| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » passiv subwoofer an pio 514? | |
passiv subwoofer an pio 514?+A -A |
Egon_xarre
erstellt: 10. Jan 2005, 17:16
hallo, ich habe einen pioneer 514 und einen passiven subwoofer. mein receiver hat einen pre out für den subwoofer. wie schließe ich den passiven subwoofer jetzt an den receiver? soll ich dazu so ein bestimmtes Y-kabel benutzen????( chinch auf 2x ls kabel) ????? bitte um hilfe... egon p.s. der sub ist ein canton fonissimo |
canton/pioneer
erstellt: 10. Jan 2005, 17:19
hallo, wird der passive nicht über die sb buchsen angeschlossen?? |
Egon_xarre
erstellt: 10. Jan 2005, 17:25
sb buchse???? sorry- kenn mich absolut nicht aus...werde den sub diese woche von nem kumpel bekommen ( der hat ihn wieder von seinem dad )...naja, jedenfalls hat weder er noch ich ahnung wie man so ein teil anschließt.... ![]() egon |
traale
erstellt: 10. Jan 2005, 18:41
Hat dein passiver ein ganznormalen chinch anschluss? wenn ja dann hol dir ein y kabel hört sich im klang besser an. aber am besten is du holst dir nen aktiven |
Wolfenstein_2k2
erstellt: 10. Jan 2005, 21:14
Hallo zusammen! Ein passiver Subwoofer besitzt im Gegensatz zu einem aktiven Subwoofer keine eingebaute Endstufe. D.h., wenn ein Cinchkabel von der "Subwoofer Preout"-Buchse des Pioneers zum passiven Subwoofer gelegt wird, bleibt der Subwoofer stumm. Es muss also eine separate Endstufe hier dazwischen geschaltet werden, da an der besagten "Subwoofer Preout"-Buchse nur ein vorverstärktes Signal herauskommt, mit dem ein passiver Subwoofer mangels Endstufe nichts anfangen kann. Ein aktiver Subwoofer wäre hier die Lösung, dann kann von der "Subwoofer Preout"-Buchse einfach ein Cinchkabel zum Sub gelegt werden. |
Egon_xarre
erstellt: 10. Jan 2005, 21:29
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=22868das is der sub... ich werde also folghendermaßen vorgehen müssen: 1. am receiver einstellen : subwoofer-no 2. frontlautsprecher links+rechts kabel am subwoofer anschließen 3. kabel zwischen subwoofer und front lautsprechern verbinden... ![]() egon [Beitrag von Egon_xarre am 10. Jan 2005, 21:32 bearbeitet] |
exipBasti
erstellt: 17. Jan 2005, 17:31
das selbe problem hab ich auch! kann ich den subwoofer an die fronlautsprecherausgänge anschließen und dann je 2 weitere lautsprecher an 1en ausgang des receivers anschließen!? (weil ich zu wenig ausgänge habe) also parallel anschließen. kann da irgendwas kaputt gehen!? basti |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Jan 2005, 05:22
Mit der Parallelschaltung halbierst du den Widerstand und der Receiver muss das doppelte an Leistung liefern. Wenn er das abkann, OK, aber die meisten Receiver können das nicht gut mitmachen. Insbesondere, wenn du von dem Sub etwas Druck erwartest, und dann lauter aufdrehst. Ich würde das lassen, sonst könntest du den Receiver beschädigen. |
exipBasti
erstellt: 18. Jan 2005, 08:08
unter dem link: http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395findest du meinen receiver. meinst du, dass mein receveier das mit der parallelschalung kann!? |
exipBasti
erstellt: 18. Jan 2005, 09:02
ich glaub ich hab die antwort für mein problem gefunden: >>>> Wie schließe ich meinen passiven Subwoofer an? Sie stellen im Lautsprechersetup ("Speaker Setup") des Verstärkers/Receivers die Frontlautsprecher auf "Large" und den Subwoofer auf " off". Dann schließen Sie den Subwoofer parallel zu den Front-Lautsprechern mit zwei Lautsprecherkabeln an - entweder über das Anschlussfeld der Frontlautsprecher oder mit über die Klemmen am Verstärker. <<<< kann mit dieser lösung auch was am receiver passieren? |
Ralfii
erstellt: 18. Jan 2005, 09:09
Kann sein, das es ihm schadet, vor allem wenn du öfters mit hoher lautstärke hörst. Hat der 514 auch einen SurroundBack kanal ? Beim 814 kann der SurroundBack kanal an den SW angeschlossen werden. Im Setup wird dies dann eingestellt. Funktioniert aber nur mit mässigem erfolg. Die Trennfrequenz ist recht hoch (oder auch die flankensteilheit) und die leistung zu gering. Habe nur probehalber mal einen passiven Sub angeschlossen, war nicht so der hit.... Ich würde einen Verstärker zwischenschalten, dann geht auch was. Oder einen richigen aktiven SW kaufen.... |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Jan 2005, 09:16
