HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Monitor Audio - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 . 340 . 350 . Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread+A -A |
The_Stu
21:35
#16688
erstellt: 08. Feb 2016, |
War das bei MA nicht schon immer so? Damals.. (so um 2005, ich meine mich zu erinnern) gab es überall kleinere Nachlässe in ähnlichen Regionen, wie sie hier genannt wurden... |
--Torben--
21:38
#16689
Soviel ich weiss, ja. Ist für viele bestimmt ein Grund nicht zu MA zu greifen. Die meisten brauchen das Gute Gefühl beim Kauf 20-30% Rabatt zu bekommen. Egal ob das vorher schon drauf geschlagen wurde um die Rabatte geben zu können. Hauptsache der Ego ist befriedigt und man kann es den Kumpels und der Frau erzählen! ![]() |
hörnmermal
18:57
#16690
erstellt: 09. Feb 2016, |
Da ist was dran. Die meisten Leute sind total begeistert, wenn sie ihre Canton oder was auch immer zum "absoluten Wahnsinnspreis" bekommen haben. "Da habe ich ja 2.000 € gespart, klasse!" - wenn man dann das laut UVP achso teuere Supermodell vergleicht, hat es selbst nach dem tollen Nachlass geringere Verarbeitungsqualität (Stichwort: Echtholzfurnier o.ä.) als die MAs zum "Normalpreis". PS: Ich habe nichts gegen Canton, bei denen fällt mir nur der Preisnachlass immer extrem auf. |
stoffgiraffe
23:05
#16691
erstellt: 11. Feb 2016, |
Mal eine Frage direkt zu den Silver 10: Ich könnte die LS nur in einem großen Stereodreieck aufstellen. Ca 4,20 auseinander und der Hörplatz ist ca 4,80 Meter entfernt. Ist der LS für solche Abstände geeignet? Gruß |
Peter_Wind
01:13
#16692
erstellt: 12. Feb 2016, |
Das ist doch losgelöst von dem Hersteller des Lautsprechers. |
Memphis
08:25
#16693
Sehe ich auch so. Das ist bei der Silver 8 z.B. nicht anders. Besser wäre es natürlich, wenn Du den Abstand verringern kannst. Wenn ein Stereodreieck nicht gestellt werden kann, sollte man versuchen, den Abstand der beiden Lautsprecher zueinander eher größer zu haben, als der Abstand vom LS zum Zuhörer. Bis zu 1,2x so groß hat sich da wohl bewährt. Bei Dir ist es ja eher anders herum. Da leidet die Bühne dann etwas drunter. Als ich das mal hatte, habe ich mich dabei ertappt, dass ich immer weiter in richtung Lautsprecher gerückt bin. War dann natürlich auf dem Sofa nicht mehr bequem ![]() Ich habe bei die Lautsprecher noch ein wenig weiter von der Rückwand abgezogen. Dadurch verringert sich schonmal der Abstand zu einem und die Lautsprecher "mögen" es auch gerne etwas weiter im Raum. |
stoffgiraffe
15:17
#16694
erstellt: 14. Feb 2016, |
Danke erstmal für Eure Antworten. Ja ... Perfekt stehen Sie nicht. Es gibt ja einige LS die auch für Hörabstände um die 4 Meter oder mehr geeignete sind - manchenhalt nicht. Könnte zu den Silver 10 nichts finden. Bei mir ist jetzt noch folgende Frage aufgekommen. Ich habe gelesen das der Impedanzverlauf teilweise auf 16 ohm ansteigt : ![]() Mein Verstärker Yamaha A-S701 ist aber wohl nur bis 8 Ohm ausgelegt : ![]() Heißt das im umkehrschluss das es zu Problemen kommen / kann / wird? Gruß Sebastian |
Memphis
16:11
#16695
Moin Sebastian, Lautsprecher über 4m, finde ich ein wenig komisch, denn ob das Stereodreieck 3m oder 5m ist, macht nicht so einen großen Unterschied, wie ein ungleichschenkliges Dreieck. Die Angabe der Eignung für über 4m finde ich daher ein wenig merkwürdig. Bei der Impedanz wirst Du keine Probleme bekommen. Wenn die Lautsprecher eine höhere Impedanz aufweisen, als die Auslegung des Verstärkers. Probleme entstehen dann, wenn, wenn die Impedanz zu niedrig wird. Denn dann fließt ein höherer Strom. Dies führt zu höherer Erwärmung und evtl. greift die Schutzschaltung des Verstärkers. Kritisch ist also eine niedrigeste Impedanz, die der Lautsprecher erreichen kann. Bei der Angabe darf der Hersteller auch etwas weniger erreichen, da gibt es gewisse Grenzen. Bei höherer Impedanz steht nur nicht so viel Leistung zur Verfügung, aber das sollte kein Problem sein, da die Impedanz des Silver 10 ja meist niedriger liegt und nicht im Mittel 16 Ohm ist. |
