HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Monitor Audio - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread+A -A |
The_Stu
#10518 erstellt: 01. Okt 2009, 12:43 | |||
FB 212 schonmal gehört? Liest sich nicht so.... |
dafrozen
#10519 erstellt: 01. Okt 2009, 13:02 | |||
Nicht ganz!! Da ich davon ausgehe das du beide Sub`s einem Vergleich unterzogen hast, und deine Meinung für dich auf Grund von Pro und Contras gefällt hast, ist mir auch diese wichtig. Natürlich geht letztendlich nichts übers Probehören, nur habe ich grad nicht die Möglichkeit den 212 an einem GS Set zu hören. In diesem Thread gibt es viele erfahrene User deren Meinung und Erfahrung mir daher wichtig ist |
astrolog
#10520 erstellt: 01. Okt 2009, 14:43 | |||
Solange Du die Meinung nicht als Kaufentscheid, sondern nur als Anregung nimmst, ok! Denn letztlich kommt es gerade beim Subthema sehr auf den Raum an. Ein GSW12 hat mir persönlich definitiv nicht gereicht (es wurden dann drei). Wenn man insofern die Kosten mit in Betracht zieht, fährst Du mit einem 212 sicher besser, da Du hier sicher mit einem (zwei sind natürlich immer besser) auskommst. Wenn Geld aber keine Rolle spielt, würde ich immer wieder den GSW12 nehmen. Ich kenne keinen präziser aufspielenden 12Zoll-Woofer am Markt (A.C.T., Nubert, Velo...)! In Sachen Bessgewalt kommt der 12er allerdings gg. den 212 in keinster Weise an! |
ExtendedDVDWatcher
#10521 erstellt: 01. Okt 2009, 16:10 | |||
genau. astrolog hat recht. was ist dir denn bei einem sub wichtig oder was sollte er gut können? was ist das einsatzgebiet. ich komme eher aus der heimkinoecke, und da war mir der gsw12 einfach zu wenig. der 212 hat deutlich mehr memranfläche und volumen, spielt stressfreier und lockerer. das der gsw12 der präzisere ist, ist wohl klar. vorfolg auch ein anderes konzept. für mich ist der 212 der bessere allrounder. gruß lukas |
datod
#10522 erstellt: 02. Okt 2009, 08:28 | |||
Mornings, wenn ich mal kurz eine Frage in den Raum werfen darf: Habe gestern ein Paar RX8 abgeholt die laut Specs 4Ohm'er sind. Soll ich jetzt meinen Onkyo876 auch auf 4Ohm stellen oder kann ich ihn auf 6/8Ohm lassen? Was sind die Auswirkungen bezgl. Leistung etc.? |
astrolog
#10523 erstellt: 02. Okt 2009, 11:56 | |||
Banal ausgedrückt, je höher der Wiederstand (Ohm) des LS, desto niedriger die Leistung (Watt) beim Amp. Heißt, haben die LS 8 Ohm (statt 4), steht Dir weniger Leistung zur Verfügung (daher auch die niedrigeren Werte in den Datenblättern bei höhern Wiederständen der LS). Ich würde den Amp auf 4 Ohm stellen! Zum einen gibt es keine LS die linear 4 Ohm haben, sondern i.d.R. schwanken die Werte (teilweise bis deutlich unter 2 Ohm) und zum anderen kann das der Endstufe nicht gut bekommen, wenn der Wiederstand der LS deutlich unter der des Amp sind. I.d.R. wird zwar die Schutzschaltung reagieren, aber dies kann man ja vermeiden. Bemerkbar macht sich dies eh erst bei hoher Last. Mein alter Onkyo (5000er) verkraftete z.B. keine vier GS60er (plus LCR) im Bi-Amp-Betrieb. Bei Vollast machte es klick und er schaltete aus. Was in mir den Verdacht nahelegte, dass die GS auch weit unter die 4 Ohm gehen. Oft kannst du es schon an der Hitzeentwicklung des Amp feststellen, ob die Impedanzwerte am Amp zu hoch sind (bzw. am LS zu niedrig). Die heutigen Amp´s sind allerdings längst nicht mehr so anfällig in dieser Beziehung. Ich denke wirklich kritisch wird es erst, wenn man Bi-Amp nutzt. Wobei mir noch keiner wirklich erklären konnte, wie sich dann die Impedanzwerte verändern. |
