Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 . 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
stuntmaennchen
#13205 erstellt: 30. Dez 2010, 13:40
Guten Tag,
kann jemand etwas dazu sagen, wie 10.7 und Evo2-40 im Vergleich zueinander spielen?
Die 10.7 habe ich gestern gehört und die hat mir sehr gefallen. Die Evo2-40 habe ich leider nicht gehört.
AHtEk
#13206 erstellt: 30. Dez 2010, 14:21
Bei der Evo² Serie musst du darauf achten, das die Verfügbarkeit stark sinkt(läuft aus).
Daher wirst du sie auch weniger zuhören bekommen.
Inwie weit dir das Risiko es wert sein sollte, kann ich dir leider aber auch nicht beantworten.
Hören konnte ich leider damals nur eine Evo 40. Die hatte mit einen HK ordentlich Rums, leider ging obenrum nicht soviel.
chrismann
#13207 erstellt: 30. Dez 2010, 14:49
ich hatte die evo2 50 mal gehört und fand sie in allen belangen toll, jedoch stellt sich mir die frage, ob's die evo2 40 nicht auch macht, v.a. da deutlich günstiger.
manfred070671
#13208 erstellt: 30. Dez 2010, 17:02
hi, 2 stk. DIAMOND 10 CM als stereolautsprecher verwendbar?
hat vielleicht jemand damit erfahrung?
danke für infos
Spreeaudio
#13209 erstellt: 30. Dez 2010, 21:06
natürlich kann man auch Center wie den Diamond 10CM als normalen Lautsprecher benutzen. Dazu solltest du die Lautsprecher jedoch hochkant stellen. Durch den zwischen den beiden Mitteltönern "eingeklemmten" Hochtöner hast du dann eine D'Appolito Anordnung, d.h. der Mittelton trägt den Hochton und hat damit eine Richtwirkung, die speziell für Heimkinoanwendungen vorteilhaft ist. Aber auch für Stereo können diese genauso genutzt werden.
Gruß aus Berlin
Uwe
manfred070671
#13210 erstellt: 30. Dez 2010, 21:53
danke für deine antwort uwe.
die 10.2 gefallen mir sehr gut, da ich aber ohne subwoofer auskommen möchte, könnte es ein "bisschen" mehr sein.
mich würde interessieren, wie dynamisch der CM im bassbereich durch die doppelbestückung ist?
die chassisbestückung ist ja gleich wie bei der 10.7, natürlich fehlt das volumen der grossen standbox. wie klingt der CM im vergleich dazu?
vielleicht kann jemand, der beide boxen besitzt, seine erfahrungen posten.
lg aus wien
manfred
jodelautomat
#13211 erstellt: 31. Dez 2010, 09:37
welche Ständer oder Befestigung habt ihr für eure EVO2 - 8 als Rear verwendet?
Gruß und Danke
chrismann
#13212 erstellt: 02. Jan 2011, 14:42
stuntmaennchen schrieb:
Guten Tag,
kann niemand etwas über die evo2 40 sagen?
matze220880
#13213 erstellt: 07. Jan 2011, 14:58
Hat von euch jemand mal den 10.cm Center angewinkelt?
meiner steht etwas niedrig und hab mal was runtergetan
und so klingt es besser. Gibt bei der box die Möglichkeit spikes runter zu machen? Und wenn ja welche? Vielen dank
zettt
#13214 erstellt: 07. Jan 2011, 19:09
hallo hifi freunde,
ich hab mein system vsx920 + 2x Diamond 10.6
auf 10 cs und den subwoofer 10sx erweitert. Beim Sub bin ich etwas erschocken wie klein der Tatsächlich ist, beim 10cs eher erstaunt wie groß.
