber für deine Antwort. Ich werde mir aber sicher doch 'nen Sub mit aufstellen. Dieser entlastet ja zum einen die Fronts und zum anderen den AVR, und demzufolge kann ich nur gewinnen. Meiune "Baby's sind mir zu kostbar, als das ich sie bei 2 Std. Dauerlast und Kinoton zerballere. Da mir der Bass ja jetzt schon reichen würde, muss ich also nicht mal so'n Übermonster ins Zimmer stellen. 1 ordentlicher oder 2 kleinere reichen mir da sicher völlig aus. Micha |
rockfortfosgate
12:50
#2610
mit allem was du sagst, hast du natürlich recht ![]() |
M.Jackson
13:41
#2611
Wie soll der Sub dann die Fronts entlassen? |
DerMicha
14:01
#2612
Na indem ich die Fronts auf small stelle und den/die Sub/s die Tieftonwiedergabe übernehmen |
rockfortfosgate
14:27
#2613
man weiß ja nicht welche Pegel er hört, aber die scheinen ja extrem zu sein. da macht es schon sinn die fronts bei 40 oder 60hz zu trennen und den unteren Bereich dem Subwoofer zuzuteilen. |
M.Jackson
14:39
#2614
40 oder 60hz so tief? Dachte die soll man schon bei 80 trennen? [Beitrag von M.Jackson am 22. Dez 2015, 14:39 bearbeitet] |
rockfortfosgate
14:47
#2615
eine 803 d ? |
M.Jackson
15:27
#2616
naja, so wirklich blicke ich da nicht durch ![]() |
arizo
16:32
#2617
Naja, aber wenn du die 803er wirklich entlasten willst, muss da schon ein amtlicher Subwoofer her, sonst klingt es mit Subwoofer schlechter und weniger tief, als ohne... Das bringt ja sonst nichts. |
DerMicha
19:30
#2618
Meinste wirklich? |
Ohrenschoner
20:45
#2619
Bleibt ja nur n DB1 ![]() |
arizo
21:39
#2620
Na klar. Die 803er haben ja schon ziemlich viel Membranfläche und einen guten Bass. Wenn du da jetzt einen oder zwei Billigwoofer nimmst, wirst du dich sehr wahrscheinlich verschlechtern. Entweder du verlierst Tiefgang oder Präzision. Im schlimmsten Fall beides. Wenn du bei B&W bleiben willst, würde ich wahrscheinlich den DB1 nehmen. Eventuell könnte der PV1D auch was sein. Den habe ich aber noch nie gehört, kann also da keine wirkliche Empfehlung abgeben. Du musst halt auch sehen, dass du ein paar extrem gute Lautsprecher nutzt. Wenn du beim Subwoofer auch an diesen Klang herankommen willst, dann wird das wohl nicht günstig. |
Frank_Helmling
22:56
#2621
Es hängt von zwei Punkten ab: Bei Film: Müßen die 803 den LFE -Kanal mitübertragen oder nicht? In deinem Fall (ohne Sub) müßen sie's dann solltest du bei Referenzlautstärke minus 10db genug haben, so als Faustformel. Willst du lauter, dann pro 803 eien großen subwoofer vom Kaliber DB1 (oder vergleichbare Hämmer: Velydyne dd,12-18, usw) rechnen, den du mußt die membranfläche und die angehängte Leistung der Standbox deutlich übertreffen. Es macht schlichtweg keinen Sinn 3 x 18 Baßchassis durch einen 300 watt subwoofer mit einer 25 oder 30er Membran zu ersetzen... Bei Musik: Egal, das kriegen die 803er gewuppt bis hin zu "asozialen" Lautstärken... und das mir jetzt nicht wieder einer kommt, "Ich kenn' da ein ganz fieses Elektronikstück.... ![]() |
DerMicha
23:34
#2622
Der Sub soll einzig und allein bei Kinoton spielen. Musik find ich es perfekt. Hab mal eben geschaut, bei welcher Lautstärke ich eigentlich Film schaue/höre. Da steht -30. Ist ja echt komisch. Bei -10 hält man es nicht aus. Das bei dieser "geringen" Lautstärke die Chassis derart arbeiten, ist echt krass!!!! Meint ihr nicht, daß ein ORDENTLICHER Sub, wie zum Beispiel ein SVS 2000 oä. prima hilft? Muss es denn ein DB1 sein?????? [Beitrag von DerMicha am 22. Dez 2015, 23:35 bearbeitet] |
rockfortfosgate
00:19
#2623
erstellt: 23. Dez 2015, |||||
von den svs habe ich nur gutes gelesen. aber -30 ist doch etwa Zimmerlautstärke oder etwas drüber. richtig eingemessen? [Beitrag von rockfortfosgate am 23. Dez 2015, 00:20 bearbeitet] |
Frank_Helmling
00:27
#2624
