Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread
Benedictus
#11192 erstellt: 10. Feb 2010, 07:46
... oder einen Verstärker, den man in einen Endstufen-Modus setzen kann, dass also dessen Lautstärkestellung überbrückt wird. Das gibts z.B. beim audiolab 8000, beim Yamaha AS1000 sowie bei den ARCAM FMJ-Verstärkern. Dann entfällt das Problem mit den zwei Lautstärkestellern.
cyber-andi05
#11193 erstellt: 10. Feb 2010, 08:51
skywalker1koenig schrieb:
Hallo zusammen,
mein Statement zum Thema AV-Receiver vs. Stereo-Amp an MA.
Ich betreibe meine GS 60 mit einem Rotel 1056 im Surround und mit einem Unison Unico im Stereo-Betrieb.
Ich habe auch lange überlegt und getestet, ob sich ein Stereo-Amp klanglich auswirkt. Ich bereue den Kauf des Verstärkers auf keinen Fall. Das Hören der Schallplatten über den Stereo-Amp bereitet mir viel Spaß. Bessere Raumabbildung, mehr Details und kontrollierter Bass.
Ich wechsele bei Bedarf die LS-Kabel, was durch die Bananas sehr schnell und einfach geht.
VG
Klaus
Hallo Klaus,
also regelmäßig die LS-Kabel umzustöpseln ist ja nu wirklich keine optimale Lösung. Grade im Wohnzimmer habe ich keine Lust ständig irgend etwas umzustecken. Wie hast du die LS angeschlossen - einfach verdrahtet oder doppelverdrahtet? (biamping?)
Gruß Andreas
litchblade
#11194 erstellt: 10. Feb 2010, 08:54
Hier gibt es einen kleinen Test zum Monitor Audio Radius HD Set von mir an meinem Marantz SR 6004 (falls einer interesse daran hat)
cyber-andi05
#11195 erstellt: 10. Feb 2010, 08:55
Grundsätzlich würde ich das gern mal testen wollen, inwiefern sich da klanglich etwas verbessert.. Aktuell habe ich 4x RS8, 1x RS LCR und nen RS W12 an nem Onkyo TX SR 705 dran.. welchen Stereo-Verstärker würdet ihr denn empfehlen?
outofsightdd
#11196 erstellt: 10. Feb 2010, 09:20
cyber-andi05 schrieb:
...also regelmäßig die LS-Kabel umzustöpseln ist ja nu wirklich keine optimale Lösung. Grade im Wohnzimmer habe ich keine Lust ständig irgend etwas umzustecken...
...dafür kann man sich ja einen Verstärkerumschalter gönnen. Gibt es zum Bsp. von www.Dodocus.de oder von Demion (dieNadel). Den Dodocus betreibe ich seit mehreren Jahren, bin zufrieden.
Edit: PestoEsser war schneller...
[Beitrag von outofsightdd am 10. Feb 2010, 09:22 bearbeitet]
Benedictus
#11197 erstellt: 10. Feb 2010, 09:47
wie gerade eben schon beschrieben, bieten Yamaha, Audiolab und Arcam die Möglichkeit, den Lautstärkesteller zu überbrücken. Dann übernimmt der vorgeschaltete Surroundreceiver die Lautstärkestellung. Stereo=Lautstärke am Stereo-Amp einstellen. surround=Knöpfchen am Stereo-Amp drücken, dann die Lautstärke am Surround-Amp wählen. Die britischen Verstärker passen hervorragend zu Monitor Audio, also hast du mit dem Audiolab 8000 S oder nem Arcam FMJ A18, A28 oder A38 Verstärker, die hervorrangend klingen, und bei denen man nichts umstöpseln muss. Einfach die Frontlautsprecher am Stereo-Verstärker lassen und per Knopfdruck entscheiden, ob man ihn als reinen Stereo-Verstärker nutzten möchte oder ob er Signale vom Surroundverstärker bekommt und selber keine Lautstärkerveränderung mehr machen soll.
geheimflo
#11198 erstellt: 10. Feb 2010, 10:13
ich stöpsel auch um, habe aber verschiedene Kabel für AVR und Stereo. D.h. ich wechsel nur auf Lautsprecherseite die Kabel, nicht hinten an den Verstärkern.
