Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 . 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
Martin1985
#13505 erstellt: 11. Dez 2011, 11:05
YesWeCan81 schrieb:
@Martin1985
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber:
"Hältst du das nicht für etwas übertrieben für so einen kleinen Raum?"
Deshalb Frag ich ja nach.
Meine ersten Gedanken gingen in Richtung 10.5 für vorne und 10.1 oder 10.2 für hinten.
Bei dem Besuch wurden mir aber die 10.6er für vorne und für hinten die 10.4er empfohlen (weil zusammen billiger sind wie 10.2 + Ständer)
YesWeCan81
#13506 erstellt: 11. Dez 2011, 11:22
Billiger ist nicht gleich besser, ruckzuck fängt es in so einem kleinen Raum an zu dröhnen.
Habe selbst ein Paar 10.5 (Stereo) auf knappen 17qm und das macht für meinen Geschmack schon genug Druck
Was für Ständer wurden dir denn empfohlen?
[Beitrag von YesWeCan81 am 11. Dez 2011, 11:23 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13507 erstellt: 11. Dez 2011, 11:26
Dem kann man mit Portplugs Abhilfe schaffen.
YesWeCan81
#13508 erstellt: 11. Dez 2011, 11:32
@Crazy-Horse
Das ist mMn aber nicht der Sinn der Sache, sich so "große" LS zu kaufen, um sie dann zu "kastrieren"
Aber gut:
"Jeder wie er meint!"
Crazy-Horse
#13509 erstellt: 11. Dez 2011, 11:46
Das hat mit Kastrieren nichts zu tun.
StandLS sind meist tiefer abgestimmt als Kompakte, teilweise haben die auch nicht so einen Bassbuckel, spielen als linearer.
Leider sehen das aber viele so wie du, was jedoch meist aus unwissenheit über die Zusammenhänge Raumakustik und LS Abstimmtung/Aufstellung.
YesWeCan81
#13510 erstellt: 11. Dez 2011, 12:10
@Crazy-Horse
Das Kompakt-LS mitunter einen Bassbuckel haben, ist mir wohl bekannt, also unterlasse bitte etwaige Unterstellungen mir gegenüber!
AHtEk
#13511 erstellt: 11. Dez 2011, 12:25
Was ich nicht verstehe, warum darauf jetzt keiner gekommen ist, ist die einfachste Lösung überhaupt.
Wenn der Händler entsprechend seriöus ist, wird er dir die passenden Ls ausleihen zum Testen.
Wenn dir die 10.6 empfohlen wurden für vorne, hat er diese auch auf "Lager", bzw hast du die auch gehört?
Dies sollte auch am besten im vergleich mit den 10.5 geschehen sein.
Hat er beide dort, sollte es kein Problem darstellen, beide für vorne zu testen.
Damit fällt jegliche Theorie vorerst flach und es ist praxis angesagt!
Außerdem, auch wenn wir hier in einem Wharfedale thread sind, sollte man bei den Preisen auch mal einen Blick nach Kef, Focal,canton, etc. werfen.
Ich kenn mich zwar nicht mit "Subwoofern" aus, jedoch könnte man auch hier einen Blick zu anderen Herstellern werfen, vllt auch Auslaufmodellen.
Wenn man es genau haben möchte, sollte man auch hier experimentieren.
Achja, die obligatorischen 20% Rabatt oder mehr auf die UVP bekommst du hoffentlich auch?
Martin1985
#13512 erstellt: 11. Dez 2011, 13:44
Die Originalen von Wharfedale - 99€ das Stück.
Was darf ich mir darunter vorstellen?
Er hatte die 10.4 und die 10.6 da.
Im laden hab ich folgendes Probegehört:
Vorne
2x 10.4
Center
1x 10 CS
Hinten
2x 10.2
Sub
1x 10 MX
und dann noch
Vorne
2x 10.6
Center
1x 10 CS
Hinten
2x 10.4
Sub
1x 10 MX
letzteres Empfand ich als "besser" - beide auf hohem Niveau aber halt noch nen ticker besser.
Kann ich schlecht beschreiben.
Zum Thema Testen sind wir gar nicht gekommen.
Ich wollt mich nur mal schlau machen und nicht direkt irgendetwas fest machen mit kaufen oder testen.
Lieber 2mal lang genug drüber nachdenken, als sich hinterher schwarz ärgern nen Schnellschuss gemacht zu haben.
:prost
Ich hab direkt 12% bekommen - aber gut zu Wissen, dass da noch was geht.
Crazy-Horse
#13513 erstellt: 11. Dez 2011, 13:56
@YesWeCan81
Warum fühlst du dich angesprochen, wenn dir die Zusammenhänge bekannt sind ist doch gut und alles ist ok.