Nun habe ich alles angeschlossen und das automatische einmesssystem durchlaufen lassen. Naja vom ergebniss bin ich wirklich mehr als enttäuscht. Also gut nach dem einmessen klingts schlechter als mit den Standart einstellungen.
den Subwoofer höre ich eig sogut wie gar nicht, ok er ist wirklich nicht groß aber da schafft ja mein kleiner logitech sub am pc mehr und der ist nur halb so groß.... hierfür denk ich gibts ne leichte erklärung, denke das ich den sub falsch angeschlossen habe da ich mich noch nicht so gut auskenne, habe den pre sub out am receiver mit einen y-kabel an den sub "line level left + line level right" verbunden.
auto power off / phase 0° / crossover frequency 35
So nun zum restlichen system, mit den 10.6 war ich eig sehr zufrieden, musik hat sich gut angehört, wobei bei den verschieden einstellungen nur der "stereo" modus zu gebrauchen war, der rest, kein bass bzw. einfach schlecht geklungen. ABer beim Stereo modus wird der Center nicht angesteuert.
Z.b im Pro Logic Movie oder Muisik modus klingt das wirklich mies, kein bass etc ( weder sub noch boxen )
Also wie gesagt da ich mich noch nicht so gut auskenne und ich irgendwie in der Anleitung auch nicht wirklich weiter komme, wollt ich fragen ob jemand hier nen tip hat wie es besser laufen könnte, den ich kann mir nicht vorstellen das es nicht besser laufen kann.
[Beitrag von zettt am 07. Jan 2011, 20:06 bearbeitet]
Jericho_oneich
#13215 erstellt: 07. Jan 2011, 22:34
also ich hab die Evo2-40 momentan bei mir stehen. Hatte vorher kurz die 10.2 gehört. Im Vergleich dazu klingen die Evos für mein Ohr deutlich angenehmer, da luftiger und dynamischer.
Sehr ausgewogener und detaillierter Lautsprecher.
Das einzige was mich gerade stört ist, dass sie für mich bei manchen Musikstücken, wenn sie leise gehört werden, etwas flach anhört.
Habe neulich dagegen mal B&W (aus der 600er Reihe) bei nem bekannten - allerdings nur kurz - gehört: Die gingen da deutlich anders mit um: deutlich voluminöser. ABER: Nicht so detailiert/dynamisch.
So das mal meine subjektiven Höreindrücke.
matt.B
#13216 erstellt: 08. Jan 2011, 10:51
Crossover sollte dein AVR regeln.
Darum am Sub crossover frequency auf max.
AHtEk
#13217 erstellt: 08. Jan 2011, 11:39
Jericho_oneich schrieb:
Dazu möchte ich was sagen:
1) Die Raumakustik bei deinen Bekannten wird zu 99,99% ganz anders sein. Wodurch es zu
2) kommen kann. Nämlich das der Raum die Charakteristik der B&W unterstützt und diese noch mehr aufdickt.
Für mich war eine B&W684 reiner Klangbrei mit etwas aufdickenden Oberbass.
Solange du die beiden Boxen nicht in deinen eigenen Raum hörst, sind Schlussfolgerungen sehr fahrlässig.
Jericho_oneich
#13218 erstellt: 08. Jan 2011, 19:13
Ja,
das mit dem Raum ist wahr, der ist allerdings doch sehr ähnlcih - daher gehe ich davon aus, dass es auch bei mir ähnlich klingen würde.
Zum Thema "matschig": ganz so krass fand ich es nicht - aber wie schon geschrieben: lange nicht so detailreich!
Was mich noch interessieren würde:
Hat mal jemand Evo2 gegen die Opus Serie höfen können?
Wie ist hier der Vergleich (ja ich weiss - selbst hören bzw das ist subjektiv. Mich würden trotzdem Meinungen dazu interessieren)?
Gruß und Danke
KUrPGunman
#13219 erstellt: 08. Jan 2011, 21:30
Naja, die 684 von B&W ist wohl auch nicht so der Große Wurt, die 60x S3 Serie klingt feiner. Die 68x Serie ist eher etwas Heimkino/Party lastig ausgelegt.
Gruß Jochen
AHtEk
#13220 erstellt: 09. Jan 2011, 01:34
Ja,
Woran machst du das aus?
-> Gleiches Wandmaterial
-> gleicher Boden(Lamminat,Pakett,Fliesen)
-> Fenser,Türen
-> Teppiche, Vorhänge,...
-> gleiche Raumgestaltung(Größe, Möbel..)