Und mit Bananas geht das echt fix. Im übrigen schaue ich pro Monat nur eine Handvoll DVD´s, so oft kommt das also auch nicht vor...
Gruß,
Flo
Wolfenstein_2k2
#11199 erstellt: 10. Feb 2010, 10:28
Alternativ könnte man eine separate, gute Stereo-Endstufe an Stelle der eingebauten Endstufen im AV-Receiver für die Frontlautsprecher nutzen.
Einen Versuch ist es imho wert, wenn man sich bereits für einen AV-Receiver entschieden hat. Falls es nicht den gewünschen "Effekt" bringen sollte, kann man immer noch einen separaten Vollverstärker hinzunehmen.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 10. Feb 2010, 10:32 bearbeitet]
Benedictus
#11200 erstellt: 10. Feb 2010, 13:45
das nützt fürs Stereo hören aber nicht so viel wie ein Stereo-Verstärker, weil das Signal ja immer noch durch den Surround-Vorverstärker muss.
-RB-
#11201 erstellt: 10. Feb 2010, 14:15
Auch diese Aussage von Bene kann ich nur bestätigen. Es ist leider so, daß mit den "bezahlbaren" Merkanalgeräten hochwertige Stereowiedergabe nicht möglich ist, weder Vor- noch Endstufenseitig.
Wolfenstein_2k2
#11202 erstellt: 10. Feb 2010, 15:39
Kommt wohl auch stark auf die Güte der verbauten AV-Vorstufensektion in punkto Stereo an, zudem was man persönlich unter "bezahlbar" versteht und welche Prioritäten man setzt (Stereo <=> Surround).
Jetzt wird´s ein wenig off-topic...
Ich kenne Leute, die z.B. mit einem Marantz AV-Receiver der 1500-2000€ Klasse + einer alten Threshold Stereo-Endstufe für die Fronts sehr zufrieden sind. Dann bewegen wir uns aber preislich natürlich in Regionen, bei dem ein potenter Stereo-Amp + AV-Receiver allemal als Alternative drin ist.
Wenn man aber z.B. maximal 1000€ für die Verstärker-Elektronik insgesamt ausgeben möchte und wert auf eine passable Stereo-Wiedergabe legt, fährt man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit einem separaten Stereo-Verstärker + AV-Receiver wirklich deutlich besser. Hier könnte man ein Budget von 400€ + 600€ oder 500€ + 500€ für einen Stereo bzw. AV-Amp ansetzen.
Auch muss man für sich entscheiden, am besten im Selbsttest, welche Komponente in einer Kette jetzt den maßgeblichen Einfluss auf den Klang hat: Die Vorstufe, die Enstufe, die Quelle, die Lautsprecher oder eine Kombination daraus? Linn würde wahrscheinlich sagen, dass die Quelle am wichtigsten sei, Krell, dass die Endstufen maßgeblich seien, und MA die Lautsprecher, ich bin der Meinung, dass vor allem der Lautsprecher und die dazu passende Endstufe die Richtung maßgeblich vorgeben. Je nach Budget würde ich dann keine Unsummen mehr in Vorstufe und Quelle investieren wollen. Aber hier scheiden sich ja die Geister, sei es aus eigener Erfahrung oder vom Hören-Sagen, daher wie gesagt: Selber testen!
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 10. Feb 2010, 15:41 bearbeitet]
schnute82
#11203 erstellt: 10. Feb 2010, 19:21
Hmmm, danke für die vielen Antworten.
Werde mir zuerst einen halbwegs potenten AVR holen und bei Bedarf einen Stereo-Amp dazwischen schalten. Weiß aber net wirklich welchen AVR ich nehmen sollte... Denon 4310/3310, Onkyo TX NR 3007/5007, Yamaha R-V3900, vlt. was ganz anderes... Kann das bei dem einzigen Händler in meiner Umgebung leider nicht probehören
Habt ihr da Erfahrungswerte/Empfehlungen? Würde mir sehr helfen.