kraLLy
#10524 erstellt: 02. Okt 2009, 12:36 | |||
@astrolog: Die gleiche Erfahrung habe ich mit den GS auch gemacht. Laufen bei mir im Bi-Amp und beim Onkyo hat sich bei 8 Ohm Stellung unter Last auch die Schutzschaltung aktiviert. Seit dem habe ich sie auf 4 Ohm und keine Probleme, auch bei höheren Pegeln nicht. |
Insomnia7
#10525 erstellt: 04. Okt 2009, 11:46 | |||
Welchen Subwoofer könnt ihr mir zum MA RS Set empfehlen. Front RS8. AVR Marantz SR 8002. Anwendung für den Subwoofer 100% Film. Bei Musik reichen mir die RS8. Mein Wunsch wäre spürbare aber saubere Bässe. Raumgröße ca 18 qm², Boden Parkett. Naja, bezahlbar sollte er auch sein |
kraLLy
#10526 erstellt: 04. Okt 2009, 11:57 | |||
Welche Farbe/Ausführung darfs denn sein? Und welche Bauweise? Geschlossen oder Bassreflex?
Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Hängt natürlich alles von persönlichen Vorlieben bzgl. Farbe, Größe und Preis ab. Aus der geschlossenen Abteilung wären folgende relativ passend: MA RSW12 (Auslaufmodell), MA RSX12, SVS SB12 Plus Bassreflex Subs: Heco Celan 30A, Canton AS xx, SVS PB12-NSD, Nubert AW1000 und viele mehr. |
Insomnia7
#10527 erstellt: 04. Okt 2009, 12:16 | |||
Farbe ist zweitrangig,schwarz wäre schön. Vom MA RSW12 liest man immer wieder das er nicht ganz so weit runterkommt aber musikalisch sei. Ich benötige den Subwoofer nur für Heimkino. Vielleicht in Richtung SVS SB12 Plus bei der Raumgröße? |
kraLLy
#10528 erstellt: 04. Okt 2009, 12:28 | |||
Den SB12 Plus habe ich selber. Mein Raum ist ca. 15m² groß und der Sub macht ordentlich Dampf. Ist aber im Vergleich zu anderen Subs relativ klein und wie schon gesagt ein geschlossener Frontfire. Die Tiefe eines Downfire BR Subs erreicht er daher nicht, dafür ist er aber auch nicht vorgesehen. Ich finde, dass er vergleichbar mit dem RSW12 ist, da sie sich vom Bauprinzip und der Größe kaum unterscheiden. |
Andimb
#10529 erstellt: 04. Okt 2009, 13:06 | |||
Ich meine hier möchte jemand seinen schwarzen RSW12 verkaufen |
PoTTi
#10530 erstellt: 05. Okt 2009, 01:33 | |||
hallo, hab auch mal eine frage zur ma rx8. kann mir jemand sagen wie lang und breit der sockel der box ist? will wissen ob ich meine granitplatten weiterhin nutzen kann. mfg potti |
datod
#10531 erstellt: 05. Okt 2009, 07:09 | |||
Ich kann dir nachmessen wenn ich wieder zu Hause bin. Der Sockel ist auf jedenfall größer als der der RS8. Ich konnte meine Granitplatten weiternutzen, da die RX8 gerade so (perfekt?!) draufgepasst haben. Abmessungen: 30x40cm Edith sagt: ca. 27,5x39cm [Beitrag von datod am 05. Okt 2009, 19:18 bearbeitet] |
datod
#10532 erstellt: 05. Okt 2009, 16:53 | |||
Kann mir jemand nähere Infos zum neuen RXW-12 geben? -Wie tief geht er wirklich -wie ist er im Vergleich zum RSW/GSW-12 bzw. SVS SB12 |
Andimb
#10533 erstellt: 05. Okt 2009, 17:49 | |||
