| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher in Serie/parallel schalten? | |
Lautsprecher in Serie/parallel schalten?+A -A |
Massafaka
erstellt: 08. Jan 2008, 23:07
Ich habe noch 2 Concept E Magnum Satelliten übrig, welche ich wenn möglich zu den bereits vorhandenen (CEM) Rears schalten möchte. Verstärker: RX-V440 Da die Front (120/160W, ja ich weiß, völlig überdimensioniert für den Verstärker, wirkt sich aber nicht negativ aus, oder?) 4 Ohm Impedanz haben muss ich den Impedanzschalter rechts lassen, somit steht in der Bedienungsanleitung, dass die hinteren Lautsprecher eine Impedanz von mindestens 6 Ohm haben müssen. Die CEM Satelliten (8 Ohm)haben 40W, wobei der Verstärker pro Kanal 65W kann. Parallel schließen fällt mal weg, da dann die Impedanz pro Rear-Kanal auf 4 Ohm fällt, in Serie wären es aber krasserweise gleich 16 Ohm, zwar laut Amp erlaubt (ist ja >6 Ohm), jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund für das ganze System wäre. Also: einzige Möglichkeit: alles so lassen wie es ist? EDIT: Und dann gleich meine 2. Frage: Wie weit kann man den Verstärker aufdrehen, bis es mir die (120/160W) Boxen zeschießt? Weniger als -25dB sind bei mir so gut wie nie drinn, wie viele gefährliche Oberwellen kommen da schon an die Speaker? EDIT2: Habe gerade gelesen, dass die 65W des Verstärkers für 8 Ohm gelten, somit sind es bei den 4 Ohm Lautsprechern eh 110 W, womit ich wohl im Reinen sein drüfte. [Beitrag von Massafaka am 08. Jan 2008, 23:18 bearbeitet] |
Massafaka
erstellt: 09. Jan 2008, 19:17
*push* parallel, serie oder nichts sinnvoll möglich? |
mbkisback
erstellt: 10. Jan 2008, 14:00
Hast du schon alle 7 Kanäle am avr belegt??? |
Massafaka
erstellt: 10. Jan 2008, 14:34
Nope, der AVR hat auch nur 6 Kanäle. ;-) |
T4180
erstellt: 10. Jan 2008, 14:55
Hi, wenn es unbedingt 7.1 (bzw. 6.1 mit zwei SB) sein muss: Häng die zwei Satelliten in Reihe an den Surround-Center Anschluss. [Beitrag von T4180 am 10. Jan 2008, 14:56 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 10. Jan 2008, 14:58
Hallo! Die Teufel CEM Satelliten sind 4 Ohm Lautsprecher (4...8Ohm).
Wie weit du aufdrehen kannst, werden dir deine Ohren schon sagen. Wenn die Hochtöner anfangen zu clippen (verzerren), solltest du unbedingt leiser drehen. Micha |
Massafaka
erstellt: 10. Jan 2008, 18:40
Öhm, nein ich will nicht 6.1 oder 7.1 haben, sondern nur bei 5.1 etwas mehr "Druck" (wenn man bei den Speakern von sowas sprechen kann) von hinten haben, also 2 Lautsprecher nebeneinander für einen Rear-Kanal. Wenn ich nur 6.1 wollte, dann würde ich einfach den (momentan nirgends angeschlossenen) CEM Center nach hinten geben und als Rear-Center verwenden.
Ach so, wenn die Teufelchen 4 Ohm haben, dann kann ich sie ja in Serie nehmen, da beim Amp mindestens 6 Ohm angegeben sind... eigentlich sollte ich das sogar, da ich momentan unter der 6 Ohm-Grenze bin. 8 Ohm sind sicher besser als 4 Ohm, wenn da >=6 Ohm als Impedanz angegeben ist. [Beitrag von Massafaka am 10. Jan 2008, 18:41 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 11. Jan 2008, 07:46
Hallo! Es gibt eine Rubrik "Hifi-Wissen", dort kann man solche Sachen wie z.B. "Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm" nachlesen. Micha |
lautsprecher parallel verkabeln gary123 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Zwei LS pro Rear in Serie? tiji am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 9 Beiträge |
Je 2 Effekt Lautsprecher parallel anschliessen ? dirk20 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Schalten/ Aufbauen aber wie? T12 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Canton Lautsprecher Beratung GLE Serie Marechio am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 5 Beiträge |
2 LS als 1Center parallel anschließen? satmark am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 10 Beiträge |
Center DIY mit vorhandenen LS.parallel schalten möglich? bastaa am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Aktiv-System hinter Receiver schalten? reelaxxx am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Surround-Backs stumm schalten bei 5.1 Wiedergabe DonM am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Denon 3310 und Scandyna Lautsprecher Minipod Serie el_schinkone am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.390
