HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der B&W Surround-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Der B&W Surround-Thread+A -A |
electroman_25
#2151 erstellt: 06. Nov 2013, 22:46 | |
Mir entzieht sich momentan auch noch der Sinn, einen 2 Jahre alten Receiver zu ersetzten, schon der Gedanke daran... Mein Harman ist ca 10 jährig und immer noch tip top. Zwar ohne technischen Schnickschnack, aber solid und läuft
Benedictus
#2152 erstellt: 07. Nov 2013, 10:03 | |
häng dir doch lieber eine separate Endstufe an deinen AVR (sofern er PreOuts hat) und mach eine gescheite manuelle Einmessung mit einer Hilfssoftware wie CARMA 4. Da hast du am Ende mehr von. |
Frank_Helmling
#2153 erstellt: 07. Nov 2013, 12:33 | |
Ohrenschoner
#2154 erstellt: 07. Nov 2013, 14:19 | |
elinea
#2155 erstellt: 07. Nov 2013, 15:33 | |
Moin liebe B&W Gemeinde (und natürlich HIFI-Forum Mitglieder) Ich habe mich nach einer guten Kaufberatung (Empfehlung) im „Kaufberatung Surround & Heimkino“ Fred und natürlich entsprechenden Besuchen im HIFI Studio in Bonn, für die B&W CM9 an einem Denon X4000 entschieden. Letzteres Setup habe ich nun um den CM Centre2 und den ASW10CM erweitert. Die CM9 habe ich mir ursprünglich für reinen 2 Kanal Stereo Audio Betrieb zugelegt (höre sehr gerne und viel Musik) möchte aber zukünftig auch 5.1 Mehrkanal Audio bzw. Kinosound nutzen. Geplant sind für die Rears 2x CM5, aber finanziell erst im Januar drin (sonst gibt es Ärger mit der Regierung). Da ich von Beruf IT Techniker und Hobbyseitig eher Fußballer bin, habe ich von den Einstellungen der Frequenzen etc. sehr wenig bis keine Ahnung und wende mich aus diesem Grund an euch. Die Denon Endstufenzuweisung ist auf 5.1-Kanal (Bi-Amp) eingestellt und die CM9 entsprechend verkabelt (eine 2.1 Zuweisung mit Bi-Amp gibt es nicht). Welche Übergangsfrequenzen sollte ich einstellen (die CM9 werden auf „Large“ konfiguriert ebenso wie der Center) und ab wann sollte der ASW10CM einsetzen (LFE-Tiefpassfilter)? Natürlich alles nach erfolgter Einmessung mit bis zu 8 Hörpositionen. Laut Denon Anleitung muss der Subwoofer Modus auf „LFE-Main“ gestellt werden, damit auch bei auf „Large“ eingestellten Lautsprechern der Sub die Tieftonarbeit übernimmt/leistet. Habe ich das Ansatzweise richtig verstanden? Was den 2 Kanal Audio Betrieb angeht, so bin ich mit den CM9 total zufrieden…nein, ich bin begeistert. Wie man in meinem Kaufberatungs-Fred nachlesen kann, komme ich von einem Denon 1911 und einem Bose Acoustimass 6 System, welches ich (und da bin ich einfach mal ehrlich) schon als recht gut empfunden hatte, was Kinosound und Musik Wiedergabe angeht. Würde mich über Empfehlungen und Hilfe aber auch Kritik freuen, denn ich bin bereit etwas Neues zu lernen (ich glaube ich habe den B&W Fred zu 95% durchgelesen und schon viel mitgenommen)…danke. |
electroman_25
#2156 erstellt: 07. Nov 2013, 15:42 | |
Noch kurz zwischendrin: Die CM1er sollten als Rears vollkommen ausreichen |
Frank_Helmling
#2157 erstellt: 07. Nov 2013, 15:48 | |
@elinea: Wen der AVR dir die cm9 auf large einstellt, gibt es keine Übergangsfrequenz! Dann laufen die im film und stereobetrieb ohne subunterstützung. Der subwoofer gibt dann nur den LFE wieder, sofern eine LFE spur vorhanden ist (so gut wie immer bei Filmen und Konzerten). Informiere dich vielleicht mal (Stichwort: Subwoofermanagement). |
elinea
#2158 erstellt: 07. Nov 2013, 16:20 | |
