| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der B&W Surround-Thread | |
Der B&W Surround-Thread+A -A |
Danixx
#2551
erstellt: 17. Mrz 2015, 12:02
Hallo Ob es sich lohnt kann dir hier keiner sagen, denn das müssen deine Ohren und dein Geschmack entscheiden. Warum hast du dich für die älteren Modelle interessiert ? Du kannst dir ja auch die neue 600er Serie mal anschauen. |
clubman303
#2552
erstellt: 04. Apr 2015, 19:52
Hallo, da ich gerade am umbauen meines Wohnzimmers bin, überlege ich Aktuell als Rears Inwalls einzusetzen und für die Surrounds eventuell Deckenlautsprecher von B&W. Hat da jemand Erfahrungen die er weitergeben kann? Front besteht aus CM10 und einem Centre2, und bis Dato hatte ich Dipole DS6 als Surrounds auf einer Höhe von 170-180cm und DM601 als Rears jeweils 1m hinter dem Hauptsitzplatz eingesetzt. Das geht nun Aufgrund meines Wohnzimmerumbaues nicht mehr, da die Couch bis auf max. 50cm von der Wand entfernt ist. Daher auch mein Gedanke die Inwalls und Deckenlautsprecher einzusetzen. Für Antworten diesbezüglich wäre ich sehr Dankbar. Grüssle |
Moe78
#2553
erstellt: 05. Apr 2015, 20:59
Naja, das Klangbild im Surround wird sich definitiv verändern. Hast du evtl. die Möglichkeit, dir mal Direktstrahler auszuleihen und die als Surrounds zu testen? Deinem Plan generell steht aus meiner Sicht nichts im Wege. Du solltest halt auf die zu deiner Front passenden Einbaulautsprecher achten. |
arizo
#2554
erstellt: 06. Apr 2015, 06:38
Ich hatte auch mal überlegt, bei unserem Neubau Inwalls zu nutzen. Allerdings sind bei unserem Passivhaus die Ziegelwände sehr dünn und wenn man dann noch das Material für die Lautsprecher rausnimmt, bleibt an der Stelle kaum noch Wand übrig. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Da musst du je nach Lautsprecher ganz schön was raus stemmen... Mein Tipp also, bevor du weiter überlegst: Vergleiche erst mal Einbautiefe und Wandstärke. Passt das bei dir? |
hengematt0
#2555
erstellt: 27. Apr 2015, 18:28
wie eignet sich die cm10 s2 fuer heimkino? |
Viertelwissender
#2556
erstellt: 27. Apr 2015, 19:33
Ich finde die CM10 gut, mit CMC2, hinten CM1 und dem PV1D für den Wumms |
Danixx
#2557
erstellt: 28. Apr 2015, 05:30
Die CM10 eignet sich sehr gut. Wenn das Geld locker sitzt und weg muss, kann man auch der Optik wegen hinten die CM6 S2 stellen. |
Viertelwissender
#2558
erstellt: 28. Apr 2015, 07:33
Wenn der Platz da ist. Bei mir ist hinten die Fensterbank - da passt CM1 so gerade noch drauf... |
Mirsi87
#2559
erstellt: 28. Apr 2015, 08:08
Hallo, lese hier schon seit einiger Zeit still mit hab nun aber doch eine Frage. Ich hab mich als Front LS für die CM9 S2 entschieden. Nun hab ich aber hier schon das öfteren gelesen das einige als Rears die CM1 S2 haben. Kommen da nicht eher die CM5 S2 zum Einsatz oder spielt das nicht so die große Rolle bzw dann nur vom finanziellen Aspekt? Vielen Dank schonmal |
Danixx
#2560
erstellt: 28. Apr 2015, 08:12
Ich denke wenn es um reine Filme geht, reichen die CM1 locker aus. Wenn du aber auch öfter mal ein Konzert in 5.1 anschaust, könnte eine CM5 durchaus Sinn machen. Ansonsten ist die CM1 wirklich ein sehr guter Surround LS. [Beitrag von Danixx am 28. Apr 2015, 08:13 bearbeitet] |