Wie das technisch funktioniert einen Stereo-Amp zwischenzuschalten bzw. wie die Verkabelung bei der von Benedictus beschriebenen Variante funktionieren soll hab ich leider nicht wirklich verstanden... hört sich aber interessant an, da man wohl keinen Umschalter benötigt... wenn also jemand ne Skizze oder eine verständliche Beschreibung liefern könnte würde mich das freuen
Vielen Dank schon mal vorab.
MfG
Patrick
optiplus
#11204 erstellt: 10. Feb 2010, 20:16
Hi, muss mich doch auch mal zu Wort melden und wills mal versuchen zu erklären:
Ich hab meine RS8 auch an separatem Stereo-Verstärker hängen. Surround wird per Denon 4306 betrieben. Dabei hängen die Front LS nicht an den Denon LS Ausgängen. Die Signale für die Front-LS sind über Line-Out (Vorstufen-Out) vom Denon an den Line-In des Stereoverstärkers angeschlossen. Der Stereo-Verstärker (bei mir ein naim nait 5i-2)(klingt übrigens super mit den MA - beides britisch hifi halt ) kann als Endstufe geschaltet werden, so dass die Lautstärke bei Surroundbetrieb weiterhin über den Denon geregelt wird.
Der CD Player (naim CD5x) hängt an dem Stereoverstärker direkt, so dass man bei Stereo von CD nicht über den Denon gehen muß(kann man aber auch mit einbinden, da der CD Player 2 Ausgänge hat, zwecks Sub Unterstützung, wenn gewünscht*). An die Stereoendstufe kann Mann natürlich noch mehr Quellen direkt anschließen.
*ein Sub mit High-level-In ließe sich auch mit an den StereoVerstärker direkt anklemmen - geht bei dem MA RSW12 aber nicht.
[Beitrag von optiplus am 10. Feb 2010, 20:26 bearbeitet]
Benedictus
#11205 erstellt: 10. Feb 2010, 20:50
ist nicht weiter schwer: Cinchkabel vom Surround Amp (Front Pre Out) in den Stereo-Verstärker und die Front-Lautsprecher nicht an den Surround-Amp sondern an den Stereo-Amp. Wenn der Stereo-Amp diese von mir beschriebene Endstufen-Option hat, nimmt man nicht einen beliebigen Eingang des Stereo-Amp, sondern den Endstufen Eingang, welchen man durch einen Extra-Knöpfchen aktiviert. Beim Yamaha ist es der linkeste Eingang des Input-Knopfes, der Audiolab hab einen extra Modus-Drehregler, und der Arcam hat dafür einen Punkt im Menü (bzw der A18 einen "Prozessor Mode" Knopf).
Hier die Beschreibung bei Arcam:
Prozessormodus (Processor mode)
Der A18 kann im Verbund mit einem
Leistungsverstärker zur Versorgung der vorderen
linken und rechten Lautsprecher eines Surround-
Sound-Systems verwendet werden, wenn er von einem
separaten Prozessor gespeist wird. Die Gesamtlautstärke
des Systems kann dann unter Verwendung des
Prozessors gesteuert werden.
Im Prozessormodus können Sie den Klang aus dem
Prozessor in den AV IN speisen und die Prozessormodus-
Lautstärke (‚Proc mode volume’) des A18 an die der
Verstärker anpassen, die Ihre anderen Lautsprecher
versorgen. Stellen Sie die Prozessormodus-Lautstärke
(‚Proc mode volume’) unter Verwendung der Tasten
VOL+ und VOL- auf der Fernbedienung ein. Die zuletzt
eingestellten Werte der Prozessormodus-Lautstärke
(‚Proc mode volume’) werden bei jeder Auswahl des
Prozessormodus erneut aufgerufen.
Der Prozessormodus kann mit der Taste
‚processor mode’ (Prozessormodus) auf der
Gerätevorderseite oder PROC auf der Fernbedienung
aktiviert und deaktiviert werden (wenn AV als Quelle
ausgewählt ist). PROC leuchtet auf der Anzeige, wenn
der Prozessormodus aktiviert ist.
Rainer_B.