@Frank danke für die Antwort, aber in der Denon Anleitung steht folgendes: Die Einstellung für “Übernahmefreq.” kann vorgenommen werden, wenn die Einstellung für “Subwoofer-Modus” (vSeite 188) auf “LFE+Main” gesetzt ist, oder wenn Sie einen Lautsprecher haben, der auf “Klein” eingestellt ist. daraus resultiert ja meine Frage...sollte ich dies einstellen (LFE-Main) und welche Übergabefrequenz empfehlt ihr dann…oder lese ich es falsch. |
Frank_Helmling
#2159 erstellt: 07. Nov 2013, 16:33 | |
Bei LFE+main gibt der subwoofer sowohl den LFE wieder, als auch die signalanteile des mainkanals die an ihn umgeleitet werden. Ich kenne mich bei DENON AVR'S nicht aus aber alles andere als das du damit den Tiefbaßanteil der mains der zusätzlich noch an den Sub geleitet wird nach oben begrenzt, macht keinen Sinn...welche man da empfiehlt? die die paßt (im ERnst, das kann keiner aus der Ferne sagen, das muß man rausfinden, am besten bei Filmen nach Geschmack... |
elinea
#2160 erstellt: 07. Nov 2013, 16:48 | |
Meine Frage ist ja grundsätzlich auf das B&W Setup zurückzuführen...macht eine Kappung und weitergabe des Tieftonbereiches vom CM9 auf den ASW10CM überhaupt Sinn oder ist die CM9 durchaus in der Lage diese Arbeit alleine zu verrichten? |
Frank_Helmling
#2161 erstellt: 07. Nov 2013, 18:11 | |
Eine gute Frage - hättest Du mal gleich so formulieren sollen : Darauf gibt es so jetzt keine Antwort, denn im Freifeld kann die CM9 ganz sicher eine Unterstützung in Form eines subs gebrauchen, da sie bekanntlich bei (weiß jetzt ned genau, glaub' 56Hz ihren -3 db punkt hat) weil sonst bei Musik ein bischen "Körper" fehlt. In einem kleinen Raum bis ca. 30qm sieht die Sache anders aus, da legt in der Regel der Raum soviel dazu, daß genug tiefgang da ist um einen linieraren Frequenzgang bis "untenhin" zu erhalten... Bei mir läuft die CM9 momentan mit Sub, die ganze Zeit vorher (trotz vorhandenem Sub auf full /ohne). Unterschied: mit Sub ist alles etwas konturierter aber wirklich minimal, mehr ist da nicht... ohne Sub wummert es etwas mehr (der gleiche "Baß" aber eben unkonturierter),weil durch die Aufstellung die Moden etwas stärker bedient werden |
elinea
#2162 erstellt: 07. Nov 2013, 18:31 | |
Okay, dann probiere ich das nachher mal aus. Demnach muss ich sie als "Small" definieren und den Sub die Tieftonarbeit machen lassen...ich werde berichten. Danke. |
Ohrenschoner
#2163 erstellt: 07. Nov 2013, 20:23 | |
@elinea: Als Rears reichen m. Mng die CM1 vollkommen aus. Ich selbst betreibe sie mit 804S als Front sowie CMC und ASW610 (s. Profilbilder) Das gesparte Geld kannst du dann ggf in raumakustische Maßnahmen investieren ach so ,alle ! LS stehen bei mir auf small... [Beitrag von Ohrenschoner am 07. Nov 2013, 20:24 bearbeitet] |
schlawutzi
#2164 erstellt: 08. Nov 2013, 20:21 | |
Vor allem @ Frank Helmling und Philly79... Heute habe ich es getan.......... Habe mir den DB1 bestellt.... Wird nächste Woche von meinem Händler gebracht und entsprechend eingemessen. Werde dann gerne berichten.... Ach ja: natürlich in Kirsche.... |
*Philly79*
#2165 erstellt: 08. Nov 2013, 22:45 | |
Glückwunsch Schlawutzi;-) |
schlawutzi
#2166 erstellt: 09. Nov 2013, 11:46 | |
Hi Philly, Dankeschön... Freue mich schon sehr darauf.... Schönes Wochenende |
Marco_1984
#2167 erstellt: 09. Nov 2013, 12:04 | |
Fehlt dann nur noch ein neuer TV das kleine Ding sieht so verloren aus an der großen Wand mit den Riesen boxen |
schlawutzi
#2168 erstellt: 09. Nov 2013, 12:09 | |
Stimmt leider... Als nächstes ist ja auch ein Beamer und Leinwand geplant. Diese soll sich dann schön zwischen den Boxen herunterrollen... Hört denn das nie auf...? |
locutusvonborg1
#2169 erstellt: 09. Nov 2013, 21:33 | |