Ich habe mal eine ganz andere Frage. Da die RS jetzt RX heist befürchte ich, dass die GS dann in GX umgetauft werden könnte. Das wäre ja eine total hässliche Bezeichnung |
Spreeaudio
#10534 erstellt: 05. Okt 2009, 22:03 | |||
Hallo Andi, die Kürzel bei Monitor Audio stehen für - RS: Silver Reference Standard - die neue Silver RX für Silver Reference Experience, die Vorgänger der Silver RS hießen Silver (ohne Index), Silver i für improved, Silver S für S=Studio dann Goldserie - GR Gold Reference - GS für Gold Signature von daher kann ich mir nicht vorstellen daß es bei der Goldserie dann heißen soll GX= Gold Experience. Gruß aus Berlin |
DasNarf
#10535 erstellt: 05. Okt 2009, 22:09 | |||
Stimmt. Gold Experience ist viel schwachsinniger als Silver Reference Experience... Nichts für ungut... |
Spreeaudio
#10536 erstellt: 05. Okt 2009, 22:15 | |||
Aber wie man sieht gab es bei Silver und Gold keine gleichen Namen parallel. Ist halt englische Logik vielleicht heißt die neue auch GI |
cyber-andi05
#10537 erstellt: 07. Okt 2009, 09:15 | |||
Moin Moin, meine Frage beschäftigt sich weniger mit den Monitor Audio Lautsprechern, vielmehr bin ich auf der Suche nach der idealen Zuspielerkombination!?! Ich betreibe 4x RS8 + RSW12 + RSLCR an einem Onkyo TXSR 705. Als Zuspieler habe ich bislang nur einen einfachen Sony DVD/CD Spieler. Ich beabsichtige aber zukünftig auf Blu Ray umzusteigen, möchte digitale Medien (MP3 etc.) hören und meine alten DVDs ebenfalls in einer vernünftigen Qualität anschauen können. Nun gibt es ja für diese verschiedenen Anwendungen unterschiedliche Möglichkeiten: 1. Kauf eines BD - Players der möglichst viele Formate unterstützt. Gibt es hierzu Empfehlungen? 2. Kauf eines Wohnzimmercomputers (HTPC) mit Blu Ray Laufwerk. Habt ihr damit schon Erfahrungen sammeln können? 3. Einsatz verschiedener Zuspieler für verschieden Medien!? Wie habt ihr das gelöst? Über entsprechende Tipps wäre ich dankbar, vielleicht könnt ihr ja auch Querverweise zu anderen Threads posten?! Danke vorab und beste Grüße.. |
Insomnia7
#10538 erstellt: 07. Okt 2009, 09:38 | |||
Gut und günstig, spielt BR, DVD, und AVI, MP3 auch über USB wären: LG BD 370: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2343 LG BD 390: http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-3034.html Falls das Sparschwein dicker ist und SACD gewünscht wird: Opo S 83 (dauert aber noch bis er nicht nur in USA zu erwerben ist): http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1547 oder Cambridge Audio Azur 640 bd: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2928 HTPC finde ich im Verhältnis heutzutage zu teuer und umständlich. |
cyber-andi05
#10539 erstellt: 08. Okt 2009, 10:43 | |||
Hallo, danke für die schnellen Infos! Habe mir alle Empfehlungen mal angeschaut! Kann man an den USB Anschlüssen nur Sticks anschließen oder ginge es auch, eine externe Festplatte anzuschließen? Dank.. |
Insomnia7
#10540 erstellt: 08. Okt 2009, 11:01 | |||
lies mal in den Links da steht alles drin. Ja man kann auch Festplatten anschließen. Bei einigen FAT formatierte bei anderen NTFS. Ist aber Off-Topic für den MA Thread. Vielleicht schaust Du einfach mal unter Blue Ray Player, da kann Dir geholfen werden... |