#11206 erstellt: 10. Feb 2010, 20:57
Das gibt es schon länger. Selbst Burmester hat die Surroundtaste am Gehäuse und die Marantz Amps 7003/8003 besitzen auch diese Amp Direct Schaltung. Das wird langsam Mode.
Rainer
Wolfenstein_2k2
#11207 erstellt: 10. Feb 2010, 21:26
Wahrscheinlich weil den Hersteller in letzter Zeit klar geworden ist, dass viele Hörer auch vernünftigen Stereo-Klang neben Surround-Sound haben wollen und die meisten eben nicht 2 getrennte Anlagen (Stereo & Surround) haben wollen (Kosten, Ehefrau ) oder können (Platz etc.).
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 10. Feb 2010, 21:27 bearbeitet]
skywalker1koenig
#11208 erstellt: 10. Feb 2010, 21:38
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder zu Wort melde.
Auch wenn das Thema fast durch ist, eine kurze Zusammenfassung:
Mit dem Gedanken mir einen Umschalter von Dodukus anzuschaffen, habe ich bereits gespielt. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer um ein wenig bequemer unterwegs zu sein.
Ich habe einmal Kabel vom AV bis zum LS verlegt und separat Kabel vom Amp zu den LS. Das Umstecken nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch, also kein wirklicher Aufwand.
Der Anschluss wird im "Single-Modus" und nicht bi-wiring und nicht im bi-amping vorgenommen.
Viele Grüße
Klaus
BeastyBoy
#11209 erstellt: 10. Feb 2010, 23:07
bedenke nur, daß du mit dem Umstecken die Kontakte mit der Zeit ausleierst !
Rainer_B.
#11210 erstellt: 11. Feb 2010, 09:11
Ich mache das seit 1993 lieber mit der guten alten Preout AV in AUX des Stereopreamps Methode. Das ist mir deutlich lieber als ein ewiges Umstecken der Lautsprecher.
Rainer
schnute82
#11211 erstellt: 11. Feb 2010, 09:59
Danke, so langsam verstehe ich das
Hat denn jeder AVR einen Front Pre Out? Bspw. der Onkyo TX NR 3007? Welcher Ausgang wäre dies: Rückansicht Onkyo TX NR 3007
Wie sieht es aus mit Empfehlungen/Erfahrungen bzgl. eines AVR?
Danke schön.
Rainer_B.
#11212 erstellt: 11. Feb 2010, 10:25
Nicht jeder AVR hat einen Preout, das geht erst ab einer mittleren Preislage los. Die kleinen Geräte haben nur einen Subwooferpreout.
Das Bild mal genau betrachtet? Die Buchstaben PREOUT in der unteren rechten Reihe entdeckt? Frage beantwortet?
Rainer
litchblade
#11213 erstellt: 11. Feb 2010, 10:40
Ich habe mir auch schon einige Male damals überlegt mir einen Stereo Amp dazu zu kaufen und das ganze über die Pre Outs anzuschließen, aber dann ist mir eingefallen dass dann Audyssey (was mir zur Zeit sehr mit den Lautsprechern gefällt) wegfallen würde bzw unwirksam gemacht wird. Deswegen war das ganze für mich dann doch irgendwie keine Option mehr...
Rainer_B.
#11214 erstellt: 11. Feb 2010, 10:45
Warum sollte Audyssey wegfallen?
Rainer
litchblade
#11215 erstellt: 11. Feb 2010, 11:14
Weil Audyssey keinen Einfluss auf die Lautsprecher hat wenn der Pre Out Ausgang benutzt wird. Sonst wäre es doch kein Pre Outo der täusche ich mich da? Zumindest steht das in der Bedienungsanleitung des 6004. Durch den Pre Out wird der Frequenzgang nicht beeinflusst.
Rainer_B.
#11216 erstellt: 11. Feb 2010, 11:35
An den Preouts liegt das gleiche Signal an wie an den Endstufen, also auch Audyssey. Das klappt ohne weiteres. Bei meinem Yamaha hat das YPAO auch nicht gemeckert.