Gibt aber genug die aus Unwissenheit über Hersteller her ziehen die diese Möglichkeit durch direkt beigelegte Stopfen anbieten herziehen.
So ist es z.B. Elac ergangen.
@Martin1985
Portplugs sind Schaumstoffstopfen die auf die Größe des jeweiligen Ports der LS oder des Subs abgestimmt sind und diesen bei bedarf vollständig verschließen können.
So wird aus einer Bassreflex Konstruktion eine geschossene Box die sich anders verhält, Bass fällt früher ab, dafür aber sampfter und das füht meistens sogar zu mehr Tiefgang.
So kann man die Bassüberhöhung durch Wandaufstellung/Eckaufstellung meist recht gut dämpfen.
Macht sich also positiv im Sound bemerkbar.
So ein Eingriff ist Sinnvoller als mit EQs den Bass total in den Keller zu drehen.
Da beim EQ Einsatz das Verhalten LS-Raum nicht verändert wird, es bleibt also scheiße.
Durch die Plugs aber verbessert man dieses direkt da wo es entscheident ist, bei der Anregung der Raummoden.
[Beitrag von Crazy-Horse am 11. Dez 2011, 13:57 bearbeitet]
Schlumpf666
#13514 erstellt: 11. Dez 2011, 14:06
:prost
Auf welche Lautsprecher beziehst du diese Aussage? Ernsthaft oder Spaß?
Gordenfreemann
#13515 erstellt: 11. Dez 2011, 14:51
@Crazy-Horse:
Die Portplugs greifen aber auch mMn entscheidend in andere Bereiche ein,
sodass es tonal sehr unterschiedlich ausfallen kann - ob man das nun
besser oder schlechter findet, sei mal dahin gestellt.
Hörtechnisch klingt es dadurch weniger Voluminös, dafür knackiger im
Oberbass.
Die Höhen wirken dadurch aber präsenter als vorher und die Mitten
können stellenweise künstlich wirken, durch die fehlende Voluminösität
der unteren Mitten/Oberbass.
Das hängt aber stark von dem LS ab, wie sehr sie o.g. Klangänderungen
äußern.
Einen Versuch ist es aber wert.
Crazy-Horse
#13516 erstellt: 11. Dez 2011, 16:01
Bei frei aufgestellten ist das auch Sinnlos, doch sobald man an einer Wand steht macht es Sinn Portplugs zu versuchen.
Bin gerade leider unterwegs und habe den link von Visaton nicht zur Hand wo das schön gemessen wurde. Ob Port vorn oder hinten ist spielt da keine Rolle.
Zude wirkt der Portplug erst im Bereich der Tunigfrequenz, was bei den meiste StandLS deutlich unter dem Grundtonbereich liegt. Die 10er sind ja auf 30-40Hz getunt.
AHtEk
#13517 erstellt: 11. Dez 2011, 17:28
@martin1985 und schlumpf666:
nein, die 20% sind kein Spaß.
Ich habe damals meinen Evo²50CEN ohne weiteres für 480€, anstelle 599€ bekommen.
Ähnliche Erfahrungen hab ich hier ebenso gelesen, auch mit Diamond Produkte.
Die Evo²Serie wurde dann letztes Jahr ca. für 50% der UVP abverkauft. Selbst daran wird noch verdient.
Ich glaube auch nicht, dass Herr Henke die Politik geändert hat, wie es Sintron vor 2 oder 3 Jahren mit Focal tat.
Man muss dies einfach mal ansprechen, denn niemand hat was zu verschenken.
Und nein, es war kein Kistenschieberverein, sondern ein kleiner Händler bei mir um die Ecke.
Und wenn es "Aussteller" sind, sollte da auch noch was gehen, was eh noch ein Argument ist.
Mit dem Testen verpflichtest du dich zu garnichts.
Wenn du dir sicher sein möchtest, kannst du ihn ja bitten, dass er für dich die 10.5 bestellt, damit du es genau vergleichen kannst.
Ansonsten ist nachdenken sicherlich eine gute Sache, auch die Möglichkeit sich weiter zuschauen, sollte nicht ausser acht gelassen werden.
Ich hatte damals hier 2 Paar stehen, dass eine ging ohne Anstand wieder zurück (2 unterschiedliche Händler ).
Das war zur Zeit, als Focal gerade neu von Sintron vertrieben wurde und die Preispolitik stark geändert hatte.
Selbst da konnte ich die 20% fordern ;).
*Nachtrag*:
Ich weiss nicht, wie der MT bei der Diamondserie abgestimmt ist, jedoch kann es sein, dass in Verbindung des 10.5 und Cs die Abstimmung nicht mehr 100% passt.
Kenn die Diamond 10 jedoch nicht.