Bezieht sich minus 30 auf den Referenz oder den Nullpunkt? Referenzpunkt ist bei mir (Rotel) Lautstärke max, minus 25 und dementsprechend bei meinen CM9 Referenz minus 12, also absolut -37 der Punkt, über welchen hinaus ich einen Sub bei Filmen brauch... |
DerMicha
00:28
#2625
-30 sind schon recht laut bei mir und richtig eingemessen hab ich |
DerMicha
00:29
#2626
Das musste mir bitte etwas erklären |
Lightroom
00:32
#2627
ich vermute das es sich auf den Nullpunkt am Rotel bezieht.... [Beitrag von Lightroom am 23. Dez 2015, 00:38 bearbeitet] |
Frank_Helmling
00:42
#2628
Nullpunkt ist Lautstärke auf Vollausschlag (bitte nicht machen unter Last). Referenzpunkt ist Referenzlautstärke mit 75 db Rauschen. |
Frank_Helmling
01:28
#2629
Nullpunkt ist die Durchleitung des Signals an die Endstufen ohne Abschwächung durch eine Lautstärkeregelung. Referenzpunkt ist das, was Audissey denk' ich mal als 0 setzt... Kann ich aber nur annehmen, da ich kein Audissey hab. Rotel geht von 0-100. Wobei 100 Vollgas bedeutet. |
arizo
07:35
#2630
Es muss natürlich nicht unbedingt ein DB1 sein! Die SVS-Subwoofer sind ja auch schon ziemlich dicke Dinger. Ich habe bei mir keinen Subwoofer laufen. Mir reichen die 802er aus. Der Bass ist bei Surround schön trocken, es kommt aber auch genug, wenn der Film es hergibt. Bei einem Freund habe ich mal eine 5.1-Nubert-Anlage gehört. Da hört es sich nach deutlich mehr Bass an. Allerdings ist das im Bass dann eher ein Wabern, statt ein definierter Ton. Also sehr unpräzise. Das ist schwer zu beschreiben. Wenn du einen SVS-Subwoofer kaufen möchtest, würde ich da auch nicht unter der 13-Zoll-Variante anfangen. Kannst du dir nicht mal einen Subwoofer zum Testen zuhause anhören? Ich hätte vielleicht auch mal einen Velodyne mit Raumkorrektur ausprobiert. Aber auch da nichts unter dd15+. Das ist aber nur meine Meinung und wie ich es machen würde. Wenn du mit weniger zufrieden bist, kannst du natürlich auch was kleineres nehmen! |
DerMicha
10:30
#2631
Du hast mein Anfangsbeitrag bestimmt nur überflogen ![]() Mir würde bzw. reicht sogar der Bass, den meine 803D macht. Ich hab eben echt Angst, daß meine Chassis auf bestimmte Zeit den Geist aufgeben. Wie geschrieben, die arbeiten dermaßen heftig! ![]() Nur deshalb möchte ich den beiden Unterstützung geben und da "reicht" mit eben ein Sub, der nen Bass macht, wie jetzt. |
Frank_Helmling
11:04
#2632
Ich weiß genau was du meinst ![]() Das ist der einzige Grund: Headroom, der mir ein sicheres Gefühl gibt.... |
DerMicha
11:13
#2633
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können !!!!! ![]() |
Frank_Helmling
11:26
#2634
Es war psychologisch sehr schwer für mich die Erkenntnis zuzulassen, daß sich mit zwei DB1 "basslich" nichts ändert (im Großen und Ganzen). Aber wenn ich die Subs höher aufdrehe, dann stimmts nicht mehr im Gesamtbild (klanglich) vom Film. Daß ich mit Hilfe des Druckkammerroomgaines in Verbindung mit den Subs bis unter 5Hz komme, wirkt sich nicht weiter wahrnehmbar aus (bis auf die Tatsache, daß die Gardinen vibrieren). Es war einfach vorher schon optimal , eine Frequenzgangmessung brachte da schnell Klarheit ![]() |
Lightroom
11:45
#2635
arizo
12:10
#2636
Doch, ich habe deinen Beitrag schon gelesen, aber wie willst du das denn machen? Du kannst ja nicht einstellen, dass 50% der Arbeit vom Subwoofer übernommen wird. Du kannst nur einstellen, dass unterhalb einer gewissen Trennfrequenz entweder nur der Subwoofer arbeitet, oder Subwoofer und Lautsprecher arbeiten. Wenn du also die Lautstärke aufdrehst, wird der Lautsprecher genauso arbeiten, wie vorher und zusätzlich noch der Subwoofer mitwerkeln. Es könnte sein, dass durch eine erneute Einmessung da etwas Pegel rausgeworfen wird. Aber trotzdem denke ich, dass du etwas großes brauchst, um da weiter zu kommen. |
Frank_Helmling
13:24
#2637
