| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zwei Center als Front-Lausprecher (Elac 101)? / Fü... | |
Zwei Center als Front-Lausprecher (Elac 101)? / Für Atmos Front oder Surround Lautsprecher?+A -A |
Curiositatis
erstellt: 17. Apr 2023, 22:47
Hallo. Spricht etwas dagegen, zwei Elac 101 Center statt deren Front-Lautsprecher (90cm hoch, Standlautsprecher) zu verwenden? Und wenn das geht, sollte Ich die beiden Center dann wie die Front-Lautsprecher hochkant stellen? Die Center bekäme man notfalls auch in einen Bücherschrank. Horizontal auf jeden Fall, und vertikal durch ändern der Bretter auf die ca. 43cm Höhe. Die Watt-Angaben sind identisch, und auch die Lautsprecher sehen identisch aus, bzw. haben die identischen Durchmesser und Anordnung. Auch identische Gesamtlänge der drei LS zusammen. Und für den Fall eines Wechsel des AV-Receiver von VSX-923 zu einem Atmos-fähigen Gerät mal schnell die Frage, kauft man dafür eher die Surround-Satelliten oder Front (bzw. Center)? Denn Atmos wird in Artikeln gerne auch mit "Front Heigt" verglichen, und soweit ich das sehe würde man für Front Height noch zwei weitere Front-Lautsprecher (oder Center, weil die Standhöhe nicht nötig wäre) nehmen. Was den Receiver angeht, das wäre ein anderes Thema. Aber da scheint mir, 7.1 plus z.B. 4x-Atmos ist sehr viel teurer als 7.1 plus 2 Atmos. "9.2" inkl. Atmos um €450 (Onkyo TX-RZ730). Was man alternativ als 5.1 mit 4x-Atmos einsetzen könnte. Falls das besser ist... [Beitrag von Curiositatis am 17. Apr 2023, 22:54 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 18. Apr 2023, 07:32
Grundsätzlich ist es kein Problem identische Lautsprecherbauformen für alle Kanäle zu verwenden. Denn den Lautsprechern ist es egal an welcher Stelle man sie einsetzt. Wenn sich das klanglich auswirkt, liegt es an der Positionierung der einzelnen Lautsprecher und der Raumakustik, aber nicht am Lautsprecher selbst. Im günstigsten Fall sind in Centre-LS die gleichen Chassis verbaut wie in den Haupt-LS, nur anders angeordnet. Es liegt in der Natur der Sache, warum das so ist. An Lautsprechern für die Atmos-Effekte werden nicht die gleichen klanglichen Ansprüche gestellt wie bei Haupt-LS, da eben nur Effekte, die im Übrigen auch nur sparsam eingesetzt werden. Hier können gewöhnliche Satelliten-LS zum Einsatz kommen. Für Front Height und Atmos können die gleichen LS-Typen zum Einsatz kommen. Je nach AVR-Ausstattung erfolgt die Zuordnung auf interne Endstufen oder auf Pre-out für externe Verstärker. Bitte beachten, dass Atmos-LS eine andere Einbauposition haben (an der Decke vor bzw. hinter dem Hörplatz) als die Front Height (wie der Name schon suggeriert in der Front, über den Haupt-LS). Für Atmos benötigt man mindestens einen 7-Kanal-AVR (5.x.2), was dann die preisgünstigste Variante darstellt. Je mehr Kanäle zum Einsatz kommen sollen, desto teurer werden die Geräte. Mögliche Konfigurationen wären: 9-Kanal-AVR = 5.x.4 oder 7.x.2 11-Kanal-AVR = 7.x.4 Mehr geht natürlich immer, für den Hausgebrauch aber völlig oversized und in 99% aller Wohnzimmer gar nicht (zumindest nicht sinnvoll) einsatzbar. Bitte ebenfalls beachten, dass die AVR zwar eine bestimmte Anzahl an Kanälen verwalten können (7 oder 9 oder 11 oder mehr) aber nicht immer die nötige Anzahl an internen Endstufen bereitstellen. "Fehlende" Endstufen werden dann über die Pre-out-Abschlüsse für externe Verstärker kompensiert. |
Welche Lautsprecher Kombination? Yamaha oder ELAC? hifi_bundy am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Surround mit 4 Lausprecher? boemele am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Elac 101: Front-Stand-Lautsprecher durch Center-Lautsprecher ersetzen (wegen Platz)? Curiositatis am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 2 Beiträge |
Elac Cinema XL als Front L/R-Lautsprecher? Tiko72666 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Front-Lautsprecher neben TV, statt Ecke? / Weniger tiefer Center in Elac 101-System (26cm tiefer C)? Curiositatis am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 7 Beiträge |
2 center lautsprecher als front? justsymo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 7 Beiträge |
Front Height Lautsprecher für Dolby Atmos nutzen Franke89 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 34 Beiträge |
Lausprecher aufstellen go88 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 12 Beiträge |
Front Height Lautsprecher für Dolby Atmos jw am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecherständer für Front-Height (Atmos) CharleySay's am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 4 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
