HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Monitor Audio - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 . 340 . 350 . Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread+A -A |
-Dezibel-
#16538 erstellt: 11. Sep 2015, 09:17 | |||
Hallo, könnte mir jemand eine grobe Klangbeschreibung der Silver 6 geben? Also eher warm sanfte Abstimmung oder kühl, spitz? Bei mir in der nähe kann man diese leider nicht Probehören. [Beitrag von -Dezibel- am 11. Sep 2015, 09:21 bearbeitet] |
exxilee
#16539 erstellt: 11. Sep 2015, 09:59 | |||
Ich hatte nach mehrmaligen Probehörterminen die Dali Zensor 5 und die Monitor Audio Silver 8 als Favoriten bei mir Zuhause. Im direkten Vergleich war die Zensor 5 eher neutral abgestimmt. Die Silver 8 klang ein wenig wärmer, hatte aber auch einen ticken mehr Details. Da die Silver 8 mir zu Groß war (war das einzige Ausstellungsstück), hab ich mir die Silver 6 gekauft und bin seit gut einem Monat zufriedener Silver 6 Besitzer. Da unser Wohnzimmer noch nicht gut gedämpft ist, hatte ich Angst, dass die Lautsprecher eher spitzig klingen, dem ist aber nicht so. Kann sein, dass der Denon x4100 seinen Teil dazu beigetragen hat (nach der Einmessung). Verglichen wurde übrigens ohne Audyssey. Derzeitig bin ich noch am überlegen, was ich mit die rear Lautsprecher mache, habe mir die Silver 6 + Center leisten können (erst waren "Einsteiger" Lautsprecher geplant) und überlege mir vielleicht die Dipol Lautsprecher zu kaufen (habe 30 cm Abstand von der Wand). Bilder von unserem Wohnzimmer sind in diesem Thread: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=69664 MfG |
-Dezibel-
#16540 erstellt: 11. Sep 2015, 10:56 | |||
Danke Dir, das war schon mal eine brauchbare aussage. Kommst nicht zufällig aus der nähe von Plz 57xxx? Deine Wohnzimmerbilder sind ja aber nicht aktuell mit den LS Mit den Silver 6 bist aber auch glücklich obwohl du die vorher 8 gehört hattest? Bei mir würde wenn auch nur die 6 Sinn machen da ich auf einer Seite eine Dachschräge habe. |
--Torben--
#16541 erstellt: 11. Sep 2015, 11:45 | |||
Ich habe beide... die 8er vorne und die 6er hinten. Aber natürlich kenne ich auch den direkten Vergleich im Stereobetrieb. Es sind beide sehr gute Lautsprecher. Die 8er hebt sich mMn in erster Linie durch bessere "Durchzeichnung" und "mehr Details" ab. Alleine schon der "echte" Mitteltöner macht da den Unterschied. Es sind sicher keine Welten aber es ist schon hörbar. Im Endeffekt, wäre ich wohl auch mit der Silver 6 vorne glücklich geworden, da ich sowieso deutlich mehr Filme schaue wie ich Musik hören
Um was gehts dir da? Um die wandnahe Aufstellung aus akustischer Sicht gesehen? Oder weil die 6er nicht ganz so hoch ist und sie deswegen weiter in die Schräge reinstellen kannst? Denn laut Markus Pajonk ist die 8er ein bisschen unkritischer, was wandnahe Aufstellung betrifft. |
-Dezibel-
#16542 erstellt: 11. Sep 2015, 11:53 | |||
Genau, mir geht es da eher um Wandnahe Aufstellung. Generell muss ich egal welche Wandnah aufstellen. Die Linke Box wäre dann halt zusätzlich zur Rückwand noch direkt neben einer Dachschräge. Die Rechte steht nur mit der Rückwand Wandnah. Als AVR steht ein Yamaha RX-A1050 bereit der da durchs einmessen vorhandene Probleme ein bisl ausbügeln könnte. Stellen könnte ich aber beide, die Silver 6 und 8 passen beide unter die Schräge, das wäre kein Problem. Hatte jetzt eher an akustische Probleme gedacht das die Silver 6 unkritischer ist als die 8 in der Ecke. Vor allem weil die 6 hinten nur ein BR Rohr hinten hat und eins vorne, die 8 alle hinten. [Beitrag von -Dezibel- am 11. Sep 2015, 11:55 bearbeitet] |