Hi schlawutzi, sehr tolles Setup hast du da!!! Ist ja fast ähnlich wie bei mir einen DB1 hätte ich ja auch gerne oder 2 SVS....bin mal gespannt was du berichtest wenn er bei dir ist! LW und Beamer rundet das Filmvergnügen dann richtig ab dann brauchts du nicht mehr ins Kino gehen.... . |
Ohrenschoner
#2170 erstellt: 10. Nov 2013, 11:53 | |
schlwutzi, wir kommen dann zu dir ins Kino wäre ja gelacht wenn wir hier nicht auch so was wie "Soundtours" hinkriegen... |
JoFasT
#2171 erstellt: 10. Nov 2013, 12:07 | |
SURROUNDTOURS |
schlawutzi
#2172 erstellt: 10. Nov 2013, 12:33 | |
Das wäre eine richtige "Tour de Deutschland", wenn ich mir so eure Wohnorte anschaue... Meine PLZ ist 94.... [Beitrag von schlawutzi am 11. Nov 2013, 01:50 bearbeitet] |
Moe78
#2173 erstellt: 11. Nov 2013, 01:33 | |
Na dann können wir uns ja mal treffen? Hab ne 93er (RGBG), würd gern mal den DB1 hören. |
schlawutzi
#2174 erstellt: 11. Nov 2013, 01:51 | |
Hi Moe, In Regensburg habe ich lange gearbeitet. Zu mir sind's ca. 120 km... |
Moe78
#2175 erstellt: 11. Nov 2013, 01:59 | |
Na denn, würd mich freuen, wenn das mal hinhaut. |
Marco_1984
#2176 erstellt: 12. Nov 2013, 19:29 | |
So Falls es jemand interessiert^^ habe das MT60D Set probegehört an einem Cambridge Audio Azur 351 Und ich muss sagen das ich Positiv überrascht bin im Heimkino betrieb. Der PV1D spielt super schön mit den kleinen M-1 zusammen das man nicht einmal merkt das beim Heimkino etwas fehlt. Im Heimkino sogar etwas besser als meine Nubert....Die Standboxen Dröhnen schon etwas auf hoher Lautstärke obwohl ich die auf 40Hz begrenzt habe. Im Musik Betrieb kam es mir etwas dumpf vor, jetzt nicht wegen dem fehlenden Volumen denn das gleicht der PV1D auch super harmonisch aus aber irgendwie fehlt bei Musik die Nuance Klarheit was ich jetzt dem "Cambridge Audio" verschulde denn im anderen Studio an einem Denon X4000 Klingt die M-1 meiner meinung nach etwas Feiner und Klarer. Werde es aber nochmal Probehören wollen. Denn vom Design, Baugrösse, Verarbeitung bis zum Heimkino Klang stimmt bei der kleinen M-1 eigentlich alles. Will aber halt auf nummer sicher gehen. Über nen upgrade auf serie 600 oder CM1 denke ich noch gar nicht nach da ich noch keine Nägel mit Köpfen gemacht habe aber ist durchaus vorstellbar. |
Marco_1984
#2177 erstellt: 19. Nov 2013, 19:53 | |
So MT-60D ist geordert! Klingt deutlich wärmer als meine nubert was ich sehr mag, nubert war mir schon etwas zu spitz. Und beim Kompromiss von Größe und Design haben die echt einen sensationellen Heimkino Klang. Musik ebenso, aber nur mit PV1D, der ASW608 schluckt zuviel mitten bei Film sowie Musik |
schlawutzi
#2178 erstellt: 24. Nov 2013, 14:15 | |
Soooooooo......... Er ist da: Komplettansichten: Ist schon erstaunlich, wie sich das Klangbild verändert. Ich kann es gar nicht richtig mit Worten erklären, aber es wirkt alles losgelöster, freier, alles schwebt irgendwie.... Der DB 1 ist wirklich nicht ortbar, und, um mit den Worten von Frank Helmling zu sprechen, man muss ihn "fühlen", Man kann es wirklich nicht beschreiben.... Ich habe ihn seit Mittwoch, sodass ich ihn ein paar Tage noch gehört habe, bevor ich etwas dazu schreibe. Mein Händler hat ihn aufgestellt, eingemessen, hat alles in allem 2 Stunden gedauert. |
*Philly79*
#2179 erstellt: 24. Nov 2013, 14:34 | |
DB1 Herzlichen Glückwunsch;-) Optisch fügt er sich auch sehr schön ein. Hast Du ihn an den Accus angeschlossen? |
Ohrenschoner
#2180 erstellt: 24. Nov 2013, 14:36 | |