Jericho_oneich
#13221 erstellt: 09. Jan 2011, 07:14
ja folgende Kriterien:
Aufstellungsort der LS nahezu identisch, Bodenbelag der selbe, Raum vom Schnitt und der Größe her fast gleich, Möbalanordnung ähnlich - natürlich nicht die gleichen Möbel.
Einen 100% identischen Raum wirds nicht geben, aber ich denke, dass bei ähnlicher Raumgröße, gleichem Boden und ähnlicher Möbelaufstellung sich der Ton nicht so gravierend ändern wird?
Wandmaterial? Meinst du damit Tapete? Ansonsten reden wir von Mauern aus Stein.
AHtEk
#13222 erstellt: 09. Jan 2011, 12:18
Das kann ich dir direkt leider nicht beantworten. Aber du könntest es ja auch "testen", indem du ihn fragst, ob du dir die mal ausleihen darfst.
Wandmaterial mein ich Stein, Holz, Rigibs etc.
Diese schlucken oder reflektieren den Schall unterschiedlichst.
chilluminaty
#13223 erstellt: 09. Jan 2011, 12:51
Ich habe interesse an den Wharfedale evo2 50.
Weiß vlt jemand zufällig ob es die noch irgendwo live zu sehen/hören gibt? Am besten im Raum Düsseldorf/Wuppertal/Essen oder so..
AHtEk
#13224 erstellt: 09. Jan 2011, 13:22
Da bist du glaub ich etwas spät dran.
Selbst als ich vor 6 Monaten bei Händlern die Evo-Serie hören wollte an verschiedene Verstärkern, waren diese schon aus dem Programm.
Nur mein örtlicher Händler(kein surround) hatte eine, aber heute ebend hatte.
chilluminaty
#13225 erstellt: 09. Jan 2011, 14:52
hm schade.. suche nämlich ersatz für meine JBL Northridge 80.
Und die evo2 gefallen mir schonmal optisch sehr gut
AHtEk
#13226 erstellt: 09. Jan 2011, 15:17
Nun, die Optik ist nicht alles.
Die kann vllt übers Internet einem zum Kaufen bringen, aber man sollte es unbedingt vorher hören!
Und alternativ würde ich mir eine Focal Chorus 816V ansehen.
KUrPGunman
#13227 erstellt: 09. Jan 2011, 17:54
naja vielleicht meldet sich ja jemand aus dem Forum und bietet die Möglichkeit des Probehörens. Andererseits ist die Evo50 auch nicht so häufig vertreten.
Falls kauf über Händler und Fernabsatz, dann gibts ja eh rückgaberecht, dann bleibt evtl. zwar der Rück-Versand an dir hängen, aber das wär´s ja drchaus wert.
webou
#13228 erstellt: 10. Jan 2011, 09:40
Hallo Wharfedale Spezialisten,
Ich habe vor mir zwei Diamond 10.7 zuzulegen.
Ich möchte wissen ob die folgende Konstellation Sinn macht oder ob die Rears und der Center für die 10.7 unterdimensioniert sind.
Front: 2x 10.7
Rear: 2x 10.1
Center: 10 cs
Diese Wahl ist eher Platz bedingt, da der 10 CM und die 10.2 in meinem Wohnzimmer etwas zu dominant wirken würden, was meiner Frau nicht gefallen würde.
Angeschlossen werden soll das Ganze an einen Onkyo 708
Ich danke Euch für Eure Erfahrungen und Ratschläge.
Gruss
matt.B
#13229 erstellt: 10. Jan 2011, 11:24
Tja. Ist aber so wie es ist.
Der Filmfreund weiß einen großen Center zu schätzen.
Nimm den CM. Den Rears würde ich da schon eher zugestehen
auch in kleinerem Format eine anständige Leistung zu zeigen.
willy4711
#13230 erstellt: 10. Jan 2011, 16:26
Hallo
ich habe einen Wharfedale Diamond 9 CS Center defekt und suche Ersatz in schwarz.
Kann man wohl auch einen Wharfedale 10 CS nehmen , da die 9er Serie schlecht zu bekommen ist ?