Viertelwissender
#2561
erstellt: 28. Apr 2015, 09:45
Ich habe damals CM1 und CM5 gegeneinander gehört. Der Unterschied war eher klein - wie auch mein Platz. Daher war CM1 für mich der Lautsprecher der Wahl. CM6 ist ein anderes Kaliber. Ob man das hinten für 5.1 braucht, kommt sehr auf den Einsatzzweck, den persönlichen Geschmack und den Geldbeutel an. |
Copythat
#2562
erstellt: 28. Apr 2015, 09:55
ich bin von cm1 auf 805 gewechselt und der unterschied ist sehr deutlich. sowohl film aber insbesondere 5.1 musik. wobei letzteres für die meisten nicht so relevant ist. |
Mirsi87
#2563
erstellt: 28. Apr 2015, 15:33
Ich schaue sogar sehr viele Konzerte |
Danixx
#2564
erstellt: 29. Apr 2015, 05:54
Na dann machen CM5 oder CM6 als Rears auch ducrhaus Sinn. |
brass69
#2565
erstellt: 12. Mai 2015, 13:33
Hallo, ich habe auch mal eine Frage an die Expertenrunde... Mein Surround-Set besteht zurzeit aus: Front: 2 x 704 Center: HTM7 Rear: 2 x DM 603 S2 Sub: Canton AS... Dieses Set möchte ich aufteilen in zwei Sets für zwei verschiedene Räume. Raum 1) Front & Center bleiben stehen, neue Rears sollen Kompakt-LS (auf Ständern) werden. Raum 2) Als Front sollen die DM603 dienen, Rears sollen ebenfalls kompakt sein + "neuer" Center. (Zweiter AVR und Subwoofer kommen natürlich auch noch, lasse ich hier jetzt aber erstmal außen vor....) D.h. ich benötige für Raum 1 (ca. 35 m²) passende Rears (möglichst in schwarz, ggf. auch gebraucht). Aus der Serie gibt es als kompakte ja nur die 705er, die aber nur noch schwer zu bekommen sind (oder?). Welche Alternativen könnt ihr mir empfehlen (Einsatz sowohl für Film als auch für Musik)? Für Raum 2 (20 m²) benötige ich ebenfalls passende Rears (DM60x), die sogar immer mal wieder bei ebay auftauchen - die sind also nicht das Problem.... Vielmehr der "passende" Center (ebenfalls möglichst in schwarz), das müsste ja dann der LCR60/600 sein, oder? Gibt es dazu Alternativen? Könnte man hier bedenkenlos auch den Center der Folgeserie (HTM61/62) nehmen? Budgetmäßig hatte ich mit ca. 1500 Euro insgesamt geplant (nur die Lautsprecher, ohne AVR + Subwoofer). Würde mich über viele Tipps und Meinungen von euch freuen, vielen Dank schonmal im Voraus! Andi |
KlaWo
#2566
erstellt: 12. Mai 2015, 15:29
Hi, der LCR600 ist nicht übel und der LCR60 auch ganz in Ordnung… fürs erste hätt ich da mal einen gefunden… [Beitrag von KlaWo am 12. Mai 2015, 15:29 bearbeitet] |
brass69
#2567
erstellt: 13. Mai 2015, 09:35
Hi Klaus, danke für den Tipp! Ich komme aus D, daher habe ich auf dieser Seite bisher nicht gesucht. Sieht aber sehr gut aus, werde da mal anfragen, wie es mit einem Versand aussieht... Das dürfte doch kein Problem sein, oder (obwohl die ja auf der Seite vor "Auslands-Käufen" warnen...)? Wie sieht es mit meinen anderen Lautsprecher-Plänen aus, kannst du mir dazu vielleicht auch was sagen? Ciao & schonmal einen netten Feiertag morgen! Andi |
KlaWo
#2568
erstellt: 13. Mai 2015, 17:14