Ja klar, das Problem bleibt das gleiche. Egal wo du den Sub parallel schaltest, für den Verstärker verdoppelt sich die Last. Den Tip finde ich übrigens falsch, egal wo du ihn herhast. Die einzig sinnvolle Lösung (neben der Option einen separaten Verstärker zu verwenden) ist es, den Sub in die Lautsprecherleitungen einzuschleifen, also "hintereinander" anzuschließen. Dafür haben die meisten Subs einen Eingang und einen Ausgang pro Kanal. Wie sehen die Anschlüße bei deinem Sub aus? |
exipBasti
erstellt: 18. Jan 2005, 09:50
es sind insgesamt vier klemmenanschlüsse. zwei left und zwei right mit je +,- des müssten aber beides eingänge sein! zumindest funzt der sub, wenn ich nur einen der beiden kanäle benutze, egal welchen von beiden! wie soll ich da die lautsprecher mit dem sub hintereinander schalten!? |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Jan 2005, 09:57
Garnicht. Ein Sub mit solchen Anschlüssen benötigt separate Verstärkerausgänge oder einen separaten Verstärker als solchen. Wenn du relativ leise hörst, dann könnte e s mit der Parallelschaltung gut gehen, aber wenn du weiter aufdrehen möchtest, dann schau dich nach einem passenden Endverstärker für den Sub um. |
exipBasti
erstellt: 18. Jan 2005, 11:33
also der 514 hat keinen surroundback kanal, zumindestens find ich keinen unter dem link: http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395ist der pioneer 514 kann mir jemand sagen, wo man einen billigen, aber guten verstärker für mein problem herbekomme!? |
exipBasti
erstellt: 18. Jan 2005, 11:36
noch ne frage: was hat dies zu bedeuten? (steht in der beschreibung meines receivers) Vorverstärkerausgang: ja (SW) ist das schon so ein verstärker, wie ich ihn brauche? |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Jan 2005, 11:54
Nein, der Vorverstärker ist kein Verstärker ![]() Er liefert dir nur das Signal für einen separaten Subwoofer-Kanal. Ich würde an deiner in ebay nach einem halbwegs soliden normalen End- oder Vollverstärker schauen. Ca. das 1,5 fache der RMS Leistung, die dein Sub abkann, sollte er haben. |
exipBasti
erstellt: 21. Jan 2005, 14:13
erstmal danke, dass ihr mir helfen wollt! jetzt bin ich auf die idee gekommen, dass ich meine bassbox eventuell an den ausgang "PHONES" anschließen könnte. dieser ausgang müsste doch seperat geschalten sein und nichts mit den anderen 5 klemmanschlüssen an der rückseite des receivers zu tun haben!? is des möglich, oder wieder mal schwachsinn!? |
Bass-Oldie
erstellt: 21. Jan 2005, 14:34
Nein, leider auch keine gute Idee. "Phones" ist der Anschluß für den Kopfhörer, der liefert dir Leistung im Milliwatt Bereich. Was du brauchst, ist ein richtiger, normaler Verstärker mit ausreichend Leistung für einen Sub....also ca. 2 x 100Watt RMS. Da ich den Sub nicht kenne, kann ich dazu aber nichts genaues sagen. Der Amp sollte aber ca. das 1,25fache dessen an Leistung haben, was der Sub als RMS Leistung abkann. Dann bist du auf der sicheren Seite. |
exipBasti
erstellt: 22. Jan 2005, 18:01
so, etz hab ichs!!! den neuen receiver mit meinem alten receiver angeschlossen, an den neuen receiver alle 5 boxen angeschlossen, so wie sichs gehört und an den alten receiver meine passive bassbox! basti |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Jan 2005, 18:09
Ja, so war es gedacht |
Passiv-Subwoofer brummt romsand am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Aktiv vs Passiv reacend am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
2.1 system mit pioneer VSX 514 verbinden? kron0s am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Passiv Lautsprecher tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Elektronisch defekten aktiven Subwoofer passiv betreiben TheMaverick86 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Passiv Subwoofer Bose zusätzlich als Center? TMRbmwB10 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Magnat Cubus 5.1 Passiv - 2.Subwoofer anschließen? in-Stinkt am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 3 Beiträge |
Passiv zu Aktiv BlackBird15 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 6 Beiträge |
Aktiv oder Passiv 3? am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Mivoc SW Passiv anschliessen. bunny1970 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