--Torben--
#16543 erstellt: 11. Sep 2015, 12:01 | |||
Bei wandnaher Aufstellung musst bzw. solltest du sowieso die BR Rohre zu machen. Bei der 8er sind jeweils 2 Stopfen dabei um sie komplett zu schließen und bei der 6er nur jeweils 1 Stopfen um das eine hinten zu zu machen. Für vorne müsstest du dann anderweitig Schaumstoff besorgen und zuschneiden. Ich denke jetzt mal laut... "vielleicht ist die 8er besser geeignet um sie komplett zu schließen, da jeweils 2 Stopfen dabei sind und bei der 6er nicht" |
-Dezibel-
#16544 erstellt: 11. Sep 2015, 12:39 | |||
Müsste man denn bei der 6er auch beide verschließen? Könnte das vordere nicht auf bleiben? Was passiert genau wenn man aus dem BR ein GG macht? Wird dann etwas Bass raus genommen? Ist natürlich auch alles eine Frage des Budgets, da passt eine Silver 6 auch eher besser. Schmerzgrenze ist eigentlich so 1400€. Dafür werde ich wohl kaum die Silver 8 bekommen, und schon garnicht in Hochglanz Schwarz. [Beitrag von -Dezibel- am 11. Sep 2015, 12:41 bearbeitet] |
exxilee
#16545 erstellt: 11. Sep 2015, 12:41 | |||
Ne, wohne im bereich 91xxx. Ich bin mit den Silver 6 glücklich obwohl ich vorher die Silver 8 gehört habe. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich "nur" ca. 2,8m Sitzabstand habe und die Silver 6 weniger (nur Vermutung) aufstellungskritisch ist. Ich habe die Rohre nicht verstopft. Mein Hörbereich im Wohnzimmer ist nur ca. 12 m² groß. Die Silver 8 wirkten in unserem Wohnzimmer zu wuchtig, war irgendwie erdrückend. Wenn ich später Zuhause bin, kann ich ein Bild von meiner derzeitigen Aufstellung machen mit den Silver 6. MfG |
--Torben--
#16546 erstellt: 11. Sep 2015, 13:00 | |||
Es ist egal, ob ein Bassreflexrohr nach hinten, unten oder vorne zeigt... Die tiefen Frequenzen die bei wandnaher Aufstellung die Probleme bereiten, breiten sich kugelförmig aus.
Man muss aufpassen, daß hier kein Verständnisproblem entsteht. Es werden durch das Verschließen der BR-Rohre nicht die Frequenzen beschnitten. Die Lautsprecher können trotzdem die Frequenzen erreichen. Nur diese "extra-zusätzliche-Raumanregeung" die bei wandnaher Aufstellung Probleme machen, werden durch das Verschließen der BR-Rohre eben verhindert. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht verschließen und auf die zusätzlich noch aufgedickten Raummoden stehen Ob du nun im Endeffekt die 6er oder 8er nimmst, hängt vom Geldbeutel und davon ab, wie wichtig dir "Details" im Klang sind. Die 8er hebt sich wie gesagt durch bessere "Durchzeichung" und mehr klangliche "Details" ab, die bei der 6er teilweise etwas untergehen. Geschlossen "kannst" du beide unter der Schräge betreiben. Daß es für beide nicht optimal ist, dessen müssen wir uns trotzdem bewusst sein. Wie gesagt... laut Markus Pajonk ist die 8er konstruktionsbedingt unkritischer bei wandnaher Aufstellung. |
exxilee
#16547 erstellt: 11. Sep 2015, 14:43 | |||
Bitte mach mir nicht meine Silver 6 schlecht. Dachte bis jetzt, ich hab die richtige Entscheidung getroffen mit meinem Gehör. MfG [Beitrag von exxilee am 11. Sep 2015, 14:45 bearbeitet] |