Rainer
litchblade
#11217 erstellt: 11. Feb 2010, 11:39
Stimmt du hast recht! Ich werde mir das ganze nochmal genauer anschauen und mich dann mal nach einem guten Stereo Verstärker umschauen der bezahlbar ist
Daran ist es nämlich gescheitert..., aber ist ja totaler quatsch!
frsh-
#11218 erstellt: 11. Feb 2010, 18:34
Aloha,
wollte mal ganz frech fragen, ob hier jemand eine RX-6 bzw. 8 in Rosenholz bzw. Walnuss besitzt und ein paar Bilder machen könnte? Bei mir in der Nähe ist leider kein Händler, der Monitor Audio führt und google-Bilder spuckt nur Minibilder bzw. jene in schwarz/weiß-hochglanz aus.
Da hier ja auch einige Gewerbliche tätig sind, wollte ich auch mal fragen, wo die Lautsprecher tatsächlich preislich liegen. In den Internet-Shops findet man ja ausschließlich die UVP-Preise. Bei Betriebsgeheimnis gerne auch per PM.
Wäre super dankbar für Antworten, liebe grüße aus dem Norden.
taubeOhren
#11219 erstellt: 11. Feb 2010, 19:16
UVP-Preise
Monitor Audio hat keine UVP, natürlich lt. eigener Definition ....
taubeOhren
Wolfenstein_2k2
#11220 erstellt: 11. Feb 2010, 19:36
Monitor Audio spricht in den Preislisten von Marktpreisen bzw. Effektivpreisen bei der Platinum Serie.
frsh-
#11221 erstellt: 12. Feb 2010, 10:32
Also nehmen die sich das Recht die Händlermarge zu kalkulieren?
Peter_Wind
#11222 erstellt: 12. Feb 2010, 11:24
frsh- schrieb:
Aloha,
wollte mal ganz frech fragen, ob hier jemand eine RX-6 bzw. 8 in Rosenholz bzw. Walnuss besitzt :)
Walnut?: http://www.creativeaudio.ca/images/lg_speakers_marx8.jpg
http://www.firstclasshifi.de/Bilder/Monitor%20Bilder/RX_kompl.gif
Rosenholz: http://www.audiovisi..._lautsprecher_5.html
Wolfenstein_2k2
#11223 erstellt: 12. Feb 2010, 12:09
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 12. Feb 2010, 12:12 bearbeitet]
Spreeaudio
#11224 erstellt: 12. Feb 2010, 12:45
frsh- schrieb:
Aloha,
schau doch mal auf nachfolgendem Link nach:
http://www.mafocus.co.uk/
Das ist die englische MA-Seite, bei der mußt du dich kurz anmelden und kannst die Bilder in guter Auflösung herunterladen
Uwe
frsh-
#11225 erstellt: 12. Feb 2010, 13:34
Vielen Dank erstmal, super!
Vielleicht könnt Ihr mir ja nochmal helfen, das kommt auf Bildern nicht immer so richtig rüber. Welches der beiden "Farben" Rosewoord/Walnuss geht mehr ins rötliche? Hab' leider eine rot/grünschwäche. Habt Mitleid mit einem Behinderten
Liebe Grüße!
DasNarf
#11226 erstellt: 12. Feb 2010, 13:43
Rosewood kann sehr ins rötliche, fast schon orangefarbene (je nachdem welches Furnier man erwischt, und ist auch abhängig vom Umgebungslicht) abgleiten. Walnuss ist eben dunkelbraun.
Hifi-Tom
#11227 erstellt: 13. Feb 2010, 16:17
Liebe Grüße! :)
Rosewood geht leicht ins rötliche, nicht ins orangefarbene, Walnuß geht ins bräunliche, kein Rotstich!
dmuser
#11228 erstellt: 13. Feb 2010, 19:00
frsh- schrieb:
Aloha,
Wäre super dankbar für Antworten, liebe grüße aus dem Norden. :)
Jo, ich hab das komplette Set in Walnuss. Ich perösnlich finde das sehr edel - Echtholz und perfekte Verarbeitung. Ein Plastikfurnier wäre bei mir nicht in Frage gekommen.