stoffgiraffe
16:22
#16696
Hallo Memphis, Danke für Deine Antwort. Die "Sorge" die hatte/habe das es gerade im Bereich unter 100hz zum Leistungsproblem kommen könnte. Wenn ich Deine Aussage richtig deute könnte ich in einen Leistungsengpass reinlaufen wo meinem A-S701 dann quasi die Puste ausgeht? Gruß Sebastian |
stoffgiraffe
16:39
#16697
Hat jemand von Euch schon mal eine direkten Vergleich zwischen Rubicon 6/8 und einer Monitor Audio Silver 8/10 gehört und kann etwas zu seinen Eindrücken schreiben? Gruß Sebastian |
The_Stu
16:41
#16698
Mach dir deswegen mal keine Sorgen. Das passt schon. Ich hab auch "nur" 100W an 8Ohm. Das ist mehr als laut genug ![]() |
Peter_Wind
16:41
#16699
Der Yammi hat eine maximale Leistungsaufnahme von 570 Watt. Die Angaben zur Leistungsabgabe sind somit glaubhaft. Du wirst da keine Probleme mit den Silver bekommen. Die Silver haben einen Kennschalldruck von 90 db (bei 1W @ 1m), das ist sehr gut für HiFi-Lautsprecher. Die ![]() Die Nubert habe ich jetzt willkürlich als Beispiel genannt. Das bedeutet, dass die NuVero, um die gleiche Lautstärke wie die Silver zu erreichen, ungefähr die vierfache Verstärkerleistung benötigt. [Beitrag von Peter_Wind am 14. Feb 2016, 16:42 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
17:16
#16700
erstellt: 23. Feb 2016, |
Du hast gerufen Torben? ![]() Warum sollte der Händler ein Problem haben. Meist haben die Kunden innerhalb der Garantiezeit ein Problem. Denn nur wenige wissen z.B. was von Gewährleistungs/Garantierücklagen. Deckelt ja alles der Hersteller ![]() Wir haben ja einige Händler verloren, die wirklich nicht rechnen konnten, zumindest nicht so dass sie auch für ihre Kunden lange Zeit Partner sind. Bin letzte Tage mal die Händlerliste von vor 10 Jahren durchgegangen, einige davon gibt es nicht mehr. |
lxr
19:01
#16701
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Gibt es denn Berichte / Erfahrungen zu den Monitor Audio Gold 100 ? Hat die aktuelle Gold die gleichen Chassis wie die Silver Reihe? Optisch schauen die sehr ähnlich aus mit der "Golfballoptik". Gruß Alex |
lxr
16:30
#16702
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Gibts denn keiner der hier ein paar Infos hat? Noch eine andere Frage: Kennt jemand einen MA Händler der gebrauchte GS20 in Zahlung nimmt? |
--Torben--
15:46
#16705
erstellt: 06. Apr 2016, |
Hab auch heute auf der Monitor Audio Facebook Seite gesehen, daß sie umbenannt wurde in MAD Hifi. Markus, darf man die Hintergründe wissen? Und was das für MA Kunden im Garantiefall heisst? |
Tobzen16
16:02
#16706
Wie was wo? Bedeutet das, es gibt bald kein Monitor Audio mehr oder wie? ![]() |
Star_Soldier
17:59
#16707
Bisjen spät für den 1.April. Da ich nicht glaube, dass das MAD Heft MA gekauft hat, denke ich mal da ist was schiefgegangen. M.A.D. ist doch der neue MA Vertrieb in D. ![]() |
D.Smith
19:16
#16709
3000 ist zu teuer!Ich habe damals für meine GX300 2100.- als Austeller bezahlt.Mehr würde ich auch für die neue 300 nicht bezahlen trotz höherer UVP! |
Benedictus
13:18
#16710
erstellt: 07. Apr 2016, |
--Torben--
13:28
#16711
Und was genau ändert sich dann für den Endverbraucher? Es wurde ja "nur" der Vertriebsweg geändert, oder? |
Benedictus
13:31
#16712
Wird man sehen. Andere Händler, andere Vertriebswege, andere Preise... |
stoffgiraffe
13:45
#16713
Einige Händler sind derzeit extrem im Preis runtergegangen ... ![]() Silver 10 in schwarz ... für "schlanke" 1450,00 € + 100,00 € Versand ... Gruß Sebastian |
Raoul_D.