-Dezibel-
#16548 erstellt: 11. Sep 2015, 14:51 | |||
Das die Aufstellung nicht optimal ist dessen bin ich mir ja auch bewusst. Aber es ist halt ein Wohnzimmer und zu 99% gibt es halt immer nur den einen Platz an dem die LS platziert werden können. Ich hatte an der stelle auch mal eine zeit lang die Canton Chrono 509 DC Standboxen, was eigentlich auch sehr gut funktioniert hat meiner Meinung nach. Zuletzt hatte ich aber nur noch die Chrono 503.2 Regalboxen auf Ständern dort stehen. Getauscht hatte ich nur optisch bedingt, klanglich waren beide da sehr gut. Mittlerweile halt alles verkauft und suche mal was neues da sind mir die Monitor Audio Silver halt aufgefallen da diese auch gut verarbeitet scheinen mit den Hochglanzgehäusen. Wollte da schon wenn möglich auf Standboxen wieder gehen um "vorerst" auf einen Sub zu verzichten. Könnt Ihr mir auch einen guten Händler empfehlen der diese im Programm hat? Ich kann später auch mal ein Bild vom Wohnzimmer posten wo diese platziert werden sollen. |
--Torben--
#16549 erstellt: 11. Sep 2015, 14:54 | |||
Keine Sorge, das ist "Jammern" auf hohem Niveau. Du hast eine gute Wahl getroffen! Wenn die Raumsituation aktuell noch so wie auf den Bildern ist, ist bei dir die Akustik das deutlich größere Problem mit diesen Kahlen Wänden. Nicht falsch verstehen! |
exxilee
#16550 erstellt: 11. Sep 2015, 15:01 | |||
Puhh Glück gehabt. Ja meine Raumsituation ist derzeitig nicht ideal. Ende des Monats sollen die rear Lautsprecher kommen, danach gehts an die Akustik. Wobei ich da wohl etwas Hilfe brauche (womit und wo genau). Bin nur sehr unsicher, ob ich mir die Silver FX holen soll, oder Direktstrahler. MfG EDIT: Eine Frage hätte ich noch, wie empfindlich sind die Chassis eigentlich? Kann man die getrost mit einem Microfasertuch putzen? Bin bei so neuen und teuren Sachen immer vorsichtig. [Beitrag von exxilee am 11. Sep 2015, 15:03 bearbeitet] |
--Torben--
#16551 erstellt: 11. Sep 2015, 15:20 | |||
Meiner Meinung nach machen nur die FX bei deiner Raumsituation Sinn. Direktstrahler brauchen mind. 1 Meter Platz zum Hörplatz. Sonst plärren die dir einfach nur in die Ohren und von einer "Surroundkulisse" brauchen wir dann auch nicht reden Aber selbst 1 Meter ist schon recht nah, aber ok. Wenn du Hilfe bei der Akustik brauchst, bist du HIER sehr gut aufgehoben. Sehr kompetente, nette und faire Beratung. Selbst nur mit Bildern und Raummaßen per Email können dir die beiden Shopinhaber sehr kompetent helfen. Ich habe das Glück, daß der Laden nur eine halbe Stunde von mir entfernt ist
Also ich nutze dafür so einen Swiffer Staubmagnet... so ist nicht mal ansatzweise eine Form von Druck nötig. Einfach kurz drüber streichen. [Beitrag von --Torben-- am 11. Sep 2015, 15:24 bearbeitet] |
exxilee
#16552 erstellt: 11. Sep 2015, 15:34 | |||
Hab ich mir schon gedacht, dass die FX bei mir am sinnvollsten sind. Habe zwar 30 cm Abstand (besser als direkt an der Wand) nach hinten, aber die linke Seite ist auch ein Problem. Bei Design Heimkino hab ich mir schon ein paar Akustik Sachen angeschaut, werde mich wohl mal bei denen melden. Wegen der Empfindlichkeit frage ich, weil ich gestern im Lichteinfall ein Staubkorn oder ähnliches gesehen hatte (war etwas größer) und das ging mit dem Swiffer nicht weg. Habe es dann vorsichtig mit dem Microfasertuch (trocken) entfernt. Mein Fräulein denkt immer nur das ich spinn (hahaha) die Boxen so genau zu untersuchen (ein wenig muss ich ihr aber auch Recht geben). Sind halt meine neuen Schmuckstücke! Edit: hier das versprochene Bild mit den neuen Lautsprechern. [Beitrag von exxilee am 11. Sep 2015, 17:14 bearbeitet] |