Ein Bild findest due auch in diesem Thread (Post#10794):
http://www.hifi-foru...5&postID=10794#10794
olli-moe
#11229 erstellt: 14. Feb 2010, 20:30
Ist eine Nachfolgeserie für die GS Serie geplant?
Wolfenstein_2k2
#11230 erstellt: 14. Feb 2010, 21:22
Dieses Jahr gehe ich nicht mehr davon aus, vielleicht aber 2011? Dann wäre die GS-Serie ca. 5 Jahre auf dem Markt gewesen.
Wenn ich mich recht erinnere, hat MA in letzter Zeit fast in jedem Jahr ein Update irgendeiner Serie gebracht, oder gleich eine komplett neue Serie. Eventuell wartet die "zukünftige" Gold-Serie mit Technik aus der Platinum-Serie auf?
lxr
#11231 erstellt: 15. Feb 2010, 11:01
haben die neuen RX8 jetzt die Chassis der GS20 / GS60 drin?
Schauen aufjedenfall super aus!
gruß alex
outofsightdd
#11232 erstellt: 15. Feb 2010, 11:21
Habe am Samstag in einem Hifi-Geschäft spontan vorbeigeschaut und wollte die MAs erstmal "live" sehen. Es wurde dann eine kleine Konzert-DVD-Session mit RX-8, RX-Centre, RX-Sub und (leider) nur kleinen Surrounds (Radius oder so). Bei Konzert-DVD kommt meistens die Musik von vorn, so ging das... sehr beeindruckend. Auch das schon bei niedrigen Lautstärken selbst ohne Subwoofer ordentlich druck "untenrum" kommt, war toll.
Bisher hören wir ausschließlich mit Kompaktlautsprechern in 2,5m Abstand, die dem idealen Punktstrahlverhalten näher kommen. So war es für uns gewöhnungsbedürftig, dass man bei den RX-8 bei ~3m Hörabstand doch recht deutlich hört, wie Höhen von oben und Bässe von unten abgestrahlt werden. Mal sehen, ob dieser Eindruck bei den RX-6 genau so ist.
Receiver war ein Denon AVR-3310, wo ich meinen RX-V1700 persönlich doch als überlegen einschätze. Jedenfalls konnte der sehr gut & laut mit den MAs.
Der richtige Hörtermin mit meiner Wunschkombi RX-6, RX-C, RX-1 ist also anberaumt und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Dann wird auch für meine Lieblings-SACDs der Denon DBP-4010 angeschlossen sein.
ExtendedDVDWatcher
#11233 erstellt: 15. Feb 2010, 16:08
lxr schrieb:
gruß alex
nö, sehen nur ähnlich aus.
audiohobbit
#11234 erstellt: 17. Feb 2010, 22:40
Guten Abend liebe Monitor-Audio-Freunde,
ich besitze seit ca. 2005 ein Set aus der alten Silver S-Serie, viermal die S1 und einmal den Center SLCR. (Gruß an Thomas aka Hifi-Tom bei dem ich damals alles kaufte!)
(Subwoofer ist Selbstbau).
Nun bin ich schon vor einiger Zeit umgezogen und habe nun einen viel größeren Raum wo ich auch viel lauter spielen kann (vor allem bei Kinobetrieb).
Da ich auch auf 7.1 aufrüsten möchte, suchte ich was neues für vorn.
Könnte evtl. zwei S8 bekommen.
Meine Frage ist nun: Können die S8 bei Kinobetrieb auch fullrange laufen?
(Frage kann sicherlich auch auf RS8, RX8 und ähnliche übertragen werden.)
Hintergrund der Frage (und nun muss ich weiter ausholen, hoffe das liest jemand..):
Momentan habe ich vorne die S1. Die sind bei 80 Hz getrennt zum Sub.
Auch bei Stereomusik. Der Sub kann da schon ganz ordentlich Druck machen in den unteren Lagen, für Bassdrums etc. (Ein zweiter Sub wird gebaut, da mehr Subs immer besser sind, und bei meiner Raumgröße (Dachgeschoss insg. ca. 60 m²) auch nötig)
Wenn ich nun die S8 anschließe und auch bei 80 Hz trenne zum Sub, dann macht das ja kaum einen Unterschied oder?
