HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Je 2 Effekt Lautsprecher parallel anschliessen ? | |
Je 2 Effekt Lautsprecher parallel anschliessen ?+A -A |
dirk20
17:19
erstellt: 24. Aug 2005, |
Bitte um Rat: Räumlich bedingt kann ich meine hinteren Sitzplätze nur unzureichend mit 2 kleinen Canton Plus-S Effektlautsprechern (4 bis 8 Ohm, 40 W, für Verstärker bis 40 W sinus) beschallen, die an meinen H/K AVR 435 angeschlossen sind. Daran ändert auch eine separate Anhebung der Lautstärke für die hinteren Surround-Kanäle nichts. Der 435 gibt pro Surround-Kanal 65 W bei 8 Ohm aus. Da ich 4 Canton Plus-S habe, möchte ich je 2 Plus-S an den rechten und auch linken Surround-Kanal des AVR 435 anschliessen und so positionieren, das akustisch eine gleichmäßigere Beschallung erreicht wird. Habe mir das Thema: "Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?" durchgelesen. ZITAT aus dem Thema: Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte.Man sollte, wenn überhaupt, nur mehrere gleiche Lautsprecher zusammenschalten, weil bei unterschiedlichen Lautsprechern können sie so unterschiedlich in der Lautstärke sein, daß der eine laut ist und der andere ist gar nicht zu hören. Bei Reihen- und Parallel-Schaltung vertragen die Lautsprecher dann auch mehr Leistung, bei zwei gleichen Lautsprechern doppelt so viel. Demnach habe ich bei Anschluss von 2 Lautsprechern Canton Plus-S (4 - 8 Ohm) gleichzeitig (Parallel) nur noch die halbe Impendanz, also statt 4 bis 8 Ohm nur noch 2 bis 4 Ohm? Ist das richtig und auch unbedenklich möglich, weil der AVR 435 für 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt ist? Wird evt. auch der Klang schlechter oder der AVR 435 überlastet? MfG dirk20 |
Master_J
15:40
erstellt: 25. Aug 2005, |
Ergibt 2 Ohm, da "4-8" in echt 4 Ohm sind. Kritisch... Gruss Jochen |
Lautsprecher anschliessen Danibou am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
lautsprecher parallel verkabeln gary123 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Bass shaker anschliessen parallel mit Subwoofer el_locko am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in Serie/parallel schalten? Massafaka am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage : LS an AVR anschliessen Gode1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Effekt-Boxen Michalx am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
2 LS als 1Center parallel anschließen? satmark am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 10 Beiträge |
sind je Surround li+re 2LS parallel sinnvoll? Christian_Klein am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Lautsprecher wie anschliessen? dagobert64 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
Kleine Effekt-Speaker WildWilli am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.463