-Dezibel-
#16553 erstellt: 11. Sep 2015, 17:33 | |||
Wow, optisch sieht das Set bei Dir echt schick aus, wenn es dann auch so gut klingt wie es aussieht ist ja alles in Butter. Auch wirken die Silver 6 auf dem Bild gar nicht so klein. Das hier ist meine Front die nun mit neuen LS bestückt werden will. Vorerst nur 2 Fronts für Stereo, später Surround dazu. Da sieht man dann links die Schräge, ist übrigens 45° also nicht ganz so schräg bzw. eng. Gibt schon so 2-3 LS die ich gern mal probehören würde nter anderem die Silver 6 aber in meiner Gegend gibts einfach nix brauchbares an Händlern. Wo bzw. bei welchen Händlern habt ihr die Monitor gekauft? [Beitrag von -Dezibel- am 11. Sep 2015, 17:35 bearbeitet] |
std67
#16554 erstellt: 11. Sep 2015, 17:44 | |||
Hi die neue Silver kenne ich nicht, aber die dürfte sich doch nicht sooooo sehr vom Vorgänger unterscheiden? Die RX6 haben mir grundsätzlich gut gefallen, aber wandnah funktionierten sie für meine Ohren überhaupt nicht. Auch nicht mit zugestopftem Rohr. Und so in der Ecke wärs ja noch schlimmer Ich würde also auf jeden Fall zusehen das ich die LS Zuhause probehören kann [Beitrag von std67 am 11. Sep 2015, 17:45 bearbeitet] |
--Torben--
#16555 erstellt: 11. Sep 2015, 17:45 | |||
Ich hab über 800/900km auf mein Auto gebrummt um viele verschiedene Lautsprecher probe zu hören. Es hat sich alleine schon deswegen gelohnt, weil ich mich niemals fragen muss "was wäre wenn...?". Und deswegen kann ich jedem nur raten ausführlich probe zu hören. Man muss es ja nicht in dem Maß machen wie ich, aber wenigstens 1-2 Händler mit einer gewissen Auswahl zu besuchen (am besten vorher telefonisch Termine ausmachen) wäre schon empfehlenswert. |
--Torben--
#16556 erstellt: 11. Sep 2015, 17:47 | |||
Die neuen sollen was das betrifft bei weitem nicht mehr so empfindlich sein, wie die alten. War hier auch schon das ein oder andere mal Thema. |
Palviewer
#16557 erstellt: 11. Sep 2015, 18:19 | |||
In Düsseldorf gibt es Hifi Knopf. Die führen Monitor Audio und haben auch die Silver 6 in der Vorführung. Dort habe ich auch meine RX6 und den Center gekauft. Die Beratung ist gut und freundlich und es wird Dir nichts unnötiges angedreht. [Beitrag von Palviewer am 11. Sep 2015, 18:20 bearbeitet] |
-Dezibel-
#16558 erstellt: 11. Sep 2015, 18:45 | |||
Danke für den Tipp, habe die mal angeschrieben. |
go_alex
#16559 erstellt: 11. Sep 2015, 18:51 | |||
Schön guten abend Männer Ich bin am überliegen mir ein neues System zu kaufen, habe zurzeit Klipsch RF 82´s II Klipsch RS 52II und ein PB 2000. Der center passt leider nicht im mein Fernsehr schrank rein, da der Center 59 cm breit ist von Klipsch und ich nur 56 platz habe Ich War letze Woche bei mein Hifi Händler, Die hatte ein Paar Silver 8 und 10 da gehabt.Ich konnte auch beide hören aber waren im zwei verschiedene räume aufgebaut also konnte nicht wirklich ein direkten vergleich haben. jetzt zu meine frage Ist da ein großer Unterscheid zwischen die Silver 10 und 8 und passt der Silver Center zu den 10er oder ist der zu klein ? 3te frage von Klipsch zu Silver serie hört man ein klanglichen besseren unterschied zu den Klipsch RF 82´s tut mir leid für meine schlechte ausdrucksweise ich hoffe ihr könnt mich trotzdem verstehen gruß alex |