[Beitrag von AHtEk am 11. Dez 2011, 17:40 bearbeitet]
Martin1985
#13518 erstellt: 11. Dez 2011, 21:56
Nabend Zusammen,
erst mal Danke für die Infos von Euch.
Ich werde morgen nochmal zum Händler fahren und mal schaun was noch so da ist und weiteres absprechen.
Momentan bin ich bei folgender Konfiguration:
Front
2x 10.5
Center
1x 10 CM
Rear
2x 10.2 oder 10.4
Sub
1x 10 MX
Auch bei KEF und Focal hab ich mich mal umgeschaut.
Die Focal Chorus 700 sehen natürlich auch schick aus.
Habe aber leider keine Möglichkeit mir diese Irgendwo zur Probe anzuhören.
KEF hatte der Händler glaube ich auch da stehen - schaue ich mir morgen an.
Rückmeldung gibts dann auf jeden Fall.
Martin
baronrothschild
#13519 erstellt: 20. Dez 2011, 20:13
Ich grüße euch,
seit gestern bin ich vom Wharfedale Virus infiziert.
Hatte bis gestern ein HKTS 11 System im Einsatz, das ich jetzt nach und nach in den einzelnen Komponenten austausche.
Gekauft habe ich mir bis jetzt.
Diamond 10.4 2x
Diamomd 10 CM (etwas groß wie ich finde, aber nunja )
Der Kauf von den 10.2 ist bereits beschlossene Sache, werde sie mir wohl die Tage bestellen, da der Unterschied zu den HKTS ziemlich auffällt.
Jetzt zu meiner Frage,
Würde mir auch sehr gerne den MX holen, schon alleine weil ich möchte das alles zusammen passt, auch das Design finde ich sehr ansprechend.
Habt ihr Erfahrungen mit dem MX? Lohnt sich der kauf?
Mein WZ ist ca. 25-30 qm groß, da es ein offenes WZ mit angrenzender Küche ist, schätze ich den gesamten Raum auf ca. 45-50 qm.
gruß
Laga
#13520 erstellt: 21. Dez 2011, 11:17
die Wahl klingt doch schon ganz ordentlich. Die Diamond 10 habe ich selber noch nicht live gehört, aber sie sollen ja ganz ordentlich sein.
Eine Alternative wäre, bei IAD nachzufragen, ob es noch EVO2 in ausreichender Stückzahl und gleicher Farbe gibt. Da gab es echt Hammerpreise durch das Auslaufen der Serie.
Ich habe mich damals für die EVO2-50 entschieden, weil sie eine stattliche Höhe von 1,17m inkl. Spikes haben. Mein Sofa hatte leider das Meiste vom linken linken Frontlautsprecher verdeckt. Mit den neuen Boxen liegt nur noch der Tieftöner unterhalb der Sofakante und das stört nicht.
Daher soltest Du vielleicht lieber bei den hinteren Boxen darauf achten, dass sie über der Sofakante stehen, also Du vielleicht auch die 10.6 nimmst. Ansonsten lieber nur Regallautsprecher wählen und dafür höher aufstellen. Die 10.4 sind laut Katalog 85cm hoch, das enstpricht meistens einer normalen Sofahöhe. Die 10.6 sind 90cm hoch und die 10.7 96,5cm
Grüße und frohe Weihnachten und nicht so viel Geld ausgeben.....
hubbe
#13521 erstellt: 21. Dez 2011, 13:51
baronrothschild schrieb:
Ich grüße euch,
Beim Subwoofer hast du im Prinzip die freie Auswahl, der muss also nicht unbedingt von Wharfedale sein (bei den restlichen Lautsprechern ist es dagegen sehr wohl von Vorteil, wenn die alle vom selbem Herstellen und sogar der gleichen Serie stammen). Hier bekommst du von anderen Herstellern evtl. "mehr" geboten. "Mehr" kann dabei mehr Leistung, anderes Design, bessere Einstellmöglichkeiten, .. bedeuten.
Ich selber habe z.B. den "XTZ 99 W10.16 (matt)", welchen ich auch empfehlen kann. Ist ein Frontfire-Model mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten, was mir wichtig war. Der Wharfedale MX kommt mir dagegen etwas teuer vor, aber ich muss zugegen, dass ich diesen nie gehört habe.
Schau dich doch dazu einfach mal im Subwoofer-Forum um.
ps: Der CM als Center war die richtige Wahl, denn der kleinere Bruder CS fällt dagegen schon ordentlich ab und es gibt hier etliche User, die mit dem CS nicht zufrieden sind.