Als ich meine 804S abgeholt habe stand dort noch ein ASW 800 in rosenut aber der Händler hat sich auf keinerlei Preisverhandlungen eingelassen ...also bleibt es (vorläufig) bei meinem ASW610. Der 800er wär eh zu fett.. Oder habt ihr passende Alternativvorschläge, idealerweise von B&W, wg der Optik, muss ja nicht unbedingt n DB1 sein.... |
schlawutzi
#2181 erstellt: 24. Nov 2013, 14:44 | |
Hi Philly, ja, er ist angeschlossen am Pioneer AV und am Pre-Out vom Accu. Bin wirklich begeistert... |
Frank_Helmling
#2182 erstellt: 24. Nov 2013, 14:44 | |
@schlawutzi: hast du ihn über ne Triggerleitung angesteuert, so daß er automatisch verschiedene presets anspringt? |
schlawutzi
#2183 erstellt: 24. Nov 2013, 14:50 | |
Hi Frank, Nein, ich habe es so einrichten lassen, dass ich ihn manuell umschalten muss. Ich habe es gerne, wenn alle Gerätschaften eingeschaltet sind und schön bunt leuchten... Andernfalls wäre ja der Pioneer ausgeschaltet, wenn ich über den Accu höre... Was aber fehlt, ist eine Fernbedienung.... |
Frank_Helmling
#2184 erstellt: 24. Nov 2013, 14:59 | |
Fernbedienung? In Deinem Fall, ja! Ich brauch' das nicht, weil ich ein Preset "Musik" hab', welches sich automatisch (via Trigger ) bei den Eingängen STEREO, sowie KONZERT einstellt. Dann habe ich ein Preset "Film", welches sich am Eingang FILM (der ist genauso konfiguriert wie der Eingang KONZERT, bis auf eben diese Subwoofereinstellung) einstellt. Lediglich mein 3: Preset "SciFi" (mit etwas mehr 20Hz "Druck) muß ich per Hand umstellen, das benutze ich aber so selten, daß das ehrlich nicht stört sonst müßte ichwieder die Fernbedienung des Subs in die Hand nehmen und jetzt geh' halt die 2 mal im Monat ans Gerät und wähl' den 3. preset an... |
Frank_Helmling
#2185 erstellt: 24. Nov 2013, 15:04 | |
die LS sehen übrigens mit den Abdeckungen bei Dir fast schöner aus wie ohne --- etwas "zurückhaltender" im gediegenen Wortsinn.... |
schlawutzi
#2186 erstellt: 24. Nov 2013, 15:05 | |
Im Prinzip habe ich ja auch nichts dagegen, per Hand umzuschalten, ist ja auch ein kleines haptisches Erlebnis. Muss halt immer die Wollhandschuhe dazu anziehen, weil ich zugegebenermassen ein derartiger Freak bin, dass ich die Geräte sowie CD's und Blurays nur mit solchen berühre... Ja mei, jeder hat so seinen kleinen Spleen.... |
schlawutzi
#2187 erstellt: 24. Nov 2013, 15:06 | |
Stimmt, ich habe die Abdeckungen immer drauf, sieht für mein Empfinden auch besser aus... |
schlawutzi
#2188 erstellt: 24. Nov 2013, 15:08 | |
Frank_Helmling
#2189 erstellt: 24. Nov 2013, 15:45 | |
Du bist also einer von denen, von denen man im Glücksfall dann "gebrauchtkauft".. BTW: Bei mir ist das so mit dem Auto: Jeden Montag "Handwäsche" --- und alle 4 Wochen "Handwachs" --- obwohl das Auto nur unbenutzt in der Garage steht, da ich ja nicht berufstätig bin!... bekloppt, ich weiß das auch (und macht sich auch jeder drüber lustig) aber im Gegenzug sind meine "Gebrauchten" sind immer schon "versprochen".... |
schlawutzi
#2190 erstellt: 24. Nov 2013, 15:53 | |
Ich würde mich darüber natürlich nicht lustig machen Wenn man ein Hobby leidenschaftlich betreibt, dann liebt man auch seine Gerätschaften, ob Auto oder was auch immer, und behandelt diese dementsprechend. Und ja: Meine Geräte sehen aus, als wenn sie frisch aus der Verpackung kommen... |
Ohrenschoner
#2191 erstellt: 24. Nov 2013, 17:03 | |
Ich liebe meine Gerätschaften auch u gehe immer pfleglich damit um... ...Meine Frau gehört auch dazu... |
Moe78
#2192 erstellt: 24. Nov 2013, 17:10 | |
Geil, Schlawutzi! Das würd ich ja zu gern mal hören. Ein DB1, ja der wär's schon... |
Ohrenschoner
#2193 erstellt: 24. Nov 2013, 17:14 | |