[Beitrag von willy4711 am 10. Jan 2011, 16:27 bearbeitet]
hubbe
#13231 erstellt: 10. Jan 2011, 21:30
@webou:
Ich habe auch die 10.7er mit dem CM als Center und die 10.1er als Rear-Lautsprecher. Mir genügen die 10.1er als Effektlautsprecher vollkommen. Den CS-Center habe ich nie gehört, aber wenn du den CM stellen kannst, dann würde ich dir auch dringend zu Diesem raten.
webou
#13232 erstellt: 11. Jan 2011, 20:55
Danke für eure Antwort.
Werde wohl etwas kreativ sein müssen um das Monster unter dem TV unterbringen zu können...
DCrules
#13233 erstellt: 12. Jan 2011, 20:24
Ich will mir nun auch endlich die CM gönnen (derzeit nur die 10.7er und im Laufe des Jahres kommen dann noch Sub und hinten 10.2er oder 10.1er). Wie sieht es denn da preislich aus? 299€ würd ich ungern zahlen... Was habt ihr so bezahlt und wo? Könnt ihr da nen Händler empfehlen?
hubbe
#13234 erstellt: 12. Jan 2011, 21:50
Bei http://www.csmusiksysteme.de bekommst du einen Paketrabatt, wenn du noch was anderes mitbestellst (die 2 Waren müssen von verschiedenen Herstellern sein). Wenn du nichts anderes brauchst, dann nimm einfach das Günstigste was du finden kannst. Z.B. einen Meter Lautsprecherkabel für 1,99 Euro. Beides zusammen kostet dann durch den Rabatt in diesem Beispiel knapp 240 Euro. So sind wenigstens 60 Euro gespart.
Ansonsten ruf dort an. Weiß nicht, ob sie am Telefon einen noch besseren Preis machen können.
Ultraspace
#13235 erstellt: 13. Jan 2011, 09:36
Hi Leutz,
ich war lange nicht mehr hier aber ich bin echt überrascht das man wirklich nirgendswo noch 9er Diamond´s bekommt. hab jetzt einen in Holland gefunden der evtl. noch 2x9.5er hat.
Der Umzug in neue Heim hab ich wohl zu spät geplannt ;-/
grüsse Micha
Crazy-Horse
#13236 erstellt: 13. Jan 2011, 18:20
Na, willkommen zurück!
Tja so sieht es wohl aus, ist schon fast wie bei Elektronik, gekauft veraltet vergessen.
Was hast den bei dir alles schönes umgebaut?
Ich bin nun von einem Denon auf einen Onkyo umgestiegen, mal sehen was ich aus dem noch so alles rauskitzeln kann.
Hat nicht so viel Punch, ist dafür obenrum ein wenig agiler und geht auch recht dynamisch an die Sachen ran.
Ultraspace
#13237 erstellt: 16. Jan 2011, 10:13
Hi Crazy,
an Dich kann ich mich auch noch erinnern ... Ja auf Onkyo war ich schon recht früh umgestiegen weil mein betagter Sony das nicht gestemmt bekommen hat ... kann das nur unterstreichen mit agiler ... hab allerdings kein punch den ich vermissen würde. Schätze da fehlt der vergleich zum Denon...weshalb der umstieg auf Onkyo??
Edit: leider werd ich wohl auf einen Umsteiger warten müssen der seine 9.5er evtl. veräussern möchte ;-(.
Tja was hab ich umgebaut ... eine Leinwand hab ich nicht mehr, das Zimmer ist dafür nicht breit genug.;-( Dafür aber einen 47" LCD. Soundtechnisch immer noch bei 9.3,9CM,9.1er Kombi mit Phalanx 12A untenrum. Den Phalanx würd ich aber gerne gegen was, nun ja, besser einstellbares tauschen! Ich bekomm den hier nicht eingestellt! Wenn ich den wegbekomme wird es wahrscheinlich SVS . Achja und der Micha hat auch jetzt nen BluRay Player. "Ich bin doch nicht blöd" hatte den vor 2Jahren für 99€ falsch ausgezeichnet ... da hab ich den einfach mal mitgenommen. Der Kasse ist das zwar seltsam vorgekommen und quittierte das mit "sind da noch welche" aber ich bin dann schnell aus dem Laden raus. Nach 2tage war ich nochmal da 40€ teurer das Teil^^.
PS: mal einen frage an die Diamond 10 Besitzer. Kann man die Gitter vor den HT´s abnehmen??