exxilee
#16560 erstellt: 11. Sep 2015, 19:55 | |||
Danke, wie schon gesagt sind die Wände noch ein wenig kahl. Es klingt wirklich genau wie es aussieht, klasse! Die silver 8 wäre mir zu groß gewesen. Ich finde die silver 6 perfekt. Da ich auch größtenteils Film schaue und zocke, finde ich die silver 6 super. Ab und an Musik hören macht da richtig Spaß. |
Benedictus
#16561 erstellt: 13. Sep 2015, 08:03 | |||
Guten morgen, MA-Händler gibts doch von deiner PLZ aus einige, die du gut erreichen kannst. Köln, Düsseldorf, evtl Gummersbach (weiß aber nicht wie die Bestückt sind), oder Wuppertal oder Essen sind alle nicht soooo weit weg von dir. Viele Grüße Benedikt |
-Dezibel-
#16562 erstellt: 13. Sep 2015, 10:17 | |||
Moin, ja das ist richtig. Werde auch noch einen anfahren zum probehören. Es wird am Ende wohl eine Entscheidung zwischen der Silver 8 und Dali Opticon 6 werden denke ich. |
Benedictus
#16563 erstellt: 13. Sep 2015, 10:52 | |||
Opticon kenne ich gar nicht. Dali hat derzeit nen guten Lauf, MA aber meiner Meinung nach die besseren Boxen. Aber das entscheidet jeder selber! Viele Grüße Benedikt |
exxilee
#16564 erstellt: 13. Sep 2015, 12:07 | |||
Hm, hab bei meiner silver 6 so kleine mini Kratzer entdeckt, auf den Chassis. Dachte wäre ein Fusel, ging aber nicht weg. Man sieht es nur aus der nähe bei gutem Licht. Mit dem Handy zu fotografieren ist nicht möglich. Ist das schlimm? MfG Edit: bei dem anderen Lautsprecher hab ich auch eine kleine Eindellung gefunden. Hoffe das macht dem Klang nichts aus ich weiß, ich spinn. [Beitrag von exxilee am 13. Sep 2015, 12:48 bearbeitet] |
outofsightdd
#16565 erstellt: 14. Sep 2015, 11:11 | |||
Du solltest dir meiner Meinung nach die Option offen halten, von den 3 verschlossenen Schrankmodulen evtl. nur 2 zu nutzen, so ist jetzt schon der Querabstand deiner Front-LS fixiert und der linke zwingend in die Ecke gepresst. Das kann gut gehen, aber wozu sich einschränken? Mit einem Modul weniger kann der linke LS auch da stehen, wo derzeit die Lampe auf dem Board steht, dann kann man mit dem Abstand der 2 Frontboxen zueinander spielen, sie vor und zurückziehen usw. |
CMK_2
#16566 erstellt: 15. Sep 2015, 21:10 | |||
Hi, ich habe noch die MA RS8 Lautsprecher im Einsatz und mit ein wenig Raumoptimierung bin ich immer wieder erstaunt wie gut sie doch klingen. Jedoch gefallen mir optisch die neue Silver 8 oder 10 sehr gut (kein silbernes Kunststoff mehr an der Front etc). Zufällig jemand hier, der was zum klanglichen sagen kann RS8 vs. Silver 8 oder 10? Danke |
-Dezibel-
#16567 erstellt: 21. Sep 2015, 09:08 | |||
Was ich mich so frage, kann das eigentlich auf Dauer gut gehen das die MA Chassis von hinten mit einer Gewindestange am Gehäuse verschraubt/gepresst werden? Kann sich das nach Jahren vielleicht lösen/lockern? Ich denke das es nicht so gut ist wenn auf Dauer Zug auf den Magnet gegeben wird, so ist doch das ganze Chassis verspannt. Nicht das der Magnet mal abreist oder so. |