Die Mittelhochtonbestückung ist ja die gleiche oder?
Wenn ich nun die S8 bei Kinobetrieb als Large laufen lasse, und nur den LFE und den Bass der restlichen Lautsprecher unter 80 Hz an den Sub gebe, so kriegen die S8 wiederum das volle Spektrum was auf den L und R Kanälen drauf ist bei Kinoton.
Und dieses geht natürlich runter bis 20 Hz und da können eben auch Effekte abgemischt sein, und ich denke, dass die S8 einen z.b. 25 HZ-Ton mit fast Maximalpegel nicht verkraften.
Problem ist, ich kann an meinen alten Receiver nur eine Trennfrequenz für alle LS einstellen. Wäre das anders, würde ich die S8 z.b. bei 60,50 oder 40 Hz trennen und die anderen LS bei 80 Hz.
Da ich aber nur eine Trennfrequenz für alle LS einstellen kann, kann ich nicht auf 60 oder 40 Hz gehen, da sonst die restlichen S1 das wohl nicht verkraften werden.
Ich beabsichtige, recht laut zu hören. Also Receiverpegel bis 0 dB. Dürften so bis zu 90 bis 100 dB(C) am Hörplatz sein.
Bei Stereomusik würde ich sie eher fullrange einsetzen wollen, wobei sich da auch erst zeigen müsste, ob sie den nötigen Druck bringen oder auch durch Subunterstützung profitieren.
Nun könnte ich sie ja im Filmbetrieb bei 80 Hz trennen und für Stereo fullrange laufen lassen. Das geht aber nur wenn ich bei Stereo dann z.b. in den Direct- oder Pure-Direct-Modus gehe, dann wiederum ist aber das Equalizing aus der automatischen Einmessung nicht mehr aktiv, von dem ich evlt. schon profitieren möchte.
So was also tun?
Hoffe man versteht mein Problem?
Darüber hinaus hätte ich noch eine weitere Möglichkeit (außer auch noch einen neuen Receiver anzuschaffen der getrennte Trennfrequenzen hätte):
Ich besitze eine Behringer DCX2496. Falls die keiner kennt: ist ein digitales LS-Managementsystem aus dem PA- und Studiobereich, mit dem man quasi alles machen kann: Aktivweichen in allen vorstellbaren Varianten, PEQ mit allen Möglichkeiten, Laufzeitkorrekturen, etc. etc.
Hat 3 Eingänge, 6 Ausgänge.
Damit steuere ich meine(n) Subwoofer an und benutze auch den PEQ um Raummoden zu mildern sowie einen Hochpass als Subsonic.
Damit könnte ich evtl. die S8 tiefer trennen und die restlichen LS nicht. (externe Endstufen vorhanden). Wobei das würde etwas kompliziert werden.
Aber das ist erstmal nicht der Punkt.
Der Punkt dabei wäre, dass dann das Pre-Out-Signal vom Receiver in der Behringer nochmal A/D und wieder D/A gewandelt wird (mit 96khz/24 bit) bevor es in eine externe Endstufe und dann in die S8 ginge (und zu den Subs).
Bei Subs ist das ja nicht so schlimm, aber frage mich halt, ob da für den Mittelhochtonbereich ein Klangverlust zu befürchten wäre.
So, nun seid ihr vermutlich vollkommen verwirrt....
Aber vielleicht kann mir trotzdem einer helfen..
Danke und schönen Abend noch
Christian
cyber-andi05
#11235 erstellt: 18. Feb 2010, 08:01
Hallo Christian,
um dir zunächst etwas zu helfen, bei mir stehen die RS 8 und die laufen sowohl im Stereo als auch im Surround Modus full range. Ich habe das mit den Trennfrequenzen 40, 60, 80 HZ getestet, aber so richtig gefallen hat mir das nur unter full range! Den Sub benötige ich für Stereo gar nicht. Der Center - LS ist bei 40 HZ getrennt, im Rearbereich (ich glaub) bei 80 HZ - müßte ich nochmal nachschauen.