Stop! Wir reden nur von Film und nur vom LFE-Kanal und ob der auf die Hauptlautsprecher "draufgeschlagen" wird ---- oder separat von "dem oder den" Subwoofern bedient wird ---- macht einen Riesenunterschied! Auf dem LFE sind Tieftoneffekte mit "bis zu" 10db mehr drauf als auf den übrigen Kanälen. Oder anders: Der Baß auf dem LFE ist bis zu "doppelt so laut" wie auf den übrigen Kanälen! Das kommt dann entweder über die mains nicht so rüber oder sie fangen an zu schnauffen oder man ist halt "Zimmerlautstärkehörer", dann isses egal.... |
arizo
13:28
#2638
Ach so. Ok. Aber trotzdem muss ja der Subwoofer mehr Bass können, als die 803er. Und vor allem, wenn hier immer sehr laut gehört wird, bleibe ich bei meiner Empfehlung. [Beitrag von arizo am 23. Dez 2015, 13:32 bearbeitet] |
Ohrenschoner
14:29
#2639
...dann fällt auch schön der Staub ab.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
electroman_25
16:09
#2640
@ DerMicha Als ich noch meine alten Infinitysohne Sub im Heimkino betrieben hatte, lenkten die Chassis bei manchen Filmen auch extrem stark aus, ohne dass ich extremen Tiefbass wahr nahm. Ich löste das Problem ganz einfach, indem ich die LS höher trennte, so bei 30 Hz zirka. Subjektiv hörte man keinen Unterschied zu vorher, doch da die Chassis keine unhörbaren <20 Hz wiedergeben mussten, war deutlich mehr Headroom vorhanden ![]() |
DerMicha
18:46
#2641
Das ist ne echt gute idee ! Wobei ich gerade meine frau soweit hab .... ![]() [Beitrag von DerMicha am 23. Dez 2015, 18:49 bearbeitet] |
Keksbär
14:20
#2642
erstellt: 31. Dez 2015, |||||
Hallo HiFi-Gemeinde, bin derzeit auf der Suche nach einer anständigen 5.1 Anlage. Seitdem ich dass erste mal eine B&W Anlage gehört habe (800er Serie), bin ich ein großer B&W-Fan, deswegen wird meine nächste Anlage voraussichtlich ebenfalls eine B&W Anlage, allerdings aus Kostengründe die 600er S2 Serie. Habe mir die 600er Serie schon angehört, leider nicht so ausgiebig wie ich wollte und konnte auch nicht vergleichen mit anderen Boxen aus Zeitgründen (Freundin). Ende Februar werde ich mir noch einmal in Ruhe das ganze anhören, mein erster Eindruck war jedoch überragend könnte aber auch daran liegen das ich vorher ein paar (10-13 Jahre alte 300 €) Magnat LS betrieben habe, welche jetzt in meinem Keller stehen da der Bass zu stark gedröhnt hat. In 3 Monaten werde ich jedoch umziehen in eine größere Wohnung und raus aus meiner 26 qm Studentenwohnung. Mein Budget liegt bei 4000 € mit allem drum und dran. Als AVR habe ich mir vorgestellt den Denon X2200 oder Pioneer 1130 Mein 5.1 B&W Set würde so aussehen: B&W HTM61 S2 B&W 685 S2 B&W 683 S2 B&W ASW610 Meine Fragen: Auswahl der Kabel welche soll ich nehmen, 2,5 mm² oder 4 mm² Gibt es eine günstigere Alternative für den Standfuß der B&W 685 S2? ich habe nachgeschaut und diese Kosten offiziell 450 € ![]() ![]() Meine Angst ist immer, dass der Standfuß umkippen kann wenn mal einer dagegen stößt und meine Boxen auf den Boden fliegen. Welche Boxen sollte unbedingt noch austesten, wenn ich das nächste mal in den Hifi laden gehe. Meine Präferenzen liegen bei 60 % Musik und 40 % Film Bei Musik wird bei mir alles abgespielt (außer Schlager) Bei Filmen sind es dann vor allem Action movies Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Anregungen Mit freundlichen Grüßen euer Keksbär [Beitrag von Keksbär am 31. Dez 2015, 14:49 bearbeitet] |
Ohrenschoner
14:52
#2643
Zu den LS kann ich nix sagen , am besten natürlich vorher in den eigenen 4 Wänden anhören ! ich würde vorab beim Händler auch noch Alternativen in Betracht ziehen . Was den Standfuß angeht : Ist ggf. Eigenbau möglich ? Hab ich auch gemacht , s. Profilbilder |
Frank_Helmling
15:26
#2644
Viertelwissender
15:32
#2645
Wenn's B&W sein soll, könntest Du ja mal CM 6/8/9/10 für die Front, CM Center (2) und CM1 für hinten probehören, nur um einen Vergleich zu haben. Gerade für Musik machen die CM in der Front für mich eine deutlich bessere Figur. |
clubman303
15:50
#2646