Wolfenstein_2k2
#16568 erstellt: 21. Sep 2015, 12:04 | |||
Laut BD-Anleitung soll man die Gewindestange hin und wieder prüfen und sie ggf. mit einem Inbus-Schlüssel festziehen. Dies habe ich heute Morgen zum 1. Mal nach nunmehr 6 Jahren Nutzung bei meinen RX LS gemacht und habe festgestellt, dass alle Schrauben fest saßen. Gelockert oder gar gelöst hat sich also offenbar nichts. Ob diese Befestigungsweise negative Auswirkungen auf das Chassis und/oder den Magneten hat, kann ich Dir nicht sagen. Ich nehme aber an, dass MA dies u.a. beim Engineering mitbedacht hat. Die Chassis liegen ja gut gestützt "in der" Gehäusefront und hängen nicht (nur von einer Gewindestange gehalten) frei in der Luft. |
SoLiDHGT
#16569 erstellt: 28. Sep 2015, 00:32 | |||
Kann mir jemand sagen, was ein Basstreiber fuer den GX350 Center einzeln kostet? Hab einen bei Ebay geschossen und er war leider nicht gut genug verpackt, UPS scheint das Paket leider einmal heftig fallen gelassen zu haben. Ein gestauchter Basstreiber und Lackplatzer sind das Ergebnis. Das Paket ist wohl "vollkasko" versichert. Die kosten interessieren mich trotzdem. |
HerrFlauschig
#16570 erstellt: 05. Okt 2015, 23:37 | |||
Hey ho. Bin ziemlich neu hier im Forum und habe diesen Thread eben erst gefunden. Die ersten Posts gibt es ja schon seit 2005. Ich tippe hier einfach mal ein paar Zeilen,... Vor ca. 2 Jahren haben mich 2 Freunde für dieses Thema "Heimkino" begeistern können. Ich durfte in den Genuss kommen die Platinum Serie in (damals) 5.2 Konfiguration zu hören (heute 7.2). Bis dahin hatte nicht geglaubt, dass das jemals eines meiner Hobbys wird. Der Klang hatte mich einfach beeindruckt. Durch die genannten Freunde war der Weg etwas einfacher für mich (in dieser Technik - Landschaft) und konnte aus einem großem Erfahrungsschatz schöpfen. Also stand ich irgendwann in dem empfohlenen Hifi- Laden und wurde auf die Bronze Serie aufmerksam. Gemessen an all den Lautsprechern die ich bisher hören durfte, klangen die Bronze recht vernünftig (gemessen an Preis/Leistung). Ich mag einfach diesen Sound von MA. ...(- Ich muss hier allerdings zugeben, dass ich recht viel elektronische Musik höre und daher auch nicht den höchsten audiophilen Anspruch hatte. -)... Mein Wunsch war es einfach, eine Grätsche zwischen gut klingenden Lautsprechern für Musik und einem Mehrkanal-System zu finden. Da es ja nun auch Atmos und Auro 3D Tonformate gibt, war es mir ebenso wichtig einen Hersteller zu finden bei dem ich meine Serie beliebig und relativ kostengünstig nach Bedarf erweitern kann. Dieser Schritt ist mir denke ich gut gelungen. In der Preisklasse der Bronze- Serie kannte ich damals nichts vergleichbares. Obendrein habe ich mich für Kompaktlautsprecher entschieden, da ich flexibler bei den Aufstellmöglichkeiten sein wollte und es sollte auch etwas dezenter aussehen. Man muss hier aber auch erwähnen, dass nicht jeder Händler jeden Hersteller anbieten kann. Vllt wäre meine Wahl auch auf einen anderen Hersteller gefallen, wenn es sich ergeben hätte. Ich bin aber mit meiner Wahl bisher ganz glücklich. (Das war jetzt hoffentlich nicht zu viel...) Schöne Grüße aus Würzburg Servus und [Beitrag von HerrFlauschig am 05. Okt 2015, 23:39 bearbeitet] |
BennyTurbo
#16571 erstellt: 20. Okt 2015, 22:20 | |||