[Beitrag von hubbe am 23. Dez 2011, 12:26 bearbeitet]
zombi
#13522 erstellt: 23. Dez 2011, 20:23
Hallo allerseits! Ich gehöre nun auch schon einige Jahre zur Wharfedale-Gemeinde, und habe selber ein Diamond 9er-Set im WoZi (35qm) für Musik und Heimkino. Als Fronts nehme ich die 9.2er und als Rear die 9.1er, dazu den kleinen Center. Das ist bisher ganz gut gewesen, habe teilw. auch einen Sub dazu laufen gehabt, aber das war dann etwas zuviel Druck für meine Nachbarn.
Mittlerweile finde ich die 9.2er als Front ein wenig zu schmal für die Raumgröße. Da fehlt doch ein wenig an Volumen und Bass im unteren Bereich (das konnte der Sub nicht so richtig ausgleichen, das war dann immer etwas zu KickBass-mäßig). Jetzt habe ich die Möglichkeit noch ein Paar 9.4er oder 9.5er zu bekommen, und ich tendiere im Mom. zu den 9.5er.
Meine Frage dazu, was wäre eure Meinung, bringen die mich den überhaupt weiter, oder ist der Unterschied zu gering für den Aufwand? Die 9.4er und 9.5er stehen bei einem Händler seit ca. 5. Jahren in der Ausstellung und sind noch nicht verkauft, also nicht wirklich neu. Kann man die noch gefahrlos kaufen, ich kann da vor Ort ja auch nur eine Sichtprüfung durchführen. Kann da was altern? Worauf müsste ich achten? Welche Argumente hätte ich noch zum handeln? Und die beste Frage, was wäre eurer Meinung nach den ein "guter" Preis heutzutage? Meine alten wird man ja auch nicht mehr so richtig los...
Danke schon mal vorab für eure Hilfe
[Beitrag von zombi am 23. Dez 2011, 20:23 bearbeitet]
KUrPGunman
#13523 erstellt: 25. Dez 2011, 10:57
@Zombi:
also wenn du deinen aktuellen Klangcharakter deiner LS magst und du mehr tiefgang und Volumen brauchst (9.2er für 35qm ist wirklich etwas klein) ist sicher die 9.5er eine gute Idee, da die klangcharakteristik ja ähnlich der 9.2 ist. Und es ist wohl die günstigste Methode dein Set homogen aufzuwerten.
Bei gebrauchtkauf (oder Aussteller) darauf achten: war der LS viel der Sonne ausgesetzt (Schaufenster) dann könnten die Sicken rissig werden in den nächsten Jahren. Ansonsten sind aber 5Jahre kein Alter für einen LS. 10-15 Jahre sind keine Zeit für einen qualitativ hochwertigen LS, was die 9.5 ist.Als wenn die LS in dem Laden ordentlich behandelt wurden, würde ich mir da wenig sorgen machen.
Preis: momentan keine Ahnung, die 9.2er liegen bei Ebay denke ich 120-150Euro. Was will der Händler denn noch dafür haben. Ansonsten schauen ob der LS Kratzer etc. hat das reduziert den Wiederverkaufswert teilweise deutlich, verschafft dir aber etwas Verhandlungsspielraum nach unten.
Gruß Gunm@n
JochenB
#13524 erstellt: 30. Dez 2011, 14:49
Hi!
Ich habe mich auch mit dem Wharfedale-Virus infiziert aber schon vor einigen Jahren als ich welche (leider weiss ich die Bezeichnung nicht mehr) zum ersten Mal bei einem Probehören in einem guten HiFi-Laden hier in unserer Gegend gehört habe. Leider sah es der Haushaltsvorstand bis dato nicht ein die noch vorhandenen Magnat-Boxen auszutauschen. Nachdem aber mein alter Kenwood 5.1 AV-Receiver so langsam den Geist aufgegeben hatte und durch einen Onkyo TX NR509 ersetzt wurde waren dann auch schnell die Boxen dran.
Jetzt habe ich 4x Crystal2 CR40 und den Crystal2 Center für igs. 300 EURO bei der Ebucht geschossen und jetzt sind se seit vorgestern da. Der Händler hatte sich auch noch zu meinen Gunsten vertan, da ich die CR30 bestellt hatte, diese aber nicht mehr in der gewünschten Farbe einheitlich lieferbar waren. Da hat mir dann der Azubi kurzentschlossen die Grösseren geschickt, was ich dann auf Nachfragen habe. Man muss auch mal Glück haben und auf einen solchen Händler treffen. Aber der Versand bei einem Austausch hätte ihn vermutlich genau die Differenz gekostet, die ich jetzt an den CR40 gespart habe.
Unterstützt werden die in Filmfragen noch von meinem ollen Celestion S80 Subwoofer, der aber nach ein wenig Probehören zumindest für Stereomusik im Grunde nicht mehr nötig ist für meinen Geschmack. Das Grinsen hört quasi jetzt nicht mehr auf und es macht mal wieder richtig Spaß Musik zu hören.