Pass aber auf das die Erdbebenregistrierstation nicht nervös wird... Edith meint Blödsinn, schlawutzi hat abgekoppelt... [Beitrag von Ohrenschoner am 24. Nov 2013, 17:14 bearbeitet] |
schlawutzi
#2194 erstellt: 24. Nov 2013, 18:00 | |
Jaja, mit dem Sub kann man es schon wummsen lassen, aber es kommt nie unangenehm rüber.... Jetzt fehlen nur noch die zu den 803ern passenden Spike-Unterlegscheiben. Kommen nächste Woche. @Moe Wir können gerne mal einen gemeinsamen Soundcheck machen, sollten aber noch auf meine Absorber warten. Habe mir noch für die Rückwand einen 2x1 m grossen bestellt, und zwar von Fast-Audio, sog, Walltraps. Fast entwirft momentan noch entsprechend farblich nach meinen Vorgaben abgestimmt Motive, da verspreche ich mir noch einen richtigen Klangschub. Als mein Händler den DB 1 brachte, hatte er noch massig Absorber zum Testen dabei. Klanglich und raumakustisch ist da definitiv noch Luft nach oben. Wenn die Walltraps dann kommen, wird er den DB1 selbstverständlich nochmals einmessen. Höre gerade Dido, The girl who got away, waaahnsinn... Vorher ein paar Vinyls aufgelegt, Bad Company, ZZ Top etc. Irre, so habe ich die alten Scheiben noch nicht gehört... |
locutusvonborg1
#2195 erstellt: 24. Nov 2013, 22:05 | |
ohhh Schlawutzi... du macht mir mit deinen Beschreibungen so Lust auf den DB1 der schwirrt mir schon so lange im Kopf rum der ist halt nur so sch..? teuer... Sieht wirklich sehr schön aus bei dir wenn du dir dann nächtes Jahr die LW und Beamer holst wirst du sehr zufrieden sein. Was benutzt du für Rears? ...ich muß mal in dein Profil schauen... Oder kennt jemand ne SUB alternative für mich? |
Frank_Helmling
#2196 erstellt: 24. Nov 2013, 22:17 | |
@locutus: Es ist halt so: wenn du nur willst, daß die Hütte wackelt, gibt es ne Menge "Rumpeldosen", wenn du aber Baß willst der nur über die Luft kommt und "im Raum" ist und nicht "der Front" oder "den Wänden" zugeordnet werden kann....und diesen problemlos auch für Musik nutzen willst...tja dann, geht kein Weg vorbei am..... Im ernst: Es hängt halt auch davon ab, ob du eine Druckkammer aufbauen kannst zuhause oder ob du einen offenen Raum bedienen mußt.... |
schlawutzi
#2197 erstellt: 24. Nov 2013, 22:17 | |
Für mich ist der DB1 alternativlos, zumindest in meinem Setup... Als Rears habe ich meine alten Canton Ergo DC 71. Wenn ich mal gross bin, hätte ich gerne 800er als Front, dann werden die 803er die Rears.... |
electroman_25
#2198 erstellt: 24. Nov 2013, 22:31 | |
Ist der DB1 tatsächlich alternativlos? Ohne ihn jemals gehört zu haben, kämen mir da schon ein paar Modelle von Velodyne in den Sinn und Revel hat da auch spannendes, genauso wie T+A... Ob der dicke SVS mithalten könnte, wüsste ich nicht, aber wäre sicher um einiges günstiger |
locutusvonborg1
#2199 erstellt: 24. Nov 2013, 22:45 | |
@Frank im Prinzip will ich einmal kaufen und für laaange Zeit zufrieden sein so wie mit meinen Boxen da habe ich auch noch keine Anwandlung die zu tauschen so soll es auch beim SUB sein... Mein Wohnzimmer hat 24m² und ist im Film/Musik Betrieb geschlossen. Ich habe aber auch Nachbarn und kann nicht immer voll aufdrehen, deshalb ist da ein DB1 überhaupt nötig? Oder bringt der auch schon viel wenn man normale Lautstärke hört? |
Frank_Helmling
#2200 erstellt: 25. Nov 2013, 00:08 | |
