Subwoofer abtrennen????
JCM900
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 11:43
Hi allerseits!
Ich habe mir vor kurzem neue Surround Lautsprecher von Magnat gekauft. Das Set besteht aus einem Center, zwei Front und zwei Rear.
Die FrontR/L Boxen haben jeweils einen Hoch-, zwei Mitteltöner und einen Woofer.
Hellauf darüber begeistert, daß die Front jeweils einen integrierten SW haben, habe ich nicht darauf geachtet, daß ich eigentlich doch einen separaten brauche!
Nun zu meiner Frage!
Kann ich einfach die Woofer von der frequenzweiche ablöten und sie dann seriell mit dem Surroundverstärker verbinden, oder kommt das nicht so gut wegen der Frequenzweiche?
Oder sollte ich die Frequenzweiche ganz rausmachen? Der Verstärker ist doch durch seine Ausgänge auf die Frequenzen getrimmt?!
Vielen Dank1
Bato
Master_J
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 12:19
Du sollst die Finger weglassen und beim Surround-Verstärker Front=Large und Sub=No einstellen.
Gruss
Jochen
JCM900
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 13:03
Ja ok.
Und warum?
Tom_92
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 13:17
Weil dann die Signale, die Du zum separaten Sub schicken wolltest, von den Subs in den Fronts ausgegeben werden.
Gradzi
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 15:16
Also wenn du die Fronts auf large stehen hast dann kommen die Bässe auch an den LS an und werden durch die Weiche an die Woofer geschickt - wenn du den Sub auf No stellst wird zusätzlich auch der LFE ( .1 Kanal ) bei Dolby Digital / DTS an die LS geschick und ebenfalls über die Woofer ausgegeben. Soltest Du mal einen Sub kaufen stellst du den dann wieder an.
Ausserdem hast du da den Denkfehler gemacht weil der Subwoofer Ausgang an Deinem Receiver ein PreOut ist - d.h. das Signal ist nicht verstärkt. ( Aus den Woofern wäre praktisch nichts zu hören ) Daher schließt man da auch einen AKTIVEN Sub an der dieses Signal durch eine interne Endstufe verstärkt.
Ansonsten gilt i.A. Finger weg von Löterein wenn man nicht 100%tig weiß was man tut
Zwei Front Woofer?
Gabber am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  42 Beiträge
Brauche 2 Front-Boxen und einen Center
Boardfreak am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  8 Beiträge
aus zwei lautsprechern einen machen! - ohm beibehalten?
mookee am 04.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  21 Beiträge
Center als Surround Lautsprecher?
mänje am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  7 Beiträge
Zwei Center als Front-Lausprecher (Elac 101)? / Für Atmos Front oder Surround Lautsprecher?
Curiositatis am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 18.04.2023  –  2 Beiträge
Lautsprecher defekt? Jeweils nur Hoch bzw Mitteltieftöner aktiv
Pimprich am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  6 Beiträge
Front-Lautsprecher im Surround-Set austauschen
shakajones am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
2mal2 Rear-Lautsprecher
raulbova83 am 22.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.06.2003  –  15 Beiträge
Woofer-Tausch
Killer-Wiesel am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
Front Lautsprecher spielen mit Rear Lautsprecher
pudi- am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTurisVPN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.952