13:56
#16714
Hi Timo, niemand kann dir sagen, ob du die Dali (welche Serie überhaupt? Dein verfügbares Budget scheint ja ziemlich breit gestreut zu sein) oder MA Gold nehmen sollst. Das kann dir nur DEIN Ohr sagen. Meinem Geschmack kommt MA bspw. näher als Dali, aber das muss es ja nicht auch für dich bedeuten. Ich bin zwar kein Preisberater, im Vergleich mit anderen Quellen scheinen 3000 für ein neues Paar Gold 300 sehr günstig zu sein (im Vergleich zur Vorgängerserie GX ist die "neue" Gold deutlich teurer geworden). Mein Tipp generell: Kauf nicht, weil es einen Rabatt gibt, sondern weil es sich in deinen Ohren gut anhört! |
Hüb'
Moderator |
14:04
#16715
Erst einmal gar nüscht. Für Händler ist das ggf. deshalb doof, weil sie zu einem neuen Vertrieb erst einmal eine neue (Vertrags-)Beziehung aufbauen müssen. Zuvor kannte man sich halt, was nach dem Wechsel nicht mehr der Fall sein muss. ![]() |
Benedictus
16:18
#16717
Hüb'
Moderator |
16:26
#16718
Ist doch ein ganz normaler Vorgang im Geschäftsleben. Für die Entscheidung wird es Gründe geben, die in aller Regel nicht öffentlich ausgebreitet werden. Dem Endkunden kann es eh weitestgehend gleich sein. Taurus High-End ist zwar immerhin kein Newcomer, aber anderseits - ebenso wie M. A. D. - kein Vertrieb, der bisher irgend eine Marke "in die Masse bringen" konnte. Gut, dazu sind die bisherigen/aktuellen Produkte auch wenig geeigent, allerdings ist MA hier deutlich breiter aufgestellt, mit herstellerseitig vielleicht anderen Ambitionen Richtung Massenmarkt a la B&W, Canton etc. pp. ![]() [Beitrag von Hüb' am 07. Apr 2016, 16:26 bearbeitet] |
The_Stu
16:36
#16719
Also ich will keine Monitor Audio im "Geiz ist geil" Markt kaufen ;-) Wobei.. will ich überhaupt nochmal eine kaufen? ![]() Mir ist die Bindung zum Händler wichtiger. Andere Firmen haben auch tolle Boxen.. da wird sich bestimmt was finden! |
Palviewer
17:38
#16721
Sehe ich als nicht weiter schlimm. MA hat sich einen neuen Vertriebspartner gesucht, na und. Wenn ich Fragen oder Probleme habe, gehe ich eh zu meinem Hifi-Händler und der klärt das. Der Wechsel ist, für mich, kein Grund nicht mehr einen LS von MA zu holen. Ich glaube auch nicht, dass man in Zukunft MA beim Planeten oder MM bekommt. Das wäre ein Argument, nicht mehr MA zu kaufen. Den Kommentar aus Österreich finde ich als nichts sagend und unseriös. Die schreiben doch selber, dass sie keine Hintergrundinfos zum Wechsel haben, verfassen aber einen nicht geraden positiven Artikel. Ich finde, man sollte erst einmal abwarten, wie sich dieser Wechsel auswirkt und nicht voreilig darüber urteilen. |
Memphis
18:53
#16722
Ich verstehe das nicht ganz. Klar finde ich es gut, dass meine Platinum nicht bei MM o.ä. stehen. Wenn sie es aber doch täten und genauso gut hergestellt werden, wie zuvor und genauso toll klingen... warum sollte man dann kein MA mehr kaufen? Ich habe die Platinum nicht gekauft, weil es sie nicht bei MM gibt, sondern, weil sie einfach toll aussehen, sehr gut verarbeitet sind und mit der Klang sehr gefällt |
Palviewer
19:24
#16723