Na dann hoffe ich noch auf viel Freude mit den Briten.
[Beitrag von JochenB am 30. Dez 2011, 14:55 bearbeitet]
rambo0185
#13525 erstellt: 30. Dez 2011, 17:33
hallo ihr lieben,
ich versuche momentan ebenfalls in die welt des heimkinos einzutauschen und nach vielem lesen hier im forum und nach einem ausgiebigem stresstest der suchfunktion wegen dauerbelastung bin ich nun auch auf wharfedale gestoßen.
zugegeben ... probegehört habe ich noch nichts.
ich bin heute zwar mal losgezogen und habe versucht in einem der großen elektromärkte wie saturn oder mediamarkt bisschen was probe zu hören, musste jedoch feststellen das die auswahl an lautsprechern mieserabel war.
nunja muss ich mir demnächst wohl ein nettes hifi-geschäft suchen und da probehören
wie auch immer ... trotz dessen hab ich mir mal was zusammengestellt und habe dazu auch ein paar fragen.
zusammenstellung:
Front: Wharfedale Diamond 10.5 / 10.6 oder 10.7
Rear: Wharfedale Diamond 10.2 oder 10 DFS
Center: Wharfedale Diamond 10 CM
einzig beim sub habe ich mich in einer anderen richtung umgeschaut und bin auf den hier gestoßen:
Sub: XTZ 99.W12.16
nun meine fragen dazu:
1. Als Front hatte ich mir eigentlich vorgstellt die Wharefedale 10.6 zu nehmen da sie preislich und von der größe ein kompromiss zwischen den 10.5 und 10.7 bilden aber irgendwo hier hab ich gelesen das bei dem die mitteltöner fehlen und man deswegen eher die 10.5 oder 10.7 nehmen sollte. ist da was dran ?
2.als Rears hätt ich gedacht sind die Wharfedale 10 DTS warscheinlich besser geeignet als die 10.1 oder 10.2 weil ich irgendwo gelesen habe das dipolare als rears besser geeignet sind wenn das sofa hinten direckt an der wand steht.
hier mal 2 zeichnungen (maßstabsgetreu) damit ihr euch ein bild vom raum machen könnt.
---- vorderseite ------------------------- grundriss-----------------------
ich habe dann aber woanders gelsen das für hinten als rears bipolare LS geeignet sind und dipolare nicht sondern nur für die seitenwände.
das verwirrt etwas ... eine erklärung währe ganz nett bitte
3, als AVR bin ich auf den Yamaha rx-v771 gestoßen mit jeweil 160watt rms ... ist das ausreichend oder zum beispiel für den center der ja mal eben germe 200watt haben möchte zu schwach ?
4. falls es der yamaha wird habe ich ja die möglichkeit noch presence-LS anzuschließen.
sollten presence-LS eher kleiner natur sein wie die diamind 10.0 oder eher was gro0es was zu den Front-LS passt wie z.B. die 10.2 ?
gruß
Xenion85
#13526 erstellt: 30. Dez 2011, 18:28
Also ich hab 2x 9.5 und 2x 9.2 und habe bis jetzt den Mitteltöner nicht vermisst.
Es fällt auch nicht wirklich auf, wenn eine Stimme von links nach rechts über den 9.CM wandert der ja nen MT hat.
Kannst du das Sofa nicht mit dem Schenkel auf Höhe der Balkontüre vorrücken? Dann könntest du "richtige" Rears stellen. Hab die 9.2 und möchte bei 5.1 Musik nicht darauf verzichten und bei Actionkrachern merkt man auch, dass sich hinten auch was rührt.
Der 771 langt locker. Die 200W vom Center sind ja die Maximalleistung die er auf Dauer verträgt.
Hab derzeit immer noch "nur" nen Pioneer VSX-916 und selbst der hat ausreichend Power um es im Heimkinobetrieb ordentlich krachen zu lassen. Man sieht ja nicht dauernd auf maximalem Pegel, vor allem wenn man Nachbarn hat.
Als Presence reichen denk ich die 10.0 oder 10.1. Würde in nem normalen Raum auch etwas komisch aussehen, wenn da oben noch Kaliber wie die 10.2 hängen würden.
rambo0185
#13527 erstellt: 30. Dez 2011, 19:51
leuchtet ein ... noch jemand vielleicht ne meinung dazu ?
