HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passiv zu Aktiv | |
Passiv zu Aktiv+A -A |
BlackBird15
21:16
erstellt: 15. Jan 2004, |
Welche Teile brauche ich um meinen larmen passiv Subwoofer (der keinen richtigen bass erzeugt) so umzubauen, dass es ein aktiv subwoofer wird der richtig dröhnt und die ganzen möbel zum vibrieren bekommt.
TheRealOggy
21:41
ich hab einen kumpel der hat an seinen reciever, an den aktiv-subwoofer ausgang, einen yamaha verstärker mit 4x80 Watt angeschlossen. An den verstärker hat er seinen passiven subwoofer angeschlossen. Und somit hat er einen AKTIV-SUBWOOFER. ![]() |
Zweck0r
21:56
Hi, den größten Vorteil eines Aktivsubwoofers, die Tiefbassentzerrung, hast Du damit aber noch nicht ![]() Grüße, Zweck |
das_n
22:05
ich würde zu einem sub-modul raten. das hat gegenüber einem normalen verstärker den vorteil, dass es die extrem tiefen töne entzerrt, also etwas anhebt, was den frequenzgang also länger geradehält......... zb da: ![]() die günstigsten und auch nicht so schlechten sind die mivocs...... |
Fox
20:34
erstellt: 16. Jan 2004, |
@ ZweckOr Ich denke nicht, dass man für einen brauchbaren Bass unbedingt eine mindestens 25cm Membran braucht. Natürlich ist der Bass generell gesagt kräftiger aber das ist auch stark von der Raumgröße abhängig. Was bring ein 500 Watt-Woofer mit einer 50cm Membran in einem Zimmer mit 12qm??? Nichts...da reicht auch eine 20cm Membran! |
Zweck0r
01:42
erstellt: 17. Jan 2004, |
@dts32 Je tiefer die Frequenz, desto mehr Luftvolumen muss bewegt werden, um den gleichen Lautstärkepegel zu erreichen. An meinem PC habe ich Aktivboxen mit Tiefbassentzerrung und je einem 23 cm-Bass pro Box in geschlossenem Gehäuse. Wenn ich darüber richtigen Tiefbass laufen lasse, z.B. die Titelmusik von Men in Black, dann sehe ich schon deutliche Membranhübe von mehreren Millimetern. Zwar bei gehobenen Lautstärken, von für das Gehör unangenehm lauten Partypegeln ist das aber noch meilenweit entfernt. Und das trotz des geringen Hörabstands von einem Meter ![]() Wenn man eine Bassbox einigermaßen frei im Raum aufstellt, was zur Vermeidung von Dröhnen sinnvoll ist, dann wird ein einzelner 20 cm Bass bei 30 Hz vielleicht noch knapp Zimmerlautstärke erreichen. Bassreflexkonstruktionen erhöhen zwar den Wirkungsgrad, fallen aber unterhalb der Abstimmfrequenz schneller im Pegel ab als geschlossene Boxen und ein billiger Kleinsub wird bestenfalls auf 40 Hz abgestimmt sein. Da hilft dann auch keine Entzerrung mehr. Fazit: selbst in einem 10-qm-Raum ist ein 25-cm-Sub nicht überdimensioniert. Alles kleinere ist nur Spielzeug. Grüße, Zweck |
Subwoofer Aktiv vs Passiv reacend am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
Aktiv und Passiv kombinierbar? Kruemelix am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Passiv 3? am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher aktiv oder passiv? Maxwell53 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 6 Beiträge |
Aktiv oder Passiv (Dolby Surround) michaeljr am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Canton Movie 10 MX - Aktiv oder Passiv? siyaiio am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Passiv-Subwoofer brummt romsand am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
passiv subwoofer an pio 514? Egon_xarre am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 21 Beiträge |
Aktiv oder Passiv für PC und später Surround Jerseysyndicate am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Standboxen und Aktiv-Subwoofer? stadlhuber am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 34 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