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 16. Jan 2011, 10:54 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13238 erstellt: 16. Jan 2011, 10:52
Neuer TV mit HDMI Full HD usw.
Da wollte ich einfach mal renovieren und auf die neuen Anschlüsse wechseln, die neuenTonformate usw.
Nur der Player fehlt noch, aber damit warte ich jetzt erst noch ein wenig bis ich mein Sparschwein von der Diät erohlt hat.
Habe mir den Onkyo mehr nach Features rausgesucht, da Denon kein DSD über HDMI entgegenimmt flogen die AVRs einfach raus. Eine Frechheit das nur über Denon Link zu lösen und den erst beim 4311 als Einstieg in die SACD Welt an zu bieten.
Probehören war ich diesmal nicht, habe das Teil als ÜEi gekauft und macht trotzdem Spaß.
Leider halten die optischen Kabel nicht so gut wie ich vom Denon kenne. War gestern mit AVR und Kabel unterwegs nur um das Kabel umtauschen zu können da sich rausstellt das jeder Onkyo den die da hatten das Problem hat.
Dann wo anders ein passendes besorgt und jetzt hält es.
Schon doof wenn das Tonkabel vom TV immer wieder rausrutscht und dich wunderst warum du nix hört.
Das bisher das einzige was ich am Onkyo bemängel muss.
Stinken tun sie aber alle gleich wenn die neu sind!
Dennis
[Beitrag von Crazy-Horse am 16. Jan 2011, 10:52 bearbeitet]
Ultraspace
#13239 erstellt: 16. Jan 2011, 10:58
Hast gleich mal den "Referenzpegelofen" angeschmissen??
Hab meinen nicht als Neustinker entlarven können, hat aber auch gedauert bis der mal was machen durfte^^. Jetzt hab ich auch den privaten WAF daheim und WAF meint das man die Nachbarn nervt sobalt das Display die 45 erreicht ;-(
PS: Thema Optische anschlüsse ... mhm also ich muss meine ganz schön reinprügeln!! Sind Deine Kabelhaken ofhr wie man sie auch nennen möchte evtl. rund geleiert??
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 16. Jan 2011, 11:01 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13240 erstellt: 16. Jan 2011, 11:23
Mit dem einen Kabel, was gerade so hält konnten wir in der austellung einen Denon vom Regal ziehen, also das Kabel ist Ok.
Habe dann deren China Kabel zurück gegeben und mit eins on Phillips gekauft, das hält nun wie gesagt auch.
Na nach dem Einmessen wurden halt mal ein paar Test DVDs reingeschmissen, DTS Test DVD 9 usw.
Dann noch ein wenig gedudel im Stereo.
Nächsten Morgen gleich wieder angeworfen und den ganzen Tag Radio dudeln lassen. Abends dann schön Technomucke auf Referenzpegel 5Ch Stereo für 1-1,5h. Da war ich aber nicht im Zimmer
Da war die Luft schon ganz schön übel und der Lüfter war auch schon an
Aber seit dem ist er deutlich denzenter geworden was die Geruchsentfaltung angeht.
Je nach Material schaue ich meist zwischen -8 und -12 DB, aber deine 45 sind ja gerade mal -27 DB bei mir, da tut sich ja noch gar nix was Effekte angeht.
Ultraspace
#13241 erstellt: 16. Jan 2011, 12:09
Tja .... so ist das mit dem WAF . Deshalb guck ich schon einige Filme nur, wenn frau nicht dabei ist. Muss man zwar doppelt gucken aber nunja.
PS: Mein Onkyo hat kein Lüfter ... welchen hast den in der Sig. steht nichts drin?
Cya Micha
Crazy-Horse
#13242 erstellt: 16. Jan 2011, 15:28
Onkyo TX-NR708
Spaßiges Teil, vor allem die Sub integration ist da noch mal besser gelungen.
Stereo würde ich sagen macht er auch mehr her.
Hat sich einiges getan in den Jahren!
Flowson
#13243 erstellt: 16. Jan 2011, 17:59
Cya Micha
Nein, geht nicht.
pixelpriester
#13244 erstellt: 19. Jan 2011, 18:26
Bezieht sich der WAF eigentlich nur auf die Optik?