Kannst du das Sofa nicht mit dem Schenkel auf Höhe der Balkontüre vorrücken? Dann könntest du "richtige" Rears stellen. Hab die 9.2 und möchte bei 5.1 Musik nicht darauf verzichten und bei Actionkrachern merkt man auch, dass sich hinten auch was rührt. ;)
ehrlich gesagt hab ich darüber auch noch nachgedacht jedoch würde das dann doch den raum etwas "verkleinern" und ich würd das auch allein wegen der optik am liebsten dann entscheiden wenn ich die möbel aufstelle.
gehen wir mal einfach von 2 situationen aus und schauen was für welche situation die beste lösung wäre.
1. situation: das sofa bleibt hinten an der wand um einen großeren begehbaren bereich vor dem sofa zu schaffen.
2. situation: das sofa wird soweit nach vorne gestellt das der schenkel auf höhe der balkontür ist.
was sollte ich für die jeweiligen situationen als rears aussuchen ?
Hab derzeit immer noch "nur" nen Pioneer VSX-916 und selbst der hat ausreichend Power um es im Heimkinobetrieb ordentlich krachen zu lassen. Man sieht ja nicht dauernd auf maximalem Pegel, vor allem wenn man Nachbarn hat. :D
da stimme ich dir zu und meine nachbars sind schon ohne sound anlage nicht gut auf mich zu hören weil ich hier manchmal bis in die nach reinzocke und dann gern mal den sound übertöne wenn ich mich aufrege
hat denn schon jemand erfahrung mit der kombination yamaha 771 + wharfedale gemacht oder würdet ihr empfehlen die wharfedale lieber mit nem anderen AVR zu kombinieren weil sie mit nem bestimmten AVR besondern gut harmonieren.
reichen könnten sie das ist richtig jedoch sollten sie ja passend dimensioniert sein zum rest und ehrlich gesagt find ich persönlich geil wenn da noch 2 riesen klopper hängen würde haha
für meinen geschmack gilt für lautsprecher rein von der optik her ---> "größer geht immer, aber kleiner ...was ist kleiner ?"
PS: entschultigt bitte die dummen
aber aus irgend einem grind geht das irgendwie grad nicht
//edit Mod: Geht. ;)
//edit: vielen dank Master_J jetzt gehen die zitate ... komisch
[Beitrag von rambo0185 am 30. Dez 2011, 20:11 bearbeitet]
YesWeCan81
#13528 erstellt: 30. Dez 2011, 20:02
@rambo0185
Bin zwar "Nur" aus der Stereo Ecke, bin aber der Meinung, dass Wharfedale & Yamaha perfekt zusammen passen, würde also die von dir vorgeschlagene Kombi beibehalten
Anpera
#13529 erstellt: 30. Dez 2011, 20:30
Welche Art von Rears (Dipol oder Direktstrahler) ist mMn Geschmacksache. Die einen sagens so, die anderen anders.
Wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht, gibts zwei Probleme:
1.: die Rears sind direkt neben (nicht hinter, da is ja kein Platz mehr!) dir - der Schall ist deutlich Ortbar (was nicht immer sein soll).
2.: Du hast unter Umständen mit unschönen Reflektionen zu kämpfen, die dem Klangbild alles andere als gut tun (z.B. beim Bass - aber auch beim Mittel- und Hochton).
Erfahrung nicht, aber klanglich unterscheiden sich Verstärker (wenn überhaupt) marginal.
Da hat der Lautsprecher selbst und die Raumakustik deutlich mehr mir zu reden.
Ich würde den Verstärkerkauf an der Ausstattung und der Optik festmachen.
Je nach Raum funktionieren auch die verschiedenen Einmessyssteme "unterschiedlich gut".
Uäh! Hinfort mit dir!
[Beitrag von Anpera am 30. Dez 2011, 20:31 bearbeitet]
rambo0185
#13530 erstellt: 30. Dez 2011, 20:46
naja wenn ich wie auf dem grundriss dipole nehme sind sie wieder hinter mir.
dann könnte ich mit dem sofa eventuell etwas (10-20 cm) vorrutschen wenn das noch bissel was hilft und akzeptabel im raum aussieht.
ok das hätte ich jetzt nicht gedacht. im car&hifi bereich macht die auswahl der endstufe enorm viel im klang aus. ich hätte gedacht da es sich ja nunmal hier auch um nen verstärker handelt und eigentlich rein technisch gesehen nicht wirklich was anderes ist als wie im car&hifi bereich und dadurch die auswahl des AVR'S wohl überlegt sein sollte.
gruß
Anpera
#13531 erstellt: 30. Dez 2011, 20:53
Man kann hören ob die Endstufe die Lautsprecher unter Kontrolle hat oder nicht. Wenn Endstufe A) den LS genau so gut unter Kontrolle hat wie Endstufe B), wirst du nach einem Pegelausgleich ziwschen den beiden Endstufen (wenn überhaupt) nur einen sehr kleinen Unterschied feststellen
In nem anderen Forum ist ein groß angelegter Blindtest dokumentiert - ich schau mal ob ich den Link noch finde!