Es geht mir eher darum, dass ich nicht ein halbes Jahr später in den aktuellen Prospekt schaue und meine LS dann auf einmal um etliche hundert Euro günstiger angeboten werden. Also, quasi verramscht werden. Denn wenn das zum Standard wird, leidet auch zwangsläufig irgendwann die Qualität, meiner Meinung nach. Außerdem, wird es nie die Möglichkeit geben div. LS über mehrere Stunden gegeneinander Probe zu hören bzw. leihweise mit nach Hause zu nehmen. Wenn ich mir z.B. Teufel ansehe, dann bekomme ich Bauchschmerzen. Früher gab es sehr selten Angebote von denen. Heute wäre man schön blöd, den regulären Preis zu zahlen, da es permanent Sonderangebote und Rabatt Aktionen gibt. Für mich ist das nicht mehr wirklich seriös. So, bin ich froh, dass wenigstens bei meinem Hobby eine gewisse Preisstabilität (außer AVR) gibt und ich mich nicht nach kurzer Zeit ärgern muss zu viel gezahlt zu haben. Auch wenn man manchmal Bauchschmerzen bekommt, wenn man die Preise sieht. ![]() Ich habe auch nichts gegen den Planten oder MM auszusetzen, nur im Bereich Hifi halte ich nichts von der Vorstellung. |
spinatchi_
23:07
#16725
Hallo, wollte mir ein 5.0 Systems aus der Silver Serie kaufen. Insgesammt soll das Set aus folgendem bestehen. -Silver 1 -Silver Center -Silver FX Wollte im Nachhinein einen svs sb 1000/2000 kaufen. Für mich stellt sich die Frage ob es Sinn mach, auf die Silver 2 zu gehen in der Front. Wobei mein Budget schon komplett ausgereizt wäre mit der Silver 1 Konfiguration. |
Falcon
01:13
#16726
erstellt: 08. Apr 2016, |
Sehe ich auch so. Ich bin mit meinen MA - auch nach knapp 15 Jahren - noch immer höchst zufrieden. Habe noch immer ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich den Verstärker mal etwas weiter aufdrehe, oder mir das nächste Surround-Gewitter um die Ohren weht ![]() Meine Bronze hat mir Markus damals "angedreht", und sogar dafür gesorgt, dass ich bei einem lokalen HiFi Händler Probe hören konnte, der ansonsten gar kein MA führt. Ich bleibe MA (und auch Wharfedale :D) weiterhin treu. Nicht, dass man vom Wechsel des Vertriebs als Endkunde in der Regel sowieso kaum etwas mitbekommt. |
Hüb'
Moderator |
08:13
#16728
Sind doch alles bloß Spekulationen. Die Motive für den Vertriebswechsel sind faktisch nicht bekannt. Taurus High-End hat meines Wissens keine Produkte in auch nur annähernd relevantem Umfang in den Großmärkten und dürfte größenbedingt auch perspektivisch gar nicht dazu in der Lage sein, diese Schiene zu bedienen. Also keine Panik. Da wird sich an der Positionierung der Marke im Markt in Deutschland kaum etwas ändern. Eher könnte man vermuten, dass MA vielleicht verstärkt auf das obere Ende schielt (mit der - SPEKULATION ! - möglichen Folge, dass die niedrigpreisigeren Linien in D. nicht mehr direkt erhältlich sein könnten, zukünftig). ![]() |
Watt-Ollie
09:46
#16729
Gute Frage ! Interessiert mich auch...... |
Tobzen16
11:08
#16730
Habe bei meinem Händler nach einem Angebot für den Silver Center, die Silver 6 und die Silver 8 gefragt - gleiche Preise wie immer. Angesprochen auf den Vertriebswechsel kam nur die Aussage, dass sich an den Preisen insoweit nichts ändere und es auch keinen Albverkauf gebe, sich für den Endkunden also ohnehin nichts ändere. Albverkäufe bei anderen Händlern müssen somit andere Gründe haben. |
Star_Soldier
11:47
#16731
Hmm, Taurus Taurus woher kenne ich die nur ????? Tada, die Vertreiben auch Cambridge Audio, also für mich eine sehr schöne Kombination. Könnte natürlich sein, dass mich da meine MA + CA Kombination subjektiv beeinflusst ![]() |
Hifi-Tom
12:33
#16732