cyber-andi05
#10541 erstellt: 08. Okt 2009, 13:29 | |||
Jaja - habs inzwischen schon herausgefunden und mich dank deiner Empfehlungen entschieden (LG 390)! Will jetzt auch keine Fragen mehr zu anderem Kram stellen! Hat denn inzwischen schon jemand die RX Lautsprecher in seinem Wohnzimmer zu stehen und kann nen Vergleich zur RS Serie ziehen?? |
PoTTi
#10542 erstellt: 08. Okt 2009, 19:02 | |||
ah mist, dann kann ich meine granitplatten dafür nicht mehr nutzen.schade |
checksnit
#10543 erstellt: 09. Okt 2009, 13:05 | |||
Übrigens, falls jemand hier meint er muss von der RS Serie auf die RX umsteigen, der kann mir gerne ein Paar seiner RS1 in Rosenholz anbieten. |
Insomnia7
#10544 erstellt: 09. Okt 2009, 14:05 | |||
...und mir den Subwoofer RS W12 , gilt natürlich auch für den freundlichen Händler Gerne per PM |
lion21
Gesperrt |
#10545 erstellt: 09. Okt 2009, 21:48 | |||
kurze frage an die ma profis * 2 Front-Standlautsprechern Monitor Audio Bronze B6 - 200 W `RMS * 2 Rear-Effekt-Lautsprechern Monitor Audio Bronze BFX 80 W RMS * 1 Center Speaker Monitor Audio Bronze 120 W RMS * 1 Subwoofer Monitor Audio ASW-100 120 W RMS was wäre dieses set heute noch wert? (neuer zustand ohne kratzer etc.) |
Xale
#10546 erstellt: 09. Okt 2009, 22:24 | |||
Ein kleiner Hilfeschrei! Meine Freundin wollte heute meine RS1 säubern. Leider war sie dabei nicht wirklich pfleglich. Nun habe ich schöne Kratzer auf einer Seite. Hat einer von euch eine Idee was ich da machen kann? Die sind leider wirklich großflächig ... |
Peter_Wind
#10547 erstellt: 09. Okt 2009, 22:28 | |||
Was sind bitte großflächige Kratzer? Ich kenne tiefe oder weniger tiefe oder viele Kratzer. Hast du eine Digi-Kamera? Dann bitte ein Foto. |
Xale
#10548 erstellt: 09. Okt 2009, 22:36 | |||
Leider keine Digi-Kamera hier. Es sind relativ große und tiefe Kratzer. Sie hat wohl nen groben Schwamm genommen. An einer Stelle war ihrer Aussage nach ein schwarzer Fleck ... der ist jetzt weg und dafür sind Kratzer drin. Überlege schon fast die Box zum Lackierer zu bringen. Ist zum Glück nur eine Seite. [Beitrag von Xale am 09. Okt 2009, 22:37 bearbeitet] |
Memphis
#10549 erstellt: 10. Okt 2009, 11:07 | |||
Oha, das hört sich ja gar nicht gut an. Meine Freundin traut sich da nicht ran. Sie weiß, was die Anlage gekostet hat und hat Angst, etwas kaputt zu machen. Daher ist die Pflege in dem Raum mein Ding. Man kann ja auch schnell mal mit dem Staubsauger gegen Membranen kommen... Sag mal, welche Farbe haben denn deine RS-1? Pauschal kann man das vielleicht nicht so sagen. Aber es werden ja großflächig Kratzer sein und nicht ein großer. Wenn man die passende Farbe hat, könnte ich mir schon vorstellen, das Lacklieren was bringt. ABER: Die Farbe darf ja nicht zu dick aufgetragen werden. Wird sie nur sehr dünn aufgetrgen, könnten die Kratzer noch zu sehen sein, aber haben die richtige Farbe. Wird die Farbe zu dick aufgetragen, zerstört man die Faserstruktur vom Holz. Das sieht auch nicht so toll aus. Vor allem, wenn sie dann nicht mehr zum Rest passt. So lange du nicht genau weißt, was du machen kannst, schreibe doch mal an MA ne Mail mit Foto. Dir wird schon jemand ne Kamera leihen oder es dir mit dem Handy fotografieren. |