Edit: Zwar nicht der Blindtest den ich gesucht hab, aber das Ergebnis ist das gleiche: Blindtest Wien 02.12.07
[Beitrag von Anpera am 30. Dez 2011, 21:08 bearbeitet]
rambo0185
#13532 erstellt: 30. Dez 2011, 21:44
vielen dank für die spannende lektüre werd ich mir bei gelegenheit mal durchlesen nur bin ich mit lesen eh grad überfordert also werd ich dir einfach mal glauben was du sagst
ich springe hier von einem fenster ins andere und versuche mein hifi wissen im schnellformat vorranzutreiben
ich hab gerad mal ein bild von den anschlüssen der LS gefunden und hab da 2 fragen.
ich gehe mal davon aus das jeder LS in der box 2 eigene anschlüsse hat und da deswegen 4 anschlüsse dran sind.
1. daher die frage ... sind bei den 10.6 oder 10.7 dann echt 6 bzw. 8 anschlüsse hinten dran
2. und ... wo kommen die ganzen kabel dann am AVR dran jede gesammte box mitwievielen lautsprechern auch immer hat doch nur 2 anschlüsse am avr oder nicht ?
wenn ne box mit 4 LS jetzt echt 8 kabel da langezogen bekommt passt das alles noch ?
ich hoffe es macht keinem etwas aus das ich selbst so blöde fragen stelle
[Beitrag von rambo0185 am 30. Dez 2011, 21:45 bearbeitet]
Anpera
#13533 erstellt: 30. Dez 2011, 21:54
Mir persönlich nicht, ab vll. solltest du dennoch über einen Thread in der Kaufberatung nachdenken
Hab ich selbst eben erst - die ersten 3-4 Posts sind die wichtigsten Es lohnt sich
Nein. Zum Glück nicht
Du kannst ein ganz normales LS-Kabel verwenden.
Das doppelte Terminal dient dem Bi-Wiring/Amping (bei einer Wharfedale Opus 2²/2³ gibts sogar ein Tri-Wiring/Amping Terminal).
Zur Erklärung:
Beim Bi-Amping wird der Hoch/Mitteltöner und der Tieftöner von getrennten Endstufen versorgt. Im Grenzbereich *kann* das zu einem höheren Maximalpegel führen.
Bi-Wiring ist das gleiche, nur dass hier die Leistung einer Endstufe "aufgeteilt" wird.
Näheres zum Bi-Wiring/Amping liefert dir Google oder die hießig Suchfunktion
Hoffe ich konnte dich etwas beruhigen
Gut so! Besser informieren und dann kaufen als anders rum. Und wenn du Fragen hast - Frag (aber am besten im eigenen Kaufberatungsthread ).
Hier ist auch nochmal eine "Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf/der Kaufberatung.
rambo0185
#13534 erstellt: 30. Dez 2011, 22:06
son thread hab ich ... und noch einen im allgemeinen bereich weil ich bissel am planen und bauen bin aber ehrlich gesagt hab ich hier heute schon mehr infos bekommen als in den anderen threads in den letzten paar tagen der teil des forums scheint belebter zu sein
nächstes fenster für bi-wiring ist schon offen danke dir
den "Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf/der Kaufberatung" kann ich glaub ich mittlerweile auswendig aber auch dafür danke ^^
Anpera
#13535 erstellt: 30. Dez 2011, 22:08
Ah, ok
Dann mal her mit dem Link zum Thread
Und wenn er im "falschen Unterforum" ist - schreib mal nen Mod an und lass ihn in die Kaufberatung verschieben - dann klappts da auch mit den Infos
rambo0185
#13536 erstellt: 30. Dez 2011, 22:15
aber gern...
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=50243
ich hab übrigend grade durch zufall noch die Diamond 10.SR gefunden die garnicht auf ihrer homepage aufgelistet sind.
sind das spezielle LS für einen bestimmten zweck oder auch nur ganz normale LS ?
Anpera
#13537 erstellt: 30. Dez 2011, 22:20
Zumindest beim "Offiziellen Vertriebspartner" sind die LS gelistet:
http://www.iad-audio.de/?id=191
Ab sofort gehts in deinem Thread weiter
Dirk_Z3
Gesperrt
#13538 erstellt: 31. Dez 2011, 09:22
Ich habe mir die 10.7, 10.2 und den 10.CM gegönnt und muss sagen, dass ich mit dieser Kombi äußerst zufrieden bin.
Als Subwoofer wird sich noch ein Eigenbau hinzu gesellen.
Mein Zimmer hat etwa 30qm. Receiver: VSX-1021
Klare Empfehlung
Dirk
rambo0185
#13539 erstellt: 31. Dez 2011, 16:42
gratuliere
magst vielleicht ein bild machen und reinstellen ?