Die vertrieben auch Cambridge Audio, denn ca. seit 6 Monaten gibt es da einen neuen CA-Vertrieb und der Vertriebswechsel hat zu günstigeren Preisen geführt. Insofern dürfte der Endverbraucher also zumindest bezügl. CA nichts zu meckern haben. Bei Monitor Audio bin ich mir da nicht so sicher. Neue Preislisten gibt es noch nicht und man muß erst mal abwarten wie das ganze ablaufen wird, denn ich bin mir da nicht ganz sicher ob da rechtl. gesehen schon alles in trockenen Tüchern ist. Ansonsten ist es normal, daß dich die MA + CA Kombi subjektiv beeinflust, Schließlich nehme ich an, daß du dir diese Kombi gekauft hast, weil Sie dir subjektiv gut od. besser gefallen hat als andere Kombis. ![]() |
Star_Soldier
15:48
#16733
Ach vertreiben nicht mehr ? Ich könnte schwören auf ihrer HP hatten sie noch CA. Meine MA + CA Kombi war reiner Zufall, ursprünglich hatte ich da Wharfedale dran. |
outofsightdd
18:51
#16734
Wenn ich mal dazwischen werfen darf... mir wurde von Bekannten eine Silver RX1 vom LS-Ständer heruntergepflückt. ![]() ![]() Da wäre es im Sinne einer weiter bestehenden Freundschaft doch schön, wenn man das reparieren lassen könnte. Kann mir da MA weiterhelfen oder muss ich mich im Restauratorenbereich für Möbel umsehen? Ich habe die Farbe schwarz Klavierlack nicht genommen, weil mir das Finish egal ist, ihr ahnt also vielleicht, wie mir das Herz ob eines solchen ärgerlichen Schadens blutet. |
Hypnoticworld
10:41
#16735
erstellt: 09. Apr 2016, |
Guten Morgen, ärgerlich, aber eine richitge Freundschaft wird es aushalten. Für mich wäre da MA nicht die richtige Wahl. So wie es aussieht handelt es sich nur um einen Lackschaden? Oder ist das Holz auch deutlich verformt? In beiden Fällen wäre meine erste Anlaufstelle der Lackierer. Form notfalls mit etwas Spachtel herstellen und beim Lack ist er der erste der ein so sauberes finish wieder herstellen kann. Anbei, wert auf Klarvierlackoptik legen und dann solch eine Staubschicht.... ![]() Grüße und viel Erfolg, Hypno |
outofsightdd
13:17
#16736
Die Staubschicht passt zur Musik/Heimkino-Abstinenz der letzten Wochen. ![]() ![]() Danke erst einmal, dachte auch am ehesten an Lackierer, da MA selbst die Gehäuse sicher beim Unterlieferanten vom Lieferanten zu einem Preis für die ganze Charge eines Jahres lackieren lässt und damit Service in der Art in China stattfinden müsste. Sinnvoll könnte es zumindest sein, beim eigenen Händler mit Service-Werkstatt die Box ordentlich demontieren zu lassen, um nur das Gehäuse einem Holz-erfahrenen Lackierer zu überlassen (für Möbel? Für Boote?). Autolackierer sehe ich eher in der Metallbearbeitung befähigt, oder würdet ihr da kein Problem sehen? |
D.Smith
17:37
#16737
Rechne doch mit der HFT Vers.Ab und hole die Nachfolgeserie! Wenn nicht,Lackiererei.Aber das wird meißtens in mehreren Schichten lackiert und poliert zwischendurch. Da wird kaum einer Bock drauf haben! Alternativ Lackstift,oder folieren lassen! [Beitrag von D.Smith am 09. Apr 2016, 17:38 bearbeitet] |
bordon38
20:10
#16738
Hallo Zusammen, Ich habe seit ca. 7 Jahren die alte Silver-Serie mit den RX8 als Frontlautsprecher in Betrieb und bin immer noch voll zufrieden. Nun möchte ich gerne 3D-Sound aufrüsten und stehe vor der Frage, welche LS ich als Decken-LS verwenden soll. Welche könnt ihr von Monitor Audio empfehlen und gibt es auch Halterungen mit einem Kugelgelenk, so dass man die LS entsprechend flexibel ausrichten kann? Gruß Karsten |
--Torben--
20:21