Xale
#10550 erstellt: 10. Okt 2009, 12:11 | |||
Zum Glück sind die Silber. Das sollte man wohl noch am besten lackieren können. Die Idee MA mit heran zu ziehen ist gut. Das werde ich mal machen. |
lion21
Gesperrt |
#10551 erstellt: 10. Okt 2009, 12:16 | |||
könnte mir bitte auch jemand helfen? |
taubeOhren
#10552 erstellt: 10. Okt 2009, 12:22 | |||
tja, die Nachfrage wird den Preis regeln, mach Dich auf was gefaßt ... ich denke mal, Du mußt Dich damit anfreunden, dreistellig zu bleiben, für Alles ... und einzeln wirst Du wohl nur die Front und den Sub verkaufen ... eventuell taubeOhren |
lion21
Gesperrt |
#10553 erstellt: 10. Okt 2009, 12:55 | |||
ich will die nicht verkaufen sondern kaufen. habe nen preis genannt bekommen, will jetzt nur wissen ob ich über den tisch gezogen werde oder nicht! und aus deiner aussage geht hervor das sie nciht mehr so gefragt sind, aus welchem grund? denn die nachfolgemodelle sind ja wieder um einiges teurer |
floppi77
#10554 erstellt: 10. Okt 2009, 13:19 | |||
Der Preis für das Set, welches dir angeboten wurde, ist gut, wenn der Zustand so passt. Sagte ich dir doch bereits. |
lion21
Gesperrt |
#10555 erstellt: 10. Okt 2009, 13:22 | |||
jaaa wollte nur nochmals von andrer seite hören... (war oder ist nichts gegen deine meinung) |
taubeOhren
#10556 erstellt: 10. Okt 2009, 14:00 | |||
naja, ist doch einfach, eben nicht 4stellig zahlen, sind halt alt, sehen auch altbacken aus, was will denn der Verkäufer für´s Set? taubeOhren |
freddy_2
#10557 erstellt: 10. Okt 2009, 21:26 | |||
Hallo, ich habe in letzter Zeit sehr viel in diesem Thread mitgelesen. Ich beabsichtige meine bestehnde Heimkinoanlage in Teilen zu erneuern, sprich neue Frontboxen, neuer Center und ggf. Sub. Auch ein neuer Verstärker bzw. eine Vor-/ Endkombi habe ich ins Auge gefasst. Die im Thread geschilderte Lösung einen AVR (bei mir:Harmon Kardon 630) mit einer Endstufe zu ergänzen, finde ich sehr überlegenswert. Mein Hörraum ist ca. 25 qm groß, bei mir halten sich Musikhören, in letzter Zeit wieder oft in Stereo,und Heimkino in etwa die Waage. Ich höre viel Klassik, Oper und Rockmusik. In den nächsten Wochen werde ich zum Probehören durch die Läden ziehen. Bei den Boxen interessiere ich mich auch stark für Monitor Audio: Platinum 300 mit PL 350 oder Platinum 200 mit PL 350 Dazu hätte ich an Euch einige Fragen: 1) Wäre die PL 300 für meinen Raum zu groß, und wenn nein, könnte ich dann auf einen Sub. verzichten? 2) Passen PL 200 und PLC 350 zusammen, oder wird für die PL 200 noch ein entsprechender Center entwickelt? 3) Kann man die PL 200 auch ohne Sub. betreiben? 4) Welchen Sub. würdet ihr empfehlen? 5) kennt jemand schon die o.g. Boxen im Zusammenspiel mit dem Denon A1HDA, Jamaha Z11, Audionet Map1/Amp5 oder der Vor-/End Kombi von Marantz? Eine weitere Überlegung meinerseits: Die Lösung PL 200 mit 1 oder 2 Subwoofern, wäre in etwa auf einem Preisniveau von der PL 300 ohne Sub. Welche Lösung würdet ihr bevorzugen? Für Antworten oder weitere Tipps und Empfehlungen wäre ich sehr dankbar. Friedhelm |
Hifi-Tom
#10558 erstellt: 10. Okt 2009, 21:51 | |||