Ich binzwar aus A - bei mir hat allerdings immer alles bestens geklappt wenn ich was bei willhaben gekauft hab... Ne echte Garantie hast halt nie, ausgenommen du holst selbst ab. Mein Tipp für deine Anlage: wenn du bei der 7er Serie bleiben willst, dann versuch an günstige 703er zu kommen und stell die 704 nach hinten ![]() Scherz beiseite... Obwohl,... hab selbst 703, 705, HTM7, ASW700 gehabt, und die 704 gehört... kenn die Teile also ein wenig. Muss ehrlich gesag sagen, das für mich die 704 der schlechteste LS der Serie war Passend als Rears wär natürlich die 705 - imho ist die gebraucht allerdings schwer zu bekommen (noch dazu in schwarz) und wenn, dann mMn. Zu teuer (ich hab damals - als ich die gewonnenen ASW Cantius 212 bekommen hab - lange gegen meine 705 probegehört, mit dem Ergebnis, das ich die Cantius behalten und die B&W weggegeben habe... ) Nicht desto Trotz ist die 705 imho ein toller Regalspeaker, wenn auch vielleicht etwas überteuert... Will damit nur sagen, das man sich ev. auch in anderen Lagern umsehen kann...MW. Ist die "neue" 6er Serie anders abgestimmt als die alte... Dh. Ich würde da speziell in der Front nicht mischen! |
rockfortfosgate
#2569
erstellt: 13. Mai 2015, 17:15
die 705 in schwarz ist gerade bei kleinanzeigen drin. |
KlaWo
#2570
erstellt: 13. Mai 2015, 17:21
Stimmt... hier der Link. |
Dr_Cox1911
#2571
erstellt: 19. Mai 2015, 17:56
Nabend, ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach einem schwarzen Lowboard in dem der HTM61 S2 platz hat. Sind die Maße auf der B&W-Seite richtig? Könnte jemand von euch bitte seinen kurz nachmessen, denn mein jetziges hat nur eine Höhe von knappen 21cm, passt also nicht laut den Maßen auf der B&W-Seite (Höhe 21,8cm). Bei dem, das ich bisher näher ins Auge gefasst hatte passt es von der Breite her wieder nicht (nur 56cm statt 59cm) Ich will den TV auf keinem Fall an die Wand hängen, der steht also oben auf dem Lowboard drauf. Vielen Dank schon mal! (Wenn jemand direkt einen Tipp für ein Lowboard hat darf er sich natürlich auch gerne melden Maximale Maße: B/H/T 180cm/60cm/45cm) |
brass69
#2572
erstellt: 21. Mai 2015, 15:14
@Klaus und @Rockfort: Fast schon etwas spät, aber ich wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken! Der LCR ist inzwischen geordert, die 705er müssen noch ein wenig warten (erstmal ist dann der neue AVR dran)... Wünsche allen ein schönes Pfingst-Wochenende! LG |
rockfortfosgate
#2573
erstellt: 21. Mai 2015, 19:36
man hilft doch gern wenn jemand was sucht. |
hengematt0
#2574
erstellt: 29. Mai 2015, 17:48
wie gut ist die 600 serie als 5.1 set? |
Moe78
#2575
erstellt: 29. Mai 2015, 19:12
Wie gut ist der Audi A4 Avant als Kombi? Mal im Ernst, das musst du schon beim Probehören rausfinden. Ich finde die 600er in Ihrer Preisklasse sehr gut, auch nicht schlecht könnten die Monitor Audio Silver sein. Und viele andere... |
SebastianVK
#2576
erstellt: 01. Jun 2015, 10:53
Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor der Entscheidung ob ich mir die CM8 S2 oder CM9 S2 zulege. Zuerst habe ich die 683 S2 gehört und fand die toll. Dann habe ich die CM8 S2 gehört und fand die super. Gestern habe ich dann die CM9 S2 gegen die CM8 S2 gehört und war begeistert von der CM9 S2... ( Weiter werde ich nicht mehr hören, sonst lande ich doch bei der CM10 S2 oder sogar bei der der800er...) Vorrangig wird zur Zeit Film geschaut, Musik hören werde ich dann hoffentlich auch wieder mehr, macht bis dato aber einfach