Kenne nämliche keine Frau die Unterschiede zwischen Klängen mitbekommt, auch nicht Unterschiede zwischen mittelmäßigen Küchenradios und mittelklassigen Hifi Lautsprechern
KUrPGunman
#13245 erstellt: 20. Jan 2011, 08:59
Ja. Der WAF bezieht sich eigentlich nur aufs Optische/die Größe. Was evtl. auch noch in den WAF eingeht ist der Preis!
Ultraspace
#13246 erstellt: 20. Jan 2011, 20:48
Naja, beim WAF spielt bei mir auch noch die Aufstellung (geht evtl. noch in´s Optische mit rein) und die Lautstärke eine rolle.
Das ist aber ärgerlich mit den Gittern. Ich persönlich mag es überhaupt nicht wenn etwas zwischen HT´s und Hörer ist.
Cya Micha
PS: Hab heute von meinem Onkel die Gröni´s Album Mensch geerbt und muss eigentlich sagen das die 9.5er nicht unbedingt nötig sind... die 9.3er klingen so richtig Rund^^.
Cya Micha
AHtEk
#13247 erstellt: 22. Jan 2011, 10:59
Morgen gibt es bei Soundpick ein Wharfedale Evo Surroundset.
Mal sehen in welcher Kombo und wie teuer.
Nino_Brown
#13248 erstellt: 25. Jan 2011, 12:25
Ich bräuchte mal dringend eure Hilfe.
Ich ziehe demnächst mit meinem Equipment (Beamer, Blu-ray-Player, etc.) vom Wohnzimmer (ca. 25qm) in einen eigenen Heimkinoraum (ca. 16qm).
Das Setup im Wohnzimmer sieht folgendermaßen aus:
2x Diamond 9.5
1x Diamond 9 CS
2x Diamond 9.1
1x SVS NSD PB-10
Plasma-TV (Panasonic 46")
Beamer: Panasonic PT-AE 4000
AVR: Onkyo 805
BDP: Panasonic BD 30
Sind die LS nicht zu überdimensioniert für den "kleinen Raum"?
Im Wohnzimmer würde ich nämlich weiterhin gerne Musik hören und ich überlege, die Diamonds dort zu lassen und neue Boxen für den Heimkinoraum zu besorgen.
Allerdings ist die Lautsprecherkonstellation gerade für den Filmbetrieb genial und ich stehe nun vor der Frage, wie ich mich entscheiden soll.
Ich wäre über Tipps sehr dankbar!
KUrPGunman
#13249 erstellt: 25. Jan 2011, 13:18
das kommt darauf an. Wenn die 9.5 sehr nah an die Wand/in die Ecke müssen, wird es vielleicht etwas dröhnig. Aber sonst spricht doch nix dagegen. Rein fürs Knio wäre es auch ok für die Fronts auch 91.er/9.2er zu nehmen, sollte klanglich ähnlich Homogen bleiben, da dein Kleiner Subwoofer ja wahrscheinlich eh Frequenzen ab 80Hz verarbeitet.
Heute werden durch die AVR-Einmessung einige Raumakkustikprobleme ja auch behoben.
Und wenn du alles in Heimkinozimmer ziehst, kannst du fürs Wohnzimmer ein paar LS mit höherem WAF suchen, dann haben alle was davon.
Gruß Gunm@n
MystBoy
#13250 erstellt: 25. Jan 2011, 21:55
So ich stoß auch mal dazu hab zwar nicht alles nachelsen können aber ich hoffe ee passt als quer einsteiger heir rein zu kommen!
So jetzt meine kleine geschichte:
Heut nach der arbeit hab ich mir den Tron soundtrack von daftpunk gehohlt und auch dann gleich im schlafzimmer meiner eltern auf 2 diamond 6.5 gehöhrt (die hängen an einem system fidelity multimedia teil) war sehr nett vor allem die tiefen bässe sind richtig schön da jetzt habe ich beschlossen in meinem zimmer kanns so nicht weiter gehen hab einen phillips as 540 mal am spermüll gefunden und dazu 2 pseudo stageboxen um 25€ verwendet.
so tiefe bässe wie bei den 9.5 gibts da einfach nicht, also muss was neues her! mein buget kann ich nicht wirklich einschätzen da ich mir selbst klar darüber werden muss wieviel mir das wert ist...