Hallo Freddy, in meinem Hörraum, so zw. 26 u. 27 qm schlägt sich die PL 300 ziemlich gut, kommt natürl. ein wenig darauf an wie Dein Hörraum beschaffen ist u. wie Deine Aufstellungsmöglichkeiten sind. Den Sub brauchst Du im Musikbetrieb ganz sicher nicht, bei Heimkino machts natürl. mit Sub schon mehr Spaß. Und natürl. kannst Du die PL 200 mit den vorhandenen PL-Centern betreiben. |
Smilymax
#10559 erstellt: 10. Okt 2009, 22:06 | |||
Hallo Leute, bin nicht so der Hififreak(was die Technik angeht),habe 2x Monitor audio GS 60 und hab mir einen Sub ASW 404 gekauft um halt etwas mehr Volumen ins Wohnzimmer zu bekommen..ich weiss auch das die GS 60 schon mächtig ran geht..na ja... Meine Frage als Laie: Wie stelle ich den Sub optimal ein,also Crossover? Was ich nicht so ganz verstehe ist auch noch wie der Advance Acoustik Vorverstärker MPP 206 der wohl hinten eine Umstellung hat 75HZ oder 150HZ hier mit eingebunden werden soll.Welche Anfangseinstellungen sollten hier Vorverstärker bzw Sub haben.? sorry hoffe es ist etwas verständlich rübergekommen... gruss Wolle |
freddy_2
#10560 erstellt: 11. Okt 2009, 15:43 | |||
Danke Hifi Tom für die schnelle Antwort. Habe mich mit der Raumgröße leider vertan. Mein Raum ist nur ca. 21 qm. groß, davon bilden etwa 3.qm eine Nische. Abstand Frontboxen: 2,60 m Sitzabstand: ca. 3 m Friedhelm |
astrolog
#10561 erstellt: 11. Okt 2009, 18:07 | |||
20qm halte ich für eine grenzwertige Größe bei der 300er. Da könnte Dich der Bass erschlagen. Die 200er klingt deutlich schlanker und ist für kleinere Räume sicher die bessere Wahl. Hoch und Mitteltöner sind identisch. Wobei die 300er noch etwas voller im unteren Mittenbereich klingt. Die 200er hat dafür den etwas trockeneren Bass. Ich habe die 300er als Front´s laufen und die 200er als Rear´s (dafür sind sie aber eigentlich zu schade). Den 350er würde ich auf jeden Fall nur zu den 300er nehmen und den C150 zu den 200er. Ich würde Dir empfehlen beide einmal zu Hause zu hören und erst dann zu entscheiden. Wenn Du Dich schon auf Platinum festgelegt hast, wird dies sicher jeder Händler mitmachen (sofern er beide im Laden hat). Ich halte die 300er zwar für den insg. besseren LS, aber bei 20qm könnte sie im Bass einfach zu mächtig sein (was aber ganz entscheident von der Raumakustik abhängig ist). Ob Du bei der 300er auf einen Sub verzichten kannst, ist ebenfalls eine Sache die Du ausprobieren must (letztlich natürlich auch des Hörgeschmackes). Ich kann Dir nur sagen, dass bei mir selbst zwei GSW12, den 300ern kaum etwas hinzufügen konnten. Erst ein (kurzzeitig auch zwei) PL15 konnten mich hier zufriedenstellen. Insofern, die Raumakustig ist anhand der Quatratmeterzahl schwierig einzuschätzen. Bei deutlich unter 20qm wäre mein Tip auf jeden Fall erst einmal die 200er zu probieren. Bei Deinen 21qm würde ich aber auf jeden Fall beide testen. |
Hifi-Tom
#10562 erstellt: 11. Okt 2009, 19:03 | |||
Hallo, ich würde hier die Trennung bei 75 Hz lassen, dann werden einerseits die LS nach unten hin entlastet, das hat geringere Membranauslenkungen zur Folge, also sinkt der Klirrfaktor der Chassis u. entlastet auch den Verstärker, weil die unteren Frequenzen vom aktiven Sub übernommen werden. |
freddy_2
#10563 erstellt: 11. Okt 2009, 19:16 | |||