keinen Spass (da stehen zur Zeit alte Magant als LS, siehe Bild) Rears kommen dann später dazu (CM1 S2). Als Receiver kommt ein Denon 2313 zum Einsatz, bleibt auch erstmal bestehen. Da sich meine Frau zur Zeit gegen einen Center und einen Subwoofer wehrt (Sub wegen Kind, Center wegen Optik...) hoffe ich dass die CM9 S2 das fehlen dieser LS im Surround Set ein wenig besser ausgleicht als die CM8 S2 ![]() Nun habe ich aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Angst (max. 35cm Abstand zur Wand dahinter) dass die CM9 S2 zu sehr dröhnen könnte.... Was meint ihr? [Beitrag von SebastianVK am 01. Jun 2015, 10:59 bearbeitet] |
Viertelwissender
#2577
erstellt: 01. Jun 2015, 12:15
Ich habe die CM10 nahe an der Wand stehen, mich(!) stört's nicht. Hast Du einen AVR mit Einmesssystem? Und lieber gleich größer kaufen, das spart das spätere Update und damit bares Geld! Grüße! |
chrislo
#2578
erstellt: 01. Jun 2015, 12:38
Ich habe bei mir die CM10 als Front und die CM8 als Rear spielen. Davor hatte ich die CM9 als Front. Ohne Woofer würde ich dir schon zu den CM9 raten, da im Tiefbass schon noch was fehlt bei den CM8. Ansonsten bist du gut beraten, wenn du dir irgendwo ein preisliches Limit setzt. Wenn Woofer und Center irgendwann auch noch hinzu kommen, geht nochmal einiges an Geld drauf. Und besser geht leider immer . |
electroman_25
#2579
erstellt: 02. Jun 2015, 17:14
Ich finde den Unterschied zwischen der CM 8 und der 9er auch relativ gross. Die 9er lohnt sich definitiv! Leider ist die 10er nochmals ein deutliches Stück besser |
Bernman
#2580
erstellt: 06. Jun 2015, 14:26
Moin, also ich stand auch vor der Entscheidung ob es die 683er S2 oder die CM8 werden sollen. Ich habe mich dann für die CM8 S2 entschieden. Ich finde Sie klanglich und optisch einfach besser. Den Riesenunterschied zur CM9 S2 habe ich jetzt nicht so bemerkt. Also was die den Bass angeht, kann man sich nicht beklagen. Natürlich gehen die nicht so tief wie ein Sub, aber der Membran ist eben auch kleiner. Nichtsdestotrotz haben Sie genug Wums. Ich finde nicht das die knapp 800 EURO mehr für die CM9 S2 gerechtfertigt sind bzw. sich für mich lohnen. Da habe ich lieber den Center für geholt. Aber das muss ja jeder für sich alleine entscheiden. Also ich bin mit den CM8 S2 zufrieden. Sicher hätten die 683er auch gereicht, aber ich wollte mal ein rundes Paket auch Klang und Optik haben. Gruß Berni |
Copythat
#2581
erstellt: 27. Jun 2015, 12:23
ooley-aus-stein
#2582
erstellt: 08. Jul 2015, 11:33
Also wenn jemand interesse hat, an einem B&W-Set bestehend aus CM9, CM5 und CMC, dann einfach mal hier gucken: Komplettes B&W Set in Rosenut.Ich würde mich freuen, einen "geeigneten" Abnehmer zu finden . |
clubman303
#2583
erstellt: 16. Jul 2015, 18:50
Sicher hab ich da schon ein paar ins Auge gefasst, aber ohne Probehören kann man sich da eigentlich nur auf die Specs und den Geldbeutel verlassen. Das mit dem Testen ist mir auch schon gekommen, werde ich wohl auch in der nächsten Zeit mal angehen. Der Umbau stagniert momentan, da ich mich beruflich mitten in der Saison befinde. Muss mal schauen ob ich mir irgendwo Inwalls anhören, ev. sogar leihen kann. Welche LS würdet Ihr in die engere Auswahl nehmen ?