Hallo, ich trenne mich von meinen 4 Monitor Audio Radius 90 in schwarz... samt org. MA Halterungen für Wand und Decke.... Beide Paare sind komplett und neuwertig... (siehe Marktplatz).... Eignen sich super um bestehende Monitor Audio Setups auf Auro 3D oder Atmos zu erweitern.... |
DrLamb
#16572 erstellt: 27. Okt 2015, 14:07 | |||
Mahlzeit alle zusammen, folgendes Anliegen: Ich habe schon seit längerem ein paar RX1 oben auf dem Dachboden stehen. Gestern bin ich wieder daran vorbei gelaufen und dachte mir das die doch viel zu schade sind um einfach nur da oben rumzustehen. Jetzt möchte ich die guten Stücke gerne als Lautsprecher für meinen PC benutzen und suche dafür einen passenden und einigermaßen günstigen Verstärker ~200€. Habe keine großen Ansprüche, er sollte nur genügend Leistung für die LS haben und anständig klingen. Hättet ihr da eine Empfehlung für mich? Grüße |
HerrFlauschig
#16573 erstellt: 27. Okt 2015, 15:16 | |||
Servus. Ich habe noch einen fast nagelneuen Yamaha AS-201 Stereoverstärker im Keller. Mit Restgarantie und Originalrechnung. Damit hab ich ca 4 Wochen mein Schlafzimmer beschallt. So gut wie neu. Verstärker ist rein analog und ohne Subwooferausgang. LG Gebe ich gerne für 120€ ab. LG [Beitrag von HerrFlauschig am 27. Okt 2015, 15:18 bearbeitet] |
exxilee
#16574 erstellt: 01. Nov 2015, 01:03 | |||
Hey alle zusammen, habt ihr vielleicht eine Idee, welche Atmos Aufsatzlautsprecher auf der silver 6 passen? Die meisten sind einfach zu groß. MfG |
--Torben--
#16575 erstellt: 01. Nov 2015, 01:10 | |||
Vielleicht ist das ein Zeichen! Die KEF R50 würden von der Breite passen. Nur in der Tiefe 2cm überstehen... [Beitrag von --Torben-- am 01. Nov 2015, 01:14 bearbeitet] |
TitanIV
#16576 erstellt: 01. Nov 2015, 14:26 | |||
kommt da nicht vielleicht noch was passendes von monitor audio? wobei ich mir eher lautsprecher an die decke hänge... |
exxilee
#16577 erstellt: 02. Nov 2015, 14:24 | |||
Wahrscheinlich ist es ein Zeichen. Die elac ts3000 wären einen halben cm zu lang. Die müssten doch eigentlich gehen oder? Mfg |
DrLamb
#16578 erstellt: 02. Nov 2015, 14:53 | |||
Nach hinten überkippen werden die wegen dem halben Cm nicht. Ist halt nur die Frage, ob du dich optisch damit abfinden kannst. Mir wäre es persönlich egal... |
Peter_Wind
#16579 erstellt: 03. Nov 2015, 14:25 | |||
Onkyo? |
exxilee
#16580 erstellt: 03. Nov 2015, 20:33 | |||
Danke für deinen Tipp, aber die Onkyo's wollte ich nicht auf meine Silver 6 stellen. (optisch und vielleicht auch klanglich). Die Elac's sind die einzigen, die noch eine recht kompakte Abmessung haben. Sonst habe ich nichts gefunden. MfG |
Peter_Wind
#16581 erstellt: 03. Nov 2015, 21:02 | |||
Das kann ich verstehen, ich kenne sie nur deswegen, weil ein Freund von mir sie besitzt... |
g_fux
#16582 erstellt: 06. Nov 2015, 13:17 | |||
Hat jemand die Bronze 6? Mich würde interessieren, mit welchen AVRs ihr die betreibt. |
Nimrasi
#16583 erstellt: 07. Nov 2015, 18:59 | |||
Ich habe mir heue auch die Silver 6 gekauft. Was soll ich sagen: MEGA MEGA MEGA Boxen. bin aber nicht sehr erfahren und recht schnell zu begeistern. Deshalb hab ich mir Verstärkung mitgenommen mit ganz feinen Ohren. Haben nur die Zensor 7, Ikon MK 2 dagegen gehört und dann die Silver 6. Wir waren uns alle einig: Silver 6 sind die besten. Ich dachte erst die haben zu wenig Bass, aber ich musste feststellen: Sie machen halt nur Bass, wenn da auch Bass vorgesehen ist in der Musik und nicht wenn nur ne Blockflöte spielt. Wenn sie aber müssen, dann können die richtig :-) Hatte non-stop Gänsehaut beim Hören der Silver 6. Kumpel hat sich auch direkt welche bestellt. |
