Magnat Cubus 5.1 Passiv - 2.Subwoofer anschließen?
in-Stinkt
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 17:50
ich habe ein altes Magnat Cubus 5.1 System von meinem Bruder bekommen. Habe einem anderen Freund, der das selbe System hatte den Subwoofer abgeschwatzt, somit hätte ich ein 5.2 System XD
jetzt weiß ich nicht, ob ich den 2ten Sub anschließen kann.
1. Vom Receiver LS-Ausgang RECHTS an Sub, vom Sub zum Satelit
Vom Receiver LS-Ausgang LINKS an den anderen Sub, vom Sub zum Satelit
dann hätte ich pro Satelit einen Sub angeschlossen. Nur habe ich bedenken, dass jeder Sub beide Anschlüsse braucht (Doppelschwinger?)
2. Vom Receiver LS-Ausgang RECHTS u. LINKS an Sub, vom Sub zu den Sateliten
Vom Receiver LS-Ausgang REAR RECHTS u. LINKS an Sub, vom Sub zum Satelit
hierbei spielt der Rear-Sub ja nur, wenn auf den Rear-Boxen was kommt...
3. Beide Subs über eine Endstufe vom Sub-Vorverstärkerausgang anschließen
Hat vielleicht jemand die Bedienungsanleitung und könnte sie mir zukommen lassen? Ich finde sie nämlich nicht beim googlen... Oder hat jemand die Technischen Daten zur Hand?
MfG
laurooon
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 17:38
Hallo!
Ich habe dieses Set auch und könnte mir vorstellen 2 dieser kleinen Boxen als Front-High zu verwenden. Ich müsste aber wissen, welchen Frequenzgang die Boxen haben? Bis wieviel Hz kann ich die einstellen?
Archangelos
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 13:09
Hi Instinkt,
welche Subs sind das überhaupt von den Cubus Sets ? Sind das die Passiven also ohne eigene Stromversorgung oder sind das die Aktiven Kartonschachtel grossen Mini Subs ?
Bilder :
Passiv SET
magnat cubus passiv
oder Aktiv Variante
magnat-cubus-1-foto-bild-51566891
RÜCKSEITE DES AKTIVEN SUBS
magnat-cubus-1-rückseite aktiv sub
Beantworte uns mal erst diese Frage bitte !
Wenn du letztere Variante hast mit dem 2 identischen Subs dann schliesst du die Lautsprecher alle an den AVR direkt an und benutzt ein Y- Subwooferkabel um beide Subwoofer gleichzeitig anzuschliessen :
Du schliesst dann wie auf dem letztem Bild jeweils mit einem Kabel vom Y - Chinchkabel
y sub kabel
in den L ( Weisser Chinch Anschluß ) der mit Mono auch zusätzlich gekennzeichnet ist ! Mit dem zweiten verkehrst du genauso !
laurooon,
Der Frequenzgang ist wie folgt :
Frequenzbereich Front Center & Rearlautsprecher: 52-25000 Hz
Obwohl 52 Hertz schaffen diese Boxlein Nie ! Ich würde sie bei etwa 120 - 160 kappen , aber eigentlich sollte wenn der AVR ein Einmesssystem hat das selbst erkennen.
http://www.ebay.de/s...t=See-All-Categories
Magnat Cubus 5.1 aktiv
McMonster am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  5 Beiträge
Magnat Cubus
scottie am 16.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  5 Beiträge
Probleme mit Magnat Cubus 5.1
Cerberus81 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  8 Beiträge
magnat cubus
wurst am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  4 Beiträge
Magnat Cubus 5.1 gut oder schlecht?
Denon_Fan_5 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Magnat 5.1
holgerr1 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Surroundboxen gesucht
Tigger20 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer Aktiv vs Passiv
reacend am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  6 Beiträge
Passiv-Subwoofer brummt
romsand am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Noobfrage: 5.1 System + Stereolautsprecher (passiv) kombinieren
HoaX am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