Da hab ich absolut keine Probleme. Die Decke ist abgehängt und bekommt noch zusätzlich ein angehängtes Feld wo wirklich alles reinpasst. Beamerlift hab ich mir mitlerweile zugelegt, der dort ebenso verbaut wird. Und hinten hätte ich auch genug Platz da ich ein Ständerwerk vor die eigentliche Wand gesetzt habe.
Kann nur für die CM10 sprechen, aber die eignen sich bestens |
Danpa2k13
#2584
erstellt: 23. Jul 2015, 16:11
Liebe HiFi Nutzer, ich habe vor mir nach und nach mein erstes Heimkino aufzubauen und bin klanglich sehr angetan von B&W. Voraussichtlich, falls ihr mich nicht eines besseren belehrt habe ich vor mir als AV Receiver einen Denon X1100W anzuschaffen. Leider habe ich NOCH nicht sehr viel Platz weshalb ich vorerst mit einem 2.0 System starten würde. Aufgrund des geringen Platzes dachte ich an 2x B&W CM1. Raumgröße: 17qm; Nutzen: Filme, Ps4 (keine Konzerte) In 1-2 Jahren habe ich vor das ganze auf ein 5.1 System auszubauen und die CM1 dann als Rear weiter zu verwenden. Jetzt stellt sich für mich die Frage: Machen die zwie CM1 als platzsparenden Anfang Sinn oder würdet ihr eher davon abraten? Ich erwarte natürlich auch noch kein rießen Kinoerlebnis von den beiden CM1, aber möchte schon mal damit anfangen vor meinem Umzug mir mein 5.1 System nach und nach zusammenzubauen. ![]() Über eure Meinung freue ich mich ![]() Gruß |
>Karsten<
#2585
erstellt: 23. Jul 2015, 16:19
....für den Anfang....eine gute Wahl du kannst die CM1 ja noch mit einen Subwoofer unterstützen |
Danpa2k13
#2586
erstellt: 23. Jul 2015, 16:25
Das mit dem Sub habe ich auch schon in Betracht gezogen. Der kommt dann wahrscheinlich als nächstes hinzu da für ein 5.1 der Platz noch nicht ausreicht. Als letztes dann der Umbau auf 5.1 und die CM1 als Rear. |
>Karsten<
#2587
erstellt: 23. Jul 2015, 16:39
Welche CM willst du dann beim 5.1 System vorn nehmen ? |
Danpa2k13
#2588
erstellt: 23. Jul 2015, 16:47
Das weiß ich noch nicht. Es sollen dann auf alle Fälle mindestens die CM6 oder größer werden |
>Karsten<
#2589
erstellt: 23. Jul 2015, 17:01
.....da brauchst du dir keine Sorgen machen....so wie du es vor hast ....das passt schon Willst du auf den gebraucht Sektor kaufen oder beim Händler neu ? |
Danpa2k13
#2590
erstellt: 23. Jul 2015, 17:21
Ich werde beim Händler um die Ecke (20km) mir neue kaufen. Freue mich schon [Beitrag von Danpa2k13 am 23. Jul 2015, 17:30 bearbeitet] |
>Karsten<
#2591
erstellt: 23. Jul 2015, 17:28
Vorfreude ist die schönste Freude .... halte uns mal auf den laufenden Bilder sind hier auch immer willkommen |
ebajka
#2592
erstellt: 23. Jul 2015, 18:00
@Danpa2k13 Als Zwischenlösung ist eine gute Wahl. Hatte selber CM1 hinten und CM9 vorne, das hat sehr gut gepasst, die kannst du immer weiter verwenden für hinten, Seiten oder auch front high etc. Und unbedingt hier durchlesen, user @electroman 25 hat auch wie du möchtest mit CM1 angefangen. [Beitrag von ebajka am 23. Jul 2015, 18:03 bearbeitet] |
Danpa2k13
#2593
erstellt: 24. Jul 2015, 12:52
Mein AV Receiver ist fertig angeschlossen und freut sich genauso auf die CM 1 wie ich. Diese wurden von meinem Händler in der Nähe bestellt und sollten bald abholbereit sein Bilder werde ich mit Sicherheit auch bald machen können.Welchen Sub von B&W könntet ihr mir empfehlen? Preislich bitte nicht mehr als 1600,00€. Der Sub soll meine nächste Anschaffung werden welchen ich natürlich dann auch im geplanten 5.1 weiterverwenden möchte. [Beitrag von Danpa2k13 am 24. Jul 2015, 12:53 bearbeitet] |