Solange dein Verstärker keine höhere Leistung als deine LS aufweist, dürfte dem also nichts entgegenstehen! Jedoch ist die Einstellmöglichkeit nur für alle angeschlossenen LS gleichzeitig - "Käse"!!
Der Behringer ist doch aber eigentlich nichts für den Heimkinobereich.. wie du schon selbst schreibst eher für den PA und Studiobereich! Oder hast du noch nen ganz anderen Verstärker / Receiver angeschlossen?
Gruß..
Benedictus
#11236 erstellt: 18. Feb 2010, 08:55
Ich plädiere auch für den Full-Range-Betrieb der S8. Die tiefsten Bassorgien werden doch eh zum allergrößten Teil über den LFE-Kanal ausgegeben, die S8 wird also den Full-Range-Betrieb für Front Rechts Links auch bei höheren Pegeln gut mitmachen. Und wenns dir doch zu eng wird, kannst du ja noch Plan B durchführen, das musst du dann aber ausprobieren, was bei dir am besten klingt.
Viele Grüße,
Benedikt
Hifi-Tom
#11237 erstellt: 18. Feb 2010, 12:17
Ist nicht ganz richtig, die basieren schon im wesentl. auf der GS-Technologie, auch wenn es noch Unterschiede gibt.
Wolfenstein_2k2
#11238 erstellt: 18. Feb 2010, 12:37
Unterschiede gibt es zum Beispiel beim (Tief-)Mitteltöner der RX-Serie, dessen Phase-Plug ("Dorn" in der Mitte) fest auf die Membran aufgeklebt ist.
Der Phase-Plug bei der GS Serie ist hingegen fest mit dem Chassis verbunden, d.h. die Membran besitzt dementsprechend eine Öffnung in Mitte. So soll u.a. eine noch verbesserte, ventilierte Wärmeabfuhr der Schwingspule gewährleistet werden.
FMDJ
#11241 erstellt: 18. Feb 2010, 22:33
Kann mir hier einer sagen, ob man die Bronze BRFX auch an der Rückwand, anstatt an der Seitenwand anbringen kann bzw. was für Nachteile dies hätte? Würde mit der Couch direkt an der Rückwand sitzen und hätte die BRFX quasi hinter/über mir...
havoc82
#11242 erstellt: 19. Feb 2010, 09:30
Hallo zusammen,
heute morgen musste ich mir kurz die Augen reiben, weil ich dachte, ich schaue nicht richtig!
Meine RX8 sind noch nagelneu und heute morgen hängt plötzlich der kleine Metall-Zierring des Hochtöners halb herab. Ich habe ihn halt einfach mit dem Finger wieder fest angedrückt und es scheint auch zu halten. Mal sehen, ob er sich in den nächsten Tagen wieder löst...
Ich muss sagen, das stimmmt mich schon ein wenig missmutig, gerade bei der superhohen Qualität, die MA propagiert. Habe ich hier vllt ein Montagsprodukt erwischt, oder sehe ich das zu eng - was meint ihr?
Benedictus
#11243 erstellt: 19. Feb 2010, 11:55
das ist kein Problem. Ich empfehle allerdings, sie im rückwärtigen Betrieb als Bipol und im seitwärtigen Betrieb als Dipol laufen zu lassen. Das kann man bei der BRfx durch einen kleinen Schalter wählen.
lxr
#11244 erstellt: 19. Feb 2010, 12:41
Habe mir die neuen RX mal angehört... und dann direkt verglichen mit der GS.. kein vergleich... gegen die GS klingt die RX viel dumpfer... aber ausschauen tut sie recht gut
Monitor Audio
fucht am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Monitor Audio
Holger167 am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  3 Beiträge
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8
dave11 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
Monitor Audio Bronze Center
Soundchilla am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  9 Beiträge
Monitor Audio Radius 270
kingmatze am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Warum eigentlich Monitor Audio ?
Schili am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  21 Beiträge
Monitor Audio Silver - Bassverhalten
istef am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  3 Beiträge
Monitor Audio Bronze/Silver
Dipak am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  22 Beiträge
Preise Monitor Audio
Dirk_Z3 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  13 Beiträge
Monitor Audio GR20/Füße
Fleecewaerme am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.339