#16739
Ich nutze in Kombination mit den Silver die Radius 90. Halterungen mit Kugelgelenk gibt es als Originalzubehör. Das untere Gitter der Radius 90 habe ich dann runter gemacht und das obere lackieren lassen. Ziemlich ähnlich Optik wie die großen unten ![]() ![]() ![]() [Beitrag von --Torben-- am 09. Apr 2016, 20:46 bearbeitet] |
outofsightdd
20:35
#16740
Da bekomme ich 600 € Neupreis und darf mir die neuen LS Silver 1 für 870 € kaufen. Nein, danke. |
bordon38
22:09
#16741
[quote="--Torben-- (Beitrag #16739)"]Ich nutze in Kombination mit den Silver die Radius 90. Halterungen mit Kugelgelenk gibt es als Originalzubehör. Das untere Gitter der Radius 90 habe ich dann runter gemacht und das obere lackieren lassen. Ziemlich ähnlich Optik wie die großen unten ![]() Die Radius 90 könnten passen, sind aber mit 235€ Stückpreis auch kein Schnapper, da ich 4 Stück brauche. Bei EBay habe ich eben die MR1 entdeckt, die 119€ Paarpreis kosten sollen. Kennt die jemand hier? |
Star_Soldier
22:18
#16742
@outofsightdd
Ich würde sagen "Torben" ist dein Mann, für Infos. Ich denke mal die ganze Kiste muss lackiert werden sonst bekommst du nur unschöne Farbübergänge, den 100% wird niemand einen Farbton treffen. Bei dem Arbeitsaufwand wird es schnell unrentabel das wirklich Profi mäßig machen zu lassen. Frag doch mal bei MA an ob die einfach ein Leergehäuse verkaufen und lass es von einem Elektroniker umbauen. [Beitrag von Star_Soldier am 09. Apr 2016, 22:22 bearbeitet] |
Hifi-Tom
00:28
#16743
erstellt: 11. Apr 2016, |
Gucks Du hier: ![]() |
Tobzen16
09:36
#16744
Falls hier nochmal was in der Richtung kommen sollte: Ich habe einfach mal den bisherigen Vertrieb kontaktiert und gefragt, ob die Lagerbestände nun günstiger raus gehen. Dies sei eine Fehlinformation. Zusammen mit den Informationen meines Händlers kann man wohl zusammenfassen, dass der Vertriebswechsel zumindest zunächst für den Verbraucher gar keine Auswirkungen hat - bis vielleicht auf einzelne Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. Das ist dann aber eher was für die "Schnäppchen"-Threads, in denen auf besonders gute Angebote hingewiesen werden könnte... ![]() [Beitrag von Tobzen16 am 11. Apr 2016, 09:37 bearbeitet] |
Falcon
16:24
#16745
Das würde mich übrigens auch interessieren. Werde mir im Laufe des Jahres höchstwahrscheinlich endlich einen modernen AVR besorgen, und dann bietet sich natürlich auch die Aufstockung auf Atmos an. Die MR1 sehen da recht Interessant aus, zumal es ansonsten schwierig wird für mein Bronze Set noch (B4/B2/BC!) passende Lautsprecher aus dem gleichen Jahrgang zu finden. [Beitrag von Falcon am 11. Apr 2016, 16:25 bearbeitet] |
Monitor Audio fucht am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Holger167 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8 dave11 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Bronze Center Soundchilla am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Monitor Audio Radius 270 kingmatze am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Warum eigentlich Monitor Audio ? Schili am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Silver - Bassverhalten istef am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze/Silver Dipak am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Preise Monitor Audio Dirk_Z3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.032