HerrFlauschig
#16584 erstellt: 15. Nov 2015, 13:04 | |||
Servus. Habe leider keine 6, aber die BX 5. Ich betreibe die mit einem Yamaha RX-V767 und habe den Ton linear eingestellt. Klingt eigentlich ganz passabel. LG |
bedunet
#16585 erstellt: 17. Nov 2015, 16:05 | |||
Kann ich bestätigen die Silver 6 sind schon feine Lautsprecher. Ich habe nur den "Fehler" gemacht und die Silver 8 dagegen gehört . Und die 8er stehen jetzt seit fast zwei Jahren in meinem Wohnzimmer. |
newb3
#16586 erstellt: 17. Nov 2015, 17:31 | |||
Habe seit heute nun auch die Silver 8 an einem Marantz sr 7009. Erstmal alles aufgebaut- morgen kommt die erste Hörprobe. War ein Blindkauf von allen beteiligten Geräten. Hoffe, dass ich eure Meinung voll und ganz teilen werde! Grüße |
TitanIV
#16587 erstellt: 17. Nov 2015, 21:19 | |||
sind relativ linear abgestimmte lautsprecher, sofern raum und aufstellung nicht total daneben sind, sollte es so gut klingen wie es die aufnahme hergibt. |
newb3
#16588 erstellt: 18. Nov 2015, 16:52 | |||
Und so ist es dann auch. Bin begeistert! Super Sound, WENN die Quelle es zulässt. Nach der ersten Einmessung war der Sound n bisl wenig. Hatte aber auch die max 60 cm Abstand zum Hauptsitzplatz nicht ganz eingehalten. Habs dann nochmal richtig gemacht und danach Klang es schon ganz gut. Habe dann mit verschiedenen Inputs getestet: mp3, Internetradio, HD Fernsehen, Youtube, Blueray Konzert. Je nachdem was die Quelle hergibt bekommt man mittelmäßige bis sehr gute Klänge, teils mit WOW Charakter! Auch kann ich das mit der musikalischen Bühnedarstellung jetzt auch ganz gut nachvollziehen- Sänger meist mittig, Effeckte/ Instrumente links und rechts! Ist schon wirklich beeindruckend. Höhen, Mitten, Klarheit, Raum- 1A Was mir teilweise ein wenig fehlt ist der Bass, wobei es dabei auch sehr vom Input abhängig ist- so soll es ja eigentlich auch sein. Werde mich erstmal in die SR 7009 Materie einlesen oder kann mir vielleicht jetzt schon jemand sagen, ob es möglich ist den Bass im Audysee Modus noch anzuheben? Habe bisher nichts gefunden. Werde Sie vielleicht auch mal ein wenig näher an die Wand stellen. Der Raum ist mit knapp 60 qm recht groß. Aber alles in allem eine sehr schöner, sauberer Klang- zumal die kleinen Freunde ja erst noch "eingefahren " werden müssen. Grüße |
Monitor Audio fucht am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Holger167 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8 dave11 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Bronze Center Soundchilla am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Monitor Audio Radius 270 kingmatze am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Warum eigentlich Monitor Audio ? Schili am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Silver - Bassverhalten istef am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze/Silver Dipak am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Preise Monitor Audio Dirk_Z3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
