Lautsprecher defekt? Jeweils nur Hoch bzw Mitteltieftöner aktiv
Pimprich
#1 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:55
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich im Titel die richtigen Worte gefunden habe. Folgendes "Problem":
Ich habe mir gebraucht einen AV Receiver (Yamaha RX-V479) und zwei Lautsprecher (Magnat Quantum Edelstein) gekauft.
Nachdem ich nun alles eingerichtet und die Lautsprecher eingemessen habe, merkte ich das auf einem Lautsprecher nur der Hochtöner aktiv war und auf dem anderen nur der Mittel/Tieftöner.
Habe nun versucht, den Fehler einzugrenzen und an beiden Lautsprechern beide Kabel probiert bzw getauscht. Das Ergebnis bleibt das gleicht. Einer der Lautsprecher gibt nur aus dem Hochtöner einen Laut von sich und der andere aus dem Tief/Mitteltöner.
Hab ich irgendwas übersehen? Das ist schon ein sehr kurioser Fehler.
Danke für eure Antworten!
Denon_1957
#2 erstellt: 12. Mrz 2020, 20:25
Schlies mal den linken LS rechts an und den rechten links an geht der Fehler dann mit ??
Pimprich
#3 erstellt: 12. Mrz 2020, 21:38
Hab ich probiert. Das geht auch nicht.
Aufnahmestudio
#4 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:36
Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Lautsprecher defekt. Schließe den Lautsprecher aber nochmal an einem anderen Verstärker zum Test an.
burkm
#5 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:55
Einen Komplett-Ausfall oder Verzerrungen usw. eine Kanals würde ich noch verstehen, aber dass nur der Mitteltöner auf einem Kanal und nur der Hochtöner auf dem anderen gehen sollen, finde ich schon ungewöhnlich. Würde für mich auch eher auf defekte LS hindeuten, was natürlich auch ungewöhnlich wäre, wenn vorher alles funktioniert hatte. Da stimmt offensichtlich irgend etwas nicht, was sich aber nach Deiner Beschreibung nur unvollkommen klären lässt.
Dazu die LS mal vielleicht auch an einem anderen - bekannten - Gerät ausprobieren, um zu sehen, ob alles dort funktioniert, Dann könnte man zumindest schnell klären, ob die LS oder der AVR defekt ist, wenn nicht irgendein "merkwürdiger" Setupfehler dafür verantwortlich ist...
Aufnahmestudio
#6 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:59
Oder du schraubst den einen Lautsprecher raus und klemmst nur den einmal separat am Verstärkerausgang an (aber niedrige Lautstärke!!!). Dann weißt du sicher, ob der defekt ist.
Lautsprecher defekt
jeromew am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  16 Beiträge
Lautsprecher defekt
-AlexW.- am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher defekt
Boardfreak am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  31 Beiträge
xyaonline am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  8 Beiträge
[Defekt?] Lautsprecher
kimme3 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Magnat 605 Lautsprecher Defekt!
Thot1987 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Center - Problem bzw. Defekt?
SirSunny am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
"Subwoofer" im Magnat Lautsprecher defekt
grex07 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher jetzt defekt?????
Baalou am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Center Lautsprecher defekt?
Alex1010 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