Copythat
#2594
erstellt: 24. Jul 2015, 13:17
Ich habe einen im Angebot, den ich empfehlen kann - Preis ist verhandelbar ... Grund für Verkauf: DB1 |
skyp83
#2595
erstellt: 24. Jul 2015, 13:18
Hey Leute, wie ihr in meiner Signatur erkennen könnt, habe ich ein gut 10 Jahre altes B&W Heimkino und ich muss auch nach dieser langen Zeit sagen, das ich sehr zufrieden bin! Damals hatte ich als Receiver einen Rotel RSX 1056 und war vom Klang begeistert! Leider habe ich mich dann durch neue technische Innovationen unter Druck gesetzt gefühlt und den guten dann verkauft! Ich habe quasi den besten Sound gegen Airplay und weiteren Müll eingetauscht! Diesen Fehler würde ich nun gerne rückgängig machen und würde gerne von euch wissen, welche Receiver in welcher Preisklasse in Frage kommen würden um wieder diesen gewissen Sound rauskitzeln zu können, den ich so sehr vermisse! Der AVR sollte schon technisch auf neuem Stand sein, leider hängt Rotel immer irgendwie ein paar Jahre hinterher.. Habt ihr ein paar Ideen bzw, mit was befeuert ihr eure B&W's? Kurze Frage noch hinterher, ab welchem Alter nutzen sich Boxen eigentlich ab, ich denke mal ich habe da noch nix zu befürchten oder? [Beitrag von skyp83 am 24. Jul 2015, 13:34 bearbeitet] |
Danpa2k13
#2596
erstellt: 24. Jul 2015, 13:46
So schnell soll es noch nicht gehen. Wollte nur Empfehlungen auf welche ich dann hinarbeiten kann |
>Karsten<
#2597
erstellt: 24. Jul 2015, 14:08
Hallo @danpa vielleicht interessiert es dich...was B&W angeht und wo mehr los ist gibts ein Thread.....Virtueller-B&W Stammtisch>Das Original< |
Moe78
#2598
erstellt: 24. Jul 2015, 16:43
Dann würde ich dir neben dem ASW 10CM noch den PV1D empfehlen. |
Lightroom
#2599
erstellt: 24. Jul 2015, 16:46
Aber Achtung: sei gewarnt…. 1.) da treiben sich ganz schlimme Freaks rum und 2.) hast Du schneller ein 800er-Series Diamond HomeCinema zusammen als Du denkst…. |
>Karsten<
#2600
erstellt: 24. Jul 2015, 16:53
speiche
#2601
erstellt: 24. Jul 2015, 17:27
@Danpa2k13 Wenns ein Wohnraumtauglicher sein soll kann ich Sunfire Subs zur cm Serie empfehlen. Die Hrs Serie wird derzeit überarbeitet und kommt zum Herbst neu raus. Der Hrs 12 ist Klasse oder noch besser einen xteq10 oder xteq12. Schwarz hochglanzlack und sehr sauber und präzise, schieben beide ordentlich. [Beitrag von speiche am 24. Jul 2015, 17:29 bearbeitet] |
B&W InWall LS BMWDaniel am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Surround LS von B&W Tobok am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
B&W M1, Erfahrung? mcizek am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
B&W BigM am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
B & W 684 cappi02 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
B&W Nautlilus 805 Huib am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Straßenpreise B&W hoppelhase am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 36 Beiträge |
welche B&W serge1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
B&W Center M.S.Mueller am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen B&W 683 wullie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