Das kann man so nicht beantworten! Dazu muß man erst mal wissen wo deine Raummoden liegen (weil "tiefe" Moden bei Filmen durchaus einen gewünschten "Schub" über die Standboxen legen tun...) Ist dem so, kann es gut sein (wenn die Stands gut platziert werden können) daß dir der Nutzen eines subwoofers äußerst begrenzt vorkommt, gerade wenn du, wie du selbst bemerkst eher gehobene Zimmerlautstärke bevorzugst anstatt "aufzureißen" bis die halbe Nachbarschaft vor der Tür steht.... In nem kleinen Zimmer das massive Wände hat und zu ist, kriegst du halt eventuell ne "Druckkammer" hin, unterhalb der tiefsten Raummode. Dazu braucht es aber einen geschloßenen Subwoofer mit einer unteren Grenzfrequenz die zur tiefsten Raummode paßt. Ich mutmaße mal, rein vom "Pegel" oder "mehr Baß" Gefühl, brauchst du ihn nicht ---- vom flexibleren, besser abstimmbaren und im Endeeffekt auch saubereren Baß, macht er unter Umsständen doch Sinn. Liegen die Moden jedoch zu weit oben, ist ein Subwoofer unerläßlich weil sich durch die Stands "untenrum" einfach nix tut. Vorsicht! Für die unter Uns die das noch nicht so wissen: Der tiefe Baß ist das, was sich anfühlt als wären die beim Umzug nebenan volle Möhre mit nem SidebySide Kühlschrank von 170 Kilo gegen die Wand geknallt, der Volumenbaß wie wenn die Zimmertür zuschlägt ist eher weiter oben angesiedelt im Frequenzsprektrum. Der "Baß" ist immer da, auch bei kleinen Regalboxen ---- aber es fehlt das "harte" Klangbild des Tiefbaßes, sind sie dann noch kleiner, fehlt das Volumen im Klangbild und es ist tendenziell "trötig" oder "dosig" --- aber Baß hat es dann vom Empfinden her immer noch --- das darf man nicht verwechseln. Erst verliert der Kontrabaß an Kontur und dann an Volumen, wenn man ihm das Spektrum nach unten abschneidet. Aber Obacht! Nicht "guten, richtigen Baß" mit "gar keinem Baß" verwechseln --- Beides empfindet der Laie als straff und konturiert! --- Nur kleiner,...weiter weg....irgendwie... ich weiß das ist nicht einfach.... [Beitrag von Frank_Helmling am 25. Nov 2013, 00:20 bearbeitet] |
sadus
#2201 erstellt: 26. Nov 2013, 16:19 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich betreibe einen Pioneer LX 77 mit einem B&W Centre 2, zwei CM5 und einem SVS PB12. Im Laufe des nächsten Jahres sollen noch zwei CM9 oder CM10 hinzukommen. Der Pioneer gefällt mir bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr gut. Leider ist mir erst später aufgefallen, dass er nur eine globale Einstellung für Übergangsfrequenz hat. Ich könnte die Übergangsfrequenz auf 80 oder 50 Hz einstellen. Der Pioneer misst mir alle Lautsprecher als Large ein, d.h. sie würden den vollen Frequenzumfang bekommen. Bei dem CM2 könnte ich mir das noch vorstellen. Bei den CM5 bin mir schon nicht mehr so sicher. Das Ergebniss kommt beim den CM 5 wohl aufgrund der relativ wandnahen Aufstellung zustande. Nach meinem Umzug wird sich das aber wieder ändern. Eine Übergangsfrequenz von 80 Hz finde ich relativ hoch, ob die CM5 aber eine Übergangsfrequenz von 50 verträgt weis ich leider nicht. Hat jemand vielleicht eine Empfehlung. Gruss Sadus |
B&W InWall LS BMWDaniel am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Surround LS von B&W Tobok am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
B&W M1, Erfahrung? mcizek am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
B&W BigM am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
B & W 684 cappi02 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
B&W Nautlilus 805 Huib am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Straßenpreise B&W hoppelhase am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 36 Beiträge |
welche B&W serge1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
B&W Center M.S.Mueller am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen B&W 683 wullie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.891