Danke für eure Tipps, festgelegt habe ich mich noch nicht, werde in den nächsten Tagen/Wochen erst einmal viel Probehören, nur dafür wollte ich eine gewisse Vorauswahl treffen. Noch eine Frage: Würde mich denn die Aufstellung mit einem oder zwei Sub. nicht auch vom Bass erschlagen? Friedhelm |
Hifi-Tom
#10564 erstellt: 11. Okt 2009, 19:25 | |||
Hallo Friedhelm, die PL-300 ist eine echte 3-wWege-Box, die sehr linear u. sauber, auch im Bassbereich zu Werke geht, daher kann man die natürl. auch in kleinen Räumen einsetzen. Nun kommt es zum einen darauf an, wie Dein Hörraum beschaffen ist, wo er also seine Moden hat u. zum anderen welche Lautstärken Du fährst. Bei moderaten Lautstärken, Zimmerlautstärker od. gehobene Zimmerlautstärke wirst Du mit der PL300 ein erwachseneres Klangbild erfahren, hörst Du sehr laut (mit der Lautstärke steigt auch die Bassgewalt) kann das des guten zuviel werden, also ausprobieren! Dann ist dies natürl. auch noch eine optische Frage, welches Modell in welcher Größe einem persönlich besser gefällt.
Wenn die Subs sauber integriert werden, so erschlagen sie Dich nbicht, sondern erhöhen den Frequenzbereich u. den Spaßfaktor. Mit den MA-Subs, die ein DSP haben, kann man sogar gezielt auf Raummoden eingehen u. Überhöhungen sowie Auslöschngen korrigieren. [Beitrag von Hifi-Tom am 11. Okt 2009, 19:28 bearbeitet] |
freddy_2
#10565 erstellt: 11. Okt 2009, 20:10 | |||
Meistens höre ich in gehobener Zimmerlautstärke, ab und zu, aber selten sehr lange, auch gerne laut. Wie sind denn die beiden Platinum Center im Vergleich? Friedhelm |
floppi77
#10566 erstellt: 11. Okt 2009, 20:27 | |||
Falls jemand Interesse an der Bronze Serie hat, Links in meiner Signatur. |
Hifi-Tom
#10567 erstellt: 11. Okt 2009, 20:40 | |||
Da sicherl. viele Hörer den Platz nicht haben, um den großen Center stimmig zu integrieren, wurde der kleinere geschaffen, von der verwendetetn Technik passen natürl. beide perfekt zu den entsprechenden Standboxen. |
snufti
#10568 erstellt: 13. Okt 2009, 08:19 | |||
Guten Morgen zusammen. Zu den kleinen Lautsprechern habe ich mal eine kleine Frage. Für meinen Rear Bereich wollte ich mir die R45HD zulegen. Da der Raum "im Rücken" bei mir sehr begrenzt ist reichen mir die kleinen Würfel aus. Von einem Händler habe ich nun allerdings ein ziemlich gutes Angebot für die "alten" 45er bekommen. Hat von euch jemand Erfahrung ob die klanglich gleich sind oder wo genau die Unterschiede sind? Danke schonmal! Kai |
Monitor Audio fucht am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Holger167 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8 dave11 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Bronze Center Soundchilla am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Monitor Audio Radius 270 kingmatze am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Warum eigentlich Monitor Audio ? Schili am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Silver - Bassverhalten istef am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze/Silver Dipak am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Preise Monitor Audio Dirk_Z3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.345