EDIT:
fürs erste hab ich beschlossen nur mal 2 "kleine" zum auf den schreibtisch stellen zu kaufen
wie groß ist den der unterschied zwischen den 10.1 und 10.2 die 10.0 scheiden aus weil die sind hässlich und würden imho zu ned radiowecker passen
im internet hab ich gesehen das es auch schon diamond 10 gibt.
der einzige kritik punkt bei den diamond 9.5 ist das mir der kickbass sehr ab geht nach dem ich viel elektronische musik häöhre ist das schon ein kriterium!
jetzt hab ich noch nicht wirklich was ins auge gefasst aber z.b. 2 kleine diamond links und rechts am schreibtisch und ein subwoofer dazu würde mir gefallen allerdings bin ich dann auch schon beim preis wieder bei den großen diamonds und ich hab keine ahnung nach was ich da entscheiden soll oder wo ich probe höhren könnte in meiner umgebung...
danke fals wer ideen hat!
[Beitrag von MystBoy am 25. Jan 2011, 22:17 bearbeitet]
hre
#13251 erstellt: 26. Jan 2011, 07:31
Wo du bei dir Probehören kannst kann ich dir nicht sagen (denn ich weiß nicht wo dein Haus wohnt :P)
Was ich dir aber sagen kann ist, dass ich an deiner Statt die 10.2 den 10.1 vorziehen würde. Speziell im Bassbereich machen sich das Größere Gehäuse und Chassis doch bemerkbar. Oder eben die 10.1er z.B. mit nem 200er Sub. Weiß aus dem Stehgreif den Preisunterschied grade nicht und ob da ein Sub bei rumkommen kann
Ums Probehören wirst du aber nicht drumherum kommen, wenn du Lautsprecher haben willst, die deine Ohren glücklich machen
MystBoy
#13252 erstellt: 26. Jan 2011, 15:29
sind die unterschirdlich groß?? die bilder schauen eig. bei beiden ident aus!
was ich im kopf habe kosten die 10.2 350€ und die 10.1 250€
um 100€ glaub ich nicht das ich schon eine ordentlichen sub bekomme oder?
gibt es eig einen passenden sub von der diamond 10 serie?
KUrPGunman
#13253 erstellt: 26. Jan 2011, 15:51
naja die sehen ähnlich aus, haben aber unterschiedlich große Chassis drin.
Ein guter Sub nein. Aber recht passabel für 100 Euro ist der Mivoc SW1100A II, gibt manchmal bei Ebay als B-Ware unter hundert. Der ist für Filme ganz gut, Musik naja in der Preisklasse ist´s halt meistens recht "brummig" und nicht straff und knackig.
Gruß Gunm@n
MystBoy
#13254 erstellt: 26. Jan 2011, 16:08
ok stimmt jetzt wo ich auf die abmessungen geschaut habe
wer lesen kann ist im vorteil
filmschaun kommt bei mir eher selten vor eigentlich nur pc spiele und hauptsächleich musik (und davon hauptsächlich elektronisches)
jetzt soll ich von meinem dad noch was anedres fragen:
kann man die 9.5 problemlos mit der 10er serie kombinieren?
z.b. 2x 9.5 + 2x 10.2 + 10 cs?
oder sollte man besser schaun das man die kleinen 9er noch von wo her bekommt?
und wie schauts eig bei dvds mit souround aus? da is ja dann eine eigene spur für den bass, aber es währe kein subwoofer da geht die dann verloren oder wird die auf allen wiedergegeben?
MystBoy
#13255 erstellt: 26. Jan 2011, 16:13
hab grad gesehen auf amazon gibts die 9.6 um 410€ udn die 10.2 um 350€
wenn ich das richtig verstanden habe haben die 9.6 doch das deutlich bessere preis leistungs verhältnis oder?
wie viel sollte ich den dür eien verstärker einplanen? soll genau verstärken und eventuell noch cds abspielen können (cd player is eig überflüssig)
4kanal würde mir gleich aufrüstbarkeit sichern...
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