Die gibt es bestimmt, von diversen Herstellern. Bin auch immer fassungslos, wenn Ständer teilweise mehr kosten sollen als die LS ![]()
Am besten soviel du kannst, denn nur so kannst du für dich selbst das Beste rausholen. Denke aber, das mit der 600er Serie mMn noch am meisten fürs Geld innerhalb deines Budgets bekommst. Habe selbst mit der 600er Serie angefangen und war immer sehr zufrieden damit. Ab und an mal hier und da ne Änderung wie ein größerer Center, da der CC6 den ich anfangs besaß nicht wirklich dazu gepasst hatte. Mitlerweile stehen die zum Verkauf, da ich mein Wohnzimmer-HK neu aufbaue, war es auch Zeit für neue LS ![]() Daher wurden es die CM10 mit dem Centre2, da hatte ich so das Gefühl, passt für die nächsten Jahre ![]() ![]() |
clubman303
15:58
#2647
Jenachdem welche der Serie, ausser bei den CM10 fand ich den Unterschied leider nicht so gravierend.. daher würde ich wohl eher zur 600er greifen. |
Viertelwissender
16:10
#2648
Und deswegen geht halt nichts übers Selber-Probehören ![]() |
clubman303
16:49
#2649
Definitiv und das am idealsten zuhause.. wenn es denn möglich ist. In meinem Fall gehts z.B. nicht. Bin dabei mein Wohnzimmer umzubauen und möchte es so haben, das bis auf die Front, kaum noch was von LS, Akustikmaßnamen usw. sichtbar ist. Entsprechend sollen Inwalls und Inceiling verbaut werden. Die zuhause Probehören gestaltet sich schwierig. Also das naheliegenste, Probehören beim Händler. Über die B&W Webseite das Händlerverzeichnis durchstöbert und von Frankfurt bis Stuttgart umgehört und alles telefonisch abgeklappert ob wer sowas verbaut hat. Ein einziger hatte ein Päärchen Deckenlautsprecher verbaut. Find ich schon recht seltsam heutzutage, dass man in diesem Bereich kaum was findet. Noch mehr hat mich die gute Beratung gestört ![]() Bis auf wenige Ausnahmen, die gleich ehrlich gemeint haben, dass es nicht ihr Fachgebiet sein, kamen die seltsamsten konstellationen und Tipps und Tricks die man sich nur vorstellen kann. Konnte es teilweise echt nicht fassen, dass ich Profis und kein MM-Mitarbeiter aus der Wachmaschinenabteilung am Telefon hatte. Hab mich dann nachdem mir das zu Bunt wurde, die Nummer von B&W geben lassen und da gab es dann auch einen Mitarbeiter der sich der Sache annehmen möchte. Bin mal gespannt ob sich seine und meine Vorstellung decken, welche LS einzubauen sind. Hatte die Frage ja schon mal gestellt, ob jemand von Euch mit Inwalls und Decken-LS Erfahrung gesammelt hat? Oder ein guter Tipp wo welche in meiner Nähe (HD-MA) verbaut sind? [Beitrag von clubman303 am 31. Dez 2015, 16:56 bearbeitet] |
Moe78
17:47
#2650
Welche Einbaulautsprecher hast du dir denn ausgesucht? |
Keksbär
18:25
#2651
erstellt: 01. Jan 2016, |||||
Wäre definitiv eine Option, ich kenne paar Schreiner die können mir bestimmt gut und günstig etwas zimmern ![]()
Aus Kostengründen ist dies erst einmal nicht möglich, außerdem gilt dieses Prinzip auch für die S2?. Behalte mir die Idee im Hinterkopf, werde dies beim nächste Probehören austesten. Haben Sie damals auch den ASW 610XP ausprobiert?
Ich will es hoffen, freue mich schon wie ein kleines Kind auf das Probehören ![]() |
B&W InWall LS BMWDaniel am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Surround LS von B&W Tobok am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
B&W M1, Erfahrung? mcizek am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
B&W BigM am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
B & W 684 cappi02 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
B&W Nautlilus 805 Huib am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Straßenpreise B&W hoppelhase am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 36 Beiträge |
welche B&W serge1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
B&W Center M.S.Mueller am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen B&W 683 wullie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.039
