2 LS als 1Center parallel anschließen?
satmark
#1 erstellt: 26. Mai 2018, 13:30
Hallo zusammen,
Ich hatte früher einen Canton AV 950, der leider in mein neues Rack nicht mehr passte. Daher musste ich ihn gegen ein kleineres Modell austauschen, was mir akustisch heute noch wirklich weh tut. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken mir zwei normale Lautsprecher die quasi als Center in das Rack reinpassen anzuschaffen und diese parallel anzuschließen. ich dachte an Dali Lautsprecher, die 6 Ohm Anschluss Impedanz haben, das sollte an meinem Pioneer AVR funktionieren. Was spricht dafür was spricht dagegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Satmark
silberfux
#2 erstellt: 26. Mai 2018, 21:10
welcher Pio, welche Fronts, gibt es einen Sub?
Der Center spielt beim Heimkino eine wichtige Rolle. Gegen die angedachte Lösung spricht, dass Du bei Parallelschaltung nur noch 3 Ohm hast. Außerdem ist die F[rage, ob diese LS zu den vorhandenen Fronts passen.
BG Konrad
satmark
#3 erstellt: 26. Mai 2018, 22:10
Danke für Deine Antwort, silberfux
Fronts: Canton Ergo SCL (alt aber gut)
Sub: Ja...:-D
Pio: SC2022
Ja, das mit de, passen ist in der Tat so eine Sache... Aber das MCACC vom Pio kann da auch schon einiges zu beisteuern...Und... Versuch macht kluch...oder so...
satmark
The_Plug
#4 erstellt: 28. Mai 2018, 11:59
Du bekommst einen bösen Kammfiltereffekt, wenn Du ein Monosignal (Center) auf zwei Lautsprecher aufteilst. Sobald Du den Kopf ein bisschen bewegst, kommen die Schallwellen von beiden LS zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei Dir an. Das führt zu Überhöhungen und Auslöschungen bei allen Vielfachen der halben Wellenlänge. Der Klang ändert sich also immer, sobald Du Dich bewegst.
JULOR
#5 erstellt: 28. Mai 2018, 14:21
Nimm doch einfach einen Lautsprecher als Center. Wozu zwei? Zwei kleine gleich ein großer?
Idealerweise was aus der Canton Ergo Serie, nicht Dali. Der klingt anders und du bekommst keinen homogenen Sound.
Dann lass den Center lieber weg und verteile das Signal auf die Haupt-LS. Das ist besser als ein fauler Kompromiss.
satmark
#6 erstellt: 02. Jun 2018, 16:07
Das ist ja mein Problem... Der AV950 und dessen Nachfolger sind mit 20,x cm zu hoch bzw. breit für mein Rack. Aktuell habe ich einen CT20CM verbaut, dem aber schlicht die Souveränität des AV950 fehlt. Dazwischen gibt es von Canton nicht viel... oder täusche ich mich? Von den Maßen würde 51x19,5x43 (BxHxT) ins Rack passen...
[Beitrag von satmark am 02. Jun 2018, 16:11 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 02. Jun 2018, 17:01
zu dem Eröffnungspost fälltr mir nur Eines ein: falsches Rack gekauft. Man weiß doch was man hat und was alles reinpassen muss.
Center AUFS Rack?
satmark
#8 erstellt: 03. Jun 2018, 00:04
Hilft mir jetzt doch SEHR weiter, Dein Statement. Schon mal daran gedacht, dass im Haushalt auch noch andere mit anderen Interessen leben, die auch mal selbstständig Möbel kaufen...?
std67 schrieb:
Center AUFS Rack?
Dann müsste ich noch eine Zwischenkonstruktion bauen, da der Plasma auch noch drauf steht...
std67
#9 erstellt: 03. Jun 2018, 07:50
Woher wußte ich das diese Antwort jetzt kommt? 😉
Plasma an die Wand. Sieht eh besser aus?
Und nein, Möbel kaufen meine Frau und ich immer zusammen. Und auf der Medienwand hab eh ich das letzte Wort. Der Rest der Wohnung gehört ihr
JULOR
#10 erstellt: 03. Jun 2018, 13:19
Der Center ist der wichtigste LS im Heimkino. Noch wichtiger als die Front L+R. Da würde ich keine Kompromisse machen, da dadurch das ganze System leidet, wie du gemerkt hast.
Also Zwiscenkonstruktion oder TV an die Wand. Oder vielleicht einfach den Center weglassen und den Sound über die Fronts ausgeben.
2 Heco Celan Center 3 anschließen
hifi-sound am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  7 Beiträge
2 Paar Front LS, besser als center LS ?
hifiengel am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  12 Beiträge
lautsprecher parallel verkabeln
gary123 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Je 2 Effekt Lautsprecher parallel anschliessen ?
dirk20 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  2 Beiträge
Aktiv LS als Passive benutzen?
Newbie2005Hamburg am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher in Serie/parallel schalten?
Massafaka am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  8 Beiträge
2 Boxen als Center-Speaker - wie anschließen
Saege am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
2 Stand LS als Center-Speaker?
hificinema am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  6 Beiträge
2 Center speaker anschließen
psykmaan am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjens_T
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.150