Dirk_Z3
Gesperrt
#13540 erstellt: 31. Dez 2011, 17:03
Werde ich machen. Habe die Füße der 10.7 selbst modifiziert (Edelstahl und Glasplatte drunter) und mir passende Ständer Glas/Edelstahl für die 10.2 gebaut.
Meine Farbe ist im Übrigen Winter Maple. Die soll recht selten sein.
Ich denke, dass ich das morgen schaffe.
Dirk
kroatiapower
#13541 erstellt: 31. Dez 2011, 19:32
Moin,
hab mir vor nicht so langer Zeit Wharfedale Evo 10 Lautsprecher gekauft ! Wie sind eure Erfahrungen mit den Lautsprechern?
100_3914
rambo0185
#13542 erstellt: 31. Dez 2011, 19:40
aus welchem grund hast du zu den evo satt z.B. zur diamond serie gegriffen wenn ich fragen darf ?
kroatiapower
#13543 erstellt: 31. Dez 2011, 19:47
Ist die diamond Serie besser?
rambo0185
#13544 erstellt: 31. Dez 2011, 19:59
ich weiss es nicht daher frag ich dich ja ^^
YesWeCan81
#13545 erstellt: 31. Dez 2011, 20:00
@kroatiapower
Sehr chic (von den Ständern habe ich zu meinen "Kompaktboxenzeiten" immer geträumt )
-Nein, umgekehrt, die Diamond Serie ist schlechter als die Evo
[Beitrag von YesWeCan81 am 31. Dez 2011, 20:00 bearbeitet]
rambo0185
#13546 erstellt: 31. Dez 2011, 20:13
also das sind die serien die sie auf ihrer hp haben.
Diamond 10
Evo Signature
Onyx
EVO 2
DIAMOND 9
AMBER
CRYSTAL 2
VARDUS
OPUS 2
CRYSTAL 3
Jade
in welcher reienfolge würdet ihr/würdest du die anordnen wenn man das flaggschiff von wharfedale ganz oben in die liste nimmt und die schlechteste serie nach ganz unten ?
[Beitrag von rambo0185 am 31. Dez 2011, 20:14 bearbeitet]
kroatiapower
#13547 erstellt: 31. Dez 2011, 20:30
@YesWeCan81
ja die Ständer find ich auch toll, aber dafür dass sie nur "rumstehen" waren die ganz schön teuer!!!!
kroatiapower
#13548 erstellt: 31. Dez 2011, 20:49
Kann mir jemand sagen von wann bis wann die Whrfedale Evo 10 (siehe Foto) gebaut worden?
Danke im voraus!!!!
AHtEk
#13549 erstellt: 01. Jan 2012, 03:22
Danke im voraus!!!! :hail
Um die 2004 herum,
siehe: http://www.testberic...vo_serie_p31104.html
Ich meine zudem, dass die Evo² Serie etwa 2006 gekommen ist, was Tests auch bestätigen.
Was spielt das für eine Rolle?
Ich find die Evo² übrigens hübscher, als die Evo-Serie.
Siehe: http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/pms
YesWeCan81
#13550 erstellt: 01. Jan 2012, 14:08
@kroatiapower
Ich weiss, deswegen blieb es bei mir auch nur beim Träumen
kroatiapower
#13551 erstellt: 01. Jan 2012, 14:24
Die Evo-Serie ist klanglich viel besser als die Evo²!!!!
Anpera
#13552 erstellt: 01. Jan 2012, 15:45
Geschmacksache!!!!
kroatiapower
#13553 erstellt: 01. Jan 2012, 18:18
Ja, von diesen Labortests halte ich auch nichts
rambo0185
#13554 erstellt: 01. Jan 2012, 19:29
sry für diesen eigentlich absolut sinnfreien post aber ich hab grad 2 bilder gesehen die musste ich euch einfach zeigen
hahaha sieht das geil aus
64987_full 202180d1284811191-new-wharfedale-diamond-10-series-img_0960
einfach nur köstlich wie der 10 CM auf beiden bildern fast so groß ist wie der LCD
oh man wenn ich diese woche paar hersteller probehören gehe hoffe ich nur das ich nicht zu voreingenommen rangehe denn irgendwie gehört mein herz schon fast den wharfedale ohne irgendwas gehört zu haben
kroatiapower
#13555 erstellt: 01. Jan 2012, 20:04
So ging es mir auch!!! als ich mir meine Wharfedale Evo10 gekauft habe. Ich hatte die in meinem ganzen Leben noch nie gesehen oder gehört, aber ich war trotzdem von den Lautsprechern fasziniert und wollte sie unbedingt haben!
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